AI 应用示例指南
AI 应用示例指南#
AI Demo应用#
K230 支持丰富的 AI 应用。为了方便用户体验试用,CanMV K230 镜像内置了多个 AI Demo 应用, 分为单模型应用和多模型应用两种,内容涵盖物体、人脸、人手、人体、车牌、OCR、音频(KWS、TTS)等多个应用领域。用户可以通过 CanMV IDE 打开源代码后方便的运行。AI Demo 应用的源代码位于 /CanMV/sdcard/examples/05-AI-Demo 目录下。AI Demo 应用列表如下,一些 Demo 在 K230D 芯片上因为内存限制无法运行,请注意适配列表。
Demo 名称
场景
任务类型
K230
K230D
body_seg
人体部位分割
单模型任务
dynamic_gesture
动态手势识别
多模型任务
eye_gaze
注视估计
多模型任务
face_detection
人脸检测
单模型任务
face_landmark
人脸关键部位
多模型任务
face_liveness_rgb
人脸活体检测
多模型任务
face_mesh
人脸3D网格
多模型任务
face_parse
人脸解析
多模型任务
face_pose
人脸姿态
多模型任务
face_registration
人脸注册
多模型任务
face_recognition
人脸识别
多模型任务
face_registration_lite
轻量人脸注册
多模型任务
face_recognition_lite
轻量人脸识别
多模型任务
falldown_detect
跌倒检测
单模型任务
finger_guessing
猜拳游戏
多模型任务
hand_detection
手掌检测
单模型任务
hand_keypoint_class
手掌关键点分类
多模型任务
hand_keypoint_detection
手掌关键点检测
多模型任务
hand_recognition
手势识别
多模型任务
keyword_spotting
关键词唤醒
单模型任务
multi_kws
多命令关键词唤醒
单模型任务
license_plate_det
车牌检测
单模型任务
license_plate_det_rec
车牌识别
多模型任务
license_plate_det_yolo
yolo车牌检测
单模型任务
license_plate_det_rec_yolo
yolo车牌检测+识别
多模型任务
nanotracker
单目标跟踪
多模型任务
object_detect_yolov8n
yolov8n目标检测
单模型任务
ocr_det
OCR检测
单模型任务
ocr_rec
OCR识别
多模型任务
person_detection
人体检测
单模型任务
person_keypoint_detect
人体关键点检测
多模型任务
puzzle_game
拼图游戏
多模型任务
segment_yolov8n
yolov8分割
单模型任务
self_learning
自学习
单模型任务
space_resize
局部放大器
多模型任务
tts_zh
中文文本转语音
多模型任务
yolo11n_obb
yolo11n旋转目标检测
单模型任务
yolov8n_obb
yolov8n旋转目标检测
单模型任务
yolo26_person_kp
yolo26人体关键点检测
单模型任务
face_detect_yunet
YuNet人脸检测
单模型任务
face_masking_count
人脸打码与计数
单模型任务
bytetrack
ByteTrack多目标跟踪
单模型任务
ocsort
OC-SORT多目标跟踪
单模型任务
deepsort
DeepSort多目标跟踪
多模型任务
botsort
BoT-SORT多目标跟踪
多模型任务
提示
  • 显示适配:绝大多数 demo 的 display_mode 已改为 auto,会按开发板型号自动选择屏驱动,无需手动修改,详见 DisplayConfig 模块API手册。少数尚未更新的脚本在 K230D 上需要把 display_mode 改为 lcd。
  • 分辨率适配:K230D 内存较小,运行部分 demo 需要按脚本注释降低 rgb888p_size。表中标 ❌ 的 demo 因内存占用过高无法在 K230D 上运行。
本文档中的示例代码与开发板上的例程脚本保持一致。其中多数例程为了突出算法逻辑,把 deinit()/destroy() 写在 while True: 循环后面,这两行实际永远不会执行——跑 demo 体验没有问题,但 IDE 停止后资源不会释放,下次运行可能因 nncase 内存不足而失败(重新上电即可恢复)。
编写自己的应用时,请参考 bytetrack.py 等新例程的写法,用 try/finally 包住主循环,详见 两种主循环写法。
AI Demo开发框架介绍#
AI Demo开发框架#
为了帮助用户简化 AI 部分的开发,基于 K230_CanMV 提供的 API 接口,我们搭建了配套的 AI 开发框架。框架结构如下图所示:
开发框架
Camera 默认输出两路图像:一路格式为 YUV420SP (Sensor.YUV420SP),直接提供给 Display 显示;另一路格式为 RGBP888 (Sensor.RGBP888),则用于 AI 部分进行处理。AI 主要负责任务的前处理、推理和后处理流程。处理完成后,结果将绘制在 OSD 图像实例上,并发送给 Display 进行叠加显示。
提示
PipeLine 流程封装主要简化视觉任务的开发过程。您可以使用 ‘get_frame’ 获取一帧图像以进行机器视觉处理;如果您希望自定义 AI 过程,请参考本文后面的人脸检测示例。若使用音频相关的 AI,请参考 demo 中的 keyword_spotting 和 tts_zh 两个示例。
接口封装#
为了方便用户开发,基于上述框架,对从 Camera 获取图像、AI2D 预处理、kmodel模型推理部分的通用功能做了封装。封装接口请参考:AI Demo API
应用方法和示例#
用户可根据具体的AI场景自写任务类继承AIBase,可以将任务分为如下四类:单模型任务、多模型任务,自定义预处理任务、无预处理任务。不同任务需要编写不同的代码实现,具体如下图所示:
不同任务类型
关于不同任务的介绍:
任务类型
任务描述
代码说明
单模型任务
该任务只有一个模型,只需要关注该模型的前处理、推理、后处理过程,此类任务的前处理使用Ai2d实现,可能使用一个Ai2d实例,也可能使用多个Ai2d实例,后处理基于场景自定义。
编写自定义任务类,主要关注任务类的config_preprocess、postprocess、以及该任务需要的其他方法如:draw_result等。
如果该任务包含多个Ai2d实例,则需要重写preprocess,按照预处理的顺序设置预处理阶段的计算过程。
自定义预处理任务
该任务只有一个模型,只需要关注该模型的前处理、推理、后处理过程,此类任务的前处理不使用Ai2d实现,可以使用ulab.numpy自定义,后处理基于场景自定义。
编写自定义任务类,主要关注任务类的preprocess、postprocess、以及该任务需要的其他方法如:draw_result等
无预处理任务
该任务只有一个模型且不需要预处理,只需要关注该模型的推理和后处理过程,此类任务一般作为多模型任务的一部分,直接对前一个模型的输出做为输入推理,后处理基于需求自定义。
