Wi-Fi 驱动与设备选择指南#
CanMV 的 network.WLAN 建立在 RT-Smart WLAN 和 NetMgmt 之上。当前 SDK 包含
Realtek RTL8189FTV/RTL8733BS、Broadcom brcmfmac、RW007、AIC8800 系列以及
ESP-Hosted 驱动。Python API 不直接调用厂商驱动,而是按 USB、SDIO 或 SPI
传输类型选择已注册的物理射频。
是否能直接使用某个方案取决于目标板固件的 defconfig、接口接线、模组型号和 协处理器固件。标准固件未启用的驱动需要自定义构建。
警告
当前发布的 K230D 标准固件不支持网络功能。本页的 K230D 相关使用场景属于自定义 板级和驱动适配范围,不能直接套用标准固件。
支持方案#
方案 |
传输 |
CanMV 能力 |
注册型号 |
RTL8189FTV |
SDIO |
2.4 GHz Wi-Fi 4,STA、SoftAP |
RTL8733BS |
SDIO |
支持 5 GHz 的 Wi-Fi 4,STA、SoftAP |
Broadcom BCM43430A1 |
SDIO |
2.4 GHz Wi-Fi 4,STA、SoftAP、单信道并发 |
RW007 |
SPI Mode 0 |
STA、SoftAP |
AIC8800/AIC8801、D80/D40/D80X2/DC/DW/DL |
USB;AIC8801、D80、DC/DW/DL 支持 SDIO |
STA、SoftAP;USB 组合设备可选 BLE HCI |
AIC 具体型号 |
ESP-Hosted-FG |
SPI Full-Duplex、SDIO |
ESP 固件管理连接和 WPA |
ESP-Hosted-NG |
主机认证路径,可提供 WLAN offload 控制设备 |
ESP-Hosted-MCU |
SPI Full-Duplex、Dual/Quad SPI Half-Duplex |
RPC Wi-Fi,可选 BLE HCI |
ESP-Hosted-FG、NG 和 MCU 的 wire protocol 不兼容。主机驱动必须与 ESP 端烧录 的 firmware personality 一致。ESP-Hosted-MCU 当前没有 RT-Smart SDIO backend。
当前 brcmfmac 端口只移植 Wi-Fi FullMAC 功能,不提供 Bluetooth HCI transport, 不能作为 CanMV NimBLE controller。保留的旧版 CYW43xx 端口同样关闭 Bluetooth。 BLE 的配置和使用见 NimBLE 低功耗蓝牙。
默认板级配置#
当前源码中:
k230_canmv_defconfig已启用 brcmfmac 和 Realtek SDIO;多数带板载 SDIO Wi-Fi 的 CanMV defconfig 已启用 Realtek,默认选择 RTL8189FTV;使用 RTL8733BS 时需要更改 Realtek module 选项;
k230_canmv_rtt_evb_defconfig已启用 RW007;k230_canmv_01studio_defconfig已启用 AIC8800 USB 和 SDIO;k230_canmv_01studio_emmc_defconfig已启用 AIC8800 USB;k230_canmv_lckfb_defconfig已启用 AIC8800 USB;k230_canmv_v3p0_defconfig已启用 AIC8800 SDIO,并选择 SDIO host 0;ESP-Hosted 需要按实际接线在自定义固件中启用。
板级默认值只说明构建配置,不能替代硬件核对。同一 SDIO 插槽可以同时编译多个 厂商驱动,运行时按 SDIO manufacturer/product ID 匹配;但 Realtek 驱动内部一次 只能选择 RTL8189FTV 或 RTL8733BS 中的一种。
AIC 固件由 manifest 中的独立子仓库提供。执行 repo sync 后,应存在:
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/drivers/extdrv/aic8800/firmware/
构建系统会把所需文件安装到镜像的 /bin/firmware。这些二进制具有独立的
vendor 许可条款。当前固件同步自 AIC
aic8800d_linux_sdk_V5.0_2026_0123_5f7be68d,对应 vendor 仓库提交
df4c783b663eba1956579c681acd5e45f25c671d;准确来源以 firmware 子仓库的
README.md 为准。
自定义固件配置#
先按 自定义固件 选择板级配置,再运行 make rtsmart-menuconfig
