YOLOv8检测示例#
K230 CanMV YOLOv8检测是通过 MicroPython 语言开发实现的一个简单应用,具备摄像头数据采集推理和检测目标并画框功能。该示例程序应用到了 K230 CanMV 平台的多个硬件模块:AI2D、KPU、Sensor、Display 等。该应用主要说明如何在K230的多媒体模块下实现AI推理!
📌 该示例是AI Demo中PipeLine结构的详细实现,PipeLine结构是基于本应用的代码逻辑进行的应用层简化封装。当PipeLine结构无法满足用户开发需求时,可以参考这一部分代码实现开发!
本示例为了展示底层流程,直接操作 Sensor/Display/KPU,与 PipeLine 有两点差异需要留意:
  • 本示例用 通道1(CAM_CHN_ID_1)给 AI 出图,而 PipeLine 用的是通道2(CAM_CHN_ID_2)。两者都可行,但混用两套代码时不要弄混通道号。
  • 本示例的主循环是 while True:,末尾的资源释放代码实际不会执行。编写自己的应用时请按 两种主循环写法 用 try/finally 包住主循环。
运行该示例程序需要如下硬件环境:K230 CanMV开发板及配套Sensor模组。
示例代码#
import os,sys
from media.sensor import *
from media.display import *
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import time,image,random,gc
from libs.Utils import *
#-----------------------------其他必要方法---------------------------------------------
# 多目标检测 非最大值抑制方法实现
def nms(boxes,scores,thresh):
    keep = []
    while order.size > 0:
        i = order[0]
        keep.append(i)
        for order_i in order:
            new_x1.append(x1[order_i])
            new_x2.append(x2[order_i])
            new_y1.append(y1[order_i])
            new_y2.append(y2[order_i])
        new_x1 = np.array(new_x1)
        new_x2 = np.array(new_x2)
        new_y1 = np.array(new_y1)
        new_y2 = np.array(new_y2)
        inter = w * h
        new_order = []
            if ind < thresh:
        # 这里存的是框索引,用uint16避免框数超过255时溢出(ulab支持uint8/int8/uint16/int16/float)
        order = np.array(new_order,dtype=np.uint16)
    return keep
# 说明:letterbox_pad_param 已由 libs.Utils 提供(脚本开头已 from libs.Utils import *),
#      这里无需重复定义。若想了解实现细节可查看 /sdcard/libs/Utils.py。
#-----------------------------Sensor/Display初始化部分-------------------------------
# 定义屏幕显示分辨率
DISPLAY_HEIGHT = 1080
# 定义AI推理帧分辨率
AI_RGB888P_HEIGHT = 720
sensor = Sensor()
sensor.reset()
# 设置水平镜像和垂直翻转,不同板子的方向不同,通过配置这两个参数使画面转正
#sensor.set_hmirror(False)
#sensor.set_vflip(False)
# 配置sensor的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
# 通道0直接给到显示VO,格式为YUV420
# 通道1给到AI做算法处理,格式为RGB888P
# 设置通道1的出图格式
# 绑定通道0的摄像头图像到屏幕,防止另一个通道的AI推理过程太慢影响显示过程,导致出现卡顿效果
# OSD图像初始化,创建一帧和屏幕分辨率同样大的透明图像,用于绘制AI推理结果
# 设置为LT9611显示,默认1920x1080
Display.init(Display.LT9611,width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide = True)
## 如果使用ST7701的LCD屏幕显示,默认800*480,还支持640*480等,具体参考Display模块API文档
#Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide=True)
# 限制bind通道的帧率,防止生产者太快
#-----------------------------AI模型初始化部分-------------------------------
# Kmodel模型路径
# 类别标签
# 模型输入分辨率
model_input_size=[224,224]
# 其它参数设置,包括阈值、最大检测框数量等
confidence_threshold = 0.3
nms_threshold = 0.4
max_boxes_num = 50
# 不同类别框的颜色
# 初始化ai2d预处理,并配置ai2d padding+resize预处理,预处理过程输入分辨率为图片分辨率,输出分辨率模型输入的需求分辨率,实现image->preprocess->model的过程
ai2d=nn.ai2d()
# 配置ai2d模块的输入输出数据类型和格式
# 设置padding的参数,上下左右padding的大小和三个通道padding的具体值
# 设置resize参数,配置插值方法
# 设置ai2d模块的输入输出维度,并构建builder实例
# 初始化一个空的tensor,用于ai2d输出和kpu输入,因为一般ai2d的输出会直接送给kpu,因此这里使用一个变量共用
# 创建kpu实例
kpu=nn.kpu()
