K230 VICAP API参考
K230 VICAP API参考#
VICAP#
VICAP模块是对整个图像采集处理单元的抽象描述。
图示 描述已自动生成、
图1-1 VICAP硬件架构图
  • 应用层接口: 提供kd_mapi_vicap_xxx形式的API接口及使用说明。它是对媒体接口层各个子模块提供的功能接口的进一步封装,简化应用开发流程。
  • 媒体接口层:该层由VICAP各个子模块组成,每个子模块提供各自的媒体接口API封装。
  • 框架层:负责VICAP整个系统软件功能与业务逻辑的控制与管理。通过将各个子模块提供的接口与功能整合统一形成一套完整的VICAP系统控制逻辑和流程。
  • 驱动层:VICAP各个硬件模块的内核驱动功能的集合。
图形用户界面, 文本, 应用程序 描述已自动生成
Sensor#
图示 描述已自动生成
图1-3
Sensor模块系统架构如下图1-4所示:
图形用户界面, 应用程序, 电子邮件 描述已自动生成
图1-4 sensor系统架构图
从上到下依次是:媒体接口层,硬件驱动层以及硬件层
  • 媒体接口层:提供kd_mpi_sensor_xxx接口给外部模块操作和访问sensor设备。
  • 驱动层:该层主要包两部分,分别是:sensor_dev,sensor_drv。
  • sensor_dev:负责设备驱动文件的注册,提供文件操作接口的实现流程。通过注册设备文件节点/dev/sensorxx供用户空间的程序访问内核驱动。
  • sensor_drv:具体sensor的硬件驱动,并将针对sensor的操作封装为统一的接口。
  • 硬件层:sensor模组硬件,当前系统中最多同时支持三路硬件sensor。
VICAP#
kd_mpi_vicap_get_sensor_info#
根据指定的sensor配置类型获取sensor配置信息
sensor_type
Sensor配置类型
sensor_info
Sensor配置信息
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 头文件:mpi_vicap_api.h
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_set_dev_attr#
设置VICAP设备属性
dev_num
VICAP设备号
dev_attr
VICAP设备属性
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_get_dev_attr#
获取VICAP设备属性
dev_num
VICAP设备号
dev_attr
VICAP设备属性
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_set_chn_attr#
设置VICAP设备属性
dev_num
VICAP设备号
chn_num
VICAP输出通道号
chn_attr
VICAP输出通道属性
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_get_chn_attr#
获取VICAP设备属性
dev_num
VICAP设备号
chn_num
VICAP输出通道号
chn_attr
VICAP输出通道属性
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_init#
VICAP设备初始化
dev_num
VICAP设备号
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_deinit#
VICAP设备去初始化
dev_num
VICAP设备号
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_start_stream#
启动VICAP设备输出数据流
dev_num
VICAP设备号
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_stop_stream#
停止VICAP设备数据流输出
dev_num
VICAP设备号
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_dump_frame#
根据指定的设备和输出通道dump vicap数据
dev_num
VICAP设备号
chn_num
VICAP输出通道号
foramt
Dump数据类型
vf_info
Dump帧信息
milli_sec
超时时间
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_dump_release#
释放dump数据帧
dev_num
VICAP设备号
chn_num
VICAP输出通道号
vf_info
Dump帧信息
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_set_vi_drop_frame#
设置硬件丢帧
csi
VICAP设备号
frame
结构体,见下
m
每隔 m 帧丢 n 帧
n
每隔 m 帧丢 n 帧
hdr mode
enable
是否开启
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_set_mclk#
设置 MCLK 频率
id
MCLK ID
sel
时钟源
mclk_div
分频系数
mclk_en
是否开启
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
