脉宽调制(machine.PWM)API 参考#
K230 内部包含两个 PWM 硬件模块,每个模块具有三个输出通道。每个模块的输出频率可调,但三个通道共享同一时钟,而占空比则可独立调整。因此,通道 0、1 和 2 输出频率相同,通道 3、4 和 5 输出频率也相同。通道输出的 I/O 配置请参考 IOMUX 模块。
PWM 类位于 machine 模块中。
示例代码#
from machine import PWM, FPIOA
CONSTRUCT_WITH_FPIOA = False
PWM_CHANNEL = 0
PWM_PIN = 42
TEST_FREQ = 1000  # Hz
# Initialize PWM with 50% duty
    if CONSTRUCT_WITH_FPIOA:
        # 使用FPIOA 配置引脚复用为PWM, 构造时传入 channel
        fpioa = FPIOA()
        fpioa.set_function(PWM_PIN, fpioa.PWM0 + PWM_CHANNEL)
        pwm = PWM(PWM_CHANNEL, freq=TEST_FREQ, duty=50)
        # 直接传入引脚
        pwm = PWM(PWM_PIN, freq=TEST_FREQ, duty=50)
except Exception:
    print("FPIOA setup skipped or failed")
print("[INIT] freq: {}Hz, duty: {}%".format(pwm.freq(), pwm.duty()))
time.sleep(0.5)
# duty() getter and setter
print("[TEST] duty()")
pwm.duty(25)
print("Set duty to 25%, got:", pwm.duty(), "→ duty_u16:", pwm.duty_u16(), "→ duty_ns:", pwm.duty_ns())
time.sleep(0.2)
# duty_u16()
print("[TEST] duty_u16()")
pwm.duty_u16(32768)  # 50%
print("Set duty_u16 to 32768, got:", pwm.duty_u16(), "→ duty():", pwm.duty(), "→ duty_ns():", pwm.duty_ns())
time.sleep(0.2)
# duty_ns()
print("[TEST] duty_ns()")
period_ns = 1000000000 // pwm.freq()
duty_ns_val = (period_ns * 75) // 100  # 75%
pwm.duty_ns(duty_ns_val)
print("Set duty_ns to", duty_ns_val, "ns (≈75%), got:", pwm.duty_ns(), "→ duty():", pwm.duty(), "→ duty_u16():", pwm.duty_u16())
time.sleep(0.2)
# Change frequency and re-check duty values
print("[TEST] Change frequency to 500Hz")
pwm.freq(500)
print("New freq:", pwm.freq())
print("Duty after freq change → duty():", pwm.duty(), "→ duty_u16():", pwm.duty_u16(), "→ duty_ns():", pwm.duty_ns())
time.sleep(0.2)
# Clean up
pwm.deinit()
print("[DONE] PWM test completed")
构造函数#
pwm = PWM(pin, freq = -1, duty = -1, duty_u16 = -1, duty_ns = -1)
  • pin: Pin 对象,或者引脚号,驱动自动设置引脚为 PWM 复用功能,具体引脚对应 PWM 请参考 引脚复用
  • freq: PWM 通道输出频率
  • duty: PWM 通道输出占空比,表示高电平在整个周期中的百分比,取值范围为 [0, 100]
  • duty_ns: PWM 通道输出高电平的时间,单位为 ns
  • duty_u16: PWM通道输出高电平的时间,取值范围为 [0,65535]
duty 和 duty_ns 以及 duty_u16 只能设置其中的一个。
init#
PWM.init(freq = -1, duty = -1, duty_u16 = -1, duty_ns = -1)
参考 构造函数
deinit#
释放 PWM 通道的资源。
PWM.deinit()
freq#
获取或设置 PWM 通道的输出频率。
PWM.freq([freq])
freq
PWM 通道输出频率,可选参数。如果不传入参数,则返回当前频率
返回当前 PWM 通道的输出频率或空。
duty#
获取或设置 PWM 通道的输出占空比。
PWM.duty([duty])
duty
PWM 通道输出占空比,可选参数。如果不传入参数,则返回当前占空比
返回当前 PWM 通道的输出占空比或空。
duty_u16#
获取或设置 PWM 通道的输出占空比。
PWM.duty_u16([duty_u16])
duty_u16
duty_ns#
获取或设置 PWM 通道的输出占空比。
PWM.duty_ns([duty_ns])
duty_ns
PWM 引脚复用#
PWM
可选引脚
PWM0
GPIO42, GPIO54, GPIO60
PWM1
GPIO43, GPIO55, GPIO61
PWM2
GPIO7, GPIO46, GPIO56
PWM3
GPIO8, GPIO47, GPIO57
PWM4
GPIO9, GPIO52, GPIO58
PWM5
GPIO25, GPIO53, GPIO59
