定时器(machine.Timer)API 参考#
machine.Timer 提供 6 个硬件定时器和 1 个软件定时器:
Timer(0)至Timer(5)使用 K230 硬件定时器,并占用对应的硬件资源。Timer(-1)使用系统软件定时器,不占用硬件定时器资源。
定时器来源和 Python 回调的执行上下文由不同参数控制。index 决定使用硬件定时器还是软件定时器;hard 决定回调是在定时器中断上下文直接执行,还是在普通 Python 上下文中延后执行。
period 的单位为毫秒,最小值为 5 ms。
使用示例#
以下示例使用 hard=False,因此回调可以安全地执行 print()。周期回调通过计数器判断是否已经执行 3 次,而不是在恰好 3 秒后立即调用 deinit()。
from machine import Timer
ticks = 0
def on_one_shot(timer):
print("one-shot")
def on_periodic(timer):
global ticks
ticks += 1
print("periodic", ticks)
# -1 表示软件定时器
tim = Timer(-1)
# ms 后执行一次
tim.init(period=100, mode=Timer.ONE_SHOT, callback=on_one_shot, hard=False)
time.sleep_ms(150)
# 每秒执行一次,等待 3 次回调完成
tim.init(freq=1, mode=Timer.PERIODIC, callback=on_periodic, hard=False)
while ticks < 3:
time.sleep_ms(10)
tim.deinit()
构造函数#
创建定时器对象。除 index 外的参数也可在 init 中设置。
timer = Timer(index, mode=Timer.PERIODIC, freq=-1, period=-1, callback=None, *, hard=True)
定时器编号。 |
运行模式: |
定时频率,正整数,单位为 Hz。设置该参数时优先于 |
定时时间,正整数,单位为毫秒。当未设置 |
超时回调函数。必须是可调用对象,接收一个 |
仅关键字参数,布尔值,默认 |
一个定时器编号同一时刻只能由一个 Timer 对象使用。Timer(-1) 只有一个软件定时器实例;再次创建相同编号的 Timer 会返回已有对象。
init#
配置并启动定时器。对正在运行的定时器再次调用 init() 会停止原来的配置并应用新配置。
Timer.init(mode=Timer.PERIODIC, freq=-1, period=-1, callback=None, *, hard=True)
参数含义与构造函数中的 mode、freq、period、callback、hard 相同。
回调执行方式#
hard 与 index 相互独立。例如,Timer(-1, ..., hard=True) 仍在定时器中断上下文调用 Python 回调;Timer(0, ..., hard=False) 虽由硬件定时器到期,但 Python 回调会被延后到普通 Python 上下文执行。
回调执行方式 |
适用场景与限制 |
在定时器中断上下文直接调用 Python 回调。 |
仅用于非常短且不会分配内存的中断安全操作。不要在回调中使用 |
到期事件由中断捕获,Python 回调随后在普通 Python 上下文中执行。 |
推荐用于 |
当 hard=False 时,同一个定时器在已有回调等待执行期间最多保留一个待执行回调。若定时器到期速度高于 Python 处理速度,多个到期事件可能合并,或因调度队列已满而丢失。因此不要用 hard=False 的回调次数作为严格的硬实时计数。
定时精度和等待方式#
软件定时器受系统调度影响,硬件定时器的 Python 回调也会受 hard 选择和解释器负载影响。time.sleep() 只保证主程序至少等待相应时长,不保证边界时刻的回调已经执行。
例如,周期为 1 Hz 时,在 time.sleep(3) 后立即调用 deinit(),第三个到期事件可能正处于等待调度或尚未送达的状态,因而不会执行。需要准确等待回调次数时,应使用计数器、标志位或事件同步;仅用于观察输出时,可在预期时长后留出少量余量。
deinit#
停止定时器并释放其资源。调用后,该对象不能再次调用 init();需要重新创建对应编号的 Timer 对象。
Timer.deinit()
