K230 RVV优化性能说明#
[toc]
本文档主要介绍RVV对于模型推理性能的影响。
文档版本号
修改说明
修改者
日期
初版
杨浩琪
2023/08/04
RVV应用场景#
未开启RVV优化#
stackvm tensor op
count
time consumption(ms)
percentage(%)
softmax
5
1749.61
88.6574
where
4
199.432
10.1058
EXTCALL
65
16.099
0.815779
layer_norm
7
5.81
0.294408
gather
0.393
0.0199144
STLOCAL
212
0.391
0.019813
LDC_I4
241
0.388
0.019661
reduce_arg
0.017026
reshape
26
0.281
0.014239
LDLOCAL
149
0.26
0.0131749
LDNULL
106
0.166
0.00841166
LDTENSOR
29
0.103
0.00521929
LEA_GP
58
0.097
0.00491525
LDDATATYPE
29
0.07
0.00354709
LDARG
5
0.008
0.000405381
RET
0.000202691
LDTUPLE
0.000152018
total
941
1973.45
100
开启RVV优化#
stackvm tensor op
count
percentage(%)
softmax
5
25.722
55.6175
EXTCALL
65
16.179
34.9831
layer_norm
7
0.967
2.0909
where
4
0.912
1.97198
gather
0.39
0.84328
LDC_I4
241
0.386
0.834631
STLOCAL
212
0.379
0.819495
reduce_arg
0.735167
LDLOCAL
149
0.259
0.560024
reshape
26
0.243
0.525428
LDNULL
106
0.17
0.367583
LEA_GP
58
0.103
0.222712
LDTENSOR
29
0.103
0.222712
LDDATATYPE
29
0.076
0.164331
LDARG
5
0.011
0.0237848
RET
0.0108113
LDTUPLE
0.00648677
total
941
46.248
100
性能分析及说明#
以下为使用RVV优化前后各算子在模型推理时间中的占比图。
以下为使用RVV优化前后相关算子的性能对比。
RVV
RVV优化示例#
RVV代码#
layer_norm的计算公式如下:
  1. 计算 E[x],具体请参考 get_mean函数。
  2. 计算 Var[x],具体请参考 get_var函数。
核心代码说明#
添加RVV算子流程#
以下流程中路径均以nncase作为根目录
  2. 算子实现:
    • 通用优化:15行增加源文件名
    • 特定平台优化:44行增加源文件名
tips#
