OSD 图像叠加示例#
简介#
本示例演示了如何使用K230的VO(Video Output)模块的OSD(On-Screen Display)功能。OSD可以在视频画面上叠加文字、图形、时间等信息。
功能说明#
OSD功能#
本示例展示了OSD的主要功能:
文字显示:在视频画面上叠加文字信息
图形绘制:在视频画面上绘制图形
时间显示:显示当前时间
区域设置:设置OSD显示区域
透明度控制:支持OSD透明度调整
支持的OSD类型#
文字OSD:显示文本信息
图形OSD:显示图形元素
时间OSD:显示时间日期
LOGO显示:显示公司LOGO
OSD特性#
多图层支持:支持多个OSD图层
颜色配置:支持多种颜色设置
字体配置:支持不同字体大小
动态更新:支持动态更新OSD内容
代码位置#
Demo 源码位置:src/rtsmart/examples/mpp/sample_vo_osd
使用说明#
编译方法#
在 K230 RTOS SDK 根目录下使用 make menuconfig 配置编译选项,选择将VO OSD示例编译进固件,然后编译固件。
运行示例#
./sample_vo_osd
查看结果#
程序运行后会:
初始化VO模块
配置视频输出
创建OSD层
配置OSD参数
开始显示OSD内容
输出示例:
VO OSD Demo
Initializing VO module...
VO initialized successfully
Configuring OSD layer...
OSD layer created
Setting OSD content...
Text: "K230 RTOS Demo"
Color: White
Position: Top left
Font: Large
Starting OSD display...
OSD display started!
Display info:
Video: 1920x1080 @ 30fps
OSD layer 1: Active
Time: 2025-02-03 18:30:00
Use keys to change OSD content:
[1] Change text
[2] Change color
[3] Change position
[T] Update time
[C] Clear OSD
[Q] Quit
Press Ctrl+C to exit.
提示
OSD功能可用于显示状态信息、LOGO、时间等。支持动态更新OSD内容,适用于各种监控和显示场景。有关OSD模块的具体接口,请参考 显示输出 API 文档。
