I2C 从机(machine.I2C_Slave)API 参考
I2C 从机(machine.I2C_Slave)API 参考#
K230 I2C 控制器默认工作在主机模式,但也能通过定制固件,切换为从机模式。要想开启从模式,请在编译固件时使用 make rtsmart-menuconfig 配置打开 Enable I2Cx SLAVE mode 选项(路径:Drivers Configuration > InterDriver > Enable I2C > Enable I2Cx SLAVE mode),然后重新编译固件。
menuconfig
I2C_Slave 类位于 machine 模块中。
示例代码#
以下示例应用中,我们将一个 K230 作为主设备,使用另一个 K230 作为从设备,演示主机和从机通过 I2C 总线进行通信。其中从机 IO14 用于在数据发生变化时通知主设备读取数据。
从机代码:
from machine import Pin, FPIOA, I2C_Slave
# 实例化 FPIOA
fpioa = FPIOA()
# 设置 Pin14 为 GPIO输出模式,用于通知主机有数据更新,初始化为输出高电平
fpioa.set_function(14, FPIOA.GPIO14)
pin = Pin(14, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)
pin.value(1)
# 设置I2C2的iomux,gpio11为SCL,gpio12为SDA
fpioa.set_function(11, FPIOA.IIC2_SCL, pu = 1)
fpioa.set_function(12, FPIOA.IIC2_SDA, pu = 1)
# I2C 从设备 ID 列表
device_id = I2C_Slave.list()
print("Find I2C slave device:", device_id)
# 构造 I2C 从设备,设备地址为 0x10,模拟 EEPROM 映射的内存大小为 20 字节
i2c_slave = I2C_Slave(device_id[0], addr=0x10, mem_size=20)
# 等待主设备发送数据,并读取映射内存中的值
last_dat = i2c_slave.readfrom_mem(0, 20)
dat = last_dat
while dat == last_dat:
    time.sleep_ms(1)
# 等待总线数据传输完毕
time.sleep_ms(100)
print(dat.hex())
i2c_slave.writeto_mem(0, dat)
# 通知主机数据已经写入成功
pin.value(0)
time.sleep_ms(1000)
主机代码:
fpioa = FPIOA()
pin = Pin(14, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)
i2c = I2C(2, scl=11, sda=12, freq=100000)
buf = b"01234567890123456789"
i2c.writeto_mem(0x10, 0, buf)
while pin.value() == 1:
    pass
buf = i2c.readfrom_mem(0x10, 0, 20)
print(buf.hex())
list#
获取当前系统中所有可用的 I2C 从机设备 ID 列表。该列表在初始化 I2C_Slave 对象时指定正确的设备 ID 至关重要。
  • 此方法不接受任何参数。
返回一个列表,包含系统中所有可用的 I2C 从机设备 ID。这些 ID 是整数或类似标识符,用于在创建 I2C_Slave 对象时指定具体的从机设备。
注意事项
  • ID 值及其所代表的设备取决于硬件平台和系统配置。
  • 在没有可用从机设备的情况下,返回的列表可能为空。
构造函数#
此构造函数用于创建一个 I2C 从机对象,使设备能够以从机模式运行,并模拟具有指定内存大小的 EEPROM。
i2c = I2C_Slave(id, addr=0x01, mem_size=10)
id
I2C 从设备的 ID,唯一标识符。可通过调用 I2C_Slave.list() 方法获取可用的从设备 ID 列表
addr
从机模式下的 I2C 地址,用于主设备识别并与之通信
mem_size
模拟 EEPROM 映射的内存大小,以字节为单位
返回创建的 I2C 从设备对象。
readfrom_mem#
从映射的内存地址读取数据(主设备通过 EEPROM 时序写入的数据)。
i2c.readfrom_mem(addr, n)
addr
起始内存地址,从该地址开始读取数据
n
要读取的字节数
返回一个字节数组(bytearray),包含从指定地址读取的 n 个字节的数据。
writeto_mem#
向映射的内存地址写入数据(主设备通过 EEPROM 时序读取的数据)。
i2c.writeto_mem(addr, data)
addr
起始内存地址,从该地址开始写入数据
一个字节数组(bytearray),包含要写入的数据
