显示回写(WBC)采集示例#
本示例将摄像头图像绑定到显示视频图层,再通过 VO 的显示回写控制器(Write Back Controller,WBC)采集显示合成结果,保存为 NV12 格式的 YUV 文件。默认使用虚拟显示设备,无需连接实体屏幕。
源码位置:src/rtsmart/examples/mpp/sample_vo_wbc_dump/sample_vo_wbc.c。
编译与运行#
参考固件编译指南启用并编译 sample_vo_wbc_dump 示例。编译产物为 src/rtsmart/examples/elf/mpp/sample_vo_wbc_dump.elf。
将程序放到开发板后,在程序所在目录执行:
./sample_vo_wbc_dump.elf -H
./sample_vo_wbc_dump.elf -n 10
运行前应连接可用的图像传感器,并确保 /data 目录可写。程序默认使用板级配置指定的 CSI 接口,按 1920×1080、30 fps 探测传感器。
命令行参数#
参数 |
默认值 |
显示连接器类型,实体屏幕的类型值可通过 |
虚拟显示设备 |
CSI 接口编号,范围为 0~2 |
板级配置 |
预览图像宽度,必须为 8 的整数倍;需与高度一起指定 |
实体屏幕按逻辑显示尺寸确定;虚拟显示为 1920 |
预览图像高度,必须为偶数;需与宽度一起指定 |
实体屏幕按逻辑显示尺寸确定;虚拟显示为 1080 |
显示旋转角度,可选 0、90、180、270;虚拟显示仅支持 0 |
保存的帧数,必须大于 0 |
10 |
指定 MIPI lane 偏好 |
自动选择 |
显示帮助信息 |
无 |
运行结果#
程序完成指定帧数的采集后自动退出,也可按 Ctrl+C 中止。输出文件固定为 /data/wbc_dump_out.yuv,每次运行会覆盖该文件。
文件按帧依次保存 Y 平面和交错 UV 平面,不包含文件头。每帧大小为 宽度 × 高度 × 3 / 2 字节;实际回写尺寸可从程序打印的 Dumped frame 信息中确认。
将文件复制到电脑后,可按实际尺寸播放。例如,默认虚拟显示尺寸为 1920×1080:
ffplay -f rawvideo -pixel_format nv12 -video_size 1920x1080 wbc_dump_out.yuv
程序还会打印首帧、中间帧和末帧的亮度范围、平均亮度与内容哈希,便于检查画面是否更新。
接口调用流程#
初始化视频缓冲区、图像采集和显示设备,将 VICAP 预览通道绑定到视频图层。
启动采集并等待首帧就绪。
调用
kd_display_wbc_configure(3)和kd_display_wbc_enable()开启显示回写。使用
kd_display_wbc_dump_frame()取得帧,写入文件后调用kd_display_wbc_release_frame()释放。关闭回写,解除绑定并释放采集与显示资源。
接口参数和资源生命周期见显示输出 API 手册。