或对应的容器命令。
SDIO 公共板级配置#
Realtek、brcmfmac、CYW43xx、AIC8800 SDIO 和 ESP-Hosted SDIO 共用以下板级设置:
BSP_WIFI_SDIO_HOST_0=y # 或 BSP_WIFI_SDIO_HOST_1
BSP_WIFI_SDIO_REG_ON_PIN=<gpio> # -1 表示使用板级固定接线
BSP_WIFI_SDIO_RESET_ACTIVE_LOW=y
BSP_WIFI_SDIO_RESET_PULSE_MS=200
BSP_WIFI_SDIO_POWER_UP_DELAY_MS=50
选择的 host 必须已启用对应的 RT_USING_SDIO0 或 RT_USING_SDIO1。REG_ON、复位
有效电平和上电延时必须按原理图及模组手册设置。
Realtek RTL8189FTV/RTL8733BS#
启用 RT_USING_REALTEK,并且在 Realtek module 选项中二选一:
REALTEK_SDIO_RTL8189FTV=y
# REALTEK_SDIO_RTL8733BS=y
RTL8189FTV 的 SDIO ID 为 024c:f179,RTL8733BS 为 024c:b733。驱动按 ID
绑定设备;选错模块时即使 SDIO 总线发现了卡也不会注册 WLAN。调试命令和驱动
日志可分别通过 REALTEK_INTERACTIVE_CMD 和 REALTEK_ENABLE_DEBUG 启用。
Broadcom brcmfmac#
启用:
RT_USING_BRCMFMAC=y
BRCMFMAC_COUNTRY_CODE="CN"
BRCMFMAC_COUNTRY_REVISION=0
BRCMFMAC_BCM43430A1_NVRAM="nvram.txt"
当前随 SDK 提供并验证的目标为 SDIO ID 02d0:a9a6、芯片版本 A1,注册型号为
BCM43430A1。驱动支持 STA、SoftAP 和单信道 STA + SoftAP 并发。并发运行时,
STA 连接期间 SoftAP 可能短暂停止,连接完成后在 STA 所在信道恢复。
构建系统会把 firmware 和 NVRAM 安装到镜像的 /bin/firmware/brcmfmac。默认
nvram.txt 是 K230 CanMV Linux SDK 使用的 K016-CW43 板级校准;只有模组和射频
设计与 AP6212A V1.0.2 校准匹配时,才将 BRCMFMAC_BCM43430A1_NVRAM 改为
nvram_ap6212.txt。NVRAM 是板级射频校准数据,不能只按 SDIO ID 或芯片型号互换。
驱动映射表还列出其他 Broadcom/Cypress 芯片,但 SDK 当前没有随附这些目标的
firmware、NVRAM 和可选 CLM blob。适配新模组时,必须提供 Linux brcmfmac 对应
文件并安装到 BRCMFMAC_FIRMWARE_PATH 指定的目录。
旧版 RT_USING_CYW43XX 仍可用于现有自定义配置,但它与 RT_USING_BRCMFMAC
互斥,因为两者匹配相同的 Broadcom SDIO ID。新配置应使用 brcmfmac。
RW007#
启用 RT_USING_RW007,并按板级接线配置:
RW007_SPI_BUS_NAME="spi0"
RW007_SPI_MAX_HZ=25000000
RW007_RST_PIN=20
RW007_CS_PIN=63
RW007_INT_BUSY_PIN=62
驱动使用 SPI Mode 0、8-bit、单数据线,并把从设备挂载为 wspi。上面的 GPIO
只是 Kconfig 默认值,移植到其他板卡时必须核对 Reset、CS 和 INT/BUSY 引脚。
AIC8800#
启用:
RT_USING_AIC8800_WIFI=y
AIC8800_WIFI_TRANSPORT_USB=y # USB 网卡
AIC8800_WIFI_TRANSPORT_SDIO=y # SDIO 模组,可与 USB 同时启用
2.4 GHz-only 模组应关闭 AIC8800_WIFI_5GHZ。AIC8800D40L 与 D80 可能使用相同
USB ID,D40L 必须启用 AIC8800_WIFI_USB_LIMIT_40MHZ。USB BLE 需要
AIC8800_WIFI_BLE,同时 CanMV 顶层还需启用 ENABLE_BLUETOOTH。
固件可按系列裁剪:AIC8800_WIFI_FIRMWARE_AIC8800、
AIC8800_WIFI_FIRMWARE_D80、AIC8800_WIFI_FIRMWARE_D80X2 和
AIC8800_WIFI_FIRMWARE_DC_DW。D80X2 当前只支持 USB;DC/DW/DL 共用