kd_mpi_vicap_set_dump_reserved#
设置是否开启快速dump 模式
dev_num
VICAP设备号
chn_num
VICAP输出通道号
reserved
是否开启快速dump 模式
成功。
失败,参考错误码定义。
kd_mpi_vicap_set_slave_enable#
使能slave mode
id
slave mode 的id
enable
是否enable slave mode
成功。
失败,参考错误码定义。
kd_mpi_vicap_set_slave_attr#
设置slave mode 参数
id
slave mode 的id
info
slave mode 的参数
成功。
失败,参考错误码定义。
kd_mpi_vicap_3d_mode_crtl#
设置3d 模式使能
enable
3d 模式使能
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libvicap.a
Sensor#
kd_mpi_sensor_open#
根据sensor设备名称打开sensor设备
sensor_name
Sensor设备名称
正值
成功。返回设备描述符
负值
失败,参考错误码定义。
  • 头文件:mpi_sensor_api.h
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_close#
关闭sensor设备
fd
Sensor设备文件描述符
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_power_set#
设置sensor电源状态
fd
Sensor设备文件描述符
on
设置sensor上电状态,K_TRUE:上电,K_FALSE:下电
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_id_get#
获取sensor id
fd
Sensor设备文件描述符
sensor_id
获取的sensor id
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_init#
Sensor初始化
fd
Sensor设备文件描述符
根据指定的sensor mode初始化sensor配置寄存器
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_reg_read#
读取sensor寄存器内容
fd
Sensor设备文件描述符
reg_addr
Sensor寄存器地址
reg_val
读取寄存器内容
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_reg_write#
写sensor寄存器内容
fd
Sensor设备文件描述符
reg_addr
Sensor寄存器地址
reg_val
写入sensor寄存器内容
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_mode_get#
获取sensor mode配置
fd
Sensor设备文件描述符
返回获取的sensor mode配置参数
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_mode_set#
设置sensor mode配置
fd
Sensor设备文件描述符
设置sensor mode配置参数
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_stream_enable#
设置sensor mode配置
fd
Sensor设备文件描述符
enable
设置sensor流输出状态,0:禁止输出,非0:使能输出
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_again_set#
设置sensor 模拟增益
fd
Sensor设备文件描述符
gain
gain配置参数
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_again_get#
获取sensor 模拟增益
fd
Sensor设备文件描述符
gain
gain配置参数
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_dgain_set#
设置sensor 数字增益
fd
Sensor设备文件描述符
gain
gain配置参数
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_dgain_get#
获取sensor 数字增益
fd
Sensor设备文件描述符
gain
gain配置参数
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_intg_time_set#
设置sensor 积分时间
fd
Sensor设备文件描述符
time
积分时间配置参数
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_intg_time_get#
获取sensor 积分时间
fd
Sensor设备文件描述符
time
积分时间配置参数
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_otpdata_get#
获取 sensor otp 数据
