uart_periodic_tx 模块 API 手册#
uart_periodic_tx 是一个可选的原生模块,用硬件定时器周期性发送已经准备好的完整 UART 帧,也可以在发布新帧时请求立即发送。定时器回调只执行原生 UART 写操作,不执行 Python 代码,也不在回调中分配 GC 内存。
适用于需要稳定周期发送不同长度数据帧的场景,例如每 50 ms 发送一次状态帧。应用程序在普通 Python 上下文中调用 update() 发布下一帧;每次发布的数据长度可以不同,但不能超过构造时设置的 max_len。
备注
该模块是 UART 周期发送器,不是通用硬件定时任务框架,不能在定时器中调度任意 Python 函数,也不能直接用于网络、SPI 或 I2C 传输。三组内部缓冲区用于避免更新与发送互相覆盖,不构成 FIFO 队列;模块只保证发送最近发布的数据,连续快速调用 update() 可能使尚未发送的旧数据被新数据取代。
启用模块#
该功能默认关闭。编译固件前,在源码根目录执行构建环境对应的配置命令:
# 使用 k230-builder 时
k230 make menuconfig
# 直接本机编译时
make menuconfig
打开以下选项后重新编译固件:
CanMV Micropython Components Configurations
    Enable UART periodic TX module
未启用该选项的固件中导入模块会报 ImportError。
导入模块#
from machine import FPIOA, UART
from uart_periodic_tx import UARTPeriodicTx
快速开始#
以下示例将 UART3 的 TX 映射到 IO50,并每 50 ms 发送一帧。应根据开发板和板级配置选择未被 REPL 或其他系统功能占用的 UART 与引脚。
fpioa = FPIOA()
fpioa.set_function(50, FPIOA.UART3_TXD)
tx = UARTPeriodicTx(
    UART.UART3,
    0,
    50,
    max_len=64,
    baudrate=115200,
    bits=UART.EIGHTBITS,
    parity=UART.PARITY_NONE,
    stop=UART.STOPBITS_ONE,
    repeat_last=True,
    tx.update(b"\x01\x02\x03")
    tx.start()
    time.sleep_ms(1000)
    sent_now = tx.update(b"\x10\x20\x30\x40\x50", send_now=True)
    print("immediate submitted:", sent_now)
    print("latest packet submitted:", tx.is_sent())
    time.sleep_ms(1000)
finally:
    tx.deinit()
必须在调用 start() 前完成 FPIOA 的 UART TX 引脚映射。上例两次发布的数据长度分别为 3 字节和 5 字节。update() 会复制传入的缓冲区,因此调用返回后修改原始 bytearray 不会修改已经发布的帧。
UARTPeriodicTx 类#
构造函数#
UARTPeriodicTx(
    uart_id,
    timer_id,
    period=50,
    max_len=64,
    baudrate=115200,
    repeat_last=True,
创建周期发送器。构造函数会分配三组发送缓冲区,但在调用 start() 前不会占用 UART 或硬件定时器。
uart_id
UART 硬件编号,例如 UART.UART3。传入的是编号而不是 machine.UART 对象。UART 必须可用且 TX 引脚已正确复用。
timer_id
硬件定时器编号。不能使用软件定时器编号 -1。当前 K230 定时器编号为 0 到 5。
period
发送周期,单位为 ms,默认 50,最小值为 1。
max_len
单帧最大长度,默认 64,范围为 1 到 4096 字节。模块为该容量分配三组缓冲区。
baudrate
UART 波特率,默认 115200。
bits
数据位,使用与 machine.UART 相同的常量,例如 UART.EIGHTBITS。支持 5 到 9 位。
parity
校验方式,例如 UART.PARITY_NONE、UART.PARITY_ODD 或 UART.PARITY_EVEN。
stop
停止位,例如 UART.STOPBITS_ONE 或 UART.STOPBITS_TWO。
repeat_last
是否在没有新的 update() 时重复发送最后一帧,默认 True。设为 False 时,每个成功 update() 的非空帧只在完整写入 UART 后发送一次;后续定时器触发会跳过,直到有新的 update()。
period 可以作为第三个位置参数传入,其余 UART 配置参数必须使用关键字参数。
update 方法#
tx.update(data, send_now=False)
复制并发布一帧完整数据。默认由硬件定时器在后续触发时发送;设置 send_now=True 时,发布后还会立即尝试发送该帧。
类型
缓冲区对象
例如 bytes、bytearray 或 memoryview。每次调用可以使用不同长度,长度不能超过 max_len。空数据可以发布,但不会发送。
send_now
bool
仅限关键字参数,表示是否在发布后立即尝试发送,默认 False。设为 True 时发送器必须已经通过 start() 启动。
