K230 Secure Boot 使用说明#
本文档说明如何在 K230 RTOS SDK 中配置、构建、烧录并验证 Secure Boot。
Secure Boot 设计简介#
K230 RTOS SDK 的 Secure Boot 设计可以概括为一句话:由硬件先建立 spl 的信任,再由 spl 继续建立下游 firmware 的信任,整个软件栈只维护两级安全配置。
设计上有四个关键点:
  • 信任链分两段:BROM 负责校验或解密 spl,U-Boot SPL 负责校验或解密下游 firmware。
  • 配置模型只保留 spl 和 firmware 两个阶段:u-boot.bin、opensbi_rtt_system.bin、rtapp 统一归到 firmware,共享同一套密钥和 OTP 槽位策略;其中下游 firmware 的 AES-GCM IV 和 SM4-CBC IV 都按镜像动态生成。
  • 密钥材料不直接散落在镜像里:对称密钥和公钥哈希写入 OTP,对应锁策略单独生成,运行时通过 OTPKEY_x 槽位让硬件安全单元参与解密和验签。
  • 构建产物分层清晰:镜像打包负责生成带安全头的 spl 和下游镜像,OTP 工具负责生成 otp_config.json、otp_data.kdimg、otp_key_lock.kdimg、otp_full.kdimg,方便先检查再烧录。
下面这张图说明 Secure Boot 的配置入口、产物关系和信任链:
graph TD; A("板级 Secure Boot JSON
只包含 spl / firmware") --> B("镜像打包脚本
生成安全镜像"); A --> C("gen_otp_config.py
生成 OTP 配置和 kdimg"); A --> D("gen_uboot_secure_header.py
生成辅助头文件"); B --> E("安全 SPL 镜像
u-boot-spl.bin"); B --> F("安全 firmware 镜像
u-boot.bin / opensbi_rtt_system.bin / rtapp.elf.gz"); C --> G("otp_config.json"); C --> H("otp_data.kdimg / otp_key_lock.kdimg / otp_full.kdimg"); H --> I("OTP 中的密钥、公钥哈希和锁位"); I --> J("BROM"); J --> E; E --> K("U-Boot SPL 运行时"); D --> K; I --> K; K --> F;
理解这四点后,后面的配置、构建和烧录步骤就可以直接按“先确定阶段配置,再生成 OTP,最后烧录并验证启动”的思路来执行。
先看整体流程#
如果只关心怎么落地,可以直接按下面流程操作:
  1. 选择一个带 Secure Boot 的 defconfig,例如执行 make k230_rtos_evb_secureboot_defconfig。
  2. 不要直接复用仓库里的 demo 配置,先执行 python tools/gen_secureboot_configs.py --output-dir <你的 secureboot 输出目录> 生成新的板级 Secure Boot 配置和密钥材料。
  3. 执行 make menuconfig,打开 spl 和 firmware 的 Secure Boot 选项,并关闭 Prebuilt Uboot。
  4. 先执行 make uboot,生成源码版 U-Boot、辅助头文件以及 OTP 输出文件。
  5. 打开 otp_config.json,确认 OTP 槽位、锁策略和生成的 otp_data.kdimg、otp_key_lock.kdimg、otp_full.kdimg 都符合预期。
  6. 再执行 make -j9,生成完整镜像,例如 fn_u-boot-spl.bin、fn_ug_u-boot.bin、opensbi_rtt_system.bin、rtapp.elf.gz。
  7. 先烧录 OTP,再烧录镜像,上电检查串口日志,确认能够正常解密并启动。
如果你是第一次接入 Secure Boot,推荐按下面顺序做:
  1. 先验证普通非 Secure Boot 镜像能正常启动。
  2. 再打开 Secure Boot 开关并生成 otp_config.json,只检查配置和输出文件,不急着烧 OTP。
  3. 确认 otp_config.json 中的 key/hash 槽位和锁策略正确后,再烧录 OTP。
  4. 最后烧录加密镜像并做串口启动验证。
Secure Boot 模型#
模式#
模式值
算法组合
无加密 + Hash
仅完整性校验
SM4 + SM2
国密方案
AES + RSA
国际方案
只有两个配置阶段#
配置阶段
典型镜像
谁负责解密/校验
spl
u-boot-spl.bin
BROM
firmware
U-Boot SPL
这里最关键的一点是:
  • JSON 顶层只允许 spl 和 firmware 两个对象。
