K230 SDK Zero CanMV Board Demo使用指南#
此文档介绍K230 SDK提供的demo功能,使用方法等。
Demo介绍#
Vicap_demo#
vicap_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
摄像头模组
使用说明#
编译#
软件编译环境参考SDK中的README.md。
  1. 在k230_sdk目录下执行make mpp-clean && make rt-smart && make build-image,将修改编译进sd卡镜像中,会在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img。
执行#
  1. 在大核端,通过cd /sdcard/app 命令进入/sdcard/app
  2. 在该目录下执行./sample_vicap命令获取命令帮助信息
当输入:sample_vicap命令后打印如下提示信息:
Options:
参数说明如下:
可选参数值
参数说明
-dev
-mode
0:在线模式;1:离线模式
-conn
0: 屏 hx8399; 1: HDMI 3: st7701 480x800
指定显示方式,可以选择屏或者HDMI 默认为0
-sensor
19:OV5647(Canmv-K230D-Zero板)
指定当前使用的sensor类型
-chn
-ow
-oh
-ox
指定图像输出水平起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-oy
指定图像输出垂直起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-crop
0:禁用裁剪功能 1:使能裁剪功能
-ofmt
0:yuv格式输出 1:rgb格式输出 2:raw格式输出
指定输出图像格式,默认为yuv输出。
-preview
0:禁用预览显示 1:使能预览显示
-rotation
示例:
./sample_vicap.elf  -conn 3 -dev 0 -sensor 19 -chn 0  -ow 800 -oh 480 -rotation 1
DMA_demo#
DMA_demo简介#
非绑定模式#
dma 通道 0-3 是 gdma,4-7 是 sdma。
绑定模式#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
执行#
  1. 非绑定模式 demo 运行
/sdcard/app/sample_dma.elf
会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。
  1. 绑定模式 demo 运行
USB_demo#
USB_demo简介#
USB demo目前调试了4个功能,
作为device,模拟U盘,模拟鼠标键盘。
作为host,连接U盘,连接鼠标键盘。
Feature说明#
USB demo的功能是linux系统原始集成的功能。
依赖资源#
typeC线,typeC转typeA。
使用说明#
作为device模拟U盘#
#规划一块内存空间作为模拟U盘的磁盘空间。
2+0 records in
2+0 records out
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
##使用SD/eMMC的FAT分区当作模拟U盘的磁盘空间。
作为HOST连接U盘#
K230开发板USB口通过typeC转typeA连接U盘。
作为device模拟鼠标键盘#
作为HOST连接鼠标键盘#
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=ffff0000 0 0 0 0
B: REL=1943
B: MSC=10
#点击或移动鼠标,串口会有对应的显示。
#按下键盘不同的按键,串口会有对应的显示。
FaceAeDemo#
Demo介绍#
编译#
执行#
cd /sdcard/app
等待初始化完成提示任意字母+enter
键入a,键入回车,运行face ae demo
执行成功后,会打印每一帧图像的物理地址
FFT Demo#
Demo 简介#
Feature说明#
先进行fft计算,在进行ifft计算
依赖资源#
使用说明#
编译#
请参考release sdk软件包中的README.md。
执行#
  1. 系统都起来后,在大核命令行执行下面命令:
    大核串口输出内容如下:
        max diff 0003 0001
        max diff 0003 0002
        max diff 0003 0001
        max diff 0003 0003
        max diff 0005 0002
        max diff 0005 0003
        max diff 0005 0002
