K230 DPU API参考#
DPU 主要负责 3D 结构光的深度计算,为 3D 人脸识别提供深度信息。
绑定模式调用流程#
图示, 示意图 描述已自动生成
非绑定模式调用流程#
图示 描述已自动生成
DPU 使用#
kd_mpi_dpu_init#
初始化 dpu 设备
init
初始化 dpu 设备的结构体指针。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
k_dpu_init_t
kd_mpi_dpu_delete#
删除已经初始化的 dpu 设备。
k_s32 kd_mpi_dpu_delete();
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
需要在对 dpu 设备初始化以后才可以调用此函数 delete dpu。
kd_mpi_dpu_parse_file#
从 dpu 配置文件中解析 dpu 配置参数。
param_path
配置文件的路径
param
dpu 设备参数的结构体指针,从配置文件中解析出来的设备参数保存在此结构体中
lcn_param
lcn 通道参数的结构体指针,从配置文件中解析出来的通道参数保存在此结构体中。
ir_param
ir 通道参数的结构体指针,从配置文件中解析出来的通道参数保存在此结构体中。
g_temp_space
模板图结构体指针,从配置文件中解析出来的模板图首地址保存在此结构体中。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • dpu 设备参数包括长周期参数和短周期参数。
  • lcn_param 和 ir_param 这两个通道参数是 dpu 设备参数的子集,如果已经配置了 dpu 设备参数,可以忽略这两个通道参数。如果需要更改这两个通道参数结构体中的参数,既可以更改通道参数以后调用 kd_mpi_dpu_set_chn_attr 来使更改生效,也可以更改设备参数以后调用 kd_mpi_dpu_set_dev_attr 来使更改生效。如果只更改了通道参数,那么调用 kd_mpi_dpu_set_chn_attr 效率更高。
  • 模板图结构体中包含了从配置文件中解析出来的模板图的虚拟地址和物理地址,以及模板图的大小。
k_dpu_dev_param_t
kd_mpi_dpu_set_dev_attr#
配置 dpu 设备属性。
attr
dpu 设备属性
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 只有对 dpu 设备初始化以后才可以调用此函数配置 dpu 设备属性。
  • 在首次配置 dpu 设备属性时,应该将 attr 中的 tytz_temp_recfg 和 align_depth_recfg 配置为 K_TRUE,以使 dpu 加载对应参数。后续更改 dpu 设备属性时,如果对应的长周期参数没有改变,将这两个成员配置为 K_FALSE,可以节省 dpu 再次加载长周期参数的时间。
k_dpu_dev_attr_t
kd_mpi_dpu_get_dev_attr#
获取 dpu 设备属性。
attr
dpu 设备属性
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
k_dpu_dev_attr_t
kd_mpi_dpu_set_ref_image#
配置 dpu 参考图。
ref_path
参考图路径
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 需要在配置 dpu 设备属性以后再调用此函数配置参考图。
kd_mpi_dpu_set_processed_ref_image#
配置离线处理后的 dpu 参考图。
ref_path
处理后的参考图路径
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 需要在配置 dpu 设备属性以后再调用此函数配置参考图,配置的参考图需要离线处理好,调用此函数可以比 kd_mpi_dpu_set_ref_image 节省约 70ms 时间。
kd_mpi_dpu_set_template_image#
配置 dpu 模板图
temp_space
模板图结构体。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • temp_space 需要在 kd_mpi_dpu_parse_file 时作为参数传入,以从配置文件中获取模板图信息。
kd_mpi_dpu_start_dev#
启动 dpu 设备
k_s32 kd_mpi_dpu_start_dev();
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
kd_mpi_dpu_set_chn_attr#
配置 dpu 通道属性
lcn_attr
散斑图通道属性。
ir_attr
