YOLO 大作战#
YOLOv5水果分类#
YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov5 目录下,请使用 fruits_cls 作为水果分类任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点数据集car_plate,这两个任务在k230 的 YOLOv5 模块中不支持。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注,分类任务数据不需要使用工具标注,仅按照格式划分目录即可。 将标注后的数据转换成 yolov5 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolov5
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_files/datasets.zip
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv5训练水果分类模型#
在 yolov5 目录下执行命令,使用 yolov5 训练三类水果分类模型:
python classify/train.py --model yolov5n-cls.pt --data datasets/fruits_cls --epochs 100 --batch-size 8 --imgsz 224 --device '0'
转换水果分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install --upgrade pip
pip install nncase==2.11.0
pip install onnx==1.15.0
pip install onnxsim==0.4.36
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_files/test_yolov5.zip
unzip test_yolov5.zip
# 导出onnx,pt模型路径请自行选择
cd test_yolov5/classify
# 转换kmodel,onnx模型路径请自行选择,生成的kmodel在onnx模型同级目录下
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/train-cls/exp/weights/best.onnx --dataset ../calibration_data --input_width 224 --input_height 224 --ptq_option 0
cd ../../
💡 模型转换脚本(to_kmodel.py)参数说明:
类型 |
target |
目标平台 |
可选项为k230/CPU,对应k230芯片; |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
在k230上使用MicroPython部署模型#
烧录镜像并安装CanMV IDE#
💡 固件介绍:请按照您的开发板类型下载最新的 Dalily Build固件 以保证最新的特性被支持!或者使用最新的代码自行编译固件,教程见:固件编译。
下载并安装 CanMV IDE (下载链接:CanMV IDE download),在 IDE 中编写代码并运行。
模型文件拷贝#
连接IDE,将转换好的模型和测试图片拷贝到路径 CanMV/data 目录下。该路径可以自定义,只需要在编写代码时修改对应路径即可。
YOLOv5 模块#
YOLOv5 类集成了 YOLOv5 的三种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv5 的 kmodel 推理流程。
导入方法
from libs.YOLO import YOLOv5
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
支持三类任务,可选项为’classify’/’detect’/’segment’; |
str |
mode |
推理模式 |
支持两种推理模式,可选项为’image’/’video’,’image’表示推理图片,’video’表示推理摄像头采集的实时视频流; |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
推理当前帧分辨率,如[1920,1080]、[1280,720]、[640,640]; |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
YOLOv5模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640]; |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
推理模式为’video’时设置,支持hdmi([1920,1080])和lcd([800,480]); |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
分类任务类别置信度阈值,检测分割任务的目标置信度阈值,如0.5; |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填; |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
分割任务中的对检测框中对象做分割时的二值化阈值; |
float【0~1】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
一帧图像中允许返回的最多检测框数目; |
int |
debug_mode |
调试模式 |
计时函数是否生效,可选项0/1,0为不计时,1为计时; |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
图片推理,请参考下述代码,根据实际情况修改 __main__ 中的定义参数变量;
from libs.Utils import *
import os,sys,gc
import ulab.numpy as np
import image
if __name__=="__main__":
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的测试图片、模型路径、标签名称、模型输入大小
img_path="/data/test.jpg"
model_input_size=[224,224]
confidence_threshold = 0.5
# 初始化YOLOv5实例
yolo.config_preprocess()
res=yolo.run(img)
yolo.draw_result(res,img_ori)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
视频推理,请参考下述代码,根据实际情况修改 __main__ 中的定义变量;
import os,sys,gc
import image
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的模型路径、标签名称、模型输入大小
# 显示模式,"auto"按开发板型号自动选择屏驱动;也可显式指定hdmi/lcd/lt9611/st7701/hx8399/nt35516/nt35532/gc9503/aml020t/jd9852/ili9806/virt
display_mode="auto"
# 显示分辨率,None表示使用当前显示屏默认分辨率;使用virt时可在这里手动设置,例如[800, 480]
display_size=None
rgb888p_size=[640,360]
pl=PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size,display_mode=display_mode, display_size=display_size)
# 创建PipeLine,可按需传入sensor_id选择摄像头,例如pl.create(sensor_id=2)
pl.create()
# 初始化YOLOv5实例
with ScopedTiming("total",1):
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLOv5水果检测#
YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov5 目录下,请使用 fruits_yolo 作为水果检测任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点数据集car_plate,这两个任务在k230 的 YOLOv5 模块中不支持。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注。 自行将标注后的数据转换成 yolov5 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolov5