  • u-boot.bin、opensbi_rtt_system.bin、rtapp.elf.gz 共用同一套 firmware 密钥和 OTP 槽位策略;其中 AES-GCM IV 和 SM4-CBC IV 都按镜像动态生成。
使用前必须知道的规则#
spl 的 IV 不能自定义#
spl 阶段必须使用 BROM 固定 IV。
  • 如果 JSON 中没有填写 spl 的 IV,打包脚本会自动补成固定值。
  • 如果 JSON 中填写了不同的 IV,脚本会覆盖为固定值,并输出 warning。
因此,spl 的 IV 以硬件规则为准,不以 JSON 中的填写值为准。
firmware 的 AES IV 按镜像动态生成,不写入 OTP#
下游 firmware 的 AES + RSA 流程如下:
  • 每个镜像在打包时动态生成新的 AES-GCM IV。
  • 该 IV 会直接写入镜像密文载荷头部。
  • U-Boot SPL 运行时从镜像中读取这个 IV,再结合 OTP 中的对称密钥完成 GCM 解密。
因此:
  • firmware 的 AES-GCM IV 不需要写入 OTP。
  • firmware 的 AES-GCM IV 不通过头文件固化进 U-Boot。
  • 如果你看到 otp_config.json 中没有 IV 字段,这是符合当前设计的。
firmware 的 SM4 IV 也按镜像动态生成#
下游 firmware 的 SM4 + SM2 流程如下:
  • 每个镜像在打包时动态生成新的 SM4-CBC IV。
  • U-Boot SPL 运行时从镜像中读取这个 IV,再结合 OTP 中的对称密钥完成 SM4 解密。
因此:
  • firmware 的 SM4 IV 不需要写入 OTP。
  • firmware 的 SM4 IV 不通过头文件固化进 U-Boot。
  • 如果你看到 otp_config.json 中没有 SM4 IV 字段,这是符合当前设计的。
firmware 共用一组 OTP 槽位#
OTP 槽位策略如下:
阶段
模式
对称密钥槽位
公钥哈希槽位
spl
SM4 + SM2
OTPKEY_4
OTPKEY_7
spl
AES + RSA
OTPKEY_2
OTPKEY_6
firmware
SM4 + SM2
OTPKEY_5
OTPKEY_9
firmware
AES + RSA
OTPKEY_3
OTPKEY_8
这组下游 firmware 槽位需要和 U-Boot 运行时解密代码保持一致。源码中的运行时定义如下:
  • AES + RSA 使用 OTPKEY_3 和 OTPKEY_8
  • SM4 + SM2 使用 OTPKEY_5 和 OTPKEY_9
OTP 里只放对称密钥和公钥哈希,不放 IV 或签名随机数#
tools/gen_otp_config.py 会为每个阶段生成两类 OTP 条目:
  • 对称密钥
  • 公钥哈希
以下内容不会写入 OTP:
  • AES-GCM IV
  • SM4 IV
  • SM2 random_k
  • 私钥本身
以下内容不会写入 OTP:
  • AES-GCM IV:spl 使用 BROM 固定 IV,firmware 使用镜像中携带的动态 IV。
  • SM4 IV:spl 使用固定 BROM IV,firmware 使用镜像中携带的动态 IV。
  • SM2 random_k:仅在签名时作为一次性随机数使用,运行期验签不需要,也不应固化到 OTP。
对称密钥和公钥哈希的默认锁策略#
tools/gen_otp_config.py 的锁策略是:
  • 对称密钥条目使用 NA 锁策略。
  • 公钥哈希条目使用 RO 锁策略。
每个 OTP 槽位的锁位都是按 32 字节整槽写入,不会只锁实际数据长度对应的前半段字节。也就是说,哪怕 SM4 对称密钥本身只有 16 字节,最终也会锁住完整的 32 字节槽位。
因此在 otp_key_lock.kdimg 中,你会看到:
  • 对称密钥槽位写入 NA
  • 公钥哈希槽位写入 RO
实际烧录地址由 kdimg 分区项中的 offset 控制。
这不是异常行为。U-Boot 在运行时并不会去直接读取明文密钥,而是通过 PUFS API 按 OTPKEY_x 槽位调用硬件加解密单元。密钥可以被锁为 NA,但硬件仍然可以按槽位使用它。
RT-Smart 运行期代码执行约束#
Secure Boot 只信任启动链中已经被 firmware 规则保护的内容,不信任运行期从文件系统重新读入的原始可执行文件。
因此在 CONFIG_SECURE_BOOT_FIRMWARE_ENABLE=y 时,需要按下面的规则理解 RT-Smart 的执行模型:
  • 允许执行的 RT-App 入口是 @preload,它是一个内部 auto-exec 触发符,不对应文件系统中的真实 ELF,也不能从 msh 里当作普通命令手工执行;运行时会改为读取启动阶段已经预加载到内存中的 rtapp。