红外图通道属性。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 当前 dpu 设备一共有两个通道:0 和 1。通过配置 lcn_attr->chn_num 和 ir_attr->chn_num(如果开启了红外图通道) 来指明散斑图和红外图各自的输入输出通道。
  • 在首次启动 dpu 设备 kd_mpi_dpu_start_dev 以后,应该调用此函数来配置通道属性,其中散斑图通道必须配置,红外图通道如果没有开启可以不配置(配置为 NULL)。
  • 在运行过程中如果只需要更改某个通道的属性,可以只传入该通道的结构体参数,另一个通道的参数可以为 NULL。也可以同时传入两个通道的参数。如果两个通道的参数都为 NULL,则该次配置是不会生效的。
kd_mpi_dpu_get_chn_attr#
获取 dpu 通道属性。
lcn_attr
散斑图通道属性。
ir_attr
红外图通道属性。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
kd_mpi_dpu_start_chn#
启动 dpu 通道
chn_num
通道号
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 通道号应该为 0 或 1。
kd_mpi_dpu_stop_chn#
停止 dpu 通道
chn_num
通道号
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 通道号应为 0 或 1。
kd_mpi_dpu_send_frame#
在非绑定模式下,向 dpu 发送一帧数据。
chn_num
通道号
addr
发送数据的物理地址
s32_millisec
等待时间。 当此参数设置为 -1 时,阻塞模式,直到发送成功才会返回; 当此参数设置为 0 时,非阻塞模式,发送成功立即返回零,发送失败立即返回其他值,具体失败信息参考 dpu 错误码;
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 如果同时开启了散斑图和红外图通路,需要红外图和散斑图严格交叉输入。
kd_mpi_dpu_get_frame#
从 dpu 获取一帧数据。
chn_num
通道号
result
dpu 输出结果联合体,其成员变量分别是 k_dpu_chn_lcn_result_t 和 k_dpu_chn_ir_result_t 。选择哪个成员作为该通道的输出结果由用户根据 kd_mpi_dpu_set_chn_attr 的配置来自行决定。
s32_millisec
等待时间。 当此参数设置为 -1 时,阻塞模式,直到获取成功才会返回; 当此参数设置为 0 时,非阻塞模式,获取成功立即返回零,获取失败立即返回其他值,具体失败信息参考 dpu 错误码;
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 如果同时开启了红外图和散斑图,注意及时取走两个通道的输出结果,否则 buffer 中的结果会溢出造成无法继续输入的情况。
kd_mpi_dpu_release_frame#
在非绑定模式下,释放已经获取的结果。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dpu_api.h
  • 库文件:libdpu.a
  • 此函数会依次释放 buffer 中的数据,先生成的结果先释放。目前 dpu buffer 为 3,使用完 kd_mpi_dpu_get_frame 获取的结果以后请尽快释放。
公共数据类型#
本模块有如下数据类型:
k_dpu_init_t#
dpu 设备初始化结构体
    k_u32 start_num;
    k_u32 buffer_num;
} k_dpu_init_t;
start_num
dpu 设备起始帧号(即 dpu 计算出来的第一帧的帧号)。
buffer_num
dpu 缓存 buffer 的数量,至少为 1
kd_mpi_dpu_init
k_dpu_dev_param_t#
dpu 设备参数结构体。
    k_dpu_long_parameter_t lpp;
    k_dpu_short_parameter_t spp;
} k_dpu_dev_param_t;
lpp
dpu 长周期参数结构体
spp
dpu 短周期参数结构体
  • 用户需要对长周期参数中的值进行改变时,应该使用虚拟地址成员变量。
k_dpu_lcn_param_t#
散斑图通道参数结构体。
    k_u8 matching_length_left_p0;
    float depth_p1;
    float depth_p2;
    float depth_precision;
} k_dpu_lcn_param_t;
粗搜索:视差计算向左搜索范围,取值:0~256,整型
matching_length_right_p0
粗搜索:视差计算向右搜索范围,取值:0~256,整型