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv5训练水果检测模型#
在 yolov5 目录下执行命令,使用 yolov5 训练三类水果检测模型:
python train.py --weight yolov5n.pt --cfg models/yolov5n.yaml --data datasets/fruits_yolo.yaml --epochs 300 --batch-size 8 --imgsz 320 --device '0'
转换水果检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
按照如下命令,对 runs/train/exp/weights 下的 pt 模型先导出为 onnx 模型,再转换成 kmodel 模型:
python export.py --weight runs/train/exp/weights/best.pt --imgsz 320 --batch 1 --include onnx
cd test_yolov5/detect
# 转换kmodel,onnx模型路径请自定义,生成的kmodel在onnx模型同级目录下
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/train/exp/weights/best.onnx --dataset ../calibration_data --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv5 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
model_input_size=[320,320]
nms_threshold=0.45
# 初始化YOLOv5实例
yolo=YOLOv5(task_type="detect",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
confidence_threshold = 0.8
nms_threshold=0.45
pl.create()
# 初始化YOLOv5实例
yolo=YOLOv5(task_type="detect",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLOv5水果分割#
YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov5 目录下,请使用 fruits_seg 作为水果分割任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点数据集car_plate,这两个任务在k230 的 YOLOv5 模块中不支持。
cd yolov5
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv5训练水果分割模型#
在 yolov5 目录下执行命令,使用 yolov5 训练三类水果分割模型:
python segment/train.py --weight yolov5n-seg.pt --cfg models/segment/yolov5n-seg.yaml --data datasets/fruits_seg.yaml --epochs 100 --batch-size 8 --imgsz 320 --device '0'
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
按照如下命令,对 runs/train-seg/exp/weights 下的模型先导出为 onnx 模型,再转换成 kmodel 模型:
python export.py --weight runs/train-seg/exp/weights/best.pt --imgsz 320 --batch 1 --include onnx
cd test_yolov5/segment
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/train-seg/exp/weights/best.onnx --dataset ../calibration_data --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv5 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
nms_threshold=0.45
mask_threshold=0.5
# 初始化YOLOv5实例
yolo=YOLOv5(task_type="segment",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
# 显示模式,"auto"按开发板型号自动选择屏驱动;也可显式指定hdmi/lcd/st7701等,取值见PipeLine手册
display_mode="auto"
# None表示使用屏驱动的默认分辨率;需要指定时填[宽, 高]
display_size=None
rgb888p_size=[320,320]
nms_threshold=0.45
mask_threshold=0.5
pl=PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size,display_mode=display_mode,display_size=display_size)
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLOv5实例
yolo=YOLOv5(task_type="segment",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLOv8水果分类#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
pip install ultralytics
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 fruits_cls 作为水果分类任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点数据集car_plate。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注,分类任务数据不需要使用工具标注,仅按照格式划分目录即可。 将标注后的数据转换成 yolov8 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练水果分类模型#
在 yolov8 目录下执行命令,使用 yolov8 训练三类水果分类模型:
yolo classify train data=datasets/fruits_cls model=yolov8n-cls.pt epochs=100 imgsz=224
转换水果分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_files/test_yolov8.zip
unzip test_yolov8.zip
按照如下命令,对 runs/classify/train/weights 下的 pt 模型先导出为 onnx 模型,再转换成 kmodel 模型:
yolo export model=runs/classify/train/weights/best.pt format=onnx imgsz=224
cd test_yolov8/classify
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/classify/train/weights/best.onnx --dataset ../calibration_data --input_width 224 --input_height 224 --ptq_option 0
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
YOLOv8 类集成了 YOLOv8 的五种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb)、关键点检测(pose);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv8 的 kmodel 推理流程。
导入方法
from libs.YOLO import YOLOv8
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
支持四类任务,可选项为’classify’/’detect’/’segment’/’obb’/’pose’; |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
YOLOv8模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640]; |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