k_s32 kd_mpi_sensor_otpdata_get(k_s32 fd, void *ota_data)
fd
Sensor设备文件描述符
ota_data
otp 数据
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
kd_mpi_sensor_otpdata_set#
设置sensor otp 数据
k_s32 kd_mpi_sensor_otpdata_set(k_s32 fd, void *ota_data)
fd
Sensor设备文件描述符
ota_data
otp 数据
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libsensor.a
VICAP#
该功能模块的相关数据类型定义如下:
k_vicap_sensor_type#
【说明】当前系统支持的sensor类型定义
SENSOR_TYPE_MAX,
} k_vicap_sensor_type;
OV9732 1lan 10bit 720P30帧线性输出配置 外接晶振16M 接csi0
OV9286 2lan 10bit 720P30帧线性输出配置ir图像 外接晶振25M 接csi1
OV9286 2lan 10bit 720P30帧线性输出配置speckle图像 外接晶振25M 接csi1
OV9286 2lan 10bit 720P60帧线性输出配置ir图像 外接晶振25M 接csi1
OV_OV9286_MIPI_1280X720_60FPS_10BIT_LINEAR_SPECKLE
OV9286 2lan 10bit 720P60帧线性输出配置speckle图像 外接晶振25M 接csi1
IMX335_MIPI_2LANE_RAW12_1920X1080_30FPS_LINEAR
imx335 12bit 2lan 1080P30帧线性输出 外接晶振24M 接csi0
IMX335_MIPI_2LANE_RAW12_2592X1944_30FPS_LINEAR
imx335 12bit 2lan 全尺寸30帧线性输出 外接晶振24M 接csi0
IMX335_MIPI_4LANE_RAW12_2592X1944_30FPS_LINEAR
imx335 12bit 4lan 全尺寸30帧线性输出 外接晶振24M 接csi0
IMX335_MIPI_2LANE_RAW12_1920X1080_30FPS_MCLK_7425_LINEAR
imx335 12bit 2lan 1080P30帧线性输出 芯片输出74.25M 时钟 接csi0
IMX335_MIPI_2LANE_RAW12_2592X1944_30FPS_MCLK_7425_LINEAR
imx335 12bit 2lan 全尺寸30帧线性输出 芯片输出74.25M 时钟 接csi0
IMX335_MIPI_4LANE_RAW12_2592X1944_30FPS_MCLK_7425_LINEAR
imx335 12bit 4lan 全尺寸30帧线性输出 芯片输出74.25M 时钟 接csi0
IMX335_MIPI_4LANE_RAW10_2XDOL
imx335 10bit 4lan 全尺寸15帧2dol输出 外接晶振24M 接csi0
IMX335_MIPI_4LANE_RAW10_3XDOL
imx335 10bit 4lan 全尺寸15帧3dol输出 外接晶振24M 接csi0
SC_SC035HGS_MIPI_1LANE_RAW10_640X480_120FPS_LINEAR
sc035 10bit 1lan 640x480 120帧线性输出 外接晶振24M 接csi2
SC_SC035HGS_MIPI_1LANE_RAW10_640X480_60FPS_LINEAR
sc035 10bit 1lan 640x480 60帧线性输出 外接晶振24M 接csi2
SC_SC035HGS_MIPI_1LANE_RAW10_640X480_30FPS_LINEAR
sc035 10bit 1lan 640x480 30帧线性输出 外接晶振24M 接csi2
OV_OV9286_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_MCLK_25M_LINEAR_SPECKLE
OV9286 2lan 10bit 720P30帧线性输出配置speckle图像 芯片输出25M 时钟 接csi1
OV_OV9286_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_MCLK_25M_LINEAR_IR
OV9286 2lan 10bit 720P30帧线性输出配置ir图像 芯片输出25M 时钟 接csi1
OV_OV9732_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_MCLK_16M_LINEAR
OV9732 1lan 10bit 720P30帧线性输出配置 芯片输出16M时钟 接csi0
OV_OV5647_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR
OV5647 2lan 10bit 1080P30帧线性输出配置 外接晶振25M 接csi2
OV_OV5647_MIPI_2592x1944_10FPS_10BIT_LINEAR
OV5647 2lan 10bit 全尺寸 10帧线性输出配置 外接晶振25M 接csi2
OV_OV5647_MIPI_640x480_60FPS_10BIT_LINEAR
