K230 Camera Sensor适配指南#
本文档主要描述K230平台Camera Sensor框架以及如何新增支持一款新的Camera Sensor。
简称
文档版本号
修改说明
修改者
日期
初版
汪成根
2023-05-30
V1.1
示例修改为ov5647并添加4.4章节
赵忠祥
2023-04-11
camera sensor连接示意图
Camera Sensor框架#
框架简介#
camera sensor框架
图2-1 camera sensor框架
从上到下依次是:媒体接口层,驱动层以及硬件层
  • 媒体接口层:该层对上提供kd_mpi_sensor_xxx接口给外部模块操作和访问sensor设备,对下通过ioctl操作具体的sensor设备
  • 驱动层:该层包括sensor公共操作接口具体的sensor设备驱动。公共操作接口主要是ioctl操作命令和sensor i2c读写接口,sensor驱动主要提供设备节点以及操作接口的实现。这部分也是sensor适配的主要工作。
  • 硬件层:对应各个具体的sensor硬件
Sensor适配准备工作#
用户在适配新的sensor之前需要做以下一些准备工作:
  1. 从正规渠道获取 Sensor datasheet、初始化序列。
  2. 查看 Sensor datasheet 和相关应用手册,特别关注 Sensor 曝光、增益控制方法,不同模式下曝光和增益的限制,长曝光实现方法,黑电平值,bayer 数据输出顺序等。
  3. 跟 Sensor 厂家索要所需模式初始化序列,了解各序列的数据数率,Sensor 输出总的宽高,精确的帧率是多少等。
  4. 确认 Sensor 控制接口是 I2C、SPI 还是其他接口,Sensor 的设备地址可以通过硬件设置。对于多个摄像头的场景,sensor 尽量不要复用 I2C 总线。不同场景的Sensor IO 电平可能是 1.8V 或者 3.3V,设计时需要保证 sensor 的 IO 电平与SOC 对应的 GPIO 供电电压一致。如 sensor 电平是 1.8V,则用于 sensor 控制的GPIO,如 Reset,I2C,PRDN,需要使用 1.8V 供电。
  5. 确认 Sensor 输出数据接口和协议类型。当前仅支持MIPI CSI接口。
  6. 确认 wdr mode 是 VC、DT 或者 DOL 等。
  7. 确认不同时序是否需要图像裁剪。
Sensor适配示例#
这里以ov5647驱动作为示例进行说明,对应的驱动文件源码路径如下:
定义支持的sensor类型#
系统支持的Sensor类型是由如下枚举变量定义:
    SENSOR_TYPE_MAX,
} k_vicap_sensor_type;
sensor驱动适配#
定义sensor寄存器配置列表#
sensor寄存器配置由数据类型 k_sensor_reg_list 定义:
    k_u16 reg_addr;
    k_u8  reg_val;
} k_sensor_reg_list;
以下是ov5647的寄存器配置列表
    //pixel_rate = 81666700
    {0x0103, 0x01},
    {0x0100, 0x00},
    {0x3034, 0x1a},
    {0x3035, 0x21},
    {0x3501, 0x02},
    {0x3502, 0xa0},
    {0x3503, 0x07},
    {0x350b, 0x10},
    {REG_NULL, 0x00},
定义sensor支持的模式#
    k_u32 index;
    k_sensor_size size;
    k_u32 fps;
    k_u32 hdr_mode;
    k_u32 stitching_mode;
    k_u32 bit_width;
    k_u32 bayer_pattern;
    k_sensor_mipi_info mipi_info;
    k_sensor_ae_info ae_info;
    k_sensor_reg_list *reg_list;
} k_sensor_mode;
以下是ov5647的支持的模式
        .index = 0,
        .size = {
            .bounds_width = 1920,
            .bounds_height = 1080,
            .top = 0,
            .left = 0,
            .width = 1920,
            .height = 1080,
实现sensor操作接口#
} k_sensor_function;
以下是ov5647的支持的模式
    .sensor_func = {
定义sensor驱动结构体#
struct sensor_driver_dev {
    k_sensor_i2c_info i2c_info;
    k_u8 *sensor_name;
    k_sensor_mode *sensor_mode;
    k_s32 pwd_gpio;
    k_s32 reset_gpio;
ov5647驱动结构体定义及初始化内容如下:
    .i2c_info = {
        .i2c_bus = NULL,
        .i2c_name = OV5647_IIC,
        .slave_addr = 0x36,
    .sensor_name = "ov5647",
    .sensor_func = {
更新sensor驱动列表#
将上一节定义的sensor驱动结构体添加到sensor_common.c中的sensor_drv_list数组中。 当前系统支持的sensor列表如下:
    &ov9732_sensor_drv,
