RGB 灯带(neopixel.NeoPixel)API 参考#
本模块是原有 machine.LED 的升级版本。
neopixel 模块用于驱动基于 WS2812 / WS2812B(也叫 NeoPixel)芯片的 RGB LED 灯带。这些灯带通过单根数据线进行串行通信,具有颜色控制和级联功能,广泛用于装饰照明、状态指示等场景。
该模块支持 RGB 或 RGBW 类型,每个像素占用 3 或 4 字节,并提供缓冲区式操作接口,方便批量更新。
CanMV K230 目前支持使用 GPIO 驱动 WS2812 灯珠。
由于目前使用 GPIO 生成驱动 WS2812 的时序,在发送数据的时候需要关闭中断,因此如果控制比较多的灯珠时,可能会影响其他模块的工作,请酌情选择灯珠数量。
NeoPixel 类#
示例代码#
from machine import Pin
import neopixel
# 定义灯带数据引脚和灯珠数量
NEO_PIN = 42
NUM_PIXELS = 8
# 初始化灯带对象
np = neopixel.NeoPixel(Pin(NEO_PIN), NUM_PIXELS)
# 设置第一个灯珠为红色,第二个为绿色,第三个为蓝色
np[0] = (255, 0, 0)
np[1] = (0, 255, 0)
np[2] = (0, 0, 255)
# 写入数据(必须调用 write() 才能生效)
np.write()
# 熄灭所有灯
np.fill((0, 0, 0))
np.write()
构造函数#
neopixel.NeoPixel(pin, n, bpp=3, timing=1)
控制 WS2812 灯带的数据引脚,类型为 |
灯珠数量。 |
每个像素的字节数,3 表示 RGB,4 表示 RGBW,默认为 3。 |
发送时序配置,通常为 1(WS2812)。若为 0,则用于 WS2811/800kHz 模式。 |
getitem / setitem 下标操作#
np[i] = (r, g, b)
color = np[i]
通过索引访问或设置第 i 个灯珠的颜色。颜色为元组 (r, g, b)(或 (r, g, b, w),取决于 bpp)。
write() 方法#
np.write()
将当前颜色缓冲区写入灯带。必须调用该方法,灯珠颜色才会更新。
fill() 方法#
np.fill((r, g, b))
将所有灯珠设置为相同的颜色。颜色格式与 __setitem__ 相同。
len() 方法#
length = len(np)
获取当前灯带对象的灯珠数量。
注意事项#
使用前请确保数据引脚已正确连接并配置为输出模式。
对于长灯带(如 >30 灯),建议使用外部电源供电,并在数据线加入 330Ω 电阻以保护。
数据发送期间会禁止中断,避免时序错误。
示例进阶:彩虹动画#
import neopixel
np = neopixel.NeoPixel(Pin(42), 10)
def wheel(pos):
if pos < 85:
return (pos * 3, 255 - pos * 3, 0)
elif pos < 170:
pos -= 85
return (255 - pos * 3, 0, pos * 3)
pos -= 170
return (0, pos * 3, 255 - pos * 3)
for j in range(256):
for i in range(len(np)):
np[i] = wheel((i * 10 + j) % 256)
np.write()
time.sleep_ms(20)