OV5647 2lan 10bit 640x480 60帧线性输出配置 外接晶振25M 接csi2
OV_OV5647_MIPI_CSI0_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR
OV5647 2lan 10bit 1080P30帧线性输出配置 芯片输出25M时钟 接csi0
SC_SC201CS_MIPI_1LANE_RAW10_1600X1200_30FPS_LINEAR
sc201 1lan 10bit 1600x1200 30帧线性输出 晶振27M 接csi1
SC_SC201CS_SLAVE_MODE_MIPI_1LANE_RAW10_1600X1200_30FPS_LINEAR
sc201 1lan 10bit slave模式 1600x1200 30帧线性输出 晶振27M 接csi1
OV_OV5647_MIPI_CSI1_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR
OV5647 2lan 10bit 1080P30帧线性输出配置 外接晶振25M 外接csi1
OV_OV5647_MIPI_CSI2_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR
OV5647 2lan 10bit 1080P30帧线性输出配置 外接晶振25M 外接csi2
XS9950_MIPI_CSI0_1280X720_30FPS_YUV422
XS9950 2lan yuv422 720P25帧线性输出 模拟摄像头 接csi0
XS9950_MIPI_CSI1_1280X720_30FPS_YUV422
XS9950 2lan yuv422 720P25帧线性输出 模拟摄像头 接csi1
OV_OV9286_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_MCLK_25M_LINEAR_SPECKLE_V2
OV_OV9286_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_MCLK_25M_LINEAR_IR_V2
OV_OV9732_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_MCLK_16M_LINEAR_V2
OV9732 1lan 10bit 720P30帧线性输出配置 芯片输出16M时钟 接csi2
OV_OV5647_MIPI_CSI0_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR_V2
OV5647 2lan 10bit 1080P30帧线性输出配置 外接晶振25M 外接csi0
OV_OV5647_MIPI_CSI1_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR_V2
OV_OV5647_MIPI_CSI2_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR_V2
OV5647 2lan 10bit 1080P30帧线性输出配置 芯片输出25M时钟 接csi2
GC2053_MIPI_CSI0_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR
GC2053 2lan 10bit 1080P30帧线性输出配置 芯片输出16M时钟 接csi0
  1. 该列表需要有sensor驱动开发人员维护,应用开发者通过此处定义的sensor type来打开指定类型的sensor设备
k_vicap_dev#
【说明】vicap设备号定义
VICAP_DEV_ID_0 = 0,
VICAP_DEV_ID_1 = 1,
VICAP_DEV_ID_2 = 2,
VICAP_DEV_ID_MAX,
} k_vicap_dev;
VICAP_DEV_ID_0
VICAP设备0
VICAP_DEV_ID_1
VICAP设备1
VICAP_DEV_ID_2
VICAP设备2
k_vicap_chn#
【说明】vicap输出通道号定义
VICAP_CHN_ID_0 = 0,
VICAP_CHN_ID_1 = 1,
VICAP_CHN_ID_2 = 2,
VICAP_CHN_ID_MAX,
} k_vicap_chn;
VICAP_CHN_ID_0
VICAP输出通道0
VICAP_CHN_ID_1
VICAP输出通道1
VICAP_CHN_ID_2
VICAP输出通道2
k_vicap_csi_num#
【说明】vicap csi标号定义
VICAP_CSI0 = 1,
VICAP_CSI1 = 2,
VICAP_CSI2 = 3,
} k_vicap_csi_num;
VICAP_CSI0
CSI0
VICAP_CSI1
CSI1
VICAP_CSI2
CSI2
Sensor连接的CSI号由硬件物理连接决定。
k_vicap_mipi_lanes#
【说明】vicap mipi通道数定义
VICAP_MIPI_1LANE = 0,
VICAP_MIPI_2LANE = 1,
VICAP_MIPI_4LANE = 3,
} k_vicap_mipi_lanes;
VICAP_MIPI_1LANE
1 lane
VICAP_MIPI_2LANE
2 lane
VICAP_MIPI_4LANE
4 lane
k_vicap_csi_data_type#