  • 不允许从文件系统直接加载裸 ELF。
  • 不允许在运行期再从文件系统加载 /lib/ld.so。
  • 不允许启用 dlmodule、dlopen、.mo 模块执行这类动态模块机制。
另外,CONFIG_RTT_AUTO_EXEC_CMD 在 Secure Boot 场景下也有明确约束:
  • 该配置必须以 @preload 开头。
  • 如果配置成其他命令,系统会在启动时打印提示并跳过 auto exec,而不会回退去执行文件系统中的应用。
如何配置#
Kconfig 选项#
Secure Boot 相关配置项包括一组 spl 和一组 firmware:
  • CONFIG_SECURE_BOOT_SPL_ENABLE
  • CONFIG_SECURE_BOOT_SPL_SM4_SM2 / CONFIG_SECURE_BOOT_SPL_AES_RSA
  • CONFIG_SECURE_BOOT_FIRMWARE_ENABLE
  • CONFIG_SECURE_BOOT_FIRMWARE_SM4_SM2 / CONFIG_SECURE_BOOT_FIRMWARE_AES_RSA
  • CONFIG_SECURE_BOOT_CONFIG_FILE
  • CONFIG_RTT_AUTO_EXEC_CMD
其中 CONFIG_RTT_AUTO_EXEC_CMD 需要特别注意:
  • 非 Secure Boot 场景下,它仍然可以配置成普通 shell 自动执行命令。
  • Secure Boot 场景下,它必须配置为以 @preload 开头的字符串;无参数时建议设置为 @preload,应用参数可直接跟在其后。
  • 这里的 @preload 只用于内部 auto-exec 入口,不是提供给 msh 的通用命令接口。
  • Fast Boot 的完整配置和验证方法见如何使用 Fast Boot 与配置 RT-Smart 自动运行。
如果要在运行期直接查询或演练 OTP 安全配置,还需要关注下面三个 Kconfig:
  • RT_PUFS_ENABLE_BUILTIN_CMD:打开内核侧 pufs_otp / pufs_otp_sec 命令。
  • RT_USING_PUFS_FILE_HASH:打开 sha256 和兼容入口 pufs_file_hash。
  • RT_PUFS_OTP_WRITE_ENABLE:控制 OTP 写入、锁定、key-to-OTP、zeroize 是否真的提交到硬件;关闭时只做 dry-run。
仓库中提供了一个可直接参考的示例 defconfig:
该示例默认使用 SM4 + SM2。如果你要使用 AES + RSA,可以在 menuconfig 中切换算法后保存。
一个 AES + RSA 的 .config 片段示例如下:
CONFIG_SECURE_BOOT_CONFIG_FILE="secureboot/secure_config_aes_rsa_pem.json"
CONFIG_SECURE_BOOT_SPL_ENABLE=y
CONFIG_SECURE_BOOT_SPL_AES_RSA=y
CONFIG_SECURE_BOOT_FIRMWARE_AES_RSA=y
建议将 CONFIG_SECURE_BOOT_CONFIG_FILE 配置为你自己生成的板级相对路径,例如:
CONFIG_SECURE_BOOT_CONFIG_FILE="secureboot_local/secure_config_sm4_sm2.json"
JSON 配置文件结构#
不要直接拿仓库里的 demo 配置量产。
推荐先生成一份新的 Secure Boot 配置和密钥材料,例如:
python tools/gen_secureboot_configs.py --output-dir boards/k230_evb/secureboot_local
生成后再把 CONFIG_SECURE_BOOT_CONFIG_FILE 指向该目录中的 JSON。
默认情况下,生成器会同时写出:
  • secure_config_aes_rsa_pem.json
  • secure_config_sm4_sm2.json
  • spl_rsa_pub.pem / spl_rsa_priv.pem
  • firmware_rsa_pub.pem / firmware_rsa_priv.pem
推荐将 Secure Boot 配置和密钥材料统一放在板级目录下,例如:
boards/k230_evb/secureboot_local/
JSON 顶层结构如下:
  "spl": {
    "firmware": {
      "version_bytes": "00000000"
    "aes": {
      "key": "24501ad384e473963d476edcfe08205237acfd49b5b8f33857f8114e863fec7f",
      "auth_data": ""
    "rsa": {
      "key_size": 2048,
