K230 LCD适配指南#
本文档主要描述K230平台LCD框架以及如何新增支持一款新的LCD。
王权 |
2023-11-30 |
本文档主要描述K230平台LCD基本框架以及如何新增支持一款新的LCD。
K230平台支持MIPI-DSI接口的LCD。LCD与主控平台的硬件连接示意图如下:
主控通过MIPI-DSI接口下发配置信息给LCD,同时传输图像数据给LCD。
2. LCD适配准备工作#
用户在适配新的LCD之前需要做以下准备工作:
从正规渠道获取LCD Datasheet和初始化序列
仔细分析LCD Datasheet获得LCD的输出时序,具体包括:pixelclock、vtotal、vactive、vfp、vbp、vsa、htotal、hactive、hfp、hbp、hsa等等
参考《K230_视频输出_API参考》计算TxDPHY时钟参数
3. LCD适配实例#
这里以hx8399驱动作为实例进行说明,对应的驱动文件源码路径如下:
3.1 定义支持的LCD类型#
在src/big/mpp/include/comm/k_connector_comm.h文件中定义如下枚举变量:
} k_connector_type;
用户需要增加新的LCD支持类型时,首先需要在这里增加对应类型的定义,该类型是应用程序获取LCD配置的唯一标志
3.2 LCD驱动适配#
LCD驱动适配在整个环节中最重要的环节,用户可以通过拷贝现有的LCD驱动文件来修改
3.2.1 添加LCD初始化代码#
k_s32 ret = 0;
return ret;
hx8399_set_phy_freq会初始化TxDPHY输出时序
hx8399_dsi_resolution_init初始化MIPI-DSI控制器,包括LCD的初始化固件数据
hx8399_dsi_resolution_init初始化显示控制器
3.2.2 实现LCD操作接口#
LCD的操作接口由数据类型k_connector_function定义,用户根据实际情况实现相关的操作接口,不是所有接口都必须实现。
} k_connector_function;
以下是LCD的支持的操作集
.connector_func = {
3.2.3 定义LCD驱动结构体#
LCD驱动结构体由struct connector_driver_dev定义,主要包括LCD驱动名称、GPIO复位信号和LCD操作集合
struct rt_device parent;
struct rt_mutex connector_mutex;
k_u8 *connector_name;
k_s32 backlight_gpio;
k_s32 reset_gpio;
void *driver_data;
LCD驱动结构体定义及初始化内容如下:
.connector_name = "hx8399",
.connector_func = {
3.2.4 更新LCD驱动列表#
将上一节定义的LCD驱动结构体添加到connector_drv_list数组中。 当前系统支持的LCD列表如下:
&hx8399_connector_drv,
<9611_connector_drv,
3.3 更新LCD配置信息列表#
LCD配置信息有结构体k_connector_info定义:
k_u32 n;
k_u32 m;
k_u32 voc;
k_u32 hs_freq;
} k_connectori_phy_attr;
const char *connector_name;
k_u32 screen_test_mode;
k_u32 dsi_test_mode;
k_u32 bg_color;
k_u32 intr_line;
k_dsi_lan_num lan_num;
k_dsi_work_mode work_mode;
k_vo_dsi_cmd_mode cmd_mode;
k_connector_type type;
} k_connector_info;
以下是HX8399对应的配置信息:
"hx8399",
0,
0,
BACKGROUND_BLACK_COLOR,
11,
K_DSI_4LAN,
K_BURST_MODE,
K_VO_LP_MODE,
{15, 295, 0x17, 0x96},
用户每增加一个LCD配置模式,就需要在sensor_info_list这个结构体中增加一项对应模式的配置。
下面咱们以HX8399 LCD为例进行讲解:
{15, 295, 0x17, 0x96} 参数需要参考文档《K230_视频输出_API参考》,进而计算出TxDPHY时钟参数
{74250, 445500, 1160, 1080, 20, 20, 40, 2134, 1920, 5, 8, 206} 参数需要参考LCD datasheet
HX8377_V2_MIPI_4LAN_1080X1920_30FPS 即咱们在src/big/mpp/include/comm/k_connector_comm.h文件中定义的k_connector_type