【说明】vicap mipi通道数定义
} k_vicap_csi_data_type;
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW8
RAW8
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW10
RAW10
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW12
RAW12
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW14
RAW14
k_vicap_data_source#
【说明】vicap 数据源
} k_vicap_data_source;
VICAP_SOURCE_CSI0
VICAP数据来源为CSI0
VICAP_SOURCE_CSI1
VICAP数据来源为CSI1
VICAP_SOURCE_CSI1_FS_TR0
VICAP数据来源为CSI1 Flash trigger 0
VICAP_SOURCE_CSI1_FS_TR1
VICAP数据来源为CSI1 Flash trigger 1
VICAP_SOURCE_CSI2
VICAP数据来源为CSI2
k_vicap_vi_dvp_port#
【说明】vicap vi dvp端口号
VICAP_VI_DVP_PORT0 = 0,
VICAP_VI_DVP_PORT1 = 1,
VICAP_VI_DVP_PORT2 = 2,
VICAP_VI_DVP_PORT_MAX,
} k_vicap_vi_dvp_port;
VICAP_VI_DVP_PORT0
DVP 端口0
VICAP_VI_DVP_PORT1
DVP端口1
VICAP_VI_DVP_PORT2
DVP端口2
  1. 默认端口0对应CSI0,端口1对应CSI1,端口2对应CSI2
  2. 只有端口0支持HDR sensor,当用户需要使用HDR模式时,必需要将其绑定到DVP端口0。
  3. 当用户需要改变端口映射关系时需要执行绑定操作
k_vicap_vi_flash_mode#
【说明】vicap 闪光灯光源控制模式
VICAP_FLASH_NORMAL_PWM = 2,
} k_vicap_vi_flash_mode;
VICAP_FLASH_FOLLOW_STROBE
由strobe信号控制
VICAP_FLASH_FOLLOW_STROBE_BASE_PWM
基于PWM模式由strobe信号控制
由PWM信号控制
VICAP_FLASH_DISABLE
禁用
k_vicap_img_window#
【说明】VICAP图像窗口定义
k_u16 h_start;
k_u16 v_start;
k_u16 width;
k_u16 height;
} k_vicap_img_window;
h_start
水平起始位置
v_start
垂直起始位置
图像宽度
图像高度
k_vicap_work_mode#
【说明】vicap工作模式
VICAP_WORK_ONLINE_MODE,
VICAP_WORK_OFFLINE_MODE,
VICAP_WORK_ONLY_MCM_MODE,
} k_vicap_work_mode;
在线模式
离线模式
只工作在mcm模式
【注意事项】 支持多个摄像头输入时,必须指定为离线模式。 配置VICAP_WORK_ONLY_MCM_MODE,dump图像只能用yuv444这种格式。
k_vicap_sensor_info#
【说明】VICAP sensor配置信息
const char *sensor_name;
k_bool is_3d_sensor;
k_vicap_hdr_mode hdr_mode;
} k_vicap_sensor_info;
sensor_name
Sensor名字
csi_num
当前sensor硬件连接的CSI号
mipi_lanes
当前sensor硬件连接的使用的MIPI 通道数
source_id
当前sensor使用的VICAP数据源标号
is_3d_sensor
是否为3Dsensor
phy_freq
PHY频率
data_type
MIPI CSI数据类型
hdr_mode
HDR模式
flash_mode
闪光灯配置模式
sensor_type
Sensor配置类型
k_vicap_dump_format#
【说明】VICAPdumo数据帧格式
VICAP_DUMP_YUV = 0,
VICAP_DUMP_RGB = 1,
VICAP_DUMP_RAW = 2,
VICAP_DUMP_YUV444 = 3,
} k_vicap_dump_format;
VICAP_DUMP_YUV
Dump YUV数据
VICAP_DUMP_RGB
Dump RGB数据
VICAP_DUMP_RAW
Dump RAW数据
VICAP_DUMP_YUV444
Dump YUV444数据
k_vicap_dev_attr#
【说明】VICAP设备属性
    k_vicap_window acq_win;
    k_vicap_work_mode mode;
    k_u32 cpature_frame;
    k_bool dw_enable;
    k_u32 buffer_num;
    k_u32 buffer_size;
    k_vicap_mirror mirror;
} k_vicap_dev_attr;
acq_win
图像捕获窗口
Vicap工作模式。当支持多个摄像头输入时,必须指定为离线模式。
pipe_ctrl