image_check_match_threshold
散斑图质量评定:模板匹配阈值,取值范围:0.0~1.0,浮点型:0.01精度
depth_p1
视差转深度:深度数值计算系数p1,取值范围:0.0~50000.0,浮点型:0.01精度
depth_p2
视差转深度:深度数值计算系数p2,取值范围:-5.0~100.0,浮点型:0.01精度
depth_precision
视差转深度:深度数值精度(倍数),取值范围:0.0~100.0,浮点型:0.1精度
  • 此通道结构体参数是设备结构体参数的子集,如果已经配置了设备参数,且通道参数和设备参数相同,可以不配置通道参数。
k_dpu_ir_param_t#
红外图通道参数结构体。
    float depth_k1;
    float depth_k2;
    float tz;
} k_dpu_ir_param_t;
depth_k1
直接完全对应一个寄存器。三图对齐:深度数值计算系数k1,取值范围:2e-4~1e-2,浮点型:1e-5精度
depth_k2
直接完全对应一个寄存器。三图对齐:深度数值计算系数k2,取值范围:0.5~1.5,浮点型:0.001精度
tz
直接完全对应一个寄存器。三图对齐:投射器z方向偏移量(毫米),取值范围:-5.0~5.0,浮点型:0.001精度
k_dpu_user_space_t#
用户获取模板图结构体参数。
    k_bool used;
    k_u32 size;
    k_u64 phys_addr;
    void *virt_addr;
} k_dpu_user_space_t;
used
用户不需要关注
size
用户获取的模板图的大小
phys_addr
模板图的物理地址
virt_addr
模板图的虚拟地址
k_dpu_dev_attr_t#
配置 dpu 设备属性结构体。
    k_dpu_mode_e mode;
    k_bool tytz_temp_recfg;
    k_bool align_depth_recfg;
    k_bool ir_never_open;
    k_u32 param_valid;
    k_dpu_dev_param_t dev_param;
} k_dpu_dev_attr_t;
dpu 运行模式,包括绑定模式和非绑定模式。
tytz_temp_recfg
是否更新加载 SAD 温度补偿参数和 TyTz 行补偿计算算数。当此标志位为 K_FALSE 时表明不更新,当此标志位为 K_TRUE 时表明更新。
align_depth_recfg
是否更新加载三图对齐/转深度计算参数。当此标志位为 K_FALSE 时表明不更新,当此标志位为 K_TRUE 时表明更新。
ir_never_open
vb 池是在启动 dpu 设备时配置的,直到暂停 dpu 设备时释放。其大小在启动设备时进行初始化,因此在启动设备时就预留了深度/视差图、红外输出、质量检测、粗细列视差、初始行列式差共五部分的空间。用户可以在使用周期内通过 dev_param.spp.flag_align 来选择是否开启三图对齐。 如果在整个使用周期内都不会有红外图的输出,就不需要为红外图预留空间。配置为 K_TRUE 表明不需要为红外图输出预留空间,配置为 K_FALSE 表明需要为红外图输出预留空间。
param_valid
用户配置 dpu 设备属性时,将此成员设置为一个任意的非零值,当设备属性生效时,会在对应生效的帧的输出结果中返回该任意值。
dev_param
dpu 设备参数结构体。
  • 在首次配置 dpu 设备属性时,应该将 tytz_temp_recfg 和 align_depth_recfg 配置为 K_TRUE,以使 dpu 加载对应参数。
k_dpu_chn_lcn_attr_t#
配置散斑图通道属性结构体
    k_u8 param_valid;
    k_s32 chn_num;
    k_dpu_lcn_param_t lcn_param;
} k_dpu_chn_lcn_attr_t;
param_valid
用户配置散斑图通道属性时,将此成员设置为一个任意的非零值,当设备属性生效时,会在对应生效的帧的输出结果中返回该任意值。
chn_num
通道号。当前 dpu 设备一共有两个通道,用户可以将此通道号设为 0 或 1,散斑图通道将在对应通道中输入输出。如果开启了红外图通道,此通道号应该与红外图通道号不同。
lcn_param
散斑图通道参数。
k_dpu_chn_ir_attr_t#
配置红外图通道属性结构体
    k_u8 param_valid;
    k_s32 chn_num;
    k_dpu_ir_param_t ir_param;
} k_dpu_chn_ir_attr_t;
param_valid
chn_num
通道号。当前 dpu 设备一共有两个通道,用户可以将此通道号设为 0 或 1,红外图通道将在对应通道中输入输出。此通道号应该与散斑图通道号不同。
ir_param
