通用输入输出(machine.Pin)API 参考#
K230 芯片内部包含 64 个 GPIO(通用输入输出)引脚,每个引脚均可配置为输入或输出模式,并支持上下拉电阻配置和驱动能力设置。这些引脚能够灵活用于各种数字输入输出场景。
Pin 类位于 machine 模块中,用于控制 K230 芯片的 GPIO 引脚。
示例
from machine import Pin
# 将引脚 2 配置为输出模式,无上下拉,驱动能力为 7
pin = Pin(2, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_NONE, drive=7)
# 设置引脚 2 输出高电平
pin.value(1)
# 设置引脚 2 输出低电平
pin.value(0)
构造函数#
pin = Pin(index, mode, pull=Pin.PULL_NONE, value = -1, drive=7, alt = -1)
引脚编号,范围为 [0, 63] |
引脚的模式,支持输入模式或输出模式 |
上下拉配置(可选),默认为 |
驱动能力配置(可选),默认值为 7 |
设置引脚默认输出值 |
目前未使用 |
init#
用于初始化引脚的模式、上下拉配置及驱动能力。
Pin.init(mode, pull=Pin.PULL_NONE, drive=7)
引脚的模式(输入或输出) |
上下拉配置(可选),默认值为 |
驱动能力(可选),默认值为 7 |
value#
获取引脚的输入电平值或设置引脚的输出电平。
Pin.value([value])
输出值(可选),如果传递该参数则设置引脚输出为指定值。如果不传参则返回引脚的当前输入电平值 |
返回空或当前引脚的输入电平值。
mode#
获取或设置引脚的模式。
Pin.mode([mode])
引脚模式(输入或输出),如果不传参则返回当前引脚的模式 |
返回空或当前引脚模式。
pull#
获取或设置引脚的上下拉配置。
Pin.pull([pull])
上下拉配置(可选),如果不传参则返回当前上下拉配置 |
返回空或当前引脚的上下拉配置。
drive#
获取或设置引脚的驱动能力。
Pin.drive([drive])
驱动能力(可选),如果不传参则返回当前驱动能力 |
返回空或当前引脚的驱动能力。
on#
将引脚输出设置为高电平。
Pin.on()
off#
将引脚输出设置为低电平。
Pin.off()
high#
将引脚输出设置为高电平。
Pin.high()
low#
将引脚输出设置为低电平。
Pin.low()
irq#
使能 IO 中断功能
handler: 回调函数,必须设置trigger: 触发模式priority: 不支持wake: 不支持hard: 不支持debounce: 高电平和低电平触发时,最小触发间隔,单位为ms,最小值为5
Pin.irq(handler=None, trigger=Pin.IRQ_FALLING | Pin.IRQ_RISING, *, priority=1, wake=None, hard=False, debounce = 10)
mq_irq 对象
常量定义#
模式#
Pin.IN: 输入模式
Pin.OUT: 输出模式
上下拉模式#
PULL_NONE: 关掉上下拉
PULL_UP: 使能上拉
PULL_DOWN: 使能下拉
中断触发模式#
IRQ_FALLING: 下降沿触发
IRQ_RISING: 上升沿触发
IRQ_LOW_LEVEL: 低电平触发
IRQ_HIGH_LEVEL: 高电平触发
IRQ_BOTH: 边沿触发
驱动能力#
具体配置对应的电流输出能力参见fpioa
DRIVE_0
DRIVE_1
DRIVE_2
DRIVE_3
DRIVE_4
DRIVE_5
DRIVE_6
DRIVE_7
DRIVE_8
DRIVE_9
DRIVE_10
DRIVE_11
DRIVE_12
DRIVE_13
DRIVE_14
DRIVE_15