编写自定义任务类,主要关注任务类的run(模型推理的整个过程,包括preprocess、inference、postprocess中的全部或某一些步骤)、postprocess、以及该任务需要的其他方法如:draw_results等
多模型任务
该任务包含多个模型,可能是串联,也可能是其他组合方式。对于每个模型基本上属于前三种模型中的一种,最后通过一个完整的任务类将上述模型子任务统一起来。
编写多个子模型任务类,不同子模型任务参照前三种任务定义。不同任务关注不同的方法。
编写多模型任务类,将子模型任务类统一起来实现整个场景。
单模型任务#
单模型任务的伪代码结构如下:
from libs.AI2D import Ai2d
from libs.Utils import *
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import image
import gc
import sys
# 自定义AI任务类,继承自AIBase基类
class MyAIApp(AIBase):
        # 调用基类的构造函数
        # 模型文件路径
        # 模型输入分辨率
        # sensor给到AI的图像分辨率,并对宽度进行16的对齐
        # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐
        # 是否开启调试模式
        self.debug_mode = debug_mode
        # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        self.ai2d = Ai2d(debug_mode)
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
    # 配置预处理操作,这里使用了resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/libs/AI2D.py查看
            # 配置resize预处理方法
            # 构建预处理流程
    # 自定义当前任务的后处理,results是模型输出array列表,需要根据实际任务重写
           pass
    # 绘制结果到画面上,需要根据任务自己写
            pass
    # 显示模式,"auto"按开发板型号自动选择屏驱动;也可显式指定"hdmi"/"lcd"/"st7701"等
    display_mode="auto"
    # None表示使用屏驱动的默认分辨率;需要指定时填[宽, 高]
    display_size=None
    # 设置模型路径,这里要替换成当前任务模型
    rgb888p_size = [1920, 1080]
    ###### 其它参数########
    # 初始化PipeLine,用于图像处理流程
    pl.create()  # 创建PipeLine实例
    # 初始化自定义AI任务实例
    my_ai.config_preprocess()  # 配置预处理
        with ScopedTiming("total",1):
            res = my_ai.run(img)              # 推理当前帧
            my_ai.draw_result(pl, res)        # 绘制结果
    my_ai.deinit()                          # 反初始化
下面以人脸检测为例给出示例代码:
import time,os,sys,ujson,gc,random
import image
import aidemo
# 自定义人脸检测类,继承自AIBase基类
    # 配置预处理操作,这里使用了pad和resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/libs/AI2D.py查看
            top, bottom, left, right = self.get_padding_param()  # 获取padding参数
            if len(post_ret) == 0:
                return post_ret
                return post_ret[0]
    # 绘制检测结果到画面上
            if dets:
                pl.osd_img.clear()  # 清除OSD图像
                for det in dets:
                    # 将检测框的坐标转换为显示分辨率下的坐标
                pl.osd_img.clear()
    # 获取padding参数
    def get_padding_param(self):
        top = int(round(0))
        left = int(round(0))
    display_mode="auto"
    display_size=None
    # k230保持不变,k230d可调整为[640,360]
    # 设置模型路径和其他参数
    # 其它参数
    confidence_threshold = 0.5
    nms_threshold = 0.2
    anchor_len = 4200
    det_dim = 4
    # 初始化自定义人脸检测实例
            res = face_det.run(img)              # 推理当前帧
            face_det.draw_result(pl, res)        # 绘制结果
    face_det.deinit()                          # 反初始化
多个Ai2d实例时的伪代码如下:
import image
import gc
import sys
        # 调用基类的构造函数
        # 模型文件路径
        # 模型输入分辨率
        # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐
        # 是否开启调试模式
        # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
        # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
        # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
    # 配置预处理操作,这里使用了resize和crop,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/libs/AI2D.py查看
