K230 RVV优化性能说明#
[toc]
本文档主要介绍RVV对于模型推理性能的影响。
杨浩琪 |
2023/08/04 |
K230进行模型推理时需要使用 .kmodel格式的模型,.kmodel是由nncase 对 ONNX和 TFLite模型进行编译后的模型格式,适用于本公司及相关合作企业生产的开发板。nncase支持目前常见的神经网络算子,但是部分算子无法通过K230进行推理加速,这部分算子只能使用CPU进行推理。
RVV应用场景#
目前研究应用最广泛的神经网络 Transformer中,模型结构与 CNN存在较大差异,很多基于 CNN设计的AI芯片无法完全对 Transformer进行加速。以下为 Transformer中 Decoder模型在开启RVV优化和不开启RVV优化的算子执行情况。
未开启RVV优化#
stackvm tensor op |
count |
time consumption(ms) |
percentage(%) |
softmax |
5 |
1749.61 |
88.6574 |
where |
4 |
199.432 |
10.1058 |
EXTCALL |
65 |
16.099 |
0.815779 |
layer_norm |
7 |
5.81 |
0.294408 |
gather |
2 |
0.393 |
0.0199144 |
STLOCAL |
212 |
0.391 |
0.019813 |
LDC_I4 |
241 |
0.388 |
0.019661 |
reduce_arg |
1 |
0.336 |
0.017026 |
reshape |
26 |
0.281 |
0.014239 |
LDLOCAL |
149 |
0.26 |
0.0131749 |
LDNULL |
106 |
0.166 |
0.00841166 |
LDTENSOR |
29 |
0.103 |
0.00521929 |
LEA_GP |
58 |
0.097 |
0.00491525 |
LDDATATYPE |
29 |
0.07 |
0.00354709 |
LDARG |
5 |
0.008 |
0.000405381 |
RET |
1 |
0.004 |
0.000202691 |
LDTUPLE |
1 |
0.003 |
0.000152018 |
total |
941 |
1973.45 |
100 |
开启RVV优化#
stackvm tensor op |
count |
percentage(%) |
softmax |
5 |
25.722 |
55.6175 |
EXTCALL |
65 |
16.179 |
34.9831 |
layer_norm |
7 |
0.967 |
2.0909 |
where |
4 |
0.912 |
1.97198 |
gather |
2 |
0.39 |
0.84328 |
LDC_I4 |
241 |
0.386 |
0.834631 |
STLOCAL |
212 |
0.379 |
0.819495 |
reduce_arg |
1 |
0.34 |
0.735167 |
LDLOCAL |
149 |
0.259 |
0.560024 |
reshape |
26 |
0.243 |
0.525428 |
LDNULL |
106 |
0.17 |
0.367583 |
LEA_GP |
58 |
0.103 |
0.222712 |
LDTENSOR |
29 |
0.103 |
0.222712 |
LDDATATYPE |
29 |
0.076 |
0.164331 |
LDARG |
5 |
0.011 |
0.0237848 |
RET |
1 |
0.005 |
0.0108113 |
LDTUPLE |
1 |
0.003 |
0.00648677 |
total |
941 |
46.248 |
100 |
性能分析及说明#
上述模型推理中,K230的KPU单元不支持对 softmax、layer_norm、where、gather,reduce_arg,reshape 进行硬件推理加速,因此需要使用C908实现推理,目前已经完成了对 softmax、layer_norm、where的RVV优化,性能提升明显。
以下为使用RVV优化前后各算子在模型推理时间中的占比图。
以下为使用RVV优化前后相关算子的性能对比。
RVV优化示例#
RVV代码#
layer_norm的计算公式如下:
计算
E[x],具体请参考get_mean函数。计算
Var[x],具体请参考get_var函数。按照上述公式进行layer_norm的计算,具体请参考
layer_norm_update1函数。
核心代码说明#
"vle32.v v8, (a1);" // 加载a1地址处的32bit向量到v8寄存器
"sub a0,a0, t0;" // a0 -= t0,用于循环控制计数
"slli t1, t0, 2;" // t1 = t0 << 2,因为每个float32是4字节,所以地址增加4*t0
"vfredsum.vs v0,v8,v0;" // v0 += v8,向量累加求和到v0
"add a1, a1, t1;" // a1 += t1,更新加载地址
"bnez a0, XXXXXX%=;" // 如果a0!=0,跳转至循环开始地址
"vfmv.f.s f0, v0;" // 把v0向量累加结果移动到f0
"fcvt.s.w f1, %[avl];" // 将avl转换为float保存到f1
添加RVV算子流程#
以下流程中路径均以nncase作为根目录
函数声明:src/Native/src/kernels/stackvm/optimized/opt_ops.h
算子实现:
通用优化 src/Native/src/kernels/stackvm/optimized
x86优化 src/Native/src/kernels/stackvm/optimized/x86_64
RVV优化 src/Native/src/kernels/stackvm/optimized/riscv64
逻辑调用:src/Native/src/kernels/stackvm/tensor_ops.cpp
修改CMakeLists:src/Native/src/kernels/stackvm/optimized/CMakeLists.txt
通用优化:15行增加源文件名
特定平台优化:44行增加源文件名
tips#
