K230 ISP初始化配置指南#
K230 ISP初始化配置概述#
在图像调优后,所形成的ISP配置参数,需要写入相应sensor的初始化配置文件中。开机时,ISP会自动调用这些配置文件中的设置完成初始化。当模块自适应功能使能时,ISP将按该模块自适应功能的设置进行运行。 ISP初始化配置有三个文件:xml、manaual.json和auto.json,若sensor可选不同分辨率,则不同分辨率下都需有这三个配置文件。这些配置文件都存放于\k230_sdk\src\big\mpp\userapps\src\sensor\config目录下。
xml文件#
可使用K230 ISP Calibration Tool(K230ISPCalibrationTool.exe)生成xml文件,工具中所有模块的校准都需要完成,以得到完整的校准数据。
xml文件中包含的数据有两个来源:
  • 使用Calibration Tool得到的校准结果
  • 工具发布包中提供的专业数据文件
校准数据及校准参数文件存放的位置,如下表所示:
校准数据
生成方法或参数文件
校准参数文件位置
Auto White Balance
Calibration Tool
sensor/lens/sample/AWB/
Black Level Calibration
Calibration Tool
Chromatic Aberration
Calibration Tool
Color Calibration
Calibration Tool
Defect Pixel Color Correction
dpcc_para.txt
Auto Exposure Calibration
aec_para.m; k_para.txt
HDR
hdr_para.txt
Lens Shading Correction
Calibration Tool
Noise Calibration
Calibration Tool
Photo Response Linearity
degamma_para.txt
为校准参数创建校准文件文件夹#
请按照以下步骤为每个分辨率创建文件夹:
  1. 使用sensor名称创建文件夹 (如:/OV9732)
  2. 使用镜头名称创建文件夹 (如:/2MP)
  3. 使用样本名称创建文件夹 (如:/01_30)
  4. 为每个校准功能创建子文件夹 (如下图所示)
    创建文件夹
  5. 将校准参数文件复制到相应的参数文件夹中
对于每个分辨率,示例如下:
  • sensor
    • lens
      • sample
        • AWB
          • AWB parameters.txt
          • AWB parameters.mat
        • BlackLevel
          • BLS parameters.txt
使用K230 ISP Calibration Tool生成xml文件#
将所有校准参数文件复制到相应文件夹后, 打开K230 ISP Calibration Tool,用其生成xml文件。
如下图所示,点击主界面“7. XML Generator”按钮:
主界面
弹出如图所示“XML Generator”对话框:
选取生成XML文件
在“Data Location”栏中选择正确的标定目录地址,在“Sensor”选择创建的sensor文件夹,“Lens”选择栏中选择创建的镜头文件夹,“Data”栏中选择创建的样本文件夹。
在“Resolution”栏中输入图片正确的Width和Height,“Format”栏中选择“XML”, “Creator”栏中输入创建者名称,然后点击“Manually Generate”,即可在所选的镜头文件夹下生成“XML”子目录,该目录中将生成.xml文件。
XML文件夹
将生成的xml文件,按K230 SDK代码中输入的xml名称改名后(如ov9732-1280x720.xml),放入config目录下,即可被K230 SDK正确调用。
AWB参数K_Factor#
在xml文件中awb子段中有一个K_Factor参数需要另行标定和手动填入。该参数反馈了摄像模组的感光灵敏度。
manual.json文件#
manual.json文件需手动创建。请参考imx335-2592x1944_manual.json文件创建所需sensor分辨率的manual.json文件。
CHdrv2#
该模块为未包含在其它ISP模块下的HDR mode参数的设置。
主要参数#
类型及取值范围
base_frame
int 0~1
0: S帧为参考帧;
1: L帧为参考帧。
推荐设置为0.
bls_out
int[4]
Black level out
默认配置为[0,0,0,0], 设置值基于ISP 12bits
bypass
bool
false: 经过HDR模块
true: 不经过HDR模块
bypass_select
int 0~2
0: HDR模块输出L帧;
1: HDR模块输出S帧;
2: HDR模块输出VS帧
color_weight
int[3] 0~255
color_weight
建议设置为[255, 0, 1]
enable
bool
false: HDR不使能
true: HDR使能
extend_bit
int[2] -1~8
扩展bit位
[L/S帧融合, LS/VS帧融合]
建议设置为[-1,-1], 自动计算;0 ~ 8为手动设置值。
ratio
float[3] 1.0~256.0
曝光量比值
sensor_type
int 0~6
0,1,2: L_12+S_12+VS_12
3: LS_16+VS_12
4,6: L_12+S_12
5: L_12+VS_12
stitching_mode
int 0~1
0: 线性合成模式;
1: 非线性合成模式
trans_range
float[6][2] 0.0~1.0
合成区间的起始值与终止值
参考帧像素低于起始值,合成帧像素为较长帧;
参考帧像素高于终止值,合成帧像素为较短帧;
参考真像素位于两者之间,合成帧为较长帧与较短帧的融合。
上表中:
帧号
L帧
(曝光时长)长帧
S帧
(曝光时长)短帧
VS帧
(曝光时长)非常短帧
LS帧
L帧与S帧融合后的帧
LSVS帧
LS帧与VS帧融合后的帧
请注意,K230 HDR模式下,K230 CSI(Camera serial interface)模块不支持Hsync在Vsync之前的sensor数据模式,且各帧(L/S/VS)Vsync拉高(有效数据输出)时不能有交叠。
CGreenEqu#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.7章节。
CRgbIR#
该模块为针对RGBIR sensor的输入处理设置.