      "public_key_file": "spl_rsa_pub.pem",
      "private_key_file": "spl_rsa_priv.pem"
  "firmware": {
    "firmware": {
    "aes": {
      "auth_data": ""
    "rsa": {
      "key_size": 2048,
      "public_key_file": "firmware_rsa_pub.pem",
      "private_key_file": "firmware_rsa_priv.pem"
请注意:
  • firmware 段是所有下游镜像共享的唯一安全配置。
  • 对于 AES + RSA:通常不需要在 JSON 中填写 aes.iv;spl 会使用 BROM 固定 IV,firmware 则按镜像动态生成 IV。
  • 对于 SM4 + SM2:spl.sm4.iv 使用 BROM 固定 IV,生成脚本会写入这个固定值;firmware 按镜像动态生成 IV,JSON 中通常不包含 firmware.sm4.iv。
字段说明#
通用字段#
  • firmware.version_bytes:4 字节版本号。
AES + RSA 模式#
  • aes.iv:可选。spl 阶段使用固定 BROM IV;firmware 阶段默认每个镜像自动生成新的 AES-GCM IV 并写入镜像,因此通常不需要手工配置。
  • aes.key:32 字节 AES 密钥。
  • aes.auth_data:可选附加认证数据。
  • rsa.key_size:使用 2048。
  • rsa.public_key_file / rsa.private_key_file:可直接引用 PEM 文件。
  • 也支持直接写 rsa.modulus、rsa.exponent、rsa.private_exponent。
SM4 + SM2 模式#
  • sm4.key:16 字节密钥。
  • sm4.iv:spl 阶段使用固定 BROM IV;firmware 阶段每个镜像都会自动生成新的 SM4-CBC IV 并写入镜像,因此通常不需要配置 firmware.sm4.iv。
  • sm2.private_key、sm2.public_key_x、sm2.public_key_y、sm2.id:SM2 必填材料。
  • sm2.random_k:不再要求用户配置。当前签名流程会为每次签名自动生成新的随机 k,即使 JSON 中保留该字段也会被忽略。
构建步骤#
激活环境并选择配置#
source ~/.canmv_venv/bin/activate # 可选
make menuconfig
如果不使用 k230_rtos_evb_secureboot_defconfig,也可以先选择自己的板级 defconfig,再在 menuconfig 中手动打开 Secure Boot。
先编译源码版 U-Boot#
make uboot
这个步骤除了编译 U-Boot 外,还会生成两类关键文件:
  • 辅助头文件:src/uboot/uboot/board/kendryte/common/secure_boot_config_autogen.h
  • OTP 输出文件:output/<defconfig>/images/uboot/otp_config.json、otp_data.kdimg、otp_key_lock.kdimg、otp_full.kdimg
如果你修改了密钥配置或者 Secure Boot 模式,这一步必须重跑。firmware 镜像使用的动态 IV 由镜像打包阶段写入载荷,不依赖头文件中的固定值。
再构建完整镜像#
make -j9
顶层构建会继续打包:
  • fn_u-boot-spl.bin
  • fn_ug_u-boot.bin
  • opensbi_rtt_system.bin
  • rtapp.elf.gz
其中 u-boot.bin、opensbi_rtt_system.bin、rtapp.elf.gz 都会使用同一套 firmware Secure Boot 配置。
构建完成后重点检查哪些文件#
以 k230_rtos_evb_secureboot_defconfig 为例,建议重点检查下面这些输出物:
文件
用途
output/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig/images/uboot/fn_u-boot-spl.bin
打包后的 SPL 镜像
output/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig/images/uboot/fn_ug_u-boot.bin
打包后的 U-Boot 主镜像
output/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig/images/opensbi/opensbi_rtt_system.bin