            # 配置resize预处理方法
            # 构建预处理流程
            # 配置crop预处理方法
            # 构建预处理流程
    # 假设该任务需要crop和resize预处理,顺序是先resize再crop,该顺序不符合ai2d的处理顺序,因此需要设置两个Ai2d实例分别处理
        return [crop_tensor]
           pass
            pass
    # 重写deinit,释放多个ai2d资源
    def deinit(self):
            del self.ai2d_resize
            del self.ai2d_crop
            super().deinit()
    display_mode="auto"
    display_size=None
    ###### 其它参数########
    # 初始化自定义AI任务实例
自定义预处理任务#
对于需要重写前处理(不使用提供的ai2d类,自己手动写预处理)的AI任务伪代码如下:
import image
import gc
import sys
        # 调用基类的构造函数
        # 模型文件路径
        # 模型输入分辨率
        # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐
        # 是否开启调试模式
        # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
    # 对于不使用ai2d完成预处理的AI任务,使用封装的接口或者ulab.numpy实现预处理,需要在子类中重写该函数
        #注意自定义预处理过程
        return [tensor]
           pass
            pass
    display_mode="auto"
    display_size=None
    ###### 其它参数########
    # 初始化自定义AI任务实例
以关键词唤醒keyword_spotting为例:
from libs.Utils import ScopedTiming
from media.pyaudio import *                     # 音频模块
from media.media import *                       # 软件抽象模块,主要封装媒体数据链路以及媒体缓冲区
import media.wave as wave                       # wav音频处理模块
import nncase_runtime as nn                     # nncase运行模块,封装了kpu(kmodel推理)和ai2d(图片预处理加速)操作
import ulab.numpy as np                         # 类似python numpy操作,但也会有一些接口不同
import aidemo                                   # aidemo模块,封装ai demo相关前处理、后处理等操作
import time                                     # 时间统计
import struct                                   # 字节字符转换模块
import gc                                       # 垃圾回收模块
import os,sys                                   # 操作系统接口模块
# 自定义关键词唤醒类,继承自AIBase基类
class KWSApp(AIBase):
        super().__init__(kmodel_path)  # 调用基类的构造函数
        self.threshold=threshold
    # 自定义预处理,返回模型输入tensor列表
        pcm_data_list=[]
        # 获取音频流数据
            # 每两个字节组织成一个有符号整数,然后将其转换为浮点数,即为一次采样的数据,加入到当前一帧(0.3s)的数据列表中
        # 将pcm数据处理为模型输入的特征向量
            logits_np = results[0]
            self.cache_np= results[1]
            max_p = np.max(max_logits)
            idx = np.argmax(max_logits)
            # 如果分数大于阈值,且idx==1(即包含唤醒词),播放回复音频
                return 1
                return 0
    nn.shrink_memory_pool()
    # 设置模型路径和其他参数
    # 其它参数
    THRESH = 0.5                # 检测阈值
    SAMPLE_RATE = 16000         # 采样率16000Hz,即每秒采样16000次
    CHANNELS = 1                # 通道数 1为单声道,2为立体声
    FORMAT = paInt16            # 音频输入输出格式 paInt16
    CHUNK = int(0.3 * 16000)    # 每次读取音频数据的帧数,设置为0.3s的帧数16000*0.3=4800
    reply_wav_file = "/sdcard/examples/utils/wozai.wav"         # kws唤醒词回复音频路径
    # 初始化音频预处理接口
    fp = aidemo.kws_fp_create()
    # 初始化音频流
    p = PyAudio()
    # 用于采集实时音频数据
    # 用于播放回复音频
    # 初始化自定义关键词唤醒实例
                pcm_data=input_stream.read()
                res=kws.run(pcm_data)
                if res:
                    while wav_data:
                        output_stream.write(wav_data)
                    time.sleep(1) # 时间缓冲,用于播放回复声音
                    wf.close()
                    print("Deactivated!")