# 加载kmodel模型
kpu.load_kmodel(kmodel_path)
# media初始化
# 启动sensor
sensor.run()
# 测试帧率
fps = time.clock()
    fps.tick()
    #------------------------从摄像头dump一帧图像并处理----------------------------------
    # 从摄像头1通道dump一帧RGB888P格式的Image图像
    # 转换成ulab.numpy.ndarray格式的数据,CHW
    img_np=img.to_numpy_ref()
    # 创建nncase_runtime.tensor用于给到ai2d进行预处理
    #------------------------推理前的预处理步骤----------------------------------------
    # 执行预处理过程
    #------------------------使用kpu完成模型推理--------------------------------------
    # 设置kpu的第0个输入为ai2d预处理后的tensor,如果有多个,可以依次设置
    # 在kpu上执行模型推理
    kpu.run()
    #------------------------获取模型推理结束的输出----------------------------------------
    # 获取模型推理的输出tensor,并将其转换成ulab.numpy.ndarray数据进行后处理
    results=[]
        results.append(result_i)
        del output_i_tensor
    #------------------------推理输出的后处理步骤----------------------------------------
    # YOLOv8检测模型输出只有1个,也就是results[0]的shape为[1,box_dim,box_num],results[0][0]表示[box_dim,box_num],转换成[box_num,box_dim]方便依次处理每个框
    # 每个框前四个数据为中心点坐标和宽高
    # 剩余数据为每个类别的分数,通过argmax找到分数最大的类别编号和分数值
    class_ori = output_data[:,4:]
    # 通过置信度阈值筛选框(小于置信度阈值的丢弃),同时处理坐标为x1,y1,x2,y2,为框的左上和右下的坐标,注意比例变换,将输入分辨率坐标(model_input_size)转换成原图坐标(AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT)
    boxes,inds,scores=[],[],[]
            x1 = int((x - 0.5 * w)/ratio)
            y1 = int((y - 0.5 * h)/ratio)
            x2 = int((x + 0.5 * w)/ratio)
            y2 = int((y + 0.5 * h)/ratio)
            boxes.append([x1,y1,x2,y2])
            inds.append(class_res[i])
            scores.append(scores_[i])
    #如果第一轮筛选后无框,继续下一帧处理
    if len(boxes)==0:
        continue
    # 将list转换成ulab.numpy.ndarray方便处理
    boxes = np.array(boxes)
    scores = np.array(scores)
    inds = np.array(inds)
    # NMS过程,去除重叠的冗余框,keep为
    # 得到最后的检测框的结果
    det_res = []
    for keep_i in keep:
        det_res.append(dets[keep_i])
    det_res = np.array(det_res)
    # 去前max_box_num个,防止检测框过多
    #------------------------绘制检测框结果----------------------------------------
    osd_img.clear()
    # 分别处理每一个框,将原图坐标(AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT)转换成显示屏幕坐标(DISPLAY_WIDTH,DISPLAY_HEIGHT)
    for det in det_res:
    #------------------------在屏幕显示检测框结果----------------------------------------
    Display.show_image(osd_img)
    print("det fps:",fps.fps())
    gc.collect()
#退出循环,释放资源
#注意:上面的 while True 没有正常出口,这里的释放代码实际不会执行。
#     编写自己的应用时请把主循环放进 try 中,把下面的释放代码放进 finally。
ai2d_builder.release()
ai2d.release()
kpu.release()
sensor.stop()
time.sleep_ms(50)
gc.collect()
nn.shrink_memory_pool()
运行示例代码#
推荐使用 CanMV Visual Studio Code 扩展打开示例程序代码,并运行 CanMV: 运行当前 Python 脚本 开始运行 YOLOv8 检测示例程序。有关 CanMV 扩展的使用请参考:CanMV 扩展使用说明
运行结果如下图所示:
yolov8_det_result
