串口通信(machine.UART)API 参考
串口通信(machine.UART)API 参考#
K230 内部集成了五个 UART(通用异步收发传输器)硬件模块,其中 UART0 被小核 SH 占用,UART3 被大核 SH 占用,剩余的 UART1、UART2 和 UART4 可供用户使用。UART 的 I/O 配置可参考 IOMUX 模块。
警告
物理连接 UART 引脚前,必须确认开发板对应 I/O 域使用 1.8 V 还是 3.3 V,确保外部设备电平匹配,禁止接入 5 V UART 信号。不要使用文档所示的劣质 CH340G 模块。接线要求、禁用模块图片及电压检查方法见 串口电平与转接模块安全。
UART 类位于 machine 模块中。
示例代码#
from machine import UART
# 配置 UART1: 波特率 115200, 8 位数据位, 无奇偶校验, 1 个停止位
u1 = UART(UART.UART1, baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
# 写入数据到 UART
u1.write("UART1 test")
# 从 UART 读取数据
r = u1.read()
# 读取一行数据
r = u1.readline()
# 将数据读入字节缓冲区
b = bytearray(8)
r = u1.readinto(b)
# 释放 UART 资源
u1.deinit()
构造函数#
uart = UART(id, baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE, timeout = 0)
id
UART 模块编号,有效值为 UART1、UART2、UART4
baudrate
UART 波特率,可选参数,默认值为 115200
bits
每个字符的数据位数,有效值为 FIVEBITS、SIXBITS、SEVENBITS、EIGHTBITS,可选参数,默认值为 EIGHTBITS
parity
奇偶校验,有效值为 PARITY_NONE、PARITY_ODD、PARITY_EVEN,可选参数,默认值为 PARITY_NONE
stop
停止位数,有效值为 STOPBITS_ONE、STOPBITS_TWO,可选参数,默认值为 STOPBITS_ONE
timeout
读数据超时,单位为 ms
init#
配置 UART 参数。
UART.init(baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
参考构造函数。
read#
读取字符。如果指定了 nbytes,则最多读取该数量的字节;否则,将尽可能多地读取数据。
UART.read([nbytes])
nbytes
最多读取的字节数,可选参数
返回一个包含读取字节的字节对象。
readline#
读取一行数据,并以换行符结束。
UART.readline()
返回一个包含读取字节的字节对象。
readinto#
将字节读取到 buf 中。如果指定了 nbytes,则最多读取该数量的字节;否则,最多读取 len(buf) 数量的字节。
UART.readinto(buf[, nbytes])
buf
一个缓冲区对象
nbytes
最多读取的字节数,可选参数
返回读取并存入 buf 的字节数。
write#
将字节缓冲区写入 UART。
UART.write(buf)
buf
一个缓冲区对象
返回写入的字节数。
deinit#
释放 UART 资源。
UART.deinit()