    finally:
        input_stream.stop_stream()
        output_stream.stop_stream()
        input_stream.close()
        output_stream.close()
        p.terminate()
        MediaManager.deinit()              #释放vb buffer
        aidemo.kws_fp_destroy(fp)
        kws.deinit()                       # 反初始化
无预处理任务#
对于不需要预处理(直接输入推理)的AI任务伪代码如下:
import image
import gc
import sys
        # 调用基类的构造函数
        # 模型文件路径
        # 模型输入分辨率
        # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐
        # 是否开启调试模式
           pass
    # 对于无预处理的AI任务,需要在子类中重写该函数
    def run(self,inputs_np):
        # 先将ulab.numpy.ndarray列表转换成tensor列表
        tensors=[]
        for input_np in inputs_np:
        # 调用AIBase内的inference函数进行模型推理
        results=self.inference(tensors)
        # 调用当前子类的postprocess方法进行自定义后处理
        outputs=self.postprocess(results)
        return outputs
            pass
    display_mode="auto"
    display_size=None
    ###### 其它参数########
    # 初始化自定义AI任务实例
比如单目标跟踪(nanotracker.py)中的追踪模块,只需要对模版模型和实时推理模型的输出作为追踪模型的输入,不需要预处理:
class TrackerApp(AIBase):
    def __init__(self,kmodel_path,crop_input_size,thresh,rgb888p_size=[1280,720],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
        super().__init__(kmodel_path,rgb888p_size,debug_mode)
        # kmodel路径
        self.kmodel_path=kmodel_path
        # crop模型的输入尺寸
        self.crop_input_size=crop_input_size
        # 跟踪框阈值
        self.thresh=thresh
        # 跟踪框宽、高调整系数
        self.CONTEXT_AMOUNT = 0.5
        # sensor给到AI的图像分辨率,宽16字节对齐
        # 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
        # debug模式
        self.debug_mode=debug_mode
        # 可以不定义
        self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
    # 可以不定义
            pass
    # 重写run函数,因为没有预处理过程,所以原来run操作中包含的preprocess->inference->postprocess不合适,这里只包含inference->postprocess
    def run(self,input_np_1,input_np_2,center_xy_wh):
        input_tensors=[]
        results=self.inference(input_tensors)
        return self.postprocess(results,center_xy_wh)
    # 自定义后处理,results是模型输出array的列表,这里使用了aidemo的nanotracker_postprocess列表
    def postprocess(self,results,center_xy_wh):
            det = aidemo.nanotracker_postprocess(results[0],results[1],[self.rgb888p_size[1],self.rgb888p_size[0]],self.thresh,center_xy_wh,self.crop_input_size[0],self.CONTEXT_AMOUNT)
            return det
多模型任务#
这里以双模型串联推理为例,给出的伪代码如下:
import image
import gc
import sys
class MyAIApp_1(AIBase):
        # 调用基类的构造函数
        # 模型文件路径
        # 模型输入分辨率
        # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐
        # 是否开启调试模式
        # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
            # 配置resize预处理方法
            # 构建预处理流程
           pass
class MyAIApp_2(AIBase):
        # 调用基类的构造函数
        # 模型文件路径
        # 模型输入分辨率
        # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐
        # 是否开启调试模式
        # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
            # 配置resize预处理方法
            # 构建预处理流程
           pass
class MyApp:
    def __init__(kmodel1_path,kmodel2_path,kmodel1_input_size,kmodel2_input_size,rgb888p_size,display_size,debug_mode):
        # 创建两个模型推理的实例
        self.app_1=MyApp_1(kmodel1_path,kmodel1_input_size,rgb888p_size,display_size,debug_mode)
        self.app_2=MyApp_2(kmodel2_path,kmodel2_input_size,rgb888p_size,display_size,debug_mode)
    # 编写run函数,具体代码根据AI任务的需求编写,此处只是给出一个示例
    def run(self,input_np):
        outputs_1=self.app_1.run(input_np)