关键点检测任务中关键点的维度,仅支持2和3,由训练模型决定; |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
img_path="/data/test_apple.jpg"
# 初始化YOLOv8实例
yolo=YOLOv8(task_type="classify",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLOv8实例
yolo=YOLOv8(task_type="classify",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLOv8水果检测#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 fruits_yolo 作为水果检测任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点数据集car_plate。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注。 自行将标注后的数据转换成 yolov8 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练水果检测模型#
在 yolov8 目录下执行命令,使用 yolov8 训练三类水果检测模型:
yolo detect train data=datasets/fruits_yolo.yaml model=yolov8n.pt epochs=300 imgsz=320
转换水果检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolov8/detect
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/detect/train/weights/best.onnx --dataset ../calibration_data --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
YOLOv8 类集成了 YOLOv8 的五种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb)、关键点检测(pose);;支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv8 的 kmodel 推理流程。
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
nms_threshold=0.45
# 初始化YOLOv8实例
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
nms_threshold=0.45
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLOv8实例
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLOv8水果分割#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 fruits_seg 作为水果分割任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点数据集car_plate。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练水果分割模型#
在 yolov8 目录下执行命令,使用 yolov8 训练三类水果分割模型:
yolo segment train data=datasets/fruits_seg.yaml model=yolov8n-seg.pt epochs=100 imgsz=320
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolov8/segment
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/segment/train/weights/best.onnx --dataset ../calibration_data --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
nms_threshold=0.45
mask_threshold=0.5
# 初始化YOLOv8实例
yolo=YOLOv8(task_type="segment",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
nms_threshold=0.45
mask_threshold=0.5
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLOv8实例
yolo=YOLOv8(task_type="segment",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLOv8旋转目标检测#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以一种旋转目标检测类别(pen)为场景分别提供了数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 yolo_pen_obb 作为旋转目标检测任务的数据集。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练旋转目标检测模型#
在 yolov8 目录下执行命令,使用 yolov8 训练一类旋转目标检测模型:
yolo obb train data=datasets/pen_obb.yaml model=yolov8n-obb.pt epochs=100 imgsz=320
转换旋转目标检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolov8/obb
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/obb/train/weights/best.onnx --dataset ../calibration_obb --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
img_path="/data/test_obb.jpg"
labels = ['pen']
confidence_threshold = 0.1
nms_threshold=0.6
# 初始化YOLOv8实例
yolo=YOLOv8(task_type="obb",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=100,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
kmodel_path="/data/best_yolov8n.kmodel"
labels = ['pen']
display_mode="auto"
display_size=None
nms_threshold=0.6
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLOv8实例
yolo=YOLOv8(task_type="obb",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLOv8车牌角点检测#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含车牌检测四角关键点为场景分别提供了数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 car_plate 作为关键点检测任务的数据集。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练关键点检测模型#
yolo pose train data=datasets/car_plate.yaml model=yolov8n-pose.pt epochs=100 imgsz=320
转换关键点检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
按照如下命令,对 runs/pose/train/weights 下的 pt 模型先导出为 onnx 模型,再转换成 kmodel 模型:
yolo export model=runs/pose/train/weights/best.pt format=onnx imgsz=320
cd test_yolov8/pose
