FPIOA 模块 API 手册#
FPIOA(Pin Multiplexer)模块主要负责配置物理引脚(PAD)的功能。在 SoC 中,虽然有多种功能可用,但由于引脚数量有限,多个功能可能会共享同一个 I/O 引脚。此时,每个引脚在同一时刻只能激活一种功能,因此需要通过 IOMUX(即 FPIOA)来选择合适的功能。
API 介绍#
FPIOA 类位于 machine 模块中。
示例
from machine import FPIOA
# 实例化 FPIOA 对象
fpioa = FPIOA()
# 打印所有引脚的配置
fpioa.help()
# 打印指定引脚的详细配置
fpioa.help(0)
# 打印指定功能的所有可用配置引脚
fpioa.help(FPIOA.IIC0_SDA, func=True)
# 设置 Pin0 为 GPIO0
fpioa.set_function(0, FPIOA.GPIO0)
# 设置 Pin2 为 GPIO2,同时配置其它参数
fpioa.set_function(2, FPIOA.GPIO2, ie=1, oe=1, pu=0, pd=0, st=1, ds=7)
# 获取指定功能当前所用的引脚
fpioa.get_pin_num(FPIOA.UART0_TXD)
# 获取指定引脚当前的功能
fpioa.get_pin_func(0)
构造函数#
fpioa = FPIOA()
set_function 方法#
FPIOA.set_function(pin, func, ie=-1, oe=-1, pu=-1, pd=-1, st=-1, ds=-1)
设置引脚的功能。
pin: 引脚号,范围:[0, 63]func: 功能号ie: 输入使能,可选参数oe: 输出使能,可选参数pu: 上拉使能,可选参数pd: 下拉使能,可选参数st: 施密特触发器使能,可选参数ds: 驱动能力,可选参数
更多详细信息,参考IO 驱动能力
get_pin_num 方法#
fpioa.get_pin_num(func)
获取指定功能当前所在的引脚。
func: 功能号
返回引脚号,或 None 如果未找到相应功能。
get_pin_func 方法#
fpioa.get_pin_func(pin)
获取指定引脚当前的功能。
pin: 引脚号
返回引脚当前的功能号。
help 方法#
fpioa.help([number, func=False])
打印引脚配置提示信息。
number: 引脚号或功能号, 可选参数func: 是否启用功能号查询,默认为False
可能为以下三种:
所有引脚的配置信息(未设置
number)指定引脚的详细配置信息(设置了
number,未设置func或设置为False)指定功能的所有可配置引脚号(设置了
number,并将func设置为True)
附录#
IO 配置说明#