        outputs_2=[]
        for out in outputs_1:
            out_2=self.app_2.run(input_np)
            outputs_2.append(out_2)
        return outputs_1,outputs_2
    # 绘制
    def draw_result(self,pl,outputs_1,outputs_2):
        pass
    ######其他函数########
    # 省略
    display_mode="auto"
    display_size=None
    kmdoel1_input_size=[320,320]
    kmodel2_input_size=[48,48]
    ###### 其它参数########
    # 省略
    # 初始化自定义AI任务实例
    my_ai = MyApp(kmodel1_path,kmodel2_path, kmodel1_input_size,kmodel2_input_size,rgb888p_size=rgb888p_size, display_size=display_size, debug_mode=0)
            outputs_1,outputs_2 = my_ai.run(img)          # 推理当前帧
            my_ai.draw_result(pl, outputs_1,outputs_2)    # 绘制结果
            gc.collect()                                # 垃圾回收
    my_ai.app_1.deinit()                    # 反初始化
    my_ai.app_2.deinit()
示例代码请参考车牌检测识别:烧录固件,打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->license_plate_det_rec.py。
参考文档#
CanMV K230 文档#
文档链接:Welcome to K230 CanMV’s documentation! — K230 CanMV 文档 (canaan-creative.com)
ulab 库支持#
链接: ulab – Manipulate numeric data similar to numpy — Adafruit CircuitPython 9.1.0-beta.3 documentation
github链接:v923z/micropython-ulab: a numpy-like fast vector module for micropython, circuitpython, and their derivatives (github.com)
AI Demo#
提示
K230D芯片的开发板运行上述demo需要更改__main__中的display_mode为lcd适配显示输出,同时需要按照注释降低分辨率运行。同时部分demo无法在K230D上运行,详情见上述表格。
请在K230 MicroPython镜像下载列表和K230D MicroPython镜像下载列表按照您手中的开发板类型下载最新版本镜像,并完成烧录。烧录方法请参考文档:烧录固件。
镜像烧录结束后,链接IDE,IDE使用方法参考文档:如何使用IDE。
动态手势识别#
示例说明#
动态手势识别实现了五种动态手势的识别,五种手势包括:上挥手、下挥手、左挥手、右挥手、手指捏合五个手势。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->dynamic_gesture.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
请将手掌对准摄像头,屏幕左上角出现对应方向的手掌后,做出向左、向右、向上、向下、五指捏合的动作,识别到动作后会显示动态手势的类别,并以箭头标识出来。
注视估计#
示例说明#
注视估计根据人脸特征预测人眼注视方向。该应用是双模型应用,先进行人脸检测,然后对检测到的人脸的注视方向进行预测,使用箭头在屏幕上标示出来。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->eye_gaze.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
eye_gaze
这里以01studio的LCD屏幕(800*480)为例给出演示效果,请将__main__函数中的display_mode改为lcd后运行,hdmi效果类似。
eye_gaze_res
人脸检测#
示例说明#
人脸检测应用对视频中每一个人脸检测,并以检测框的形式标识出来,同时将每个人脸的左眼球、右眼球、鼻尖、左嘴角、右嘴角五个关键点位置标出。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_detection.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
face_det
face_det_res
人脸关键部位#
示例说明#
人脸关键部位应用是双模型应用,首先对视频的每一帧图像进行人脸检测,然后对检测到的每一张人脸识别106个关键点,并根据106个关键点绘制人脸、嘴巴、眼睛、鼻子和眉毛区域的轮廓。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_landmark.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
face_landmark
face_landmark_res
人脸活体检测#
示例说明#
人脸活体检测是基于RGB图像实现的单模型活体检测示例,应用先对视频的每一帧图像进行人脸检测,然后对检测到的每一张人脸进行活体检测,判断是否为活体人脸。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_liveness_rgb.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
人脸3D网格#
示例说明#
人脸3D网格是多模型应用,首先对视频中的每一帧图像进行人脸检测,然后使用人脸对齐模型(3DDFA,3D Dense Face Alignment)进行人脸对齐,最后使用人脸mesh模型进行人脸3D网格重建,得到图中每个人脸的mesh。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_mesh.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
face_mesh
face_mesh_res
人脸解析#
示例说明#
人脸解析(又称人脸分割)应用是一个双模型应用,首先进行人脸检测,然后实现人脸不同部分的分割。人脸分割包括对眼睛、鼻子、嘴巴等部位的像素级分类,不同区域在屏幕上以不同颜色标识。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_parse.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
face_parse
face_parse_res
人脸姿态#
示例说明#