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/pose/train/weights/best.onnx --dataset ../calibration_pose --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的测试图片、模型路径、标签名称、模型输入大小,关键点数量和关键点维度
labels = ['plate']
kp_num=4
kp_dim=2
nms_threshold=0.45
# 初始化 YOLOv8 模型
yolo=YOLOv8(task_type="pose",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,kp_num=kp_num,kp_dim=kp_dim,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=100,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的模型路径、标签名称、模型输入大小,关键点数量和关键点维度
labels = ["plate"]
kp_num=4
kp_dim=2
display_mode="auto"
display_size=None
nms_threshold=0.45
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化 YOLOv8 模型
yolo=YOLOv8(task_type="pose",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,kp_num=kp_num,kp_dim=kp_dim,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO11水果分类#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 fruits_cls 作为水果分类任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点检测数据集car_plate。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注,分类任务数据不需要使用工具标注,仅按照格式划分目录即可。 将标注后的数据转换成 yolo11 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练水果分类模型#
在 yolo11 目录下执行命令,使用 yolo11 训练三类水果分类模型:
yolo classify train data=datasets/fruits_cls model=yolo11n-cls.pt epochs=100 imgsz=224
转换水果分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_files/test_yolo11.zip
unzip test_yolo11.zip
cd test_yolo11/classify
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
YOLO11 类集成了 YOLO11 的五种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb)、关键点检测(pose);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO11 的 kmodel 推理流程。
导入方法
from libs.YOLO import YOLO11
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
YOLO11模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640]; |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
# 初始化YOLO11实例
yolo=YOLO11(task_type="classify",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLO11实例
yolo=YOLO11(task_type="classify",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO11水果检测#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 fruits_yolo 作为水果检测任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点检测数据集car_plate。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注。 自行将标注后的数据转换成 yolo11 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练水果检测模型#
在 yolo11 目录下执行命令,使用 yolo11 训练三类水果检测模型:
yolo detect train data=datasets/fruits_yolo.yaml model=yolo11n.pt epochs=300 imgsz=320
转换水果检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolo11/detect
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
YOLO11 类集成了 YOLO11 的五种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测、关键点检测(pose);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO11 的 kmodel 推理流程。
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
nms_threshold=0.45
# 初始化YOLO11实例
yolo=YOLO11(task_type="detect",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
nms_threshold=0.45
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLO11实例
yolo=YOLO11(task_type="detect",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO11水果分割#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 fruits_seg 作为水果分割任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点检测数据集car_plate。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练水果分割模型#
yolo segment train data=datasets/fruits_seg.yaml model=yolo11n-seg.pt epochs=100 imgsz=320
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolo11/segment
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
nms_threshold=0.45
mask_threshold=0.5
# 初始化YOLO11实例
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
nms_threshold=0.45
mask_threshold=0.5
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLO11实例
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO11旋转目标检测#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以单类旋转笔检测(pen)为场景分别提供了旋转目标检测数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 yolo_pen_obb 作为旋转目标检测任务的数据集。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11旋转目标检测模型#
yolo obb train data=datasets/pen_obb.yaml model=yolo11n-obb.pt epochs=100 imgsz=320
转换旋转目标检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolo11/obb
