K230 VICAP SENSOR 参数分区参考#
ISP对sensor输出的信号进行实时处理的过程中,调优参数和标定参数对ISP处理方式以及图像的复原、增强有着关键的作用。在SDK中默认使用标定xml、auto json、manual json文件作为VICAP运行时导入的调优参数和标定参数配置。在快速启动模式下,默认参数导入方式耗时较高,因此提供了参数分区导入配置参数的方案。
本文档主要描述了制作参数分区及VICAP使用该分区的方法。
制作流程参考#
流程图#
制作流程图如下:
isp param
图2-1 参数分区制作流程图
制作步骤如下:
制作步骤#
转换头文件#
以senosr:IMX335,分辨率:2592x1944为例
拷贝参数文件到转换头文件的目录
跳转至转换操作目录(工具源码及脚本存放目录)
执行转换头文件工具 parse_convert.py ,将拷贝的三个配置文件解析并转换为一个参数头文件(转换工具建议使用python3.x)
parse_convert
#include "isp_database.h"
#include "k_autoconf_comm.h"
    /* calib data */
    /* auto data */
    /* manual data */
    /* dewarp data */
    /* version_info */
#endif
转换后将得到如上的结构体,共五个部分:
calib data、auto data、manual data分别由外部指定的配置文件解析生成
dewarp data需要根据实际配置替换在结构体中,参考dewarp参数配置
version info为转变换工具自动生成,描述sensor name以及创建日期
转换二进制文件#
二进制文件由header、配置参数、padding、dewarp参数四个文件拼接而成,考虑到参数分区的实际分配大小,建议最多添加三组配置文件
配置参数二进制文件制作#
修改 gen_database_param_bin.c 中的 DATABASE_SELECT定义,通过外部编译时传入不同参数制作不同的配置二进制文件,示例如下:
#if DATABASE_SELECT == 0
#elif DATABASE_SELECT == 1
#elif DATABASE_SELECT == 2
#endif
DATABASE_SELECT的编号决定了不同sensor配置参数的排列顺序,此顺序需要与header的顺序进行同步。示例中imx335_2592x1944_param_data.h、ov9732_param_data.h、ov9286_param_data.h由三组xml json生成。
编译源码并执行
DATABASE_CURRENT_DIR=$PWD
 -I$DATABASE_CURRENT_DIR/../../t_common_c/include/  \
 -I$DATABASE_CURRENT_DIR/../../t_json_c/include/    \
# 得到文件sensor_cfg_00.bin(imx335)、sensor_cfg_01.bin(ov9732)、sensor_cfg_02.bin(ov9286)
编译多个执行程序,并执行,执行时传入的0 1 2参数为生成的二进制文件名中的序号。
padding生成#
padding文件存在的目的是为了后续dewarp参数的对齐,方便使用,padding长度会根据header+参数结构体的总长度进行变化,由脚本自动生成。
dewarp参数配置#
参数分区中定义了dewarp的lut表基本参数,根据此参数可在使用分区时正确的找到dewarp对应的lut文件
    uint8_t has_lut;
    uint64_t lut_offset;
    uint8_t split_enable;
    uint16_t split_horizon_line;
} DEWARP_SPLIT_T;
has_lut: 是否存在dewarp lut文件,此成员设置为0则表示不需要使用dewarp参数,设置为1时表示需要使用dewarp参数
lut_offset: 当has_lut设置为1时,该成员生效,值将对应dewarp参数在参数分区中所在地址的偏移量,具体计算方法为 参数分区基地址 + header size + 参数结构体size + padding size,参数分区基地址在k_autoconf_comm.h中定义为CONFIG_MEM_SENSOR_CFG_BASE,该定义随编译的硬件不同有所改变。可通过sdk提供的gen_database.sh脚本进行计算,执行时会进行打印:
calc_isp_param_data_size
图2-2 参数分区自动计算dewarp偏移量
split_enable: 默认设置为0
split_horizon_line: 默认8191
split_vertical_line_up: 默认8191
split_vertical_line_down: 默认8191
dewarp的参数文件需要在制作脚本中指定路径,参考后文
示例如下分别为使用dewarp和不使用dewarp时的配置
// 使用dewarp的配置
