在线训练平台模型部署指南
在线训练平台模型部署指南#
本示例代码的开发逻辑均使用单摄双通道实现,其中图像分类、目标检测、语义分割、OCR检测、OCR识别、度量学习(图像特征化)、多标签分类开发逻辑参见文档: 单模型开发应用指南, 双模型任务OCR检测+识别开发逻辑参见文档: 双模型开发应用指南。
cloudplat_deploy_code 封装了勘智在线训练平台模型部署的代码,用户需要在rtos_sdk下编译可执行文件部署训练平台得到的模型。编译流程见:如何编译固件
源码说明#
cloudplat_deploy_code 代码实现了训练平台支持的图像分类、目标检测、语义分割、OCR检测、OCR识别、双模型任务OCR检测+识别、度量学习(图像特征化)、多标签分类共计8个任务。代码封装了模型推理、预处理工具方法、配置文件解析、结果绘制的公共部分,放在common_files目录下,其他目录分别存放对应任务的推理代码。
代码结构#
下面是代码文件的说明:
cloudplat_deploy_code_linux
├── common_files
├── classification              #图像分类任务
├── detection                   #目标检测任务
├── segmentation                #语义分割任务
├── ocr_detection               #OCR检测任务
├── ocr_recognition             #OCR识别任务
├── ocr                         #OCR任务
├── metric_learning             #度量学习任务
├── multilabel_classification   #多标签分类任务
├── utils
│    │- SourceHanSansSC-Normal-Min.ttf  # 字体文件
│── libs                                # freetype相关的第三方库
├── CMakeLists.txt
└── build.sh
编译说明#
参数配置#
您可以在common_files中的setting.h配置参数,关于参数配置的解析如下,主要用于配置屏幕显示:
宏定义参数
ISP_WIDTH
ISP输出宽度
ISP_HEIGHT
ISP输出高度
DISPLAY_MODE
显示模式,0为1920×1080 LT9611,1为800×480 ST7701
DISPLAY_WIDTH
显示屏幕宽度
DISPLAY_HEIGHT
显示屏幕高度
AI_FRAME_WIDTH
AI推理帧宽度
AI_FRAME_HEIGHT
AI推理帧高度
AI_FRAME_CHANNEL
AI推理帧通道数
USE_OSD
是否使用OSD,0为不使用,1为使用
OSD_WIDTH
OSD图层宽度,用于显示AI推理结果
OSD_HEIGHT
OSD图层高度,用于显示AI推理结果
OSD_CHANNEL
OSD图层通道数
源码编译#
进入src/rtsmart/examples/ai/cloudplat_deploy_code目录
# 进入目录
cd cloudplat_deploy_code
./build_app.sh
./build_app.sh classification
./build_app.sh detection
或者在该目录下直接执行make -j命令,将会编译所有任务的部署文件。
编译产物在 k230_bin 目录下。
上板部署#
将得到的elf文件、字体文件和勘智训练平台得到的kmodel、deploy_config.json以及测试图片拷贝到开发板上的某一目录中,运行命令:
# 分类-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 分类-图片推理
# 检测-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 检测-图片推理
# 语义分割-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 语义分割-图片推理
# OCR检测-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# OCR检测-图片推理
# OCR识别-图片推理,该任务只支持图片推理
# OCR-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# OCR-图片推理
# 度量学习-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 度量学习-图片推理
# 多标签分类-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 多标签分类-图片推理