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
YOLO11 类集成了 YOLO11 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO11 的 kmodel 推理流程。
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ['pen']
nms_threshold=0.6
# 初始化YOLO11实例
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ['pen']
display_mode="auto"
display_size=None
nms_threshold=0.6
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化YOLO11实例
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO11车牌角点检测#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含车牌检测四角关键点为场景分别提供了数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 car_plate 作为关键点检测任务的数据集。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练关键点检测模型#
在 yolo11 目录下执行命令,使用 yolo11 训练一类旋转目标检测模型:
yolo pose train data=datasets/car_plate.yaml model=yolo11n-pose.pt epochs=100 imgsz=320
转换关键点检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolo11/pose
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ['plate']
kp_num=4
kp_dim=2
nms_threshold=0.45
# 初始化 YOLO11 模型
yolo=YOLO11(task_type="pose",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,kp_num=kp_num,kp_dim=kp_dim,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=100,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ["plate"]
kp_num=4
kp_dim=2
display_mode="auto"
display_size=None
nms_threshold=0.45
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化 YOLO11 模型
yolo=YOLO11(task_type="pose",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,kp_num=kp_num,kp_dim=kp_dim,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO26水果分类#
YOLO26源码及训练环境搭建#
YOLO26 是 Ultralytics 推出的最新一代实时目标检测模型,进行了一系列根本性的架构革新,实现了端到端无 NMS 推理,旨在为边缘计算和低功耗设备提供更强大、更易部署的解决方案。
YOLO26 训练环境搭建请参考ultralytics/ultralytics: Ultralytics YOLO 🚀 (github.com)
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo26, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo26 目录下,请使用 fruits_cls 作为水果分类任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点检测数据集car_plate。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注,分类任务数据不需要使用工具标注,仅按照格式划分目录即可。 将标注后的数据转换成 yolo26 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO26训练水果分类模型#
在 yolo26 目录下执行命令,使用 yolo26 训练三类水果分类模型:
yolo classify train data=datasets/fruits_cls model=yolo26n-cls.pt epochs=100 imgsz=224
转换水果分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
下载脚本工具,将模型转换脚本工具 test_yolo26.zip 解压到 yolo26 目录下;
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_files/test_yolo26.zip
unzip test_yolo26.zip
cd test_yolo26/classify
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO26 模块#
YOLO26 类集成了 YOLO26 的五种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb)、关键点检测(pose);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO26 的 kmodel 推理流程。
导入方法
from libs.YOLO import YOLO26
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
YOLO26模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640]; |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="classify",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="classify",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO26水果检测#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo26, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo26 目录下,请使用 fruits_yolo 作为水果检测任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点检测数据集car_plate。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注。 自行将标注后的数据转换成 yolo26 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolo26
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO26训练水果检测模型#
在 yolo26 目录下执行命令,使用 yolo26 训练三类水果检测模型:
yolo detect train data=datasets/fruits_yolo.yaml model=yolo26n.pt epochs=300 imgsz=320
转换水果检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolo26/detect
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO26 模块#
YOLO26 类集成了 YOLO26 的五种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测、关键点检测(pose);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO26 的 kmodel 推理流程。
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="detect",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
