视频图层显示示例#
简介#
本示例演示了如何使用K230的VO(Video Output)模块进行视频输出。VO模块支持多种输出设备和显示模式。
功能说明#
VO功能#
本示例展示了VO视频输出的主要功能:
  • 多输出设备:支持HDMI、LCD等多种输出
  • 多显示模式:支持不同的显示模式
  • 缩放功能:支持视频缩放
  • 帧率配置:可配置输出帧率
  • 色彩空间:支持多种色彩空间
支持的输出设备#
  • HDMI输出:支持1080P等高分辨率
  • LCD输出:支持多种LCD面板
  • MIPI输出:MIPI接口输出
  • BT1120输出:BT1120数字输出
显示特性#
  • 分辨率:支持多种分辨率
  • 刷新率:支持60Hz、50Hz等刷新率
  • 宽高比:支持16:9、4:3等宽高比
  • 色彩空间:支持BT.601、BT.709等
代码位置#
Demo 源码位置:src/rtsmart/examples/mpp/sample_vo_video
使用说明#
编译方法#
在 K230 RTOS SDK 根目录下使用 make menuconfig 配置编译选项,选择将VO视频输出示例编译进固件,然后编译固件。
运行示例#
./sample_vo_video <connector_type> [options]
参数说明#
参数名
参数范围
connector_type
连接器类型
HDMI(101), LCD(20), MIPI等
输出宽度
128-3840
输出高度
64-2160
frame_rate
帧率
24-60
查看结果#
程序运行后会:
  1. 初始化VO模块
  2. 配置输出设备
  3. 配置输出参数
  4. 开始视频输出
  5. 支持动态调整输出参数
输出示例:
VO Video Output Demo
Initializing VO module...
VO initialized successfully
Configuring output device...
Connector type: 101 (HDMI)
Output resolution: 1920x1080
Frame rate: 60Hz
Starting video output...
Video output started!
Display info:
Resolution: 1920x1080
Refresh rate: 60Hz
Color space: BT.601
Aspect ratio: 16:9
Use keys to change output settings:
[1] Change resolution
[2] Change frame rate
[3] Change color space
[Q] Quit
Press Ctrl+C to exit.
提示
使用list_connector命令可查看支持的连接器类型和枚举值。VO视频输出是多媒体显示的最终环节,需要与VI、VDEC等模块配合使用。有关VO模块的具体接口,请参考 显示输出 API 文档。