/* dewarp data */
    /* has_lut */
    1,
    /* lut_offset */
    CONFIG_MEM_SENSOR_CFG_BASE + 426528, // 426528通过脚本计算得出
    /* split_enable */
    0,
    /* split_horizon_line */
    8191,
    /* split_vertical_line_up */
    8191,
    8191,
// 不使用dewarp的配置
/* dewarp data */
    /* has_lut */
    0,
    /* lut_offset */
    0,
    /* split_enable */
    0,
    8191,
    8191,
    8191,
合并文件#
通过2.2.2.1 - 2.2.2.4产出的文件如下:
文件名
sensor_cfg_calib_header.bin
header文件
sensor_cfg_0X.bin
配置参数文件
padding.bin
用于对齐的文件
imx335-2592x1944.bin
dewarp参数文件,生成方法参考dewarp使用指南
合并上述文件得到最终用于参数分区的二进制文件 sensor_cfg.bin
    sensor_cfg_02.bin \
    padding.bin \
按顺序,最后合并的文件为k230_sdk/src/big/mpp/userapps/src/sensor/dewarp中生成的dewarp参数文件,若添加新的dewarp参数文件,按顺序在末尾追加即可。
脚本化制作二进制文件#
sdk中提供了串联流程2.2.2.1 - 2.2.2.5的半自动化脚本 gen_database.sh ,用户在完成header、dewarp、参数解析的源码定义后,可通过执行该脚本进行制作,甚至不需要手动执行该脚本,直接编译sdk即可。
#!/bin/sh
# DATABASE_SELECT 0: imx335 2592x1944, 1: ov9732 1280x720, 2: ov9286 1280x720, ...
echo -n
    sensor_cfg_02.bin\
    padding.bin\
打入参数分区#
制作二进制文件完成后,需要将该文件置于参数分区存放位置,该操作由sdk编译脚本完成,不需要用户自行操作。只需要在k230_sdk/src/big/mpp/userapps/src/vicap/src/isp/sdk/t_frameworks/t_database_c/calibration_data/中制作好文件即可在编译时自动打入。
使用方法#
在完成正确的制作流程后,通过VICAP提供的API进行使用
【说明】vicap 解析配置参数的模式
VICAP_DATABASE_PARSE_XML_JSON
使用xml、auto json、manual json模式
VICAP_DATABASE_PARSE_HEADER
使用参数分区加载模式
【注意事项】 内部只校验0和1,其他值无效
【说明】vicap设置参数加载模式
根据dev_num,设置不同vicap设备加载ISP参数的方式,默认为0
dev_num
VICAP设备号
parse_mode
参数加载模式
正值
成功。返回设备描述符
负值
失败,参考错误码定义。
  • 头文件:mpi_vicap_api.h
  • 库文件:libvicap.a
需要在kd_mpi_vicap_init之前完成调用
    VICAP_DEV_ID_0 = 0,
    VICAP_DEV_ID_1 = 1,
    VICAP_DEV_ID_2 = 2,
    VICAP_DEV_ID_MAX,
} k_vicap_dev;
int ret = 0;
if (ret) {
    return ret;
注意事项#
  1. 在生成参数头文件时,dewarp的结构体为默认值,需要根据实际情况填入,并计算偏移值,偏移值可以通过执行 gen_database.sh 来自动计算,计算后填入对应的位置
  2. gen_database_param_bin.c 根据gcc -D的编译选项定义DATABASE_SELECT的值来决定包含哪组头文件并将其制作为参数文件,顺序要与header中定义的顺序编号相同
  3. 参数分区功能目前仅在spi nor flash模式下使用,其他模式无参数分区,即使加载也无法使用
  4. header制作源码中对于FILENAME_0X的定义格式为:sensor_name-宽x高,该header会在VICAP内部使用时进行校验,VICAP内部采用拼接方式生成校验头进行对比,校验头格式为 驱动配置中使用的sensor_name-输入宽x输入高
  5. 转换工具与标定xml、auto json、manual json以及vicap版本匹配,不同版本不兼容
  6. 使用参数分区时,VICAP会根据当前使用的sensor配置以及设置的解析模式自行对参数分区进行校验,当校验成功后会取出该组参数进行加载,无需用户额外设置。当校验头对比失败时,自动切换回默认配置参数解析模式