print(res)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="detect",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO26水果分割#
YOLO26源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo26, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo26 目录下,请使用 fruits_seg 作为水果分割任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,一个车牌关键点检测数据集car_plate。
cd yolo26
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO26训练水果分割模型#
在 yolo26 目录下执行命令,使用 yolo26 训练三类水果分割模型:
yolo segment train data=datasets/fruits_seg.yaml model=yolo26n-seg.pt epochs=100 imgsz=320
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolo26/segment
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO26 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
mask_threshold=0.5
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="segment",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="auto"
display_size=None
mask_threshold=0.5
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="segment",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO26旋转目标检测#
YOLO26源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo26, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以单类旋转笔检测(pen)为场景分别提供了旋转目标检测数据集。将数据集解压到 yolo26 目录下,请使用 yolo_pen_obb 作为旋转目标检测任务的数据集。
cd yolo26
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO26旋转目标检测模型#
在 yolo26 目录下执行命令,使用 yolo26 训练单类旋转目标检测模型:
yolo obb train data=datasets/pen_obb.yaml model=yolo26n-obb.pt epochs=100 imgsz=320
转换旋转目标检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolo26/obb
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO26 模块#
YOLO26 类集成了 YOLO26 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO26 的 kmodel 推理流程。
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ['pen']
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="obb",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,max_boxes_num=100,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ['pen']
display_mode="auto"
display_size=None
# 初始化PipeLine
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="obb",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO26车牌角点检测#
YOLO26源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo26, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含车牌检测四角关键点为场景分别提供了数据集。将数据集解压到 yolo26 目录下,请使用 car_plate 作为关键点检测任务的数据集。
cd yolo26
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO26训练关键点检测模型#
在 yolo26 目录下执行命令,使用 yolo26 训练一类旋转目标检测模型:
yolo pose train data=datasets/car_plate.yaml model=yolo26n-pose.pt epochs=100 imgsz=320
转换关键点检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
cd test_yolo26/pose
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
量化策略为 |
0/1/2/3/4/5 |
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO26 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
kp_num |
关键点个数 |
关键点检测任务中关键点的数量; |
int |
kp_dim |
关键点维度 |
int【2/3】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ['plate']
kp_num=4
kp_dim=2
nms_threshold=0.45
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="pose",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,kp_num=kp_num,kp_dim=kp_dim,conf_thresh=confidence_threshold,max_boxes_num=100,debug_mode=0)
res=yolo.run(img)
print(res)
yolo.deinit()
gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ["plate"]
kp_num=4
kp_dim=2
display_mode="auto"
display_size=None
pl.create()
# create之后再取实际显示分辨率
# 初始化 YOLO26 模型
yolo=YOLO26(task_type="pose",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,kp_num=kp_num,kp_dim=kp_dim,conf_thresh=confidence_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
YOLO关键点检测#
YOLOv8、YOLO11 和 YOLO26 都支持关键点检测(pose)任务,YOLOv5 不支持。关键点检测在检测框的基础上,额外输出每个目标上若干个预定义位置的坐标,典型应用是人体骨骼关键点(COCO 格式 17 点)。
训练与模型转换#
关键点检测的训练环境、数据准备和模型转换流程与前面的检测、分割任务完全一致,只是数据集标注格式换成关键点格式、训练命令中的 task 换成 pose。请参考前面对应版本章节(如 YOLO11水果检测)的”源码及训练环境搭建”、”训练数据准备”和”转换kmodel”三节,把其中的任务类型替换为 pose 即可。
模型转换后可以用 test_pose_onnx.py 和 test_pose_kmodel.py 验证效果,见 kmodel转换验证。
关键点检测比其它任务多两个参数:
参数 |
每个目标的关键点数量,由训练模型决定。人体姿态一般为 17 |
关键点维度,仅支持 2 和 3。为 3 时第三个值是该关键点的可见性分数,由训练模型决定 |
单图推理:
import os,sys,gc
import image
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的测试图片、模型路径、标签名称、模型输入大小、关键点数量和关键点维度
