K230 SDK使用说明#
本文档主要介绍K230 SDK 的安装和使用。
杨光 |
2023-03-10 |
V1.1 |
新增安全镜像及emmc烧录说明 |
王建新 |
2023-04-07 |
V1.2 |
新增spinor镜像烧录说明 |
王建新 |
2023-05-05 |
V1.3 |
快起和安全镜像说明 |
王建新 |
2023-05-29 |
V1.4 |
大核自启动程序说明 |
郝海波 |
2023-06-1 |
v1.5 |
usip lp4 |
王建新 |
2023-06-12 |
V1.6 |
修改大核自启动程序说明 |
赵忠祥 |
2023-06-28 |
v1.7 |
增加启动介质分区章节,镜像烧录章节调整 |
王建新 |
2023-07-05 |
v1.8 |
增加CanMV-K230主板信息 |
陈海斌 |
2023-10-11 |
SDK软件架构概述#
K230 SDK 是面向K230 开发板的软件开发包,包含了基于Linux&RT-smart 双核异构系统及RT-smart单系统开发需要用到的源代码,工具链和其他相关资源。
K230 SDK Linux+RT-smart双系统软件架构层次如图 1-1 所示:
图1-1 K230 SDK 软件架构图
K230 SDK RT-smart 单系统软件架构层次如图 1-2 所示:
开发环境搭建#
支持的硬件#
主板类型 |
主板硬件参考目录 |
CanMV-K230 |
具体硬件信息参考: 00_hardware |
开发环境搭建#
编译环境#
主机环境 |
Docker编译环境 |
Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64) |
SDK可以在ubuntu 20.04环境下编译 |
K230 SDK需要在linux环境下编译,SDK支持docker环境编译,SDK开发包中发布了docker file(tools/docker/Dockerfile
),可以生成docker镜像。具体dockerfile使用和编译步骤,详见4.3.1章节。
SDK开发包#
K230 SDK以压缩包的形式发布,或者自己使用git clone https://github.com/kendryte/k230_sdk
命令下载。
单板准备#
本章节以CanMV-K230 主板使用为例
CanMV-K230#
请准备如下硬件:
CanMV-K230
TypeC USB线 至少1根
网线一根(可选)
HDMI线一根
SD卡
支持HDMI的显示器
串口#
图2-1 USB串口设备
以上图为例,COM47
为小核的调试串口,COM48
为大核的调试串口。
串口波特率设置: 115200 8N1
SDK 安装准备工作#
安装SDK#
SDK 目录结构#
K230 SDK目录结构如下图所示:
k230_sdk
├── configs
│ ├── k230_canmv_defconfig
│ └── k230_canmv_only_rtt_defconfig
├── Kconfig
├── LICENSE
├── Makefile
├── parse.mak
├── README.md
├── repo.mak
├── src
│ ├── big
│ │ ├── mpp
│ │ ├── rt-smart
│ │ └── unittest
│ ├── common
│ │ ├── cdk
│ │ └── opensbi
│ ├── little
│ │ ├── buildroot-ext
│ │ ├── linux
│ │ └── uboot
│ └── reference
│ ├── ai_poc
│ ├── business_poc
│ └── fancy_poc
├── board
│ ├── common
│ │ ├── env
│ │ └── gen_image_cfg
│ │ ├── gen_image_script
│ │ └── post_copy_rootfs
│ ├── k230_evb_doorlock
│ └── k230_evb_peephole_device
└── tools
├── docker
│ └── Dockerfile
├── doxygen
├── firmware_gen.py
└── get_download_url.sh
各个目录用途描述如下:
configs
: 存放SDK的板级默认配置,主要包含如下信息:参考板类型,toolchain路径,内存布局规划,存储规划配置等
src
:源代码目录,分为 大核代码(big
),公共组件(common
),小核代码(little
)三个目录。大核代码包含:
rt-smart
操作系统代码,mpp
代码,unittest
代码公共组件包含:
cdk
代码和opensbi
代码小核代码包含:
linux
内核代码,buildroot
代码,uboot
代码tools
:存放各种工具,脚本等。例如kconfig
,doxygen
,dockerfile
等board
:环境变量、镜像配置文件、文件系统等
SDK 编译#
SDK 编译介绍#
SDK 配置#
部分配置文件说明#
:基于CanMV-K230 V1.0/V1.1 的Linux+RTT双系统配置文件,为默认配置文件
:基于Canmv-K230 V1.0/V1.1 板RT-smart单系统配置文件
编译 SDK#
编译步骤#
Step 2:进入SDK根目录
Step 3:下载toolchain
make prepare_sourcecode
will download both Linux and RT-Smart toolchain, buildroot package and AI package from Microsoft Azure cloud server with CDN, the download cost time may based on your network connection speed.
