K230 SDK使用说明#
SDK软件架构概述#
K230 SDK 是面向K230 开发板的软件开发包,包含了基于Linux&RT-smart 双核异构系统开发需要用到的源代码,工具链和其他相关资源。
K230 SDK 软件架构层次如图 1-1 所示:
logo
图1-1 K230 SDK 软件架构图
开发环境搭建#
支持的硬件#
主板类型
主板硬件参考目录
K230-USIP-LP3-EVB
具体硬件信息参考: 00_hardware/K230_LP3
K230-USIP-LP4-EVB
具体硬件信息参考: 00_hardware/K230_LP4
K230-SIP-LP3-EVB
具体硬件信息参考: 00_hardware/K230D
CanMV-K230
CanMV-K230D-Zero
开发环境搭建#
编译环境#
主机环境
Docker编译环境
Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64)
SDK可以在ubuntu 20.04环境下编译
SDK开发包#
单板准备#
本章节以K230-USIP-LP3-EVB和CanMV-K230 主板使用为例
CanMV-K230#
请准备如下硬件:
  • CanMV-K230
  • TypeC USB线 至少1根
  • 网线一根(可选)
  • HDMI线一根
  • SD卡
  • 支持HDMI的显示器
图形用户界面, 文本, 应用程序 描述已自动生成
K230-USIP-LP3-EVB#
请准备如下硬件:
  • K230-USIP-LP3-EVB
  • Typec USB线 至少2根
  • TypeC USB 转以太网转换器(可选)
  • 网线一根(可选)
  • SD卡(可选)
说明:TypeC USB 转以太网推荐型号是 https://item.jd.com/5326738.html
参考《K230 DEMO BOARD 资源使用说明》准备开发板。
串口#
图2-1 USB串口设备
串口波特率设置: 115200 8N1
SDK 安装准备工作#
安装SDK#
SDK 目录结构#
K230 SDK目录结构如下图所示:
k230_sdk
├── configs
│   ├── k230_evb_defconfig
│   └── k230_evb_usiplpddr4_defconfig
│   └── k230d_defconfig
├── Kconfig
├── LICENSE
├── Makefile
├── parse.mak
├── README.md
├── repo.mak
├── src
│   ├── big
│   │   ├── mpp
│   │   ├── rt-smart
│   │   └── unittest
│   ├── common
│   │   ├── cdk
│   │   └── opensbi
│   ├── little
│   │   ├── buildroot-ext
│   │   ├── linux
│   │   └── uboot
│   └── reference
│       ├── ai_poc
│       ├── business_poc
│       └── fancy_poc
├── board
│   ├── common
│   │   ├── env
│   │   └── gen_image_cfg
│   │   ├── gen_image_script
│   │   └── post_copy_rootfs
│   ├── k230_evb_doorlock
└── tools
    ├── docker
    │   └── Dockerfile
    ├── doxygen
    ├── firmware_gen.py
    └── get_download_url.sh
各个目录用途描述如下:
    内存布局规划,存储规划配置等
    公共组件包含:cdk代码和opensbi代码
  • tools:存放各种工具,脚本等。例如kconfig,doxygen,dockerfile等
  • board:环境变量、镜像配置文件、文件系统等
SDK 编译#
SDK 编译介绍#
SDK 配置#
部分配置文件说明#
k230_evb_defconfig :基于K230 USIP LP3 EVB的默认SDK配置文件
k230_evb_usiplpddr4_defconfig :基于K230 USIP LP4 EVB的默认SDK配置文件
k230d_defconfig :基于K230-SIP-LP3-EVB的默认SDK配置文件
k230_evb_nand_defconfig :基于K230 USIP LP3 EVB会生成nand镜像的默认SDK配置文件
k230_canmv_defconfig :基于CanMV-K230 V1.0/V1.1 的默认SDK配置文件
k230_evb_doorlock_defconfig :基于K230 USIP LP3 EVB的门锁poc默认SDK配置文件
k230_evb_peephole_device_defconfig :基于K230 USIP LP3 EVB的猫眼POC
k230d_doorlock_defconfig :基于K230-SIP-LP3-EVB的门锁POC
k230_canmv_v2_defconfig :基于Canmv-K230 V2.0板的默认SDK配置文件
k230_canmv_only_rtt_defconfig :基于Canmv-K230 V1.0/V1.1 板rt-thread系统配置文件
k230_canmv_v2_only_rtt_defconfig :基于Canmv-K230 V2.0板rt-thread系统配置文件
k230d_canmv_only_rtt_defconfig :基于CanMV-K230-Zero板的rt-thread系统配置文件
编译 SDK#
编译步骤#
Step 2:进入SDK根目录
Step 3:下载toolchain
Step 5: 进入docker环境,
make CONF=k230_evb_defconfig  #编译K230-USIP-LP3-EVB板子镜像
#make CONF=k230_evb_usiplpddr4_defconfig  #编译K230-USIP-LP4-EVB板子镜像
#make CONF=k230d_defconfig  #编译K230-SIP-LP3-EVB板子镜像
#make CONF=k230_evb_nand_defconfig  #编译K230-USIP-LP3-EVB板子nand镜像
  • 编译K230-USIP-LP4-EVB板子镜像使用make CONF=k230_evb_usiplpddr4_defconfig命令
