SPI 显示屏(machine.SPI_LCD)API 参考#
SPI_LCD 模块提供了通过 SPI 总线与 LCD 显示屏进行交互的接口,包括屏幕初始化、绘图、文本显示等操作。
构造函数#
初始化一个 SPI_LCD 对象,创建与指定的 SPI 总线和引脚的连接。
SPI_LCD(spi: SPI, dc: Pin, cs: Pin = None, rst: Pin = None, bl: Pin = None, type: int = SPI_LCD.ST7789)
SPI 对象,用于与 LCD 通信 |
数据/命令控制引脚 |
(可选)片选引脚。强烈建议用软件 |
(可选)复位引脚 |
(可选)背光引脚 |
LCD 类型(例如 |
SPI_LCD对象。
configure#
配置 LCD 显示屏的基本参数。
lcd.configure(width, height, hmirror=False, vflip=False, bgr=False)
屏幕宽度 |
屏幕高度 |
(可选)是否启用水平镜像,默认 |
(可选)是否启用垂直翻转,默认 |
(可选)是否启用 BGR 颜色格式,为 |
无返回值。
提示
必须在 init 之前配置模块参数
init#
初始化 LCD 屏幕。
lcd.init(custom_command=False)
(可选)默认为 |
img:
Image对象,用户可使用该buffer进行图像绘制操作
command#
向 LCD 发送命令。
lcd.command(cmd, data)
要发送的命令 |
要传输的数据 |
无返回值。
deinit#
关闭并释放 LCD 显示屏。
lcd.deinit()
无返回值。
显示尺寸获取方法#
lcd.width()
获取 LCD 的宽度。
宽度值。
lcd.height()
获取 LCD 的高度。
高度值。
显示方向与属性#
lcd.hmirror()
lcd.vflip()
lcd.bgr()
这些方法分别返回是否启用了水平镜像、垂直翻转和 BGR 颜色格式。
传入参数 True 或者 False 进行属性设置,不传参数则返回当前配置
get_direction#
获取当前配置的方向寄存器值,通常是 0x36。
lcd.get_direction()
方向寄存器的值
背光控制#
lcd.light(value)
设置 LCD 背光亮度。
亮度值(0-100)。 |
无返回值。
像素操作#
lcd.get(x,y)
获取指定位置的像素值
lcd.set(x, y, color)
lcd.pixel(x, y, color)
在指定位置绘制一个像素。
get 和 set、pixel 都是操作在 init 时返回的 Image,需要调用 show 才会显示到屏幕
x,y: 像素的坐标。color: 像素的颜色。
无返回值。
屏幕填充#
lcd.fill(color)
用指定颜色填充整个屏幕。
fill 是操作在 init 时返回的 Image,需要调用 show 才会显示到屏幕
填充颜色。 |
无返回值。
图片显示#
lcd.show(img=None, x = 0, y = 0)
lcd.show_image(img=None, x = 0, y = 0)
在 LCD 上显示图像。
如果不传入 img 则显示内部图像缓存
(可选)要显示的图像对象。 |
(可选)显示图像的起始坐标 |
(可选)显示图像的起始坐标 |
无返回值。
屏幕类型#
SPI_LCD.ST7789: ST7789 主控,4线 SPI 接口
使用示例#
在屏幕上显示字符#
import time, image
from machine import FPIOA, Pin, SPI, SPI_LCD
fpioa = FPIOA()
# 使用 gpio 19 接屏幕 cs脚
fpioa.set_function(19, FPIOA.GPIO19)
pin_cs = Pin(19, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_NONE, drive=15)
pin_cs.value(1)
# 使用 gpio 20 接屏幕 dc 脚
fpioa.set_function(20, FPIOA.GPIO20)
pin_dc = Pin(20, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_NONE, drive=15)
pin_dc.value(1)
# 使用 gpio 44 接屏幕 reset 脚
fpioa.set_function(44, FPIOA.GPIO44, pu = 1)
pin_rst = Pin(44, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_UP, drive=15)
# spi
fpioa.set_function(15, fpioa.QSPI0_CLK) # scl
fpioa.set_function(16, fpioa.QSPI0_D0) # mosi
spi1 = SPI(1,baudrate=1000*1000*50, polarity=1, phase=1, bits=8)
lcd = SPI_LCD(spi1, pin_dc, pin_cs, pin_rst)
lcd.configure(320, 240, hmirror = False, vflip = True, bgr = False)
print(lcd)
img = lcd.init()
print(img)
img.clear()
img.draw_string_advanced(0,0,32, "RED, 你好世界~", color = (255, 0, 0))
img.draw_string_advanced(0,40,32, "GREEN, 你好世界~", color = (0, 255, 0))
img.draw_string_advanced(0,80,32, "BLUE, 你好世界~", color = (0, 0, 255))
lcd.show()
该例程会在屏幕上显示红绿蓝三种颜色的 你好世界~ 字符串