aic8800DC 目录,DL 没有单独的设备 ID 或固件文件名。新同步的 USB D80X2
固件包含 U03 和 U05 revision 文件,驱动根据 silicon revision 自动选择。
当前 SDIO 驱动匹配以下设备:
芯片系列 |
SDIO function 和 ID |
AIC8801 |
function 1: |
Wi-Fi 数据和控制共用 function 1 |
AIC8800D80 |
function 1: |
当前只使用 Wi-Fi function |
AIC8800DC/DW/DL |
function 1: |
两个 function 必须同时枚举;function 2 用于控制/消息传输,不是 Bluetooth HCI |
k230_canmv_01studio_defconfig 的 SDIO Wi-Fi 插槽使用 host 1,REG_ON GPIO 为 53,
并已启用 AIC USB 和 SDIO transport;k230_canmv_v3p0_defconfig 使用 SDIO
host 0。AIC8800DC 是 2.4 GHz-only 模组,使用该卡的自定义配置应关闭
AIC8800_WIFI_5GHZ。
同时构建 USB 和 SDIO transport 时,DC/DW/DL 的 SDIO 固件安装在
/bin/firmware/sdio/aic8800DC;只构建 SDIO 时安装在
/bin/firmware/aic8800DC。驱动读取芯片 ID 和 U02 revision 后自动选择普通版或
H 版 patch、patch table 和校准固件,不要使用同名 USB 固件覆盖这些文件。
USB 和 SDIO 均按 vendor 流程执行匹配的 DPD 校准;校准失败会终止初始化,不提供
跳过校准的 Kconfig 选项。
DC/DW/DL transport 更新后的默认值变化为:AIC8800_WIFI_POWER_SAVE 从开启改为
关闭;AIC8800_WIFI_DATA_RX_URBS 从 5 改为 descriptor DMA 使用 4、其他模式使用
20;原先隐式开启的 AIC8800_WIFI_USB_TX_AGGREGATION 改为关闭;
AIC8800_WIFI_SDIO_TX_AGGREGATE_WAIT_MS 从 1 ms 改为 0 ms。依赖旧功耗或吞吐
配置的板级 defconfig 应显式设置对应选项。AIC8800_WIFI_DATA_TX_URBS 默认仍为
2,不应仅为追求吞吐量而盲目增大。
SDIO 日志中的 clock=50000 kHz 是主机总线时钟,不是 Wi-Fi 射频带宽。
ME capabilities ... max-bw=80 MHz 只表示能力;关联后的
association channel ... width=80 MHz 才表示本次连接实际使用 80 MHz。
吞吐测试应覆盖 30~60 秒,并按秒或分段记录结果,避免把关联后的短时速率爬升
误判为 DPD 或总线故障。
ESP-Hosted-FG/NG#
启用 RT_USING_ESP_HOSTED_WIFI,选择 FG 或 NG,再选择 SPI Full-Duplex 或
SDIO。SPI mode、频率、checksum、Handshake/Data Ready 电平及引脚必须与 ESP
固件一致。SDIO 还需填写从机实际发布的 manufacturer/product ID。当前 FG/NG
端口不向 CanMV 注册 BLE HCI controller。
ESP-Hosted-MCU#
启用 RT_USING_ESP_HOSTED_MCU,选择 SPI Full-Duplex 或 SPI Half-Duplex。
Half-Duplex 使用 2/4 条双向数据线,不支持 1-line 模式。启用
ESP_HOSTED_BLE 后,再启用 CanMV ENABLE_BLUETOOTH,MicroPython NimBLE 才能
使用动态注册的 /dev/hciN controller。
所有 ESP-Hosted 方案都应优先连接可控 Reset。Reset 未连接时,只重启 K230 或 ESP 一端可能使 transport session 不同步。
Python 设备选择#
构造 network.WLAN 时第二个参数选择传输:
import network
auto_sta = network.WLAN(network.STA_IF, network.WLAN_AUTO)
usb_sta = network.WLAN(network.STA_IF, network.WLAN_USB)
sdio_sta = network.WLAN(network.STA_IF, network.WLAN_SDIO)