img_path="/sdcard/examples/utils/test_pose.jpg"
kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolo11n-pose.kmodel"
labels = ['person']
kp_num=17
kp_dim=3
nms_threshold=0.45
# 初始化YOLO11实例,task_type为pose
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
视频流推理:
import os,sys,gc
import image
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的模型路径、标签名称、模型输入大小、关键点数量和关键点维度
labels = ["person"]
kp_num=17
kp_dim=3
# auto按开发板选择默认驱动;可手动覆盖为hdmi/lcd/st7701等模式
display_mode="auto"
# None使用SDK默认分辨率;更换屏幕时可指定[640, 480]等尺寸
display_size=None
nms_threshold=0.45
pl.create()
# 初始化YOLO11实例
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
上述代码对应开发板上的 20-YOLO-Module-Examples/yolo11_pose_image.py 和 yolo11_pose_video.py。把 YOLO11 换成 YOLOv8 或 YOLO26、模型路径换成对应的 kmodel,即可切换到其它版本,对应的例程分别是 yolov8_pose_*.py 和 yolo26_pose_*.py。
YOLO26 直接输出带语义信息的结果,构造函数中没有 nms_thresh 参数,使用 yolo26_pose_*.py 时请删掉该参数。
结果格式#
run() 返回的结果是一个长度为 4 的列表 [boxes, ids, scores, keypoints]:
boxes[i]:第 i 个目标的检测框[x, y, w, h];ids[i]:类别索引;scores[i]:置信度;keypoints[i]:长度为kp_num * kp_dim的一维数组,扁平存放。第 k 个关键点的坐标为keypoints[i][k*kp_dim+0]和keypoints[i][k*kp_dim+1],kp_dim为 3 时keypoints[i][k*kp_dim+2]是该点的可见性分数。
draw_result 会绘制检测框、类别标签以及每个关键点的实心圆(每个关键点用不同颜色),但不绘制骨架连线。需要连线或其它自定义绘制方式时,可参考 libs/YOLO.py 中对应类的 draw_result 实现自行按 keypoints 数据绘制。
kmodel转换验证#
不同模型下载的模型转换脚本工具包( test_yolov5/test_yolov8/test_yolo11/test_yolo26 )中包含 kmodel 验证的脚本。
yolo26将nms过程添加到模型中实现,输出数据带有实际含义,不适合用cosine similarity来衡量,且输出shape不大,微小差异会放大cos的计算差异。您可以使用test_***_onnx.py和test_***_kmodel.py脚本测试实际推理结果。
注意:执行验证脚本需要添加环境变量
linux:
# 下述命令中的路径为安装 nncase 的 Python 环境的路径,请按照您的环境适配修改 export NNCASE_PLUGIN_PATH=$NNCASE_PLUGIN_PATH:/usr/local/lib/python3.9/site-packages/ export PATH=$PATH:/usr/local/lib/python3.9/site-packages/ source /etc/profilewindows:
将安装
nncase的Python环境下的Lib/site-packages路径添加到环境变量的系统变量Path中。
对比onnx输出和kmodel输出#
生成输入bin文件#
进入到 classify/detect/segment/obb/pose 目录下,执行下述命令:
python save_bin.py --image ../test_images/test.jpg --input_width 224 --input_height 224
执行脚本将在当前目录下生成bin文件 onnx_input_float32.bin 和 kmodel_input_uint8.bin ,作为 onnx 模型和 kmodel 模型的输入文件。
对比输出#
将转换的模型 best.onnx 和 best.kmodel 拷贝到 classify/detect/segment 目录下,然后执行验证脚本,执行命令如下:
python simulate.py --model best.onnx --model_input onnx_input_float32.bin --kmodel best.kmodel --kmodel_input kmodel_input_uint8.bin --input_width 224 --input_height 224
得到如下输出:
output 0 cosine similarity : 0.9985673427581787
脚本将依次对比输出的 cosine 相似度,如果相似度在0.99以上,一般认为模型是可用的;否则,需要实际推理测试或者更换量化参数重新导出 kmodel。如果模型有多个输出,会有多行相似度对比信息,比如分割任务,有两个输出,相似度对比信息如下:
output 0 cosine similarity : 0.9999530911445618
output 1 cosine similarity : 0.9983288645744324
onnx模型推理图片#
进入 classify/detect/segment/obb/pose 目录下,这里以分类任务为例,打开 test_cls_onnx.py,修改 main() 中的参数以适配你的模型,然后执行命令:
python test_cls_onnx.py
命令执行成功后会保存结果到 onnx_cls_results.jpg 。
检测任务、分割任务、旋转目标检测任务和关键点检测任务类似,分别执行
test_det_onnx.py、test_seg_onnx.py、test_obb_onnx.py、test_pose_onnx.py。
kmodel模型推理图片#
进入 classify/detect/segment/obb/pose 目录下,这里以分类任务为例,打开 test_cls_kmodel.py , 修改 main() 中的参数以适配你的模型,然后执行命令:
python test_cls_kmodel.py
命令执行成功后会保存结果到 kmodel_cls_results.jpg 。
test_det_kmodel.py、test_seg_kmodel.py、test_obb_kmodel.py、test_pose_kmodel.py。
调优指南#
当模型在 K230 上运行效果不理想时,一般考虑从阈值设置、模型大小、输入分辨率、量化方法、训练数据质量等方面入手进行调优。
调整阈值#
调整置信度阈值、nms 阈值、mask 阈值,在不改变模型的前提下调优部署效果。在检测任务中,提高置信度阈值和降低nms阈值会导致检测框的数量减少,反之,降低置信度阈值和提高nms阈值会导致检测框的数量增多。在分割任务中mask阈值会影响分割区域的划分。您可以根据实际场景先进行调整,找到较优效果下的阈值。
更换模型#
选择不同大小的模型以平衡速度、内存占用和准确性。可以根据实际需求选择n/s/m/l的模型进行训练和转换。
更改输入分辨率#
更改模型的输入分辨率以适配您的场景,较大的分辨率可能可以提升部署效果,但会耗费更多的推理时间。
修改量化方法#
模型转换脚本中提供了 6 种量化组合:3 种 data/weights 的 uint8/int16 搭配,各自再配 NoClip 和 Kld 两种校正方法。
在转换kmodel脚本中,通过选择不同的 ptq_option 值指定不同的量化方式。
ptq_option |
data |
weights |
calibrate_method |
uint8 |
uint8 |
NoClip |
1 |
uint8 |
int16 |
NoClip |
2 |
int16 |
uint8 |
NoClip |
3 |
uint8 |
uint8 |
Kld |
4 |
uint8 |
int16 |
Kld |
5 |
int16 |
uint8 |
Kld |
提高数据质量#
如果训练结果较差,请提高数据集质量,从数据量、合理的数据分布、标注质量、训练参数设置等方面优化。
调优技巧#
量化参数在YOLOv8和YOLO11上对效果的影响比YOLOv5大,对比不同量化模型可见;
输入分辨率比模型大小对推理速度的影响更大;
训练数据和K230摄像头数据分布差异可能会对部署效果造成影响,可以使用K230采集部分数据,自行标注训练;