    &ov9286_sensor_drv,
    &imx335_sensor_drv,
    &sc035hgs_sensor_drv,
    &ov5647_sensor_drv,
更新sensor配置信息列表#
    k_u16 width; /*sensor输出图像宽度*/
    k_u16 glitch_filter;
} k_vicap_sensor_info;
在userapps/src/sensor/mpi_sensor.c中ov5647对应的配置信息:
        "ov5647",
        1920,
        1080,
        VICAP_CSI2,
        VICAP_MIPI_2LANE,
        VICAP_SOURCE_CSI2,
        K_TRUE,
        VICAP_MIPI_PHY_800M,
        VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW10,
        VICAP_LINERA_MODE,
        VICAP_FLASH_DISABLE,
        VICAP_VI_FIRST_FRAME_FS_TR0,
        0,
增加sensor配置文件#
以下是ov5647对应的配置文件:
现有sensor驱动的移植#
如果重新打板,一般情况下可能会修改的sensor的reset、shutdown、CSI、I2C。仍然以canmv的ov5647为例。
ov5647的reset使用的是K230的GPIO0, I2C使用的是i2c3。
    // rst
    if (on)
    .i2c_info = {
        .i2c_bus = NULL,
        .slave_addr = 0x36,
OV5647_CAM_PIN和OV5647_IIC 定义在mpp/include/comm/k_board_config_comm.h。该头文件根据板子类型来配置驱动中的变量。
#define OV5647_IIC "i2c3"
如果reset或者i2c有变化,可以在驱动中直接修改,也可以在该头件中修改。
如果使用CSI有变化,例如将CSI0改为了CSI1,可以修改mpp/userapps/src/sensor/mpi_sensor.c中
            "ov5647",
            1920,
            1080,
            VICAP_CSI0,
            VICAP_MIPI_2LANE,
            VICAP_SOURCE_CSI0,
            K_TRUE,
            VICAP_LINERA_MODE,
            0,
VICAP_CSI0和VICAP_SOURCE_CSI0修改为VICAP_CSI1和VICAP_SOURCE_CSI1。 按照上边的方式已经将一个sensor的driver驱动写完了,下边是一些sensor测试方式和注意事项。 注意事项如下:
  • 如果使用的是k230 芯片提供的clk、需要注意配置参数是正确的,sensor 的clk 配置如下 对应的不同的分频和不同的参数
  • 配置下边几处的参数要一致才行,主要是bounds_width ,width 和 sensor_info_list 中的 width,还有对用的xml 中配置,否则就会报错
camera sensor clk
       .index = 2,
       .sensor_type = IMX335_MIPI_4LANE_RAW12_2592X1944_30FPS_LINEAR,
       .size = {
           .bounds_width = 2592,
           .bounds_height = 1944,
           .top = 0,
           .left = 0,
           .width = 2592,
           .height = 1944,
       .fps = 30000,
       .bit_width = 12,
       .bayer_pattern = BAYER_PAT_RGGB,
       .mipi_info = {
           .csi_id = 0,
           .mipi_lanes = 4,
           .data_type = 0x2C,
       .reg_list = imx335_mipi_4lane_raw12_2592x1944_30fps_mclk_24m_regs,
            "ov5647",
            1920,
            1080,
            VICAP_CSI0,
            VICAP_MIPI_2LANE,
            VICAP_SOURCE_CSI0,
            K_TRUE,
            VICAP_LINERA_MODE,
            0,
这个是xml 中的文件
<name index="1" type="char" size="[1 9]">
    1920x1080
</name>
<id index="1" type="char" size="[1 10]">
    0x00000001
</id>
<width index="1" type="double" size="[1 1]">
    [ 1920]
</width>
<height index="1" type="double" size="[1 1]">
    [ 1080]