红外图通道参数。
k_dpu_chn_result_u#
获取 dpu 输出结果的联合体
typedef union {
} k_dpu_chn_result_u;
lcn_result
散斑图通道输出结果结构体。k_dpu_chn_lcn_result_t
ir_result
红外图通道输出结果结构体。k_dpu_chn_ir_result_t
  • 用户选择哪个成员作为输出结果需要根据用户自己的配置来选择。在 kd_mpi_dpu_set_chn_attr 中用户配置了通道号和通道类型的对应关系。
k_dpu_chn_lcn_result_t#
dpu 散斑图通道输出结果的结构体
    k_u32 time_ref;
    k_u64 pts;
    k_dpu_disp_out_t disp_out;
    k_dpu_depth_out_t depth_out;
    k_dpu_qlt_out_t qlt_out;
    k_dpu_param_flag_t flag;
} k_dpu_chn_lcn_result_t;
pts
时间戳,绑定模式下有效。
disp_out
视差图输出结果结构体。
depth_out
深度图输出结果结构体。
qlt_out
质量检测输出结果结构体。包括质量检测结果、粗细_列视差(初始分辨率)结果、初始行列式差结果。
flag
此结构体用来标记用户配置的参数在哪一帧生效了。结构体中包含了 k_dpu_dev_attr_t、k_dpu_chn_lcn_attr_t、k_dpu_chn_ir_attr_t 中的 param_valid 变量。
k_dpu_chn_ir_result_t#
dpu 红外图通道输出结果的结构体
    k_u32 time_ref;
    k_u64 pts;
    k_dpu_ir_out_t ir_out;
} k_dpu_chn_ir_result_t;
pts
时间戳,绑定模式下有效。
ir_out
红外图输出结果结构体。
flag
k_dpu_disp_out_t#
视差图输出结果的结构体
    k_bool valid;
    k_u32 length;
    k_u64 disp_phys_addr;
    k_u64 disp_virt_addr;
} k_dpu_disp_out_t;
valid
K_TRUE:表明输出结果有效; K_FALSE:表明输出结果无效。
length
输出结果长度。
disp_phys_addr
视差图输出结果物理地址。
disp_virt_addr
视差图输出结果虚拟地址。
k_dpu_depth_out_t#
深度图输出结果的结构体
    k_bool valid;
    k_u32 length;
    k_u64 depth_phys_addr;
    k_u64 depth_virt_addr;
} k_dpu_depth_out_t;
valid
length
输出结果长度。
depth_phys_addr
深度图输出结果物理地址。
depth_virt_addr
深度图输出结果虚拟地址。
k_dpu_ir_out_t#
红外图输出结果的结构体
    k_bool valid;
    k_u32 length;
    k_u64 ir_phys_addr;
    k_u64 ir_virt_addr;
} k_dpu_ir_out_t;
valid
length
输出结果长度。
ir_phys_addr
红外图输出结果物理地址。
ir_virt_addr
红外图输出结果虚拟地址。
k_dpu_qlt_out_t#
质量检测输出结果的结构体
    k_bool valid;
    k_u32 qlt_length;
    k_u32 sad_disp_length;
    k_u32 init_sad_disp_length;
    k_u64 qlt_phys_addr;
    k_u64 qlt_virt_addr;
    k_u64 sad_disp_phys_addr;
    k_u64 sad_disp_virt_addr;
} k_dpu_qlt_out_t;
valid
qlt_length
质量检测输出结果长度。
sad_disp_length
粗细列视差(初始分辨率)输出结果长度。
初始行列式差输出结果长度。
qlt_phys_addr
质量检测输出结果物理地址。
qlt_virt_addr
质量检测输出结果虚拟地址。
sad_disp_phys_addr
粗细列视差(初始分辨率)输出结果物理地址。
sad_disp_virt_addr
粗细列视差(初始分辨率)输出结果虚拟地址。
init_sad_disp_phys_addr
初始行列式差输出结果物理地址。
init_sad_disp_virt_addr
初始行列式差输出结果虚拟地址。
长短周期参数类型#
本模块有如下数据类型:
k_dpu_long_parameter_t#
dpu 长周期参数结构体