人脸姿态是一个双模型应用,首先对视频的每一帧进行人脸检测,然后对检测到的每张人脸预测人脸朝向。人脸朝向使用欧拉角(roll/yaw/pitch)表示,roll表示人脸左右摇头的程度,yaw表示人脸左右旋转的程度,pitch表示人脸低头抬头的程度。该应用通过构建投影矩阵的方式将人脸朝向可视化到屏幕上。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_pose.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
face_pose
face_pose_res
人脸注册#
示例说明#
人脸注册是人脸识别的前置任务,对人脸数据库中每一张包含人脸的图片进行特征化,并将人脸特征以bin文件的形式写入人脸数据库目录,以备人脸识别程序调用。人脸注册输出的人脸特征维度是512。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_registration.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
将带有人脸的图片注册为人脸特征并存入人脸特征库,下图是人脸图片中的一张:
id_2
人脸识别#
示例说明#
人脸识别应用是基于人脸注册的信息对视频中的每一帧图片做人脸身份识别,如果识别到的人脸在注册数据库中,则标注识别人脸的身份信息,否则显示unknown。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_recognition.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
注册人脸原图像如下:
face_recognition
face_recognition_res
跌倒检测#
示例说明#
跌倒检测应用对视频中的每一帧图片是否存在人类并对人类的跌倒状态进行检测,如果非跌倒则标识NoFall,如果跌倒则标识Fall。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->falldown_detect.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
falldown_det
falldown_det_res
猜拳游戏#
示例说明#
猜拳游戏是基于手部应用的趣味性游戏,首先保持屏幕内无其他手掌,然后一只手进入镜头出石头/剪刀/布,机器同时会随机出石头/剪刀/布,最后按照三局两胜的原则判定输赢。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->finger_guessing.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
初始请保证摄像头范围内空白,一只手进入镜头的同时出石头/剪刀/布,规则采用三局两胜制。请您自行体验。
手掌检测#
示例说明#
手掌检测应用对视频中每一帧图片存在的手掌进行检测,在屏幕上标识手掌检测框。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->hand_detection.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
hand_det
hand_det_res
手掌关键点分类#
示例说明#
手掌关键点分类应用是双模型任务,首先对视频中存在的手掌进行检测,然后对检测到的手掌进行关键点回归,得到关键点信息后通过计算手指之间的角度信息区分不同的手势。现在支持9中手势如下图。
支持手势图示
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->hand_keypoint_class.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
hand_kp_cls
hand_kp_cls_res
手掌关键点检测#
示例说明#
手掌关键点检测是一个双模型任务,首先对视频中的每一帧图像进行手掌检测,然后对检测到的每一个手掌进行关键点回归得到21个手掌骨骼关键点位置,在屏幕上将关键点和关键点的连线标识出来。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->hand_keypoint_detection.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
hand_kp_det
hand_kp_det_res
手势识别#
示例说明#
手势识别应用是基于分类的手势识别任务,首先对视频中的每一帧图片进行手掌检测,然后将检测到的手掌送入分类模型进行分类得到识别的手势。这里只是给出示例,支持3种手势如下图所示。
手势识别
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->hand_recognition.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
hand_rec
hand_rec_res
关键词唤醒#
示例说明#
关键词唤醒应用是典型的音频应用,应用启动后,请在麦克风附近以“小楠小楠”唤醒,应用识别到唤醒词后会恢复“我在”。其他需要采集音频数据的应用开发也可参考该应用。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->keyword_spotting.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
请靠近麦克风,用“小楠小楠”唤醒,唤醒后k230会回复“我在”!
车牌检测#
示例说明#
车牌检测应用对视频中出现的车牌进行检测,在屏幕上用检测框标识出来。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->license_plate_det.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
请您自行寻找车牌图片进行检测,本示例涉及车牌隐私,没有给出演示效果。
车牌识别#
示例说明#
车牌识别应用是一个双模型任务,首先对视频中出现的车牌进行检测,然后对检测到的每个车牌进行识别,并将识别的车牌内容标识在对应检测框附近。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->license_plate_det_rec.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
请您自行寻找车牌图片进行识别,本示例涉及车牌隐私,没有给出演示效果。
YOLO车牌检测#
示例说明#
车牌检测应用对视频中出现的车牌进行检测,在屏幕上用检测框标识出来。和上面类似任务不同的是本任务的模型使用CCPD2019和CCPD2020数据集进行训练,检测模型使用了yolo11n的pose模型。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->license_plate_det_yolo.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
YOLO车牌检测和识别#
示例说明#
车牌识别应用是一个双模型任务,首先对视频中出现的车牌进行检测,然后对检测到的每个车牌进行识别,并将识别的车牌内容标识在对应检测框附近。和上面类似任务不同的是本任务的模型使用CCPD2019和CCPD2020数据集进行训练,检测模型使用了yolo11n的pose模型。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->license_plate_det_rec_yolo.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
单目标跟踪#
示例说明#
