显示图层混合排序示例#
简介#
本示例演示了如何使用K230的VO(Video Output)模块进行多路视频的混合和排序显示。该功能常用于多路监控、画中画等场景。
功能说明#
VO混合排序功能#
本示例展示了VO的混合排序能力:
  • 多路视频输入:支持多路视频同时输入
  • 视频混合:将多路视频混合显示
  • 画中画:支持画中画功能
  • 层级管理:管理不同视频层的显示优先级
  • 区域设置:为每路视频设置显示区域
支持的功能#
  • 多通道输入:支持多个视频输入通道
  • 混合模式:支持多种混合模式
  • 缩放:支持视频缩放
  • 位置调整:可调整视频显示位置
代码位置#
Demo 源码位置:src/rtsmart/examples/mpp/sample_vo_mix_order
使用说明#
编译方法#
在 K230 RTOS SDK 根目录下使用 make menuconfig 配置编译选项,选择将VO混合排序示例编译进固件,然后编译固件。
运行示例#
./sample_vo_mix_order
查看结果#
程序运行后会:
  1. 初始化VO模块
  2. 配置多路视频输入
  3. 设置视频混合参数
  4. 开始混合显示
  5. 支持动态调整视频位置和层级
输出示例:
VO Mix Order Demo
Initializing VO module...
VO initialized successfully
Configuring video mix...
Channel 0: Main video, 1920x1080, Full screen
Channel 1: Sub video 1, 640x480, Position(100,100)
Channel 2: Sub video 2, 640x480, Position(1200,100)
Channel 3: Sub video 3, 640x480, Position(100,600)
Starting video mix...
Video mix started!
Display info:
Main: 1920x1080 @ 30fps
Sub1: 640x480 @ 30fps
Sub2: 640x480 @ 30fps
Sub3: 640x480 @ 30fps
Use keys to adjust video order:
[1] Move sub1 forward
[2] Move sub1 backward
[3] Move sub2 forward
[4] Move sub2 backward
[Q] Quit
Press Ctrl+C to exit.
提示
VO混合排序功能可用于多路监控、画中画等应用场景。有关VO模块的具体接口,请参考 显示输出 API 文档。