主要参数#
类型及取值范围
bit
int
12, 固定值
ccmatrix
float[12]
3x4色彩转换矩阵,将RGBIR值转换为RGB值
dpcc_mid_th
int
DPCC通道中阈值值
dpcc_th
int
DPCC通道阈值
enable
bool
false: RGBIR子模块不使能
true: RGBIR子模块使能
gain
int[3]
R/G/B通道增益
默认设置为[1,1,1]
ir_threshold
int
IR高值阈值
如果IR值高于该值,IR色彩影响因子为0.
irbayer_pattern
int
RGBIR排列类型
0: BGGIR
2: RGGIR
K230 仅支持RGGIR和BGGIR两种排列类型, 请将RGBIR sensor的数据输出设置为该两种类型其中的一种。
l_threshold
int
IR低值阈值
如果IR值低于该值,IR色彩影响因子为1.
out_rgb_pattern
int
输出RGB数据排列类型
3: BGGR
无需更改。
CManualWb#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.12章节。
CCcm#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.13章节。
CDgain#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.3章节。
CCpdv1#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.19章节。
Bls#
该模块为设置black level。默认bls功能为打开。
主要参数#
类型及取值范围
bls
int[4]
Black level
[bls_r,bls_gr,bls_gb,bls_b]。
目前驱动仅支持各通道配置相同的黑电平,设置值基于ISP 12bits
CGamma64#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.14章节。
CDpcc#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.8章节。
CDpf#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.9章节。
CLscv2#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.2章节。
CWdrv4#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.6章节。
C3dnrv3_1#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.10章节。
CCproc#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.18章节。
CEEv1#
该模块包含了CA、DCI和EE三个子块。
主要参数#
请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.15(EE)、3.16(CA)和3.17(DCI)章节。
CDmscv2#
该模块包含了CAC和DMSC两个子块。
主要参数#
CAC参数设置请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.20章节。 DMSC参数设置请参考《K230 ISP图像调优指南》第3.11章节。
auto.json文件#
auto.json文件需手动创建。请参考imx335-2592x1944_auto.json文件创建所需sensor分辨率的auto.json文件。
AdaptiveAe#
该模块为AE控制和AE自适应功能的参数设置。
主要参数#
类型及取值范围
enable
bool
自动曝光使能开关。
false: 关闭自动曝光
true : 使能自动曝光
semMode
int 0~2
场景模式
0: 场景评估关闭模式
1: 场景评估固定模式
2: 场景评估动态模式
antiFlickerMode
Int 0~3
抗工频干扰工作模式
0: Off
1: 50Hz
2: 60Hz
3: User defined
setPoint
float 0~255.0
设置AE的亮度目标值
tolerance
float 0~100.0
设置AE的亮度目标值百分比锁定范围
dampOver
float 0~1.0
阻尼因子,用于平滑过曝时的AE收敛
dampOverGain
float 0~128.0
dampOverRatio
float 1.0~4.0
AE过曝时clip范围外比例因子,值越小,收敛越快
dampUnder
float 0~1.0
阻尼因子,用于平滑欠曝时的AE收敛
dampUnderGain
float 0~16.0
dampUnderRatio
float 0~1.0
AE欠曝时clip范围比例因子,值越大,收敛越快
motionFilter
float 0~1.0
motionThreshold
float 0~1.0
运动判别阈值
targetFilter
float 0~1.0
AE的亮度目标值变化平滑系数,值越大变化越快
lowLightLinearRepress
float[20] 0~1.0
线性模式下,当前增益阶数对应的目标亮度压制比例
lowLightLinearGain
float[20] 0~255.0
线性模式下,当前增益阶数对应的增益值
lowLightLinearLevel
int 0~19
线性模式下总的增益阶数
