K230D USB OTG 使用指南#
一、OTG 功能说明#
K230D 现已支持 USB OTG,K230 本身有两个 USB 口,暂不支持 OTG。
开启 OTG 后,系统可以根据 USB ID 状态在 Device 和 Host 之间切换。同一个 USB 控制器既可以作为 USB Device 使用,也可以在切换后作为 USB Host 使用。默认 OTG 功能不打开,需要自己手动打开。
二、OTG 配置说明#
参考配置#
使用如下 defconfig 举例:
make k230d_canmv_bpi_zero_defconfig
然后进入 menuconfig:
make rtsmart-menuconfig
打开 OTG#
在 menuconfig 中进入如下路径:
Components Configuration
    -> Enable CherryUSB
        -> Enable CherryUSB OTG
Enable CherryUSB OTG 仅在 K230D 配置下可见。
打开 Host 侧必要配置#
如果希望 OTG 切换到 Host 后在 CanMV/MPY 环境下正常使用,还需要同时打开以下两个配置。
第一项:
    -> Enable CherryUSB
        -> Enable CherryUSB Host
            -> CherryUSB Host Controller Driver
                -> Using DesignWare Driver
                    -> Enable descriptor DMA mode
第二项:
    -> Enable CherryUSB
            -> Enable USB Host for CanMV(Some USB Host Drivers)
三、推荐配置步骤#
推荐按下面顺序配置:
然后在 menuconfig 中执行:
  1. 打开 Components Configuration -> Enable CherryUSB -> Enable CherryUSB OTG
  2. 进入 Components Configuration -> Enable CherryUSB -> Enable CherryUSB Host -> CherryUSB Host Controller Driver -> Using DesignWare Driver,打开 Enable descriptor DMA mode
  3. 进入 Components Configuration -> Enable CherryUSB -> Enable CherryUSB Host,打开 Enable USB Host for CanMV(Some USB Host Drivers)
配置完成后再重新编译固件。
四、硬件设计参考#
K230D 的 OTG 切换除了软件配置外,还依赖板级 USB_ID 的硬件设计。不同开发板的实现方式不同,可以按自己的需求选型。
方案一:CC 脚联动 USB_ID#
k230d_canmv_bpi_zero_defconfig 对应的 BPI Zero K230D 板卡采用了这种做法。
该方案中,Type-C 的 CC 脚接到了 USB_ID:
  1. 默认情况下,USB_ID 被上拉为高电平,系统工作在 Device 模式
  2. 接入 OTG cable 后,USB_ID 被拉低,系统动态切换到 Host 模式
这种方式的特点是可以通过插拔 OTG cable 直接触发动态切换。
但它也有一个限制:由于该 CC 脚没有下拉电阻,这个 Type-C 口就无法再作为供电口使用。
方案二:GPIO 控制 USB_ID#
庐山派(K230D 版本)采用这种做法。
该方案中,不是依靠 OTG cable 自动改变 USB_ID,而是由一个 GPIO 主动控制 USB_ID 引脚状态:
  1. 通过软件控制 GPIO,进而控制 USB_ID 为高或低
  2. USB_ID 为高时工作在 Device 模式
  3. USB_ID 为低时切换到 Host 模式
这种方式的特点是:
  1. 不能单纯依靠插拔 OTG cable 做动态切换
  2. 角色切换依赖 GPIO 控制
  3. 但该 Type-C 口可以保留为供电口使用
方案选择建议#
如果你的需求更偏向“插上线就自动切 Host,拔线就回 Device”,可以参考 BPI Zero 这类基于 CC/USB_ID 联动的方案。
如果你的需求更偏向“保留 Type-C 供电能力,同时允许软件控制 Host/Device 角色”,可以参考庐山派(K230D 版本)这类 GPIO 控制 USB_ID 的方案。
五、注意事项#
  1. 只打开 Enable CherryUSB OTG 还不够,若未同时打开 Enable descriptor DMA mode,Host 模式下的性能会受影响。
  2. 若未打开 Enable USB Host for CanMV(Some USB Host Drivers),则 CanMV/MPY 环境下依赖的部分 USB Host 驱动不会编译进固件,切换到 Host 后会出现“Host 不能用”的现象。
  3. OTG 的实际切换依赖板级 USB ID 设计,软件侧只负责根据 ID 状态执行角色切换。
  4. 若业务上还需要使用 U 盘、UVC、HID、网卡或串口类 Host 设备,还需要根据实际外设再打开对应的 USB Host Class Driver。
