网络设备支持列表#
Wi-Fi#
型号或方案
传输
主要特性
RTL8189FTV
SDIO
2.4 GHz Wi-Fi 4,STA/SoftAP;型号名 rtl8189ftv
RTL8733BS
SDIO
支持 5 GHz 的 Wi-Fi 4,STA/SoftAP;型号名 rtl8733bs
Broadcom BCM43430A1
SDIO
2.4 GHz Wi-Fi 4,STA/SoftAP 及单信道并发;brcmfmac 型号名 BCM43430A1
RW007
SPI Mode 0
STA/SoftAP;型号名 rw007
AIC8800/AIC8801
USB、SDIO
Wi-Fi 6 系列;具体频段取决于芯片和固件
AIC8800D80/D40/D80X2/DC/DW/DL
USB;D80、DC/DW/DL 支持 SDIO
DC/DW/DL SDIO 使用 c8a1:c08d 和 c8a1:c18d 双 function;USB 组合设备可选 BLE HCI
ESP-Hosted-FG/NG
SPI Full-Duplex、SDIO
ESP 作为 Wi-Fi 协处理器,接入 WLAN offload
ESP-Hosted-MCU
SPI Full-Duplex、Dual/Quad SPI Half-Duplex
RPC Wi-Fi 控制,可选 BLE HCI
备注
表中的芯片系列不代表所有市售模组都具有相同能力。AIC8800D40 和 D80 可能使用 相同 USB ID;ESP-Hosted 必须选择与从机固件一致的 FG、NG 或 MCU 协议。
WLAN 驱动按物理射频注册 STA/AP 设备。管理设备通常为 phyN-sta、phyN-ap, netdev 通常为 wlanN、wlanNap,offload 控制设备为 /dev/wlanctlN。编号由 探测顺序分配,应用应通过 wifi devices 或 NetMgmt 查询实际名称。
多块 Wi-Fi 同时存在时,可按 USB、SDIO 或 SPI 传输选择。RT-Smart shell 示例:
wifi devices
wifi -i sdio scan
wifi -i usb join <ssid> <password>
全部驱动、SDIO 公共板级配置和 RW007 接线见 Wi-Fi 驱动选择与板级配置。AIC8800 和 ESP-Hosted 的 firmware 细节分别见 AIC8800 Wi-Fi 驱动使用指南 与 ESP-Hosted Wi-Fi 协处理器使用指南。
低功耗蓝牙(BLE)#
Controller 后端
传输
主要特性
AIC8800 系列组合设备
USB
注册动态 /dev/hciN H:4 device;SCO 音频未实现
ESP-Hosted-MCU
SPI Full/Half-Duplex
可选 HCI channel;通过 FeatureControl RPC 启停 controller
RT-Smart HCI framework 只提供 controller transport,GAP、GATT、L2CAP 和 SMP 由 NimBLE 等 host stack 提供。当前 Broadcom brcmfmac 和旧版 CYW43xx 端口都不提供 Bluetooth,Realtek、RW007、AIC SDIO 和 ESP-Hosted-FG/NG 也不提供 HCI backend。配置方式见 Bluetooth HCI 与 NimBLE 使用指南。
USB 以太网适配器#
型号
主要特性
RTL8152
USB 2.0 百兆网卡(含兼容芯片)
CH397
USB 2.0 百兆网卡(ECM 通用驱动)
USB 以太网设备统一作为 LAN 管理,插入时动态分配 eth0 到 eth9 中的可用 名称。应用应使用 RT_NET_DEV_LAN 或 NetMgmt 设备查询接口,不应按芯片型号或 固定设备名选择接口。
CherryUSB Host、RTL8152、CH397 ECM/NCM 的编译选项和运行验证方法见 USB Host 网卡配置指南。
4G LTE USB 模组#
型号
主要特性
移远 Quectel EC200 系列
Cat.1 LTE 模组(兼容系列),ECM 通用驱动
中移 ML307
LTE 模组还需完成 USB 组合模式、SIM、APN 和驻网配置;ECM/NCM 及可选 AT 串口 驱动的选择见 USB Host 网卡配置指南。