lowLightHdrRepress
float[20] 0~1.0
宽动态模式下,当前增益阶数对应的目标亮度压制比例
lowLightHdrGain
float[20] 0~255.0
宽动态模式下,当前增益阶数对应的增益值
lowLightHdrLevel
int 0~16
宽动态模式下总的增益阶数
wdrContrastMax
float 0~255.0
wdrContrastMin
float 0~255.0
frameCalEnable
bool
曝光设置帧间隔使能开关。
true : 使能曝光设置帧间隔功能
false: 关闭曝光设置帧间隔功能
autoHdrEnable
bool
roiNumber
int
当前ROI窗口序号
roiWindow
float (fx,fy,fw,fh,weight)
当前ROI窗口的起始点坐标(x,y)、宽高和亮度计算权重
expV2WindowWeight
float[32x32] 0~255
各子块曝光权重
Awbv2#
该模块为awb自适应功能的参数设置。
主要参数#
类型及取值范围
enable
bool
true : 使能AWB
false: 关闭AWB
int 0,1
0: AWB
1: AWB METEDATA
useCcMatrix
bool
true : 使能CCM 自适应
false: 关闭CCM自适应
useCcOffset
bool
true : 使能CCM offset自适应
false: 关闭CCM offset自适应
useDamping
bool
true : 使能AWB阻尼变化
false: 关闭AWB阻尼变化
roiNumber
int
当前ROI窗口序号
roiWindow
当前ROI窗口的起始点坐标(x,y)、宽高和AWB计算权重
Af#
该模块为AF功能的参数设置。该模块暂未生效。
主要参数#
类型及取值范围
enable
bool
false: 关闭AF
true : 使能AF
int
0: 普通AF模式
(计划开发其它AF模式)
weightWindow
float[3] 0~255.0
设置用于锐度计算的三个统计值窗口的权重值
cMotionThreshold
float 0~1.0
暂未使用,将用于运动检测
cPointsOfCurve
int 1~20
AF爬坡算法等分数量。该值越大,聚焦速度越慢;该值越小,聚焦速度越快,但移动步长过大会造成一定聚焦不准的情况。
cStableTolerance
float 0~1.0
AF从锁定状态进入失焦状态的阈值。该值越小,越容易失焦进入重新聚焦状态。
focalFilter
float[5] 0~1023
暂未使用
shapFilter
float[5] 0~1023
暂未使用
focalStableThreshold
float 0~1.0
聚焦进入锁定状态的阈值。该值越小,越难进入锁定状态
maxFocal
int 0~1023
AF标定的最大马达位置
minFocal
int 0~1023
AF标定的最小马达位置
cMseTolerance
float 0~1.0
暂未使用
cPdConfThreshold
float 0~1023.0
未使用
PdFocal
int -254~254
未使用
PdDistance
int 1~254
未使用
PdShiftThrehold
float 0~1.0
未使用
PdStablecountMax
uint8 1~10
未使用
PdROIIndex
uint8 0~48
未使用
ALscv2#
该模块为LSC自适应功能的参数设置。
主要参数#
类型及取值范围
enable
bool
false: 关闭ALSC
true: 使能ALSC
damping
float
阻尼因子,用于平滑ALSC时的LSC曲线变化
interMode
int 0~2
0: 根据增益值自适应调节
1: 根据色温自适应调节
2: 根据增益值和色温自适应调节
hdr
bool
false: 表示该组设置为线性模式下的设置
true: 表示该组设置为HDR模式下的设置。
gain
float[20]
各阶对应的增益值
strength
float[20] 0~1.0
各阶增益值对应的保留LSC的强度
其它#
本章节对其它自适应功能模块进行统一介绍。
这些自适应功能模块的设置参数,通常用“tables”标记引导的中括号“[]”分为两部分,在该中括号外的都为bool类型的使能参数,在该中括号内的则为参与自适应功能调节的参数。
tables外的参数说明#
这些功能模块中,在tables外通常有以下三个参数:
类型
disable
bool
可固定设置为false
enable
bool
false: 关闭; true: 使能
按所需adaptive模块功能进行设置
forcecreate
bool
可固定设置为true
在A3dnrv3模块中,在tables外还有两个参数:
类型
nlm_en
bool
非局部均值降噪使能开关,建议设置为true
tnr_en
bool
时域降噪使能开关。因K230 ISP tnr打开实际由外部命令参数控制,故可固定设置为false
tables内的参数说明#
在功能模块中,都有以下两个参数:
类型及取值范围
hdr
bool
gain
float[20]
各阶对应的增益值
其它自适应功能参数,请参考《K230 ISP图像调优指南》中的相应功能章节。
“gain”从最小值(通常为1倍)到最大值,最多可被分为20阶,每阶都需在gain这个参数数组中设置对应的增益值。
需要注意的是,各个自适应模块都可根据其自适应的需要自定义不同的阶数,最大不超过20阶即可。
同一自适应功能模块中的所有参与自适应的参数,都随gain的阶数来确定其数组大小,并且每阶都应根据对应的同阶增益值大小来设置合适的值。
