本文档主要介绍K230 SDK中提供适配Canmv-K230D-Zero开发板上的demo程序。
UVC |
USB video class(USB摄像头) |
VVI |
系统软件部 |
2023-10-11 |
此文档介绍K230 SDK提供的demo功能,使用方法等。
Demo介绍#
Vicap_demo#
vicap_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
摄像头模组
使用说明#
编译#
软件编译环境参考SDK中的README.md。
在k230_sdk目录下执行
make mpp-clean && make rt-smart && make build-image,将修改编译进sd卡镜像中,会在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img。
执行#
在大核端,通过
cd /sdcard/app命令进入/sdcard/app在该目录下执行
./sample_vicap命令获取命令帮助信息
当输入:sample_vicap命令后打印如下提示信息:
Options:
-rotation: display rotaion[0: degree 0, 1: degree 90, 2: degree 270, 3: degree 180, 4: unsupport rotaion, 17: gdma-degree 90, 18: gdma-degree 180, 19: gdma-degree 270]
-help: print this help
参数说明如下:
可选参数值 |
参数说明 |
-dev |
-mode |
0:在线模式;1:离线模式 |
-conn |
0: 屏 hx8399; 1: HDMI 3: st7701 480x800 |
指定显示方式,可以选择屏或者HDMI 默认为0 |
-sensor |
19:OV5647(Canmv-K230D-Zero板) |
指定当前使用的sensor类型 |
-chn |
-ow |
-oh |
-ox |
-oy |
-crop |
0:禁用裁剪功能 1:使能裁剪功能 |
-ofmt |
指定输出图像格式,默认为yuv输出。 |
-preview |
0:禁用预览显示 1:使能预览显示 |
-rotation |
0:旋转0度 1:旋转90度 2:旋转180度 3:旋转270度 4:不支持旋转 17:使用GDMA旋转90度 18:使用GDMA旋转180度 19:使用GDMA旋转270度 |
指定预览显示窗口旋转角度。仅第一路输出图像窗口支持VO旋转功能,所有输出图像窗口均支持GDMA旋转。 |
示例:
./sample_vicap.elf -conn 3 -dev 0 -sensor 28 -chn 0 -ow 800 -oh 480 -rotation 1
DMA_demo#
DMA_demo简介#
非绑定模式#
dma 通道 0-3 是 gdma,4-7 是 sdma。
绑定模式#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
执行#
非绑定模式 demo 运行
/sdcard/app/sample_dma.elf
会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。
绑定模式 demo 运行
USB_demo#
USB_demo简介#
USB demo目前调试了4个功能,
作为device,模拟U盘,模拟鼠标键盘。
作为host,连接U盘,连接鼠标键盘。
Feature说明#
USB demo的功能是linux系统原始集成的功能。
依赖资源#
typeC线,typeC转typeA。
使用说明#
作为device模拟U盘#
#规划一块内存空间作为模拟U盘的磁盘空间。
2+0 records in
2+0 records out
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
##使用SD/eMMC的FAT分区当作模拟U盘的磁盘空间。
作为HOST连接U盘#
K230开发板USB口通过typeC转typeA连接U盘。
作为device模拟鼠标键盘#
作为HOST连接鼠标键盘#
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=ffff0000 0 0 0 0
B: REL=1943
B: MSC=10
#点击或移动鼠标,串口会有对应的显示。
#按下键盘不同的按键,串口会有对应的显示。
FFT Demo#
Demo 简介#
Feature说明#
先进行fft计算,在进行ifft计算
依赖资源#
使用说明#
编译#
请参考release sdk软件包中的README.md。
执行#
系统都起来后,在大核命令行执行下面命令:
大核串口输出内容如下:
msh /sdcard/app>./sample_fft.elf 1 0 -----fft ifft point 0064 ------- max diff 0003 0001 i=0045 real hf 0000 hif fc24 org fc21 dif 0003 i=0003 imag hf ffff hif 0001 org 0000 dif 0001 -----fft ifft point 0064 use 133 us result: ok -----fft ifft point 0128 ------- max diff 0003 0002 i=0015 real hf 0001 hif fca1 org fc9e dif 0003 i=0031 imag hf 0001 hif fffe org 0000 dif 0002 -----fft ifft point 0128 use 121 us result: ok -----fft ifft point 0256 ------- max diff 0003 0001 i=0030 real hf 0000 hif fca1 org fc9e dif 0003 i=0007 imag hf ffff hif 0001 org 0000 dif 0001 -----fft ifft point 0256 use 148 us result: ok -----fft ifft point 0512 ------- max diff 0003 0003 i=0060 real hf 0000 hif fca1 org fc9e dif 0003 i=0314 imag hf 0001 hif fffd org 0000 dif 0003 -----fft ifft point 0512 use 206 us result: ok -----fft ifft point 1024 ------- max diff 0005 0002 i=0511 real hf 0000 hif fc00 org fc05 dif 0005 i=0150 imag hf 0000 hif fffe org 0000 dif 0002 -----fft ifft point 1024 use 328 us result: ok -----fft ifft point 2048 ------- max diff 0005 0003 i=1022 real hf 0000 hif fc00 org fc05 dif 0005 i=1021 imag hf 0000 hif 0003 org 0000 dif 0003 -----fft ifft point 2048 use 574 us result: ok -----fft ifft point 4096 ------- max diff 0005 0002 i=4094 real hf 027b hif 041f org 0424 dif 0005 i=0122 imag hf 0000 hif 0002 org 0000 dif 0002 -----fft ifft point 4096 use 1099 us result: ok