spi_ap = network.WLAN(network.AP_IF, network.WLAN_SPI)
对应常量:
常量 |
传输和适用驱动 |
保持当前可用射频,否则按 SDIO、SPI、USB 选择 |
AIC8800 USB |
RTL8189FTV、RTL8733BS、Broadcom BCM43430A1、AIC8800、ESP-Hosted-FG/NG |
RW007、ESP-Hosted-FG/NG/MCU |
该参数选择传输类型,不选择 vendor model。通常使用 WLAN_AUTO;只有多块 Wi-Fi
同时存在且应用确实依赖某条总线时才固定类型。当前 Python API 不能区分同一传输
上同时存在的两个不同型号。
连接并查询动态 netdev:
import network
if not sta.active(True):
raise RuntimeError("Wi-Fi device unavailable")
deadline = time.time() + 20
while not sta.isconnected() and time.time() < deadline:
time.sleep_ms(200)
print(network.get_dev_list())
print(sta.netdev_name())
print(sta.ifconfig())
网卡名通常是 wlanN/wlanNap,但 N 由探测顺序决定。不要在脚本中写死
wlan0。
安全模式限制#
brcmfmac 支持开放网络及 WPA/WPA2 Personal;只有 firmware 报告 SAE 能力时才 支持 WPA3-SAE。切换 Broadcom/Cypress 模组或 firmware 后,应重新验证扫描、 STA 加密连接、SoftAP 和并发模式。
Realtek、旧版 CYW43xx 和 RW007 的安全模式取决于厂商驱动及模组 firmware; 切换模组时应重新验证扫描、STA 加密连接和 SoftAP。
AIC8800 STA 的普通 WPA/WPA2 Personal 可由内置认证路径完成;受限 WPA3-SAE 使用 group 19,不支持 SAE H2E 和 Enterprise/802.1X。
AIC8800 SoftAP 支持开放网络和 WPA2-PSK/CCMP,不支持 WPA3、Enterprise、WPS、 DFS/CAC 或动态 VLAN。
ESP-Hosted-FG 的实际安全能力由 ESP firmware 提供。
ESP-Hosted-NG 可使用内置普通 WPA/WPA2 STA 和开放/WPA2 SoftAP 路径;其他 安全模式需要完整用户态 supplicant。
ESP-Hosted-MCU 的实际能力取决于 ESP 芯片、ESP-IDF 和从机编译配置。
验证与排错#
network.get_dev_list()没有 WLAN:检查固件是否启用对应驱动、接口供电、 SDIO host/REG_ON、RW007 SPI 引脚、AIC firmware 文件或 ESP transport ready 日志。Realtek 未注册:核对 SDIO ID,并确认选择的是 RTL8189FTV 还是 RTL8733BS。
brcmfmac 报告 firmware 或 NVRAM 不存在:确认镜像中存在
/bin/firmware/brcmfmac,并核对BRCMFMAC_BCM43430A1_NVRAM与实际板卡。RW007 未注册:核对 SPI bus、Mode 0、最大频率、CS、Reset 和 INT/BUSY。
active(True)返回False:指定传输当前没有可用设备,先改为network.WLAN_AUTO。AIC8800DC/DW/DL 显示
no driver for SDIO function:确认镜像已包含新版 AIC SDIO 驱动,并确认c8a1:c08d和c8a1:c18d两个 function 均已枚举。AIC8800DC/DW/DL 固件初始化失败:检查
/bin/firmware/sdio/aic8800DC(USB 和 SDIO 同时启用)或/bin/firmware/aic8800DC(仅 SDIO)是否完整;若日志 明确显示 DPD 校准失败,还应检查供电、复位时序和实际 silicon revision。AIC D40 连接速率异常:检查
AIC8800_WIFI_USB_LIMIT_40MHZ。ESP 无法初始化:优先核对 firmware personality、SPI mode、checksum、引脚和 HS/DR 有效电平。
已关联但不能访问网络:先检查
ifconfig()是否取得非零 IP 和网关,再测试 局域网网关,最后排查 DNS 和公网。
Python 接口和完整示例分别见 network 模块 API 和 无线网例程。