  • 编译K230-USIP-LP3-EVB板子镜像使用make CONF=k230_evb_defconfig 命令。
  • 编译K230-SIP-LP3-EVB板子镜像使用make CONF=k230d_defconfig 命令。
  • 编译K230-USIP-LP3-EVB板子的nand镜像使用 make CONF=k230_evb_nand_defconfig 命令
  • 编译CanMV-K230板子的镜像使用 make CONF=k230_canmv_defconfig 命令
编译输出产物#
文本 描述已自动生成
图4-1 编译产物
images目录下镜像文件说明如下:
非快起镜像#
安全镜像#
debug镜像#
SDK 镜像烧写#
CanMV-K230主板仅支持sd卡镜像启动。
sd卡镜像烧录#
ubuntu下烧录#
在sd卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将sd卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
查看此时的存储设备,新增加的就是 sd 卡设备节点。
说明:sysimage-sdcard.img可以是images目录下的sysimage-sdcard.img文件,或者sysimage-sdcard_aes.img.gz、sysimage-sdcard.img.gz、sysimage-sdcard_sm.img.gz文件解压缩后的文件。
Windows下烧录#
rufus-flash-from-file
Emmc镜像烧写参考#
Linux下烧写emm参考#
1)把镜像的压缩包下载到sd卡
2)把压缩包解压缩到emmc
3)切成emmc启动,重启板子
Uboot下烧写emmc参考#
2)把镜像写到emmc
3)重启板子
Spinor镜像烧写参考#
Uboot下烧写参考#
1)把sysimage-spinor32m.img镜像下载到内存。
`usb start; dhcp; tftp 0x9000000 10.10.1.94:wjx/sysimage-spinor32m.img; #注意:需要根据内存大小替换下0x9000000,比如内存只有128M的话,可以替换为0x2400000
2)把镜像写到spi nor flash
sf probe 0:0;sf erase 0 0x2000000;sf write 0x$fileaddr 0 0x$filesize; sf remove;
3)重启板子
linux烧写spinor#
1)把spinor镜像sysimage-spinor32m.img下载到sd卡
从sd卡启动linux,在linux下可以参考如下命令把镜像到sd卡
ifconfig eth0 up; udhcpc; mount /dev/mmcblk1p4 /mnt;cd /mnt/;
scp wangjianxin@10.10.1.94:/home/wangjianxin/k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images/sysimage-spinor32m.img  .
2)参考下面命令把镜像写入spi nor flash
[root@canaan /mnt ]#flashcp -v sysimage-spinor32m.img  /dev/mtd9
3)切成spi nor启动,重启板子
Spinor镜像说明#
由于spinor flash比较小, linux删掉了ko、rtt删掉了部分demo程序。
Spinand镜像烧写参考#
Uboot下烧写参考#
1)把sysimage-spinand32m.img镜像下载到内存。
usb start; dhcp;  tftp 0x9000000 10.10.1.94:wjx/sysimage-spinand32m.img;
2)把镜像写到spi nand flash
mtd erase spi-nand0 0 0x2000000;mtd write spi-nand0 0x$fileaddr  0 0x$filesize;
3)重启板子
sdk启动介质分区及修改#
spi nor#
spi nor默认分区#
image-spi_nor_default_part
spinor分区
内容
开始地址
大小
大小MB
大小
一级uboot
0x0
512KB
0.5
512KB
二级uboot
0x80000
0x160000
1.375
1.375MB
uboot环境变量
0x1e0000
128KB
0.125
128KB
快起参数
0x200000
512KB
0.5
512KB
人脸特性
0x280000
512kB
0.5
512kB
标定参数
0x300000
256KB
0.25
256KB
ai模型
0x340000
3MB
3
3MB
散斑
0x640000
2MB
2MB
rtt
0x840000
0x1c0000
1.75
1.75MB
rtapp
0xa00000
0x5c0000
5.75
3.75MB
linux
0xfc0000
0x700000
7
7MB
rootfs
0x16c0000
0xb00000
13
13MB
分区修改及实现说明#
在sdk主目录执行 make menuconfig —>storage configurations—>spi nor partion config 进行分区修改(界面如下);修改完后执行下make build-image;
image-image-menuconfig_spi_nor_part
通过menuconfig修改分区详细实现说明:
make menuconfig配置完后会生成.config(部分内容如下)
tools/menuconfig_to_code.sh 脚本会根据这些定义动态(关键脚本如下)修改linux设备树和board/common/gen_image_cfg/genimage-spinor.cfg文件;
    flash  {}
    partition quick_boot_cfg {
    partition face_db {
    partition sensor_cfg {
    partition ai_mode {
    partition speckle_cfg {
    partition rtt {
    partition rtt_app {
        image = "${rtapp_data_file}"
    partition linux {
    partition rootfs_ubi {
        image = "rootfs.ubi"