长周期参数成员过多,不在此展示,可以参见 K230_SDK 中 k_dpu_comm.h 中的结构体 k_dpu_long_parameter_t。
k_dpu_short_parameter_t#
dpu 短周期参数结构体
短周期参数成员过多,不在此展示,可以参见 K230_SDK 中 k_dpu_comm.h 中的结构体 k_dpu_short_parameter_t。
dpu 错误码#
表 41
0xa00118001
K_ERR_DPU_INVALID_DEVID
无效的设备号
0xa00118002
K_ERR_DPU_INVALID_CHNID
无效的通道号
0xa00118003
K_ERR_DPU_ILLEGAL_PARAM
参数错误
0xa00118004
K_ERR_DPU_EXIST
DPU 设备已经存在
0xa00118005
K_ERR_DPU_UNEXIST
DPU 设备不存在
0xa00118006
K_ERR_DPU_NULL_PTR
空指针错误
0xa00118007
K_ERR_DPU_NOT_CONFIG
尚未配置 DPU
0xa00118008
K_ERR_DPU_NOT_SUPPORT
不支持的功能
0xa00118009
K_ERR_DPU_NOT_PERM
操作不允许
0xa0011800c
K_ERR_DPU_NOMEM
分配内存失败,如系统内存不足
0xa0011800d
K_ERR_DPU_NOBUF
BUFF 不足
0xa0011800e
K_ERR_DPU_BUF_EMPTY
BUFF 为空
0xa0011800f
K_ERR_DPU_BUF_FULL
BUFF 已满
0xa00118010
K_ERR_DPU_NOTREADY
设备未就绪
0xa00118011
K_ERR_DPU_BADADDR
错误的地址
0xa00118012
K_ERR_DPU_BUSY
DPU 处与忙状态
调试信息#
【文件目录】
/proc/
【文件清单】
文件名称
umap/dpu
记录当前 dpu 模块的一些信息
调试信息#
【调试信息】
downScale: false align: false
check: false
quanlity_check: 0 ir: 0
disp/depth: 0
【通路选择信息】
downScale
是否粗搜索降分辨率
align
是否三图对齐
align_ir
是否红外图对齐
align_rgbCoord
是否视差数值对齐到彩色图坐标系
depthout
是否输出深度图
denoise
是否视差图去噪
median_p0
是否粗搜索中值滤波
median_denoise
是否视差去噪内部中值滤波
median_post
是否视差后处理/三图对齐视差图中值滤波
median_ir
是否三图对齐红外图中值滤波
check
是否物体散斑图质量检测及初始搜索
【图像大小信息】
width_speckle
原始散斑图/红外图宽度像素数
height_speckle
原始散斑图/红外图高度像素数
width_color
原始彩色图宽度像素数
height_color
原始彩色图高度像素数
width_output
输出视差图/深度图/红外图宽度像素数
height_output
输出视差图/深度图/红外图高度像素数
【结果长度信息】
sad_disp_x
粗细列视差(初始分辨率)结果长度
init_sad_disp_xy
初始行列视差输出结果长度
quanlity_check
质量检测结果长度
ir
红外图结果长度
disp/depth
视差图/深度图结果长度
调测信息需要在 dpu 运行过程中查看,dpu 结束运行以后,当前所有信息会重置为零。
demo 描述#
dpu demo 简介#
dpu demo 实现了绑定和非绑定两种模式。在 msh 中输入 /bin/sample_dpu.elf 执行非绑定模式,运行十帧后结束;在 msh 中输入 /bin/sample_dpu.elf BOUND 执行绑定模式,以 vvi 作为模拟上级不停的输入数据给 dpu,dpu 计算完成后显示信息。
Feature 说明#
demo 中包含了初始化和删除 dpu,从配置文件解析参数,配置设备属性,配置通道属性,启动和暂停设备,启动和暂停通道,输入输出数据,pipeline 绑定等功能。
非绑定模式#
通过调用 API 完成 dpu 设备的初始化,从配置文件中解析参数,根据解析参数配置设备属性,调用 API 设置参考图和模板图,启动 dpu 设备,配置散斑图和红外图通道属性,启动通道,循环输入十帧并比对结果后停止,停止通道,停止设备,删除设备。
绑定模式#
通过调用 API 完成 dpu 设备的初始化,从配置文件中解析参数,绑定 vvi 和 dpu 通道,根据解析参数配置设备属性,调用 API 设置参考图和模板图,启动 dpu 设备,配置散斑图和红外图通道属性,启动 dpu 通道,启动 vvi 通道,vvi 作为模拟上级数据不停的输入数据给 dpu。用户输入 e 以后停止通道和设备。
编译和执行#
编译和执行可以参考文档《K230 SDK Demo使用指南》。