Step 5: 进入docker环境,
make CONF=k230_canmv_defconfig #编译CanMV-K230 1.0/1.1 板子Linux+RTT双系统镜像
make CONF=k230_canmv_only_rtt_defconfig #编译CanMV-K230 1.0/1.1 板子RTT-only系统镜像
编译输出产物#
编译完成后,在output/xx_defconfig/images
目录下可以看到编译输出产物。ls
图4-1 编译产物
images
目录下镜像文件说明如下:
sysimage-sdcard.img
————-是sd和emmc的非安全启动镜像;
sysimage-sdcard.img.gz
——–是SD和emmc的非安全启动镜像压缩包(sysimage-sdcard.img文件的gzip压缩包),烧录时需要先解压缩。
sysimage-sdcard_aes.img.gz
是SD和emmc的aes安全启动镜像压缩包,烧录时需要先解压缩。
sysimage-sdcard_sm.img.gz
是SD和emmc的sm安全启动镜像压缩包,烧录时需要先解压缩。
大核系统的编译产物放在images/big-core
目录下。
小核系统的编译产物放在images/little-core
目录下。
非快起镜像#
sdk默认编译的是快起镜像(uboot直接启动系统,不会进入uboot命令行),如果需要进入uboot命令行,请参考下面取消CONFIG_QUICK_BOOT
配置:
在sdk主目录 执行 make menuconfig
,选择board configuration
,取消quick boot
配置选项。
安全镜像#
在sdk主目录 执行make menuconfig
,配上create security image
选项。
debug镜像#
,选择build debug/release version
,配上debug
选项。
SDK 镜像烧写#
CanMV-K230主板仅支持sd卡镜像启动。
sd卡镜像烧录#
ubuntu下烧录#
在sd卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将sd卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
查看此时的存储设备,新增加的就是 sd 卡设备节点。
说明:sysimage-sdcard.img
可以是images
目录下的sysimage-sdcard.img
文件,或者sysimage-sdcard_aes.img.gz
、sysimage-sdcard.img.gz
、sysimage-sdcard_sm.img.gz
文件解压缩后的文件。
Windows下烧录#
Windows下可通过rufus工具对TF卡进行烧录(rufus工具下载地址 http://rufus.ie/downloads/
Emmc镜像烧写参考#
Linux下烧写emm参考#
1)把镜像的压缩包下载到sd卡
2)把压缩包解压缩到emmc
3)切成emmc启动,重启板子
RTT-only无法使用此方法
Uboot下烧写emmc参考#
usb start; dhcp; tftp 0x900000010.10.1.94:wjx/sysimage-sdcard.img.gz;
2)把镜像写到emmc
3)重启板子
SDK内存配置#
在k230_sdk下运行make menuconfig->Memory configuration
可以配置各个区域使用的内存空间,也可以直接编译configs/k230_canmv_defconfig修改,各区域说明如下
CONFIG_MEM_TOTAL_SIZE="0x20000000" #内存总体容量 不支持配置
CONFIG_MEM_PARAM_BASE="0x00000000" #参数分区起始地址 不支持配置
CONFIG_MEM_PARAM_SIZE="0x00100000" #参数分区大小 不支持配置
CONFIG_MEM_IPCM_BASE="0x00100000" #核间通讯起始地址 不支持配置
CONFIG_MEM_IPCM_SIZE="0x00100000" #核间通讯共享内存大小 不支持配置
CONFIG_MEM_RTT_SYS_BASE="0x00200000" #大核RTT起始地址 支持配置
CONFIG_MEM_RTT_SYS_SIZE="0x07E00000" #大核RTT使用的地址范围 支持配置
CONFIG_MEM_AI_MODEL_BASE="0x1FC00000" #AI模型加载起始地址 支持配置
CONFIG_MEM_AI_MODEL_SIZE="0x00400000" #AI模型加载地址区域 支持配置
CONFIG_MEM_LINUX_SYS_BASE="0x08000000" #小核linux起始地址 支持配置
CONFIG_MEM_LINUX_SYS_SIZE="0x08000000" #小核linux地址区域 支持配置
CONFIG_MEM_MMZ_BASE="0x10000000" #mmz共享内存其实地址 支持配置
CONFIG_MEM_MMZ_SIZE="0x0FC00000" #mmz 共享内存区域 支持配置
CONFIG_MEM_BOUNDARY_RESERVED_SIZE="0x00001000" #隔离区 不支持配置
RTT-only系统没有Linux内存的配置
SDK单板调试#
CanMV-K230主板由于的调试口默认是串口功能,如果需要调试请参考sdk常见问题解答。
调试前准备#
1.从 T-Head官网 https://www.xrvm.cn/community/download
下载XuanTie DebugServer
软件和《Debugger Server User Guide(ZH-CN).pdf》,并参考《Debugger Server User Guide(ZH-CN).pdf》在pc电脑上安装XuanTie DebugServer
软件;
调试#
2.电脑上打开第1步安装的T-HeadDebugServer软件,看到类似如下图打印说明连接成功,如果连接失败请参考《DebugServer User Guide 》排查失败原因。
SDK启动#
EVB系列主板如果没有连接IMX335摄像头,则自启动程序报错,程序自动退出,按回车即可回到控制台。
若需要取消大核的自启动功能,需将
k230_sdk/src/big/rt-smart/init.sh
中的内容注释掉。
k230 debian和ubuntu 镜像说明#
上文有关Linux相关的内容不适用于RTT-only系统
