K230 debian ubuntu 说明#
本文档主要介绍了K230 canmv板子的debian和ubuntu镜像下载及制作方法。
简称
gcc
GNU Compiler Collection
dhcp
Dynamic Host Configuration Protocol
文档版本号
修改说明
修改者
日期
初版
SDK 部
2023-12-28
1.镜像说明#
镜像请从嘉楠开发者社区 下载,在嘉楠开发者社区网站的k230/images下面可以找到debian和ubuntu相关文件。
说明2:烧录时需要先解压缩文件
说明3:网口不稳定如果找不到网口,重启下板子,
2 k230 debian根文件系统制作及验证#
2.1 环境#
 No LSB modules are available.
 Distributor ID: Ubuntu
 Description:    Ubuntu 21.04
 Release:        21.04
 Codename:       hirsute
2.2 debian rootfs制作#
参考下面命令构建debian 根文件系统;
sudo rm -rf debian13
sudo apt-get update
sudo chroot debian13/
echo "root:root" | chpasswd
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
EOF
ntpdate ntp.ntsc.ac.cn
exit
2.3 镜像制作#
3).k230_sdk 代码进行如下修改:
 partition debian {
        image = "debian13.ext4"
4).修改完后执行如下命令
make build-image
5).烧录到tf卡,并重启设备
把output/k230_canmv_only_linux_defconfig/images/sysimage-sdcard.img 文件烧录到tf卡,把tf卡插入设备并重启设备。烧录方法可以参考
备注:网口不稳定,如果找不到网口,请重启设备试下。
2.3 gcc验证#
备注:网口不稳定,如果没有找到网口请重启试下。
主要命令:
dhclient
date -s 20231027
apt-get update
apt-get install gcc
apt-get install ssh
gcc a.c
./a.out
3 k230 ubuntu23系统制作及验证#
3.1 环境#
#构建ubuntu23.04容器;
FROM ubuntu:23.04
# install software
RUN apt-get update
# set default timezone
ENV TZ=Asia/Shanghai
3.2 k230 ubuntu根文件系统制作#
rm -rf ubuntu23_rootfs
EOF
echo k230>/etc/hostname
exit
3.3 镜像制作及验证#
 partition debian {
4).修改完后执行
make build-image
5).烧录到tf卡,并重启设备
3.4 gcc 验证#
主要命令:
dhcpcd
date -s "20240507 15:06"
apt-get update
apt-get install gcc
apt-get install ssh
gcc a.c
./a.out
4 添加Qt及lxqt支持#
4.1 安装Qt, lxqt#
参考debian根文件系统制作ubuntu根文件系统制作步骤
chroot /path/to/rootfs
apt-get install libdrm-dev
apt-get install lxqt
systemctl disable sddm
4.2运行Qt example#
  "device": "/dev/dri/card0",
  "outputs": [
新建QPA环境变量文件,复制以下内容到env.sh
export QT_QPA_FB_DRM=1
通过以下命令运行Qt example
source env.sh
4.3 运行lxqt#
5 参考资料#