</height>
  • 再就是 所有的 sensor_func 必须都得写、可以参考代码中的自己去写,也就是下边func 实现
struct sensor_driver_dev sc035hgs_sensor_drv = {
    .i2c_info = {
        .i2c_bus = NULL,
        .i2c_name = "i2c3",
        .slave_addr = 0x30,
    .sensor_name = SC035HGS_NAME,
    .sensor_func = {
        .sensor_power = sc035hgs_sensor_power_on,
        .sensor_init = sc035hgs_sensor_init,
        .sensor_get_chip_id = sc035hgs_sensor_get_chip_id,
        .sensor_get_mode = sc035hgs_sensor_get_mode,
        .sensor_set_mode = sc035hgs_sensor_set_mode,
        .sensor_enum_mode = sc035hgs_sensor_enum_mode,
        .sensor_get_caps = sc035hgs_sensor_get_caps,
        .sensor_conn_check = sc035hgs_sensor_conn_check,
        .sensor_set_stream = sc035hgs_sensor_set_stream,
        .sensor_get_again = sc035hgs_sensor_get_again,
        .sensor_set_again = sc035hgs_sensor_set_again,
        .sensor_get_dgain = sc035hgs_sensor_get_dgain,
        .sensor_set_dgain = sc035hgs_sensor_set_dgain,
        .sensor_get_intg_time = sc035hgs_sensor_get_intg_time,
        .sensor_set_intg_time = sc035hgs_sensor_set_intg_time,
        .sensor_get_exp_parm = sc035hgs_sensor_get_exp_parm,
        .sensor_set_exp_parm = sc035hgs_sensor_set_exp_parm,
        .sensor_get_fps = sc035hgs_sensor_get_fps,
        .sensor_set_fps = sc035hgs_sensor_set_fps,
        .sensor_get_isp_status = sc035hgs_sensor_get_isp_status,
        .sensor_set_blc = sc035hgs_sensor_set_blc,
        .sensor_set_wb = sc035hgs_sensor_set_wb,
        .sensor_get_tpg = sc035hgs_sensor_get_tpg,
        .sensor_set_tpg = sc035hgs_sensor_set_tpg,
        .sensor_get_expand_curve = sc035hgs_sensor_get_expand_curve,
        .sensor_get_otp_data = sc035hgs_sensor_get_otp_data,
        .sensor_mirror_set = sc035hgs_sensor_mirror_set,
注意事项就是这些,下边将一下调试方法,出了问题可以先按照下边的方式查找
  • 首先就是你运行发现报错了,你就需要看一下上边的注意事项是不是都是满足的,这个一般是报connecot err 什么的
  • 第一种错误 iic read chip id err 这种错误基本就是snesor iic 配置出问题了、需要查一下,可以用示波器量取iic 信号、看看是否iic 正常通信,如果你的sensor pwdn、reset 的状态不对、iic 是可能不应答的。
如果什么错都没有报,程序正常运行、可以按照下边的流程和方法看一下是哪块的错误
  • 首先cat /proc/umap/vicap 看一下是不是所有的参数都是0 、是的话就是没有数据进来、就是前级的问题、否则就得看一下你配置的sensor 的输入size 和 给isp 配置的size 一致
  • 然后去用示波器量一下mipi 波形、看看是否有波形、可以看一下有效的行数是不是你配置sensor 输出的行数,如果行数不对,就是sensor 的配置不对了。量一下mipi 的clk 是多少、这个需要配置VICAP_MIPI_PHY_800M 这个与你量到的相近的最好。
  • 读取 芯片测寄存器,查看是否有err,csi0 是0x9000980c, csi1 是 0x9000a00c ,csi2 是 0x9000a80c ,如果都是0 就证明csi 是没有错误的。错误码如下
camera sensor err 这两个就是错误码、常见的如下
  • bit0 是phy 的err 、证明 sensor 发的数据是错误的
  • ipi ecc 和 crc 的err 一般都是 配置raw 格式不对、当然可能是sensor 发送的数据不对。
剩下的就是需要和厂商沟通或者和自己看sensor 寄存器自己调试了。
