K230 Camera Sensor适配指南#
camera sensor连接示意图
Camera Sensor框架#
框架简介#
camera sensor框架
图2-1 camera sensor框架
从上到下依次是:媒体接口层,驱动层以及硬件层
  • 媒体接口层:该层对上提供kd_mpi_sensor_xxx接口给外部模块操作和访问sensor设备,对下通过ioctl操作具体的sensor设备
  • 驱动层:该层包括sensor公共操作接口具体的sensor设备驱动。公共操作接口主要是ioctl操作命令和sensor i2c读写接口,sensor驱动主要提供设备节点以及操作接口的实现。这部分也是sensor适配的主要工作。
  • 硬件层:对应各个具体的sensor硬件
Sensor适配准备工作#
用户在适配新的sensor之前需要做以下一些准备工作:
  1. 从正规渠道获取 Sensor datasheet、初始化序列。
  2. 查看 Sensor datasheet 和相关应用手册,特别关注 Sensor 曝光、增益控制方法,不同模式下曝光和增益的限制,长曝光实现方法,黑电平值,bayer 数据输出顺序等。
  3. 跟 Sensor 厂家索要所需模式初始化序列,了解各序列的数据数率,Sensor 输出总的宽高,精确的帧率是多少等。
  4. 确认 Sensor 控制接口是 I2C、SPI 还是其他接口,Sensor 的设备地址可以通过硬件设置。对于多个摄像头的场景,sensor 尽量不要复用 I2C 总线。不同场景的Sensor IO 电平可能是 1.8V 或者 3.3V,设计时需要保证 sensor 的 IO 电平与SOC 对应的 GPIO 供电电压一致。如 sensor 电平是 1.8V,则用于 sensor 控制的GPIO,如 Reset,I2C,PRDN,需要使用 1.8V 供电。
  5. 确认 Sensor 输出数据接口和协议类型。当前仅支持MIPI CSI接口。
  6. 确认 wdr mode 是 VC、DT 或者 DOL 等。
  7. 确认不同时序是否需要图像裁剪。
Sensor适配示例#
这里以ov5647驱动作为示例进行说明,对应的驱动文件源码路径如下:
定义支持的sensor类型#
系统支持的Sensor类型是由如下枚举变量定义:
    SENSOR_TYPE_MAX,
} k_vicap_sensor_type;
sensor驱动适配#
定义sensor寄存器配置列表#
sensor寄存器配置由数据类型 k_sensor_reg_list 定义:
    k_u16 reg_addr;
    k_u8  reg_val;
} k_sensor_reg_list;
以下是ov5647的寄存器配置列表
    //pixel_rate = 81666700
    {0x0103, 0x01},
    {0x0100, 0x00},
    {0x3034, 0x1a},
    {0x3035, 0x21},
    {0x3501, 0x02},
    {0x3502, 0xa0},
    {0x3503, 0x07},
    {0x350b, 0x10},
    {REG_NULL, 0x00},
定义sensor支持的模式#
    k_u32 index;
    k_sensor_size size;
    k_u32 fps;
    k_u32 hdr_mode;
    k_u32 stitching_mode;
    k_u32 bit_width;
    k_u32 bayer_pattern;
    k_sensor_mipi_info mipi_info;
    k_sensor_ae_info ae_info;
    k_sensor_reg_list *reg_list;
} k_sensor_mode;
以下是ov5647的支持的模式
        .index = 0,
        .size = {
            .bounds_width = 1920,
            .bounds_height = 1080,
            .top = 0,
            .left = 0,
            .width = 1920,
            .height = 1080,
实现sensor操作接口#
} k_sensor_function;
以下是ov5647的支持的模式
    .sensor_func = {
定义sensor驱动结构体#
struct sensor_driver_dev {
    k_sensor_i2c_info i2c_info;
    k_u8 *sensor_name;
    k_sensor_mode *sensor_mode;
    k_s32 pwd_gpio;
    k_s32 reset_gpio;
ov5647驱动结构体定义及初始化内容如下:
    .i2c_info = {
        .i2c_bus = NULL,
        .i2c_name = OV5647_IIC,
        .slave_addr = 0x36,
    .sensor_name = "ov5647",
    .sensor_func = {
更新sensor驱动列表#
将上一节定义的sensor驱动结构体添加到sensor_common.c中的sensor_drv_list数组中。 当前系统支持的sensor列表如下:
    &ov9732_sensor_drv,
    &ov9286_sensor_drv,
    &imx335_sensor_drv,
    &sc035hgs_sensor_drv,
    &ov5647_sensor_drv,
更新sensor配置信息列表#
    k_u16 width; /*sensor输出图像宽度*/
    k_u16 glitch_filter;
} k_vicap_sensor_info;
在userapps/src/sensor/mpi_sensor.c中ov5647对应的配置信息:
        "ov5647",
        1920,
        1080,
        VICAP_CSI2,
        VICAP_MIPI_2LANE,
        VICAP_SOURCE_CSI2,
        K_TRUE,
        VICAP_MIPI_PHY_800M,
        VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW10,
        VICAP_LINERA_MODE,
        VICAP_FLASH_DISABLE,
        VICAP_VI_FIRST_FRAME_FS_TR0,
        0,
增加sensor配置文件#
以下是ov5647对应的配置文件:
现有sensor驱动的移植#
如果重新打板,一般情况下可能会修改的sensor的reset、shutdown、CSI、I2C。仍然以canmv的ov5647为例。
ov5647的reset使用的是K230的GPIO0, I2C使用的是i2c3。
    // rst
    if (on)
    .i2c_info = {
        .i2c_bus = NULL,
        .slave_addr = 0x36,
OV5647_CAM_PIN和OV5647_IIC 定义在mpp/include/comm/k_board_config_comm.h。该头文件根据板子类型来配置驱动中的变量。
#define OV5647_IIC "i2c3"
如果reset或者i2c有变化,可以在驱动中直接修改,也可以在该头件中修改。
如果使用CSI有变化,例如将CSI0改为了CSI1,可以修改mpp/userapps/src/sensor/mpi_sensor.c中
            "ov5647",
            1920,
            1080,
            VICAP_CSI0,
            VICAP_MIPI_2LANE,
            VICAP_SOURCE_CSI0,
            K_TRUE,
            VICAP_LINERA_MODE,
            0,
VICAP_CSI0和VICAP_SOURCE_CSI0修改为VICAP_CSI1和VICAP_SOURCE_CSI1。