ISP pipeline 控制开关。
cpature_frame
指定采集数据的帧数,输入范围[0,1023],0:持续采集
sensor_info
Sensor配置信息
dw_enable
Dewarp使能(详见 K230_SDK_Dewarp使用指南.md)
buffer_num
离线模式下,配置sensor接收数据的缓冲区个数
buffer_size
离线模式下,配置sensor接收数据的缓冲区大小
mirror
sensor 的mirror 功能
k_vicap_chn_attr#
【说明】VICAP设备属性
    k_vicap_window out_win;
    k_vicap_window crop_win;
    k_vicap_window scale_win;
    k_bool crop_enable;
    k_bool scale_enable;
    k_bool chn_enable;
    k_pixel_format pix_format;
    k_u32 buffer_num;
    k_u32 buffer_size;
    k_u8 alignment;
} k_vicap_chn_attr;
out_win
输出窗口大小
crop_win
裁剪窗口大小
scale_win
缩放窗口大小
crop_enable
裁剪使能
scale_enable
缩放使能
chn_enable
通道使能
pix_format
输出像素格式
buffer_num
当前通道使用的缓冲区个数
buffer_size
缓冲区大小
alignment
缓冲区对齐方式
k_vicap_mirror#
【说明】vicap sensor mirror 功能
VICAP_MIRROR_NONE = 0,
VICAP_MIRROR_HOR = 1,
VICAP_MIRROR_VER = 2,
VICAP_MIRROR_BOTH = 3,
} k_vicap_mirror;
VICAP_MIRROR_NONE
sensor不需要mirror
VICAP_MIRROR_HOR
sensor 横向mirror
VICAP_MIRROR_VER
sensor 纵向mirror
VICAP_MIRROR_BOTH
sensor 横向和纵向mirror
Sensor#
该功能模块的相关数据类型定义如下:
k_sensor_bayer_pattern#
【定义】sensor 输出的拜耳模式定义
BAYER_RGGB = 0,
BAYER_GRBG = 1,
BAYER_GBRG = 2,
BAYER_BGGR = 3,
BAYER_RGGB
RGGB模式
BAYER_GRBG
GRBG模式
BAYER_GBRG
GBRG模式
BAYER_BGGR
BGGR模式
k_sensor_exp_frame_type#
SENSOR_EXPO_FRAME_TYPE_1FRAME
线性模式,单帧曝光
SENSOR_EXPO_FRAME_TYPE_2FRAMES
2帧HDR曝光模式
SENSOR_EXPO_FRAME_TYPE_3FRAMES
2帧HDR曝光模式
SENSOR_EXPO_FRAME_TYPE_4FRAMES
4帧HDR曝光模式
k_sensor_exposure_param#
【说明】sensor曝光参数定义
k_u8 exp_frame_type;
} k_sensor_exposure_param;
exp_frame_type
曝光类型
gain
曝光增益
exp_time
曝光时间
k_sensor_intg_time#
【说明】sensor曝光时间定义
} k_sensor_intg_time;
exp_frame_type
曝光类型
intg_time
积分时间
k_sensor_gain#
【说明】曝光增益定义
} k_sensor_gain;
exp_frame_type
曝光类型
gain
曝光增益
k_sensor_size#
【说明】sensor支持的图像尺寸定义
k_u32 bounds_width;
k_u32 bounds_height;
k_u32 top;
k_u32 left;
k_u32 width;
k_u32 height;
} k_sensor_size;
bounds_width
宽度边界
bounds_height
高度边界
top
顶部边界
left
左边界
宽度
高度
k_sensor_ae_info#
【说明】ae参数配置
k_u16 frame_length;
k_u16 cur_frame_length;
float one_line_exp_time;
k_u32 gain_accuracy;
float min_gain;
float max_gain;
float gain_increment;
k_u16 max_integraion_line;
k_u16 min_integraion_line;
k_u16 max_vs_integraion_line;
k_u16 min_vs_integraion_line;
float max_integraion_time;
float min_integraion_time;
float max_vs_integraion_time;
float min_vs_integraion_time;
float cur_integration_time;
float cur_long_gain;
float cur_long_again;
float cur_long_dgain;
float cur_gain;
float cur_again;
