RTOS Display Support List#
Display / Panel 支持列表#
当前 SDK 的显示相关配置位于 MPP Configuration -> Display Configuration。
注意:支持列表会随 SDK 版本演进持续更新,请以当前源码
src/rtsmart/mpp/Kconfig为准。
显示驱动层(Display Driver)#
HDMI 显示驱动:
MPP_ENABLE_DSI_HDMILCD 显示驱动:
MPP_ENABLE_DSI_LCDSPI LCD 显示驱动:
MPP_ENABLE_SPI_LCDQSPI LCD 显示驱动:
MPP_ENABLE_QSPI_LCDOSPI LCD 显示驱动:
MPP_ENABLE_OSPI_LCD虚拟显示驱动:
MPP_DSI_ENABLE_VIRT
面板/桥接芯片驱动层(Panel Driver)#
HDMI 桥接:LT9611(
MPP_DSI_ENABLE_HDMI_LT9611)LCD 面板:HX8399(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_HX8399)LCD 面板:ST7701(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_ST7701)LCD 面板:ILI9806(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_ILI9806)LCD 面板:ILI9881(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_ILI9881)LCD 面板:NT35516(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_NT35516)LCD 面板:NT35532(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_NT35532)LCD 面板:GC9503(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_GC9503)LCD 面板:ST7102(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_ST7102)LCD 面板:AML020T(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_AML020T)LCD 面板:JD9852(
MPP_DSI_ENABLE_LCD_JD9852)SPI LCD 面板:ST7789(
MPP_SPI_ENABLE_LCD_ST7789)
如何在固件中启用指定显示面板#
在 SDK 根目录执行:
make menuconfig
进入:
根据硬件连接启用显示驱动,并配置对应引脚:
走 HDMI 路径:打开
Enable HDMI Display Driver走 MIPI DSI LCD 路径:打开
Enable LCD Display Driver走 SPI/QSPI/OSPI LCD 路径:打开对应的 SPI/QSPI/OSPI 驱动开关
根据驱动类型补齐必要配置:
HDMI 常见需要确认
DSI-HDMI Reset GPIO和DSI-HDMI I2c BusMIPI DSI LCD 常见需要确认
DSI-LCD Reset GPIO和DSI-LCD BackLight GPIOSPI/QSPI/OSPI LCD 还需要确认
Data/Command GPIO、Chip Select GPIO、Reset GPIO、Backlight GPIO、总线和 FPIOA 引脚
在同一菜单中选择对应面板驱动:
HDMI 常见为
Enable HDMI Display Panel Driver LT9611MIPI LCD 选择实际面板(如 HX8399/ST7701/ILI9881 等)
SPI LCD 选择
Enable SPI LCD Panel Driver ST7789
保存配置并重新编译镜像:
time make log
如何在 RTOS 侧验证显示配置是否生效#
1) 先确认已启用并编译了 MPP 示例#
在 RT-Smart UserSpace Examples Configuration 中,至少启用:
Enable MPP examples一个或多个 VO/显示相关 sample(如
sample_vo_video、sample_vo_osd)
2) 板端查找可执行示例#
cd /sdcard/app/examples
find mpp -name "*.elf" | grep -Ei "vo|vicap|player" | head
3) 运行显示相关示例#
./mpp/sample_vo_video.elf
若你的镜像中示例名称不同,请以 find 输出结果为准。
常见问题#
点亮失败(黑屏)#
优先排查:
驱动路径是否匹配(HDMI/MIPI LCD/SPI LCD)
面板型号配置是否正确
Reset/Backlight GPIO、I2C 总线、SPI/QSPI/OSPI 引脚是否与硬件一致
板卡供电与屏线连接是否稳定
菜单里看不到某个面板选项#
可能原因:
SDK 版本不包含该面板驱动
当前板卡配置未使能对应显示路径
被其他 Kconfig 依赖项限制
参考#
示例运行说明:
how_to_run_samples.md