打包后的 OpenSBI + RT-Smart 镜像
output/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig/images/rtapp/rtapp.elf.gz
打包后的 RT-App 镜像
output/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig/images/uboot/otp_config.json
OTP 槽位和写入值说明
output/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig/images/uboot/otp_data.kdimg
仅包含 OTP 数据区的 kdimg
output/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig/images/uboot/otp_key_lock.kdimg
仅包含 OTP 锁位区的 kdimg
output/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig/images/uboot/otp_full.kdimg
同时包含 OTP 数据区和锁位区的 kdimg
OTP 文件怎么理解#
otp_config.json#
这个文件是最重要的检查入口。烧录前请先确认:
  • slot_policy 是否符合预期。
  • stages 中是否只出现了你启用的阶段。
  • spl 和 firmware 的密钥、公钥哈希是否写入了正确槽位。
  • 不要期待在这个文件里看到 IV 或 SM2 random_k,这些信息不会写入 OTP。
对于 AES + RSA:
  • spl 写入 OTPKEY_2 和 OTPKEY_6
  • firmware 写入 OTPKEY_3 和 OTPKEY_8
对于 SM4 + SM2:
  • spl 写入 OTPKEY_4 和 OTPKEY_7
  • firmware 写入 OTPKEY_5 和 OTPKEY_9
otp_data.kdimg#
这是一个 kdimg 容器,内部只有一个分区项:
  • 分区名为 otp_data
  • 烧录目标 offset 为 0
  • 内容只覆盖 OTP 数据区,不包含锁位区
otp_key_lock.kdimg#
这也是一个 kdimg 容器,内部只有一个分区项:
  • 分区名为 otp_key_lock
  • 烧录目标 offset 为 1024
  • 内容只覆盖 OTP 锁位区
默认情况下:
  • spl 对称密钥槽位会被锁。
  • firmware 对称密钥槽位也会被锁。
  • spl 和 firmware 的公钥哈希槽位会被锁为 RO。
如果同时启用了 spl 和 firmware,理论上应该能在对应槽位位置看到两组锁位,而不只是一组。
otp_full.kdimg#
这是一个包含两个分区项的 kdimg:
  • otp_data,target offset 为 0
  • otp_key_lock,target offset 为 1024
适合一次性烧录完整 OTP 内容。
运行期 OTP 安全配置接口#
除了离线生成 otp_config.json 和 kdimg 之外,SDK 还提供了运行期的 OTP 安全配置接口,主要用于查询状态、设置少量安全位以及在确认后锁定配置字。
建议在量产时必须配置以下选项,除 disable_isp 可视使用需求来决定。
支持的安全位包括:
  • disable_spi2axi
  • disable_jtag
  • force_secure_boot
  • disable_isp
这四个状态分别位于三个 RT OTP 配置字中:
  • 0x0000:disable_spi2axi
  • 0x0004:disable_jtag
  • 0x000C:force_secure_boot 和 disable_isp
其中 disable_spi2axi 的语义是:
  • 0:允许 SPI2AXI,默认值
  • 1:禁止 SPI2AXI
这些位遵循 OTP 的一次性编程语义:
  • 只能从 0 -> 1
  • 不能从 1 -> 0
  • 锁定后对应配置字只能继续读,不能再写
用户态 HAL 对应接口为:
  • drv_pufs_otp_apply_security_config()
  • drv_pufs_otp_get_security_config_state()
  • drv_pufs_otp_lock_security_config_words()
其中 drv_pufs_otp_get_security_config_state() 返回的状态结构除了逻辑位本身,还会返回:
  • spi2axi_word_lock
  • jtag_word_lock
  • boot_ctrl_word_lock
内核态命令入口为:
  • pufs_otp read <addr> <len>:读取扁平 OTP 地址空间中的原始内容
  • pufs_otp_sec query:查询当前 SPI2AXI / JTAG / Secure Boot / ISP 状态以及对应 lock 状态
  • pufs_otp_sec write <spi2axi|jtag|secure_boot|isp|all> [...]:把指定安全位写成 1
  • pufs_otp_sec lock:把 0x0000、0x0004 和 0x000C 三个配置字锁成 RO
一个典型的运行期调用流程如下:
pufs_otp_security_state_t state;
drv_pufs_otp_get_security_config_state(&dev, &state);
drv_pufs_otp_apply_security_config(&dev,
                                   true,   /* disable_spi2axi */
                                   false,  /* disable_jtag */
                                   false,  /* force_secure_boot */
                                   false); /* disable_isp */
drv_pufs_otp_lock_security_config_words(&dev);
对应的板上命令可以写成:
pufs_otp_sec query
pufs_otp_sec write spi2axi
如果启用了文件摘要命令,还可以使用:
  • sha256 <path>:固定计算文件的 SHA-256
  • pufs_file_hash <path> [sha224|sha256|sha384|sha512|sha512_224|sha512_256|sm3]:兼容入口,支持手工指定摘要算法
这组命令主要用于板上验证,不替代量产阶段的 OTP 生成和烧录流程。
Dry-run 行为怎么理解#
RT_PUFS_OTP_WRITE_ENABLE 默认关闭。在默认配置下,OTP 相关操作不会真的写硬件,而是进入 dry-run 模式。
dry-run 的行为包括:
  • 会先检查 lock 状态、地址范围和 OTP 位方向是否合法
  • 如果请求非法,例如试图做 1 -> 0,会直接拒绝
  • 如果请求合法,则打印“准备写什么、写到哪里”,但不会真正提交到 OTP
RT OTP 和 CDE OTP 的 dry-run 日志都已经细化到逐 word 级别,典型日志格式如下:
  • OTP WRITE DRY-RUN WORD: addr=0x004 cur=0x00000000 new=0x00000001
  • CDE WRITE DRY-RUN WORD: offset=0x000 cur=0x00000000 new=0x00000001
因此在正式打开 RT_PUFS_OTP_WRITE_ENABLE 前,建议先通过 dry-run 检查:
  • 目标地址或 offset 是否正确
  • cur 和 new 的差异是否符合预期
  • 是否只发生了允许的 0 -> 1 置位
烧录和验证建议#
烧录 OTP 前先做三件事#
  1. 确认板级电压、启动介质和串口配置正确。
  2. 打开 otp_config.json,逐项确认槽位、算法和写入值。
  3. 确认当前镜像已经能正常构建,并且明文启动流程没有问题。
烧录 OTP#
OTP 烧录操作请配合 how_to_change_otp.md 一起使用。
如果当前只是想先确认运行期 API 或命令的行为,建议先保持 RT_PUFS_OTP_WRITE_ENABLE=n,使用 dry-run 观察日志,不要直接在开发板上提交 OTP 写入。
实际烧录时,建议按以下顺序:
  1. 先根据需要选择 otp_data.kdimg + otp_key_lock.kdimg,或者直接选择 otp_full.kdimg。
  2. 确认 otp_config.json 中的 key/hash 槽位已经和当前配置匹配,例如 firmware 的 AES + RSA 为 OTPKEY_3/8,SM4 + SM2 为 OTPKEY_5/9。
  3. 再烧录加密后的镜像。
  4. 最后上电检查串口日志。
启动验证#
正常情况下应能看到:
  • spl 正常进入 U-Boot。
  • u-boot、opensbi_rtt_system.bin 或 rtapp.elf.gz 能被正常解密加载。
  • OpenSBI、RT-Smart 和应用流程继续启动。
常见失败现象#
日志或报错
常见原因
Failed to generate secure boot runtime header: Missing required field '...'