float cur_dgain;
float cur_vs_gain;
float cur_vs_again;
float cur_vs_dgain;
k_sensor_gain_info long_gain;
k_sensor_gain_info gain;
k_sensor_gain_info vs_gain;
k_sensor_gain_info a_gain;
k_sensor_gain_info a_vs_gain;
k_sensor_gain_info d_gain;
k_sensor_gain_info d_vs_gain;
k_u32 max_fps;
k_u32 min_fps;
k_u32 cur_fps;
k_sensor_auto_fps afps_info;
k_u32 hdr_ratio;
} k_sensor_ae_info;
frame_length
帧长度
cur_frame_length
当前帧长度
one_line_exp_time
行曝光时间(单位:s)
gain_accuracy
Gain精度
min_gain
最小增益
max_gain
最大增益
integration_time_increment
积分时间的增量
gain_increment
增益的增量
max_long_integraion_line
最大长帧积分行
min_long_integraion_line
最小长帧积分行
max_integraion_line
最大中帧积分行
min_integraion_line
最小中帧积分行
最大短帧积分行
最小短帧积分行
max_long_integraion_time
最大长帧积时间
min_long_integraion_time
最小长帧积时间
max_integraion_time
最大中帧积时间
min_integraion_time
最小中帧积时间
最大短帧积时间
最小短帧积时间
cur_long_integration_time
当前长帧积分时间
当前帧积分时间
cur_vs_integration_time
当前短帧积分时间
cur_long_gain
当前长帧增益
cur_long_again
当前长帧模拟增益
cur_long_dgain
当前长帧数字增益
cur_gain
当前帧增益
cur_again
当前帧模拟增益
cur_dgain
当前帧数字增益
cur_vs_gain
当前短帧增益
cur_vs_again
当前短帧模拟增益
cur_vs_dgain
当前短帧数字增益
long_gain
长帧增益
gain
中增益
vs_gain
短帧增益
a_long_gain
长帧模拟增益
a_gain
中帧模拟增益
a_vs_gain
短帧模拟增益
d_long_gain
长帧数字增益
d_gain
中帧数字增益
d_vs_gain
短帧数字增益
max_fps
最大帧率
min_fps
最小帧率
cur_fps
当前帧率
hdr_ratio
HDR 比率
k_sensor_mode#
【说明】sensor模式参数
k_u32 index;
k_sensor_size size;
k_u32 fps;
k_u32 hdr_mode;
k_u32 stitching_mode;
k_u32 bit_width;
k_u32 bayer_pattern;
k_sensor_mipi_info mipi_info;
k_sensor_ae_info ae_info;
k_sensor_reg_list *reg_list;
} k_sensor_mode;
index
当前模式索引
sensor_type
Sensor配置类型
size
当前模式sensor尺寸
fps
帧率
hdr_mode
HDR模式
stitching_mode
HDR stiching模式
bit_width
输出数据宽度
bayer_pattern
拜耳模式
mipi_info
MIPI参数信息
ae_info
AE参数信息
reg_list
当前模式的寄存器配置列表
otp_type
otp 类型:sensor 自用的和user
otp_date
otp数据
k_sensor_otp_date#
【说明】sensor otp参数
k_u8 otp_type;
k_u8 otp_date[20];
} k_sensor_otp_date;
otp_type
otp_date
otp数据
MAPI#
  • [kd_mapi_vicap_get_sensor_fd]
  • [kd_mapi_vicap_get_sensor_info]
  • [kd_mapi_vicap_set_dev_attr]
  • [kd_mapi_vicap_set_chn_attr]
  • [kd_mapi_vicap_start]
  • [kd_mapi_vicap_stop]
  • [kd_mapi_vicap_dump_frame]
  • [kd_mapi_vicap_release_frame]
  • [kd_mapi_vicap_set_vi_drop_frame]
  • [kd_mapi_vicap_set_mclk]
  • [kd_mapi_vicap_tuning]
  • [kd_mapi_isp_ae_get_roi]
  • [kd_mapi_isp_ae_set_roi]
  • [kd_mapi_sensor_otpdata_get]
API#
kd_mapi_vicap_get_sensor_fd#
根据指定的sensor获取文件描述符
sensor_attr
Sensor属性
输入 & 输出
