AI2D 图像预处理示例#
基于 nncase_runtime 模块提供的接口,AIDemo 部分对 nncase_runtime.ai2d 进行了二次封装,封装文件在 /sdcard/libs/AI2D.py 模块内,提供的接口见:ai2d_module_api_manual。针对Ai2d提供的5种预处理方法,本文档提供示例,将预处理的结果可视化,帮助用户更好的理解使用Ai2d预处理过程。未封装的 nncase_runtime.ai2d 接口见:nncase_usage。
本文示例与开发板例程的写法保持一致,display_mode 统一使用 "auto" 自动适配屏幕。示例末尾的 deinit()/destroy() 在 while True 之后,实际不会执行;编写自己的应用时请按 两种主循环写法 用 try/finally 保证资源释放。
resize 方法#
resize方法是一种在图片预处理中广泛使用的操作,它主要用于改变图像的尺寸大小。无论是放大还是缩小图像,都可以通过这个方法来实现。这里给出使用 Ai2d 实现resize过程的示例代码。
from libs.AI2D import Ai2d
from libs.Utils import *
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import gc
import sys,os
    # 显示模式,"auto"按开发板型号自动选择屏驱动;也可显式指定hdmi/lcd/lt9611/st7701/hx8399等,取值见PipeLine手册
    display_mode="auto"
    # 初始化PipeLine,用于图像处理流程
    pl = PipeLine(rgb888p_size=[512,512], display_mode=display_mode)
    pl.create()  # 创建PipeLine实例
    my_ai2d=Ai2d(debug_mode=0) #初始化Ai2d实例
    my_ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT, nn.ai2d_format.NCHW_FMT, np.uint8, np.uint8)
    # 配置resize预处理方法
    my_ai2d.resize(nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel)
    # 构建预处理过程
    my_ai2d.build([1,3,512,512],[1,3,640,640])
        with ScopedTiming("total",1):
            print(img.shape)                # 原图shape为[3,512,512],get_frame返回CHW三维数据
            ai2d_output_tensor=my_ai2d.run(img) # 执行resize预处理
            ai2d_output_np=ai2d_output_tensor.to_numpy() # 类型转换
            print(ai2d_output_np.shape)        # 预处理后的shape为[1,3,640,640]
    my_ai2d.deinit()                        # 释放ai2d资源
crop 方法#
crop方法是一种用于从原始图像中提取(裁剪)出感兴趣区域(ROI,Region of Interest)的操作。它可以根据指定的坐标和尺寸,从图像中选取一部分作为新的图像。这里给出使用 Ai2d 实现crop过程的示例代码。
import gc
import sys,os
import image
    display_mode="auto"
    # 配置crop预处理方法,参数为(start_x, start_y, width, height),即从(100,100)起裁剪200x200区域
    my_ai2d.crop(100,100,200,200)
    # 构建预处理过程
    my_ai2d.build([1,3,512,512],[1,3,200,200])
            ai2d_output_tensor=my_ai2d.run(img) # 执行crop预处理,H/W维度均裁剪100~300px范围内的数据(起点100,宽高200)
            print(ai2d_output_np.shape)        # 预处理后的shape为[1,3,200,200]
            # 使用transpose处理输出为HWC排布的np数据,然后在np数据上创建RGB888格式的Image实例用于在IDE显示效果
            shape=ai2d_output_np.shape
            ai2d_output_tmp = ai2d_output_np.reshape((shape[0] * shape[1], shape[2]*shape[3]))
            ai2d_output_tmp_trans = ai2d_output_tmp.transpose()
            ai2d_output_hwc=ai2d_output_tmp_trans.copy().reshape((shape[2],shape[3],shape[1]))
            out_img=image.Image(200, 200, image.RGB888,alloc=image.ALLOC_REF,data=ai2d_output_hwc)
            out_img.compress_for_ide()
pad 方法#
pad(填充)方法是一种在图片预处理阶段,对图像边缘进行填充操作的技术。它通过在图像的四周(上下左右)添加像素值,来改变图像的尺寸大小。这些添加的像素值可以自定义。这里给出使用 Ai2d 实现pad过程的示例代码。
import gc
import sys,os
import image
    display_mode="auto"
    pl = PipeLine(rgb888p_size=[512,512],display_mode=display_mode)
    # 配置pad预处理方法
    my_ai2d.pad(paddings=[0,0,0,0,15,15,30,30],pad_mode=0,pad_val=[114,114,114])
    # 构建预处理过程
    my_ai2d.build([1,3,512,512],[1,3,512+15+15,512+30+30])
            ai2d_output_tensor=my_ai2d.run(img) # 执行pad预处理,H维度上下padding 15px,W维度左右padding 30px
            print(ai2d_output_np.shape)        # 预处理后的shape为[1,3,542,572]
            out_img=image.Image(512+30+30, 512+15+15, image.RGB888,alloc=image.ALLOC_REF,data=ai2d_output_hwc)
affine 方法#
affine(仿射变换)方法是一种在图像预处理中用于对图像进行几何变换的技术。它可以实现图像的旋转、平移、缩放等多种几何变换操作,并且能够保持图像的 “平直性”(即直线在变换后仍然是直线)和 “平行性”(即平行的线在变换后仍然平行)。这里给出使用 Ai2d 实现affine过程的示例代码。
import gc
import sys,os
import image
    display_mode="auto"
    # 创建仿射变换矩阵,缩放0.5倍,X/Y方向各平移50px
    affine_matrix = [0.5,0,50,
                     0,0.5,50]
    # 设置仿射变换预处理
    my_ai2d.affine(nn.interp_method.cv2_bilinear,0, 0, 127, 1,affine_matrix)
    # 构建预处理过程
    my_ai2d.build([1,3,512,512],[1,3,256,256])
            ai2d_output_tensor=my_ai2d.run(img) # 执行affine预处理,H/W维度各缩小为0.5倍,同时向X/Y方向平移50px
            print(ai2d_output_np.shape)        # 预处理后的shape为[1,3,256,256]
            out_img=image.Image(256, 256, image.RGB888,alloc=image.ALLOC_REF,data=ai2d_output_hwc)
shift 方法#
shift方法是数据预处理中比特位右移的方法,每右移一位原数据变为原来的1/2。这里给出使用 Ai2d 实现affine过程的示例代码。
import gc
import sys,os
import image
    background=np.ones((1,3,512,512),dtype=np.uint8)
    data_input=np.ones((1,3,256,256),dtype=np.uint8)*240
    background[:,:,0:256,0:256]=data_input.copy()
    my_ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.RAW16, nn.ai2d_format.NCHW_FMT, np.int16, np.uint8)
    # 设置shift预处理,右移一位,值变为1/2
    my_ai2d.shift(1)
    # 构建预处理过程
    my_ai2d.build([1,3,256,256],[1,3,256,256])
        print(data_input.shape)                        # 输入shape为[1,3,256,256],原值都是240
        ai2d_output_tensor=my_ai2d.run(data_input)     # 执行shift操作后,右移一位,值变为原来的1/2,也就是120
        print(ai2d_output_np.shape)                    # 预处理后的shape为[1,3,256,256],值从240变为120
        background[:,:,256:,256:]=ai2d_output_np.copy()
        shape=background.shape
        background_tmp = background.reshape((shape[0] * shape[1], shape[2]*shape[3]))
        background_trans = background_tmp.transpose()
        background_hwc=background_trans.copy().reshape((shape[2],shape[3],shape[1]))
        img=image.Image(512, 512, image.RGB888,alloc=image.ALLOC_REF,data=background_hwc)
    gc.collect()                                   # 垃圾回收