JSON 中缺少对应算法必填字段,常见于 rsa.exponent、rsa.private_exponent 等字段被误删
rsa pubkey hash mismatch
OTP 中的 RSA 公钥哈希与镜像签名使用的公钥不一致
rsa signature verify error
RSA 签名材料不一致或镜像被破坏
gcm init error / gcm final error
AES 密钥不匹配、镜像载荷中的 IV 与格式不匹配,或认证材料不匹配
sm2 pubkey hash mismatch
OTP 中的 SM2 公钥哈希与镜像使用的公钥不一致
sm2 signature verify error
SM2 签名材料不一致或镜像被破坏
sm4 decrypt error
SM4 密钥不匹配、镜像载荷中的 IV 与格式不匹配,或镜像被破坏
firmware rollback detected
镜像版本号小于 OTP 中记录的版本
bad magic
解密后的明文不是合法镜像,通常是密钥、IV 或算法不匹配
Conflicting OTP data
同一 OTP 槽位被写入了不同内容
OTP WRITE DENIED ... bit 1->0
试图把已经置位的 OTP bit 清回 0,违反 OTP 只能 0 -> 1 的规则
OTP WRITE DENIED ... locked (RO/NA)
目标配置字或槽位已经被锁,运行期写入被拒绝
使用建议#
调试阶段不要依赖预编译 U-Boot#
调试 Secure Boot 时,建议关闭预编译模式,优先使用源码版 U-Boot。这样在你修改密钥配置或算法后,辅助头文件和 U-Boot 本体能够同步更新。
先验证普通启动,再烧录 OTP#
推荐顺序是:
  1. 先验证普通镜像能正常启动。
  2. 再验证 Secure Boot 镜像能正常构建。
  3. 最后再烧录 OTP。
这样可以把镜像问题和 OTP 问题分开排查。
修改安全材料后先重编 U-Boot#
只要修改了下游 firmware 的密钥或算法,就应该先重新执行:
make uboot
否则辅助头文件和相关打包产物仍可能保留旧配置。
先用运行期查询命令核对板上状态#
如果板子已经写入过部分 OTP,建议在继续操作前先通过命令读取当前状态:
pufs_otp_sec query
pufs_otp read 0x0004 4
pufs_otp read 0x000C 4
这样可以先确认:
  • JTAG / Secure Boot / ISP 位是否已经被编程
  • 对应配置字是否已经被锁定
  • 板上状态是否和 otp_config.json、量产预期一致
在开发阶段把文件系统执行面收紧理解清楚#
Secure Boot 打开后,启动链信任的是 spl -> firmware,不信任运行期从文件系统重新取回的原始 ELF。
因此开发阶段不要把下面这些行为当成“Secure Boot 仍然有效”的前提:
  • 从文件系统手工加载裸 ELF
  • 运行期再加载 /lib/ld.so
  • 打开 dlmodule、dlopen 或类似动态模块装载能力
如果确实需要做后装应用分发,应该设计新的受保护应用格式,并复用现有 firmware 级别的验签/解密链路。
相关文件#
如需继续查看实现细节,可参考:
  • 顶层配置:.config
  • Secure Boot Kconfig:Kconfig.secureboot
  • 示例 defconfig:configs/k230_rtos_evb_secureboot_defconfig
  • 板级示例配置:boards/k230_evb/secureboot/
  • U-Boot 打包脚本:tools/gen_image_uboot.py
  • OpenSBI + RT-Smart 打包脚本:tools/gen_image_opensbi.py
  • RT-App 打包脚本:tools/gen_image_rtapp.py
  • OTP 生成脚本:tools/gen_otp_config.py
  • U-Boot 辅助头文件生成脚本:tools/gen_uboot_secure_header.py
  • Secure Boot 配置解析:tools/image_tools/k230_image_generator.py