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 头文件:mapi_vicap_api.h
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_get_sensor_info#
根据指定的sensor配置类型获取sensor配置信息,参见kd_mpi_vicap_get_sensor_info,将 sensor_type 放入 sensor_info.sensor_type ,用法一致
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_set_dev_attr#
设置VICAP设备属性,参见kd_mpi_vicap_set_dev_attr,将 dev_num 放入 dev_info.vicap_dev,用法一致
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_set_chn_attr#
设置VICAP通道属性,参见kd_mpi_vicap_set_chn_attr,将 dev_num 放入 chn_info.vicap_dev,将 chn_num 放入 chn_info.vicap_chn,用法一致
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_start#
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_stop#
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_dump_frame#
dev_num
VICAP设备号
chn_num
VICAP输出通道号
foramt
Dump数据类型
vf_info
Dump帧信息
milli_sec
超时时间
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_release_frame#
dev_num
VICAP设备号
chn_num
VICAP输出通道号
vf_info
Dump帧信息
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_set_vi_drop_frame#
csi
VICAP设备号
frame
结构体,见下
m
每隔 m 帧丢 n 帧
n
每隔 m 帧丢 n 帧
hdr mode
enable
是否开启
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_set_mclk#
id
MCLK ID
sel
时钟源
mclk_div
分频系数
mclk_en
是否开启
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_vicap_tuning#
用于处理 tuning client 发送的命令
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_isp_ae_get_roi#
获取 AE ROI 配置
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 头文件:mapi_isp_api.h
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_isp_ae_set_roi#
设置 AE ROI
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
kd_mapi_sensor_otpdata_get#
获取sensor otp 数据
成功。
失败,参考错误码定义。
  • 库文件:libmapi.a
表 41 VICAP API 错误码
0xA0158001
K_ERR_VICAP_INVALID_DEVID
设备 ID 超出合法范围
0xA0158002
K_ERR_VICAP_INVALID_CHNID
通道 ID 超出合法范围
0xA0158003
K_ERR_VICAP_ILLEGAL_PARAM
参数超出合法范围
0xA0158004
K_ERR_VICAP_EXIST
试图申请或者创建已经存在的设备、通道或者资源
0xA0158005
K_ERR_VICAP_UNEXIST
试图使用或者销毁不存在的设备、通道或者资源
0xA0158006
K_ERR_VICAP_NULL_PTR
函数参数中有空指针
0xA0158007
K_ERR_VICAP_NOT_CONFIG
使用前未配置
0xA0158008
K_ERR_VICAP_NOT_SUPPORT
不支持的参数或者功能
0xA0158009
K_ERR_VICAP_NOT_PERM
该操作不允许,如试图修改静态配置参数
0xA015800C
K_ERR_VICAP_NOMEM
分配内存失败,如系统内存不足
0xA015800D
K_ERR_VICAP_NOBUF
分配缓存失败,如申请的数据缓冲区太大
0xA015800E
K_ERR_VICAP_BUF_EMPTY
缓冲区中无数据
0xA015800F
K_ERR_VICAP_BUF_FULL
缓冲区中数据满
0xA0158010
K_ERR_VICAP_NOTREADY
系统没有初始化或没有加载相应模块
0xA0158011
K_ERR_VICAP_BADADDR
地址超出合法范围
0xA0158012
K_ERR_VICAP_BUSY
VICAP系统忙
调试信息#