单目标跟踪应用对目标框中注册的目标进行跟踪识别。应用启动后会等待一段时间,在这段时间将待跟踪的目标(尽量与背景颜色有差异)放入目标框中,注册结束后会自动进入跟踪状态,移动目标跟踪框也会随目标移动。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->nanotracker.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
nanotracker
nanotracker_res
yolov8n目标检测#
示例说明#
yolov8n目标检测应用使用yolov8n模型对COCO的80个类别进行检测,检测结果在屏幕上以检测框的形式标识。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->object_detect_yolov8n.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
yolov8n_det
yolov8n_det_res
OCR检测#
示例说明#
OCR检测应用对视频中出现的文本检测,检测结果以检测框的形式在屏幕标识出来。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->ocr_det.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
ocr_det
ocr_det_res
OCR识别#
示例说明#
OCR识别应用是一个双模型任务,首先对视频中每一帧图片中的文本进行检测,然后对检测到的文本进行识别,最后将检测框在屏幕上标识出来并在检测框附近添加识别文本内容。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->ocr_rec.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
ocr_rec
ocr_rec_res
人体检测#
示例说明#
人体检测应用将视频中的人检测出来,并在屏幕上以检测框的形式标识。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->person_detection.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
person_det
person_det_res
人体关键点检测#
示例说明#
人体关键点检测应用使用yolov8n-pose模型对人体姿态进行检测,检测结果得到17个人体骨骼关键点的位置,并用不同颜色的线将关键点连起来在屏幕显示。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->person_keypoint_detect.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
person_kp_det
person_kp_det_res
拼图游戏#
示例说明#
拼图游戏是基于手部的趣味性游戏,应用启动时保持镜头范围内没有手掌,等待屏幕初始化,左侧是随机打乱的拼图,右侧是目标拼图。手掌进入后,拇指和中指张开,两指之间的黄色点位用于定位移动块,快速合并两指然后再打开,黄色点位变为蓝色点位,然后对应方块移动到旁边的空白处。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->puzzle_game.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
这里以01studio的LCD屏幕(800*480)为例给出演示效果,请将__main__函数中的display_mode改为lcd后运行,hdmi效果类似。距离镜头一定距离,张开拇指和中指,在空白位置周边的方块捏合拇指和中指,空白方块和当前方块会互换位置。
puzzle_game_res
yolov8n分割#
示例说明#
yolov8n分割应用使用yolov8n模型对视频中出现的COCO数据集80个类别的目标进行分割,并以蒙版的形式显示在屏幕上。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->segment_yolov8n.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
原图像如下:
yolov8n_seg
yolov8n_seg_res
自学习#
示例说明#
自学习是基于特征的分类方法,首先在代码中设置labels,设定要采集的物品名称,然后启动应用,按照屏幕提示将待采集的物品放入特征采集框,特征采集结束后自动进入识别状态,将待识别物品放入采集框,该物品会与注册的物品做特征比对,按照相似度完成分类。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->self_learning.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
待学习的苹果和香蕉图片如下:
apple
banana
这里以01studio的LCD屏幕(800*480)为例给出演示效果,请将__main__函数中的display_mode改为lcd后运行,hdmi效果类似。根据屏幕提示将苹果和香蕉放入框内学习,然后自动进入识别状态,会将框内的物体识别为苹果和香蕉,并给出相似度分数。
self_learning_res
局部放大器#
示例说明#
局部放大器是基于手部特征的趣味应用,启动该应用后,保证一只手在镜头内部,捏合拇指和中指,定位到某一位置,张开两指,该区域的放大图像会在两指附近显示出来。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->space_resize.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
这里以01studio的LCD屏幕(800*480)为例给出演示效果,请将__main__函数中的display_mode改为lcd后运行,hdmi效果类似。捏合拇指和中指,放入镜头,然后拇指和中指开合,周围的一个小区域会缩放显示。
space_resize_res
文本转语音(中文)#
示例说明#
文本转语音(tts,中文)是典型的音频应用,您可以修改main函数中的text文本,音频生成后可以通过耳机听到生成的音频。本应用较耗时较长,同时完整音频播放时间也比较长,时长受生成文本的长度限制。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->tts_zh.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
请插入耳机或者音响,运行程序,生成结束后会播放生成的音频。请自行体验!
人体分割#
示例说明#
人体分割任务将整个人体划分为15部分,并用不同的颜色表示出来。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->body_seg.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
多命令词唤醒#
示例说明#
多命令词唤醒是关键词唤醒的扩展版,它支持xiaonanxiaonan、go、stop、wow四个关键词的唤醒,适用于语音命令控制的场景。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->multi_kws.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
轻量版人脸注册#
示例说明#
轻量版人脸注册使用了新的人脸识别模型,相比于重量模型(44M),它的模型只有不到3M,适用于K230D人脸识别注册过程!
