SPI 总线(machine.SPI)API 参考
SPI 总线(machine.SPI)API 参考#
K230 内部集成了三个 SPI 硬件模块,支持片选极性配置和可调时钟速率。通道输出的 I/O 配置可参考 IOMUX 模块。
SPI 类位于 machine 模块中。
示例代码#
from machine import SPI
# 初始化 SPI,时钟速率 5 MHz,极性 0,相位 0,数据位宽 8 位
spi = SPI(id, baudrate=5000000, polarity=0, phase=0, bits=8)
# 向从设备发送数据
spi.write(buf)
# 发送数据的同时将接收到的数据读入变量
spi.write_readinto(write_buf, read_buf)
# 关闭 SPI
spi.deinit()
构造函数#
spi = machine.SPI(id, baudrate=20, polarity=0, phase=0, bits=8)
id
SPI 模块 ID,取值范围为 [0~2](对应 spi.SPI0 至 spi.SPI2)
baudrate
SPI 时钟速率,计算公式为 ( F_{sclk_out} = \frac{F_{ssi_clk}}{BAUDR} )
polarity
时钟极性
phase
时钟相位
bits
数据位宽
read#
读取指定字节数的数据。
spi.read(nbytes)
nbytes
要读取的字节数
返回一个 bytes 对象。
readinto#
将数据读取到指定的缓冲区中。
spi.readinto(buf)
buf
类型为 bytearray 的缓冲区
write#
发送数据。
spi.write(buf)
buf
类型为 bytearray 的数据,定义了要发送的数据及其长度
write_readinto#
发送数据的同时,将接收到的数据读取到指定的变量中。
write_buf
read_buf
类型为 bytearray 的缓冲区,用于存放接收到的数据
deinit#
注销 SPI 模块。
spi.deinit()