返回值:bool
  • send_now=False 时返回 False,表示没有执行立即发送;该返回值不代表后续定时器不会发送此帧。
  • send_now=True 时,如果本次发布的帧已经完整写入 UART,则返回 True。如果 UART 忙、发生短写或写入错误,则返回 False,数据仍保留为最近发布的帧,后续定时器可以再次尝试发送。
异常
  • ValueError:对象已释放,或数据长度超过 max_len。
  • RuntimeError:设置了 send_now=True,但发送器尚未启动或已经停止。
  • OSError(EBUSY):三组缓冲区暂时都不可写。可在普通 Python 上下文中稍后重试;不要在 machine.Timer 回调中调用该方法。
update() 不会等待 UART 在线路上完成发送,也不保证新帧恰好在下一次硬件触发时出现。如果发送路径已经取走当前缓冲区,新帧会在其后的触发中生效。repeat_last=True 时,定时器持续发送最近一次成功发布的完整帧;repeat_last=False 时,该帧完整写入一次后等待下一次 update()。
当 repeat_last=True 且同时使用 send_now=True 时,新帧会立即发送,定时器仍会在每次周期触发时重复最近一帧。若希望每次更新只发送一次,并在立即发送失败时由定时器重试,请使用 repeat_last=False。
start 方法#
tx.start()
申请硬件定时器和 UART,并开始周期发送。调用前至少应成功调用一次 update(),否则定时器触发会记为跳过发送。
同一个 timer_id 不能同时被 machine.Timer 或另一个 UARTPeriodicTx 使用。资源冲突会抛出 OSError(EBUSY)。
stop 方法#
tx.stop()
停止周期发送并释放硬件定时器和 UART 的运行时资源,但保留对象和已分配的发送缓冲区。之后可以再次调用 start()。
deinit 方法#
tx.deinit()
停止发送并释放全部原生资源和缓冲区。调用后对象不能再次使用。建议在 try / finally 中调用,确保异常路径也能释放硬件定时器。
active 方法#
tx.active()
返回布尔值,表示硬件定时器是否正在运行。
is_sent 方法#
tx.is_sent()
返回最近发布的非空帧是否至少成功完整写入 UART 一次:
  • 创建对象后、首次成功发送前返回 False。
  • 每次发布新帧后,该帧尚未发送时返回 False。
  • 立即发送或定时器发送完整写入后返回 True。
  • 发布空数据后返回 False。
该状态对应 UART 驱动的 write() 已接受完整帧,不表示最后一个比特已经离开发送引脚,也不表示接收端已经收到或确认。调用 deinit() 后再次调用此方法会抛出 ValueError。
last_error 方法#
tx.last_error()
返回值:int
返回最近一次 UART write() 返回负值时保存的 errno。尚未发生写入错误时返回 0;后续写入成功不会清除已经记录的错误码。短写不是负值错误,不会更新该错误码,应通过 stats() 返回的 short_write 计数检查。
硬件定时器回调中不能安全地打印日志或抛出 Python 异常,因此模块以原子方式记录错误码,由普通 Python 代码调用此方法查询。
stats 方法#
sent, short_write, errors, skipped = tx.stats()
返回累计统计元组:
sent
UART 写入返回完整帧长度的次数,包括定时发送、立即发送和 repeat_last=True 时的重复发送。
short_write
UART 写入了部分帧的次数。
errors
UART 写入返回负值的次数。可调用 last_error() 查询最近一次错误的 errno。
skipped
未执行 UART 写入的发送尝试次数,例如 UART 正忙、尚未发布可发送帧,或 repeat_last=False 时没有新数据。该值同时统计被跳过的定时器触发和因 UART 忙而未执行的立即发送尝试。
统计值在对象生命周期内累计,stop() 和再次 start() 不会清零。
资源与时序约束#
  • UARTPeriodicTx 持有用于发送的原生 UART 驱动。运行期间不要通过 machine.UART.write() 发送同一 UART,也不要重新配置或释放同一 UART。
  • 多个 UARTPeriodicTx 可以使用同一 UART,但 UART 配置必须完全相同。两个发送时刻重叠时,其中一个触发会被跳过并计入 skipped。需要可预测时序时,应为一个 UART 只创建一个周期发送器。
  • 定时器触发由硬件定时器驱动,避免了 Python VM、GC 和 Python 回调带来的发送触发延迟;实际在线路上完成一帧仍受波特率、帧长度和 UART 驱动状态影响。
  • 帧的串行发送时间应明显小于 period。若帧过长、波特率过低或 UART 忙,可能出现 short_write、errors 或 skipped。
  • repeat_last=True 时,逻辑分析仪会看到最近成功 update() 的帧被连续发送。repeat_last=False 时,每次成功 update() 最多产生一次完整帧发送;没有新数据的触发会计入 skipped。
  • send_now=True 只发起一次立即写入尝试,不会暂停或重新对齐硬件定时器。立即发送时刻靠近定时器触发时,线路上可能连续出现两帧。
完整回环验证示例见 UARTPeriodicTx 硬件定时发送。