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_registration_lite.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
轻量版人脸识别#
示例说明#
轻量版人脸识别使用了新的人脸识别模型,相比于重量模型(44M),它的模型只有不到3M,适用于有帧率要求或者K230D上的人脸识别过程!
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_recognition_lite.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
YOLO11n旋转目标检测#
示例说明#
YOLO11n旋转目标检测实现了15种目标带角度的检测,包括飞机、船只等等。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->yolo11n_obb.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
YOLOv8n旋转目标检测#
示例说明#
YOLOv8n旋转目标检测实现了15种目标带角度的检测,包括飞机、船只等等。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->yolov8n_obb.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
YOLO26人体关键点检测#
示例说明#
YOLO26人体关键点检测使用 YOLO26 的 pose 模型,检测画面中的人体并输出每个人的 17 个骨骼关键点(COCO 格式)。相比 YOLOv8 的 pose 模型,YOLO26 直接输出带语义信息的结果,后处理中不需要 NMS,因此脚本里没有 nms_threshold 参数。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->yolo26_person_kp.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
YuNet人脸检测#
示例说明#
YuNet 是一个轻量级人脸检测模型,相比 demo 中默认使用的 retinaface 类模型,它的计算量更小、帧率更高,适合对速度敏感或需要与其它模型共存的场景。后处理使用 aidemo.yunet_postprocess 接口,支持通过 top_k 参数限制单帧返回的最大人脸数。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_detect_yunet.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
提示
21-AI-With-Others/face_detect_yunet_from_mp4.py 给出了同一模型对本地 MP4 文件推理的版本,可用于离线视频的批量分析。
人脸打码与计数#
示例说明#
人脸打码与计数面向隐私保护场景:对画面中检测到的每一张人脸做马赛克处理,同时统计画面中出现过的人数。为了在人脸尺寸较小时仍能检出,脚本默认对画面做多次分块检测(FACE_TILES)。
脚本顶部提供了一组可调参数,常用的包括:
PAD_RATIO
人脸框外扩比例,用于覆盖头发和下巴
BLOCKS
每张人脸的马赛克块数,值越小马赛克越粗
MASK_HOLD_MS
人脸短暂丢失后继续保持打码的时间,用于抑制闪烁
COUNT_PEOPLE
是否开启人数统计
TRACK_MIN_HITS
连续检测到多少次才计入人数,用于抑制误检
TRACK_TIMEOUT_MS
轨迹超时时间,超时后重新计数
DRAW_BOXES / SHOW_COUNT
是否绘制人脸框、是否显示计数读数
该 demo 基于人脸检测而非人体分割,因此只能覆盖较为正面的人脸。侧脸或背对摄像头时既不会被打码也不会被计数,MASK_HOLD_MS 只能缓解瞬时闪烁,无法解决持续侧脸的情况。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->face_masking_count.py,您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
多目标跟踪#
示例说明#
多目标跟踪(MOT)在目标检测的基础上,给每个目标分配一个稳定的 ID,使同一个目标在整段视频中保持同一个编号,从而可以实现人数统计、轨迹绘制、越界判断等应用。
固件内置了 mot 原生模块,提供四种跟踪算法,对应四个 demo 脚本:
脚本
算法
模型
bytetrack.py
ByteTrack
YOLOv8n 行人检测
纯 IoU 关联,速度最快,推荐首选
ocsort.py
OC-SORT
YOLOv8n 行人检测
强化运动建模,目标运动不规则时表现更好
deepsort.py
DeepSort
YOLOv8n 行人检测 + ReID 特征模型
融合外观特征,长时间遮挡后仍能保持 ID,帧率下降明显
botsort.py
BoT-SORT
ByteTrack 增强版,精度最高,开销也最大
mot 模块的完整参数说明见 mot 模块API手册。
提示
deepsort.py 和 botsort.py 需要额外加载 feature.kmodel 为每个检测框提取 ReID 特征,目标较多时帧率下降明显。若只需要稳定 ID 而不需要长时遮挡恢复,优先使用 bytetrack.py。
代码#
打开IDE,选择文件->打开文件,按照如下路径选择对应的脚本打开:此电脑->CanMV->sdcard->examples->05-AI-Demo->bytetrack.py(或 ocsort.py、deepsort.py、botsort.py),您可以参考IDE显示的源码。点击IDE左下角运行按钮进行demo演示。
演示效果#
将摄像头对准有人走动的场景,每个被检测到的行人会被框出并标注 ID。同一个人短暂被遮挡后重新出现时,ID 应保持不变;若 ID 频繁跳变,可参考 mot 模块API手册的开发Tips 调整参数。
