触摸输入(machine.TOUCH)API 参考#
触摸模块基于 RTT 的触摸框架,支持单点和多点电容触摸屏及电阻触摸屏。
TOUCH 类位于 machine 模块下。
示例
from machine import TOUCH
# 实例化 TOUCH 设备 0(系统默认触摸)
tp = TOUCH(0)
# 获取 TOUCH 数据(返回元组,每个元素为 TOUCH_INFO 对象)
p = tp.read()
print(p)
# 打印触摸点坐标
# print(p[0].x)
# print(p[0].y)
# print(p[0].event)
构造函数#
# 系统默认触摸
touch = TOUCH(dev)
# 自定义触摸设备(dev != 0,需指定i2c,分辨率等)
touch = TOUCH(dev, i2c=my_i2c, range_x=800, range_y=480, rotate=TOUCH.ROTATE_0)
dev: 触摸设备号,0为系统默认,非0为自定义设备。rotate: 坐标旋转,见常量,默认-1(使用设备默认)。range_x,range_y: 仅自定义设备有效,指定触摸屏分辨率。i2c: 仅自定义设备有效,I2C总线对象,必填。rst,int: 仅自定义设备有效,复位/中断引脚对象,选填。其余参数(如 type, slave_addr)已废弃。
read#
获取触摸数据。
TOUCH.read([count])
最多读取的触摸点数量,范围[1, 最大支持数],默认1 |
返回触摸点数据,类型为元组 (<TOUCH_INFO 对象>, ...),每个元素为 TOUCH_INFO 实例。
deinit#
释放 TOUCH 资源。
TOUCH.deinit()
TOUCH_INFO 类#
TOUCH_INFO 类用于存储触摸点的信息,用户可通过相关只读属性访问:
event: 事件码,见常量track_id: 触点 ID,用于多点触摸。width: 触点宽度。x: 触点的 x 坐标。y: 触点的 y 坐标。timestamp: 触点时间戳。
常量#
触摸事件#
TOUCH.EVENT_NONE:无事件TOUCH.EVENT_UP:抬起TOUCH.EVENT_DOWN:按下TOUCH.EVENT_MOVE:移动
坐标旋转#
TOUCH.ROTATE_0:不旋转TOUCH.ROTATE_90:旋转90度TOUCH.ROTATE_180:旋转180度TOUCH.ROTATE_270:旋转270度TOUCH.ROTATE_SWAP_XY:XY互换
触摸类型(兼容保留,实际值均为0)#
TOUCH.TYPE_CST226SETOUCH.TYPE_CST328TOUCH.TYPE_GT911