最后genimage 会解析board/common/gen_image_cfg/genimage-spinor.cfg 文件并生成正确的镜像。
genimage --rootpath little-core/rootfs/ --tmppath genimage.tmp --inputpath images --outputpath images
--config board/common/gen_image_cfg/genimage-spinor.cfg
6.1.3分区数据格式及生成过程#
目前快起参数、人脸特性、标定参数、ai模型、散斑、rtt、rtapp等参数分区的数据均不加密,其格式及生成过程如下:
image-20230705151949318
主要生成脚本如下:
#更详细的生成细节请阅读 board/common/gen_image_script/gen_image_comm_func.sh 脚本的gen_cfg_part_bin函数
${k230_gzip} -f -k ${filename}  #gzip
sed -i -e "1s/\x08/\x09/"  ${filename}.gz
#add uboot head
${mkimage} -A riscv -O linux -T firmware -C gzip -a ${add} -e ${add} -n ${name}  -d ${filename}.gz  ${filename}.gzu;
python3  ${firmware_gen}   -i ${filename}.gzu -o fh_${filename} ${arg}; #add k230 firmware head
对应执行过程打印如下:
## Image Name:   speckle
## Created:      Wed Jul  5 15:37:49 2023
## Image Type:   RISC-V Linux Firmware (gzip compressed)
## Data Size:    45 Bytes = 0.04 KiB = 0.00 MiB
## Load Address: 14040000
## Entry Point:  14040000
## the magic is:  b'K230'
## the encryption type:  0
## mesg_hash:  b'3543e2038aedad88a29f8ee98983064367cc79f6e709ed7571df9b391884b8b1'
uboot启动的时候会解析校验参数分区(快起参数、人脸特性、标定参数、ai模型、散斑、rtt、rtapp)数据,并把解析后的原始数据读到内存的正确位置。
各个参数分区在内存的位置可以通过make menuconfig–Memory configuration进行配置(参考界面如下)
image-20230705153242437
rtapp和ai mode分区特殊说明#
rtapp分区的app不能重复执行,设计这个分区的目的是节省内存,这个分区的app执行一遍后内存可能会被释放掉,不能重复执行;
编译的时候会把大核romfs文件系统里面模型文件的指针修改到ai模型区域(见下面脚本),使用方法和普通文件一样使用就行。
#详见board/common/gen_image_script/gen_image.sh 文件
for f in ${all_kmode};
    do
    done
spi nor验证过的型号#
gd25lx256e
sd和emmc#
sd和emmc默认分区#
image-20230705100321637
SD、emmc卡默认分区
内容
开始地址
大小值
大小MB
大小
mbr分区表
0x0
0x100000
1MB
一级uboot
0x100000
0x80000
0.5
512KB
备用一级boot
0x180000
0x60000
0.375
384KB
uboot环境变量
0x1e0000
0x20000
0.125
128KB
二级uboot
0x200000
0x800000
0.5
8MB
rtt
0xa00000
0x1400000
20
20MB
linux
0x1e00000
0x6200000
98
98MB
rootfs
0x8000000
0x5000000
80
80MB
测试分区
0xd000000
0x10000000
256
256MB
sd和emmc分区修改#
如果需要分区请修改board/common/gen_image_cfg/genimage-sdcard.cfg 文件,修改完后执行下make build-image
spi nand#
spi nand默认分区#
image-20230705111015174
spinand分区
内容
开始地址
大小
开始地址
大小MB
大小
一级uboot
0x0
512KB
0x0
0.5
512KB
二级uboot
0x80000
0x160000
0x80000
1.375
1.375MB
uboot环境变量
0x1e0000
128KB
0x1e0000
0.125
128KB
rtt
0x200000
0x800000
0x200000
8
8MB
linux
0xa00000
0x700000
0xa00000
7
7MB
rootfs
0x1100000
0xf00000
0x1100000
15
15MB
spi nand分区修改#
如果需要分区请修改board/common/gen_image_cfg/genimage-spinand.cfg 文件,修改完后执行下make build-image
spi nand验证过的型号#
w25n01gw
SDK内存配置#
在k230_sdk下运行make menuconfig->Memory configuration可以配置各个区域使用的内存空间,也可以直接编译configs/k230_evb_defconfig修改,各区域说明如下
SDK单板调试#
CanMV-K230主板由于的调试口默认是串口功能,如果需要调试请参考sdk常见问题解答。
调试前准备#
1.从 T-Head公司的OCC平台 https://occ.t-head.cn/community/download 下载T-Head-DebugServer软件和《DebugServer User Guide v5.6》,并参考《DebugServer User Guide v5.6》在pc电脑上安装T-Head-DebugServer软件;
图片包含 游戏机, 电缆, 电路 描述已自动生成
调试#
电子仪器被放在电脑旁边 中度可信度描述已自动生成
文本 描述已自动生成
文本 描述已自动生成
SDK启动#
10.k230 debian和ubuntu 镜像说明#
