K230小核Linux驱动API参考#
FBTFT: FBTFT 小屏幕驱动,支持framebuffer,内核现已很少维护,驱动代码在 driver/staging/fbtft 下。
uart模块#
i2c模块#
gpio模块#
hard-lock模块#
wdt模块#
OTP模块#
OTP 集成在安全模块 PUF 中,为整个 SoC 提供安全存储功能,保护根密钥和启动代码等关键数据不被攻击者破坏。小核侧 OTP 驱动主要提供读功能,可读写区域空间为768bytes。Linux 侧 OTP 驱动挂载在 nvmem 框架上,具体的框架结构如下图所示:
otp
TS模块#
ts
TRNG模块#
trng
ADC模块#
PWM模块#
FBTFT模块#
K230适配了ST7735S驱动芯片的屏幕,默认处于关闭状态,如果需要可按照 [FBTFT 配置参考](#fbtft 配置参考) 章节使能该配置。
使用方法参考#
UART 使用参考#
termios API举例:
int tcdrain(int fd);
详细请参考Documentation/driver-api/serial/tty.rst
I2C 使用参考#
linux为用户称封装了系统调用来使用i2c。
openreadwrite等。可参考buildrooti2c-tools相关源码。
GPIO 使用参考#
sysfs操作gpio#
方法1:
echo N > /sys/class/gpio/export        //将编号为 N 的gpio端口导出到sysfs
echo in > /sys/class/gpio/gpioN/direction    //将该gpio端口设置成输入模式
cat /sys/class/gpio/gpioN/value      //读取该gpio端口电平状态
echo out > /sys/class/gpio/gpioN/direction    //将该gpio端口设置成输出模式
echo 1 > /sys/class/gpio/gpioN/value     //将该端口输出高电平,注意active_low极性
echo 0 > /sys/class/gpio/gpioN/value     //将该端口输出低电平,注意active_low极性
设置中断属性:
echo rising > /sys/class/gpio/gpioN/edge    上升沿中断,中断只能在direction为in时才可以设置
echo falling > /sys/class/gpio/gpioN/edge   下降沿中断
echo both > /sys/class/gpio/gpioN/edge      双边沿中断
方法2:
设置好中断模式后通过poll函数监听中断:
struct pollfd fds[1];
fds[0].fd = gpio_fd;
fds[0].events = POLLPRI;
while(1)
    poll(fds, 1, -1);
    if (fds[0].revents & POLLPRI)
        /* 接收中断 */
ioctl操作gpio#
用户程序直接操作 /dev/gpiochipN
struct gpiohandle_data data;
struct pollfd poll_fd;
req.lineoffsets[0] = 0;
req.lines = 1;
event_req.lineoffset = 0;
close(fd);
poll_fd.fd = event_req.fd;
poll_fd.events = POLLIN;
while(1)
     if(ret == 0)
     else {
close(req.fd);
Hardlock 使用参考#
Watchdog 使用参考#
通过ioctl使用watchdog#
示例:
通过文件系统使用watchdog#
echo V > /dev/watchdog     watchdog开始计时,内核自动喂狗线程启动
echo A > /dev/watchdog     内核喂狗线程停止喂狗,但计时仍然继续,在默认超时时间后系统复位
OTP 使用参考#
SDK V1.3版本之前的otp空间与V1.3版本以及之后版本,otp空间有调整。
由于otp是一次性可编程的,且与芯片bootrom启动有关联,所以未提供写操作。如果产品量产需要向otp写入数据,或读写保护功能等等,请联系我们,我们会提供相关的接口驱动程序。
sysfs 文件系统#
|-- nvmem
|-- of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc/security/otp@91213500
|-- type
|-- uevent
启动 Linux 之后,运行下列命令:
[root@canaan ~ ]#hexdump -C -v /sys/bus/nvmem/devices/kendryte_otp0/nvmem
00000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
用户态访问 OTP#
运行步骤如下:
  1. 进入应用程序 demo 目录;
  2. 在 demo 目录下运行 otp demo,读取长度作为参数;
  3. 执行 otp demo。
  4. 改变读取长度(长度范围:1~768),重新执行 otp demo。
启动小核Linux之后,运行下列命令:
[root@canaan / ]#otp_test_demo  192
Addr            Value
00000000        0x00000000
00000004        0x00000000
000002f8        0x00000000
000002fc        0x00000000
获取芯片唯一标识#
K230的PUF模块提供了芯片唯一标识,32bytes。linux用户态获取方式:
devmem 0x91213300 32
devmem 0x91213304 32
devmem 0x91213308 32
devmem 0x9121330c 32
devmem 0x91213310 32
devmem 0x91213314 32
devmem 0x91213318 32
devmem 0x9121331c 32
TS 使用参考#
sysfs 文件系统#
|-- available_policies
|-- integral_cutoff
|-- k_d
|-- k_i
|-- k_po
|-- k_pu
|-- mode
|-- offset
|-- passive
|-- policy
|-- slope
|-- sustainable_power
|-- temp
|-- type
|-- uevent
启动 Linux 之后,运行下列命令:
7182
code = ts_val & 0xfff;
  • ts_val:实际读取 TS 寄存器的值;
  • code:TS 寄存器的值保留低12位得到的结果;
  • temp:计算得到的温度值。
用户态访问 TS#
运行步骤如下:
  1. 进入应用程序 demo 目录;
  2. 在 demo 目录下运行 ts demo,循环次数作为参数;
  3. 执行 ts demo。
  4. 改变循环次数,重新执行 ts demo。
启动小核Linux之后,运行下列命令:
[root@canaan ~ ]#cd /usr/bin/
[root@canaan ~ ]#
TRNG 使用参考#
sysfs 文件系统#
|-- dev
|-- rng_available
|-- rng_current
|-- rng_selected
|-- uevent
启动 Linux 之后,运行下列命令:
91213000.trng
91213000.trng
用户态访问 TRNG#
运行步骤如下:
  1. 进入应用程序 demo 目录;
  2. 在 demo 目录下运行 trng demo;
  3. 执行 trng demo。
  4. 重复执行 trng demo,查看每次读取的随机数是否一致。
启动小核Linux之后,运行下列命令:
[root@canaan ~ ]#
默认每次打印16个字节的随机数,每次打印的随机数不同。
ADC 使用参考#
sysfs访问 ADC#
2、cat in_voltage0_raw   读取通道0
3、cat in_voltage1_raw   读取通道1
4、cat in_voltage2_raw   读取通道2
5、cat in_voltage3_raw   读取通道3
6、cat in_voltage4_raw   读取通道4
7、cat in_voltage5_raw   读取通道5
用户态访问 ADC#
略。
PWM 使用参考#
sysfs访问 PWM#
2、echo 4 > export          导出通道4 即PWM4;
3、cd pwm4/                 出现pwm4的目录,进入;
4、echo 100000 > period     设置周期 100us,
5、echo 50000 > duty_cycle  设置正占空比周期 50us,
6、echo 1 >enable           当前通道使能;
用户态访问 PWM#
略。
FBTFT 配置参考#
在SDK下执行:
make linux-menuconfig
使能ST7735S驱动:
Device Drivers  --->
        [*] Staging drivers  --->
                [*] Support for small TFT LCD display modules  --->
                        <*>   FB driver for the ST7735S LCD Controller
使能ST7735S设备树节点:
spi-lcd@0 {
        status = "okay";
使能SPI驱动:
Device Drivers  --->
        [*] SPI support  --->
                <*>   DesignWare SPI controller core support
                <*>     Memory-mapped io interface driver for K230 DW SPI core
使能SPI设备节点:
spi1: spi@91582000 {
如需fb测试程序,请执行以下命令:
make buildroot-menuconfig
Target packages  --->
        Graphic libraries and applications (graphic/text)  --->
                [*] fb-test-app
fb测试程序使用: 编译完成后fb测试程序在 usr/bin 目录,分别是 fb-test fb-string fb-test-perf fb-test-rect 等。 使用举例:
./fb-test -f 0 -p 5      显示一张图,详细使用请 ./fb-test -help
./fb-string x y hello 0xffffff 0x0      其中 x y 为字符显示坐标(左上角),hello 为要显示的字符串,0xffffff 为字体颜色,0x0 为背景色。
注意:st7735s 设备默认在spi1设备节点下,驱动加载成功后将在/dev目录下出现fb1节点,如果将src/little/linux/arch/riscv/boot/dts/kendryte/k230_evb.dtsidsi 节点关闭,则 /dev/fb0st7735s设备。fb-test-app默认操作fb0
endef
