K230 DRM使用指南#
DRM简介#
DRM是linux内核中负责与显卡交互的管理架构,用户程序可以很方便的利用DRM提供的API,实现显示控制、3D渲染、视频编解码、GPU计算等工作
DRM架构特点#
DRM是当前Linux内核中主流的图形显示框架,相比于传统的FB架构,具有如下特点:
  1. DRM架构原生支持多图层合成,FB架构原生不支持多图层合成
  2. DRM架构原生支持VSYNC、DMA_BUF、Fence机制
  3. DRM架构统一管理渲染和显示驱动,让软件开发和维护更简单
DRM架构组成#
从整体架构来说,DRM主要分成三个部分:
  • libdrm
    libdrm会对底层接口进行封装,向用户态提供通用的API接口
    libdrm内部还提供modetest程序,用于查询DRM设备的详细信息,同时还可以进行基本的显示测试
  • KMS
    KMS表示内核模式设置,主要设置显示分辨率、颜色空间、刷新率以及显示buffer切换和多图层合成
  • GEM
    显存管理,负责显存分配和释放
modetest使用说明#
modetest是由libdrm提供的测试程序,可以查询DRM设备的详细信息,同时还可以进行基本的显示测试
查询K230 DRM详细信息#
具体指令如下所示:
Encoders:
id      crtc    type    possible crtcs  possible clones
37      36      DSI     0x00000001      0x00000001
Connectors:
id      encoder status          name            size (mm)       modes   encoders
38      37      connected       DSI-1           68x120          1       37
  modes:
  #1080x1920 30.00 1080 1310 1330 1350 1920 1925 1931 1939 78529 flags: ; type: preferred, driver
  props:
        1 EDID:
                flags: immutable blob
                blobs:
                value:
        2 DPMS:
                flags: enum
                value: 0
        5 link-status:
                flags: enum
                enums: Good=0 Bad=1
                value: 0
        6 non-desktop:
                flags: immutable range
                values: 0 1
                value: 0
        4 TILE:
                blobs:
                value:
CRTCs:
id      fb      pos     size
36      0       (0,0)   (1080x1920)
  props:
        24 VRR_ENABLED:
                flags: range
                values: 0 1
                value: 0
        28 GAMMA_LUT:
                flags: blob
                blobs:
                value:
        29 GAMMA_LUT_SIZE:
                values: 0 4294967295
                value: 256
Planes:
id      crtc    fb      CRTC x,y        x,y     gamma size      possible crtcs
31      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  formats: NV12 NV21 NV16 NV61
  props:
        8 type:
                flags: immutable enum
                value: 0
32      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  props:
        8 type:
                value: 1
33      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  props:
        8 type:
                value: 2
34      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  props:
        8 type:
                value: 0
35      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  props:
        8 type:
                value: 0
Frame buffers:
id      size    pitch
[root@canaan ~ ]#
上述信息即K230 DRM详细信息,以下是简要说明:
模块ID
模块名称
模块说明
37
Encoder
38
Connector
36
CRTC
分辨率支持:1080x1920
31
video图层
颜色空间支持:NV12、NV21、NV16、NV61
32
OSD图层
颜色空间支持:AR24、AR12、AR15、RG24、RG16
33
OSD图层
34
OSD图层
35
OSD图层
AR24表示ARGB8888
AR12表示ARGB4444
AR15表示ARGB1555
RG24表示RGB888
RG16表示RGB565
video图层输出smpte彩条,颜色空间为NV12#
具体指令如下所示:
下图所示为LCD显示内容:
显示内容
OSD图层输出tiles彩条,颜色空间为AR24,即ARGB8888#
具体指令如下
下图所示为LCD显示内容:
显示内容
OSD图层输出tiles彩条,颜色空间为RG16,即RGB565#
具体指令如下所示:
下图所示为LCD显示内容:
显示内容
DRM API介绍#
打开DRM设备#
    if (fd < 0) {
        return -1;
检索DRM资源#
typedef struct _drmModeRes {
        int count_fbs;
        uint32_t *fbs;
        int count_crtcs;
        uint32_t *crtcs;
        int count_connectors;
        uint32_t *connectors;
        int count_encoders;
        uint32_t *encoders;
} drmModeRes, *drmModeResPtr;
代码调用实例如下:
    if (res == NULL) {
        return -1;
    conn_id = res->connectors[0];
    crtc_id = res->crtcs[0];
使能或者禁止DRM相关特性#
int drmSetClientCap(int fd, uint64_t capability, uint64_t value);
代码调用实例如下:
    ret = drmSetClientCap(fd, DRM_CLIENT_CAP_UNIVERSAL_PLANES, 1);
    if (ret) {
        fprintf(stderr, "drmSetClientCap DRM_CLIENT_CAP_UNIVERSAL_PLANES error \n");
        return -1;
    ret = drmSetClientCap(fd, DRM_CLIENT_CAP_ATOMIC, 1);
    if (ret) {
        fprintf(stderr, "drmSetClientCap DRM_CLIENT_CAP_ATOMIC error \n");
        return -1;
检索图层资源#
        uint32_t count_planes;
        uint32_t *planes;
代码调用实例如下:
    if (plane_res == NULL) {
        return -1;
K230 DRM中,图层对应关系如下所示:
plane_res->planes[0] 表示Video层
plane_res->planes[1] ~ plane_res->planes[4] 表示OSD层
获得Connector#
        uint32_t connector_id;
        uint32_t connector_type;
        uint32_t connector_type_id;
        drmModeConnection connection;
        drmModeSubPixel subpixel;
        int count_modes;
        drmModeModeInfoPtr modes;
        int count_props;
        int count_encoders;
代码调用实例如下:
    if (conn == NULL) {
        return -1;
申请DRM DUMB缓冲区#
代码调用实例如下:
    creq.width = 1080;
    creq.height = 1920;
    creq.bpp = 32;
    if (ret < 0) {
            errno);
        return -errno;
提交DRM请求#
代码调用实例如下:
                   drmModeAtomicReqPtr req,
                   uint32_t flags,
                   void *user_data);
注意事项#
  1. K230 DRM开发测试依赖LCD屏幕
  2. K230 DRM内部各个模块ID并不是一成不变的,请根据各模块实际ID进行开发和测试
