手势控制灯光示例#
简介#
手势控灯是一个无接触灯光控制示例,位于开发板的 CanMV/sdcard/examples/27-Gesture-controlled-light 目录。摄像头是唯一的控制入口——没有按钮、没有遥控器、也不需要碰触摸屏:张开手掌调亮,握拳调暗,竖大拇指确认选择。
示例串联了手掌检测和手掌关键点两个模型,并在此之上做了手势解析、意图识别和状态机,是一个相对完整的 AI 应用工程范例,而不只是模型推理的演示。
适用场景:医院和洁净室的无接触照明、厨房等卫生要求高的环境、会议室灯光控制、戴手套作业的工业环境,以及行动不便用户的无障碍控制。
硬件准备#
硬件
K230 开发板
显示屏
示例默认 LCD(800×480),也支持 HDMI
摄像头
接 CSI 接口
LED 模块 × 2
由硬件 PWM 驱动,实现真正的模拟调光而非开关
SD 卡
接线:
LED
信号
K230 引脚
PWM 通道
LED 1
IN
IO42
PWM0
LED 2
IN
IO43
PWM1
两个 LED
VCC
3V3
两个 LED
GND
GND
       K230                          LED 1
    |     IO42 |----------------->| IN      |
    |      3V3 |----------------->| VCC     |
    |      GND |----------------->| GND     |
    |          |                     LED 2
    |     IO43 |----------------->| IN      |
接线不同时,修改 config.py 中的 LED_PINS 即可;在该列表中增加一项就能控制第三盏灯。
运行方法#
打开 CanMV IDE K230,选择左上角 文件(F) -> 打开文件,选择 此电脑->CanMV->sdcard->examples->27-Gesture-controlled-light->main.py,点击 IDE 左下角运行按钮。
示例使用的两个模型已经随镜像提供:
模型
输入分辨率
作用
/sdcard/examples/kmodel/hand_det.kmodel
512×512
定位画面中的手掌
/sdcard/examples/kmodel/handkp_det.kmodel
256×256
输出每只手的 21 个关键点
使用方式#
径向菜单#
启动后首先弹出径向菜单,共四个选项。把手指向某个扇区即可悬停选中(变为青色),保持竖大拇指手势确认,扇区上会有一段进度弧扫过。
              LED1
   REGION  \   |   /   BOTH
              LED2
选项
效果
LED1
整个画面控制 LED 1
BOTH
整个画面同时控制两个 LED
LED2
整个画面控制 LED 2
REGION
把画面分成 3 个独立控制区
设备模式#
选中某个设备后进入整画面控制,手放在画面任意位置都有效,张合程度直接映射为亮度:
  握拳          半张开         张开手掌
  0%      →      50%      →     100%
分区模式#
选择 REGION 后,画面被竖向分成三个区域,把手放进某个区域即可控制该区域对应的设备:
|    LEFT     |   CENTER    |    RIGHT    |
|    LED2     |    BOTH     |    LED1     |
重新打开菜单#
在任意控制模式下,做出竖大拇指手势即可重新打开菜单。
实现要点#
处理流程#
摄像头 → 手掌检测(hand_det) → 手掌关键点(handkp_det, 21点)
      → 手势解析(张合度 + 竖大拇指) → 意图识别(PASS/SEEN/LOCK)
      → 状态机(菜单/设备/分区) → 多人安全检查 → PWM 亮度输出
意图识别#
这是该示例最值得参考的设计。系统对每只手做跨帧跟踪并计算移动速度,只有”慢下来足够久”的手才获得控制权:
状态
颜色
含义
PASS
灰色
移动快——路过的手,全局忽略
SEEN
琥珀色
正在慢下来,意图累积中
LOCK
绿色
确认为有意操作,允许控制
这样路人走过不会误触灯光和菜单。速度单位是”屏幕宽度/秒”。在人流密集的场景,把 INTENT_TIME_MS 调大可以要求更长、更明确的停留。设 INTENT_ENABLED = False 可完全关闭该过滤。
多人安全#
同一个控制目标上同时出现两只以上的有意操作手时,控制意图是有歧义的,此时系统会冻结控制并显示脉动的红色 SAFETY LOCK 横幅。菜单、设备模式和分区模式下均有该保护。
性能面板#
画面底部实时显示 FPS 与帧耗时、CPU 负载、推理耗时、堆内存占用与剩余、每路 LED 的实时 PWM 占空比、采集到显示的延迟。指标超标时对应的条会变成琥珀色。
代码结构#
文件
职责
main.py
入口:采集 → 检测 → 手势 → 状态机 主循环
config.py
全部可调参数
camera.py
sensor 与显示初始化
hand_keypoint.py
手掌检测 + 21 点关键点两个模型
gesture.py
手掌张合度与竖大拇指识别
intent.py
路过手过滤(跨帧跟踪)
menu.py
径向手势菜单
device.py
整画面单设备控制
zones.py
三分区控制
led_control.py
PWM LED 驱动
perf.py
性能统计
ui.py
屏幕仪表盘
参数配置#
全部参数集中在 config.py。
显示与模型
DISPLAY_MODE = "lcd"            # "lcd" / "hdmi" / ...
DISPLAY_SIZE = [800, 480]
HAND_DET_KMODEL = "/sdcard/examples/kmodel/hand_det.kmodel"
HAND_KP_KMODEL  = "/sdcard/examples/kmodel/handkp_det.kmodel"
本示例没有采用其它 AI 例程通用的 display_mode="auto" 约定,原因是 camera.py 在 pl.create() 之后直接把 config.DISPLAY_SIZE 当作实际显示分辨率返回给 UI 布局,没有调用 pl.get_display_size()。径向菜单、三分区边界和底部性能面板都是按这个值计算的。
因此换屏时不能只改 DISPLAY_MODE,必须同时把 DISPLAY_SIZE 改成该屏的真实分辨率,否则界面元素会错位。例如换成 HDMI:
DISPLAY_MODE = "hdmi"
DISPLAY_SIZE = [1920, 1080]
display_mode="auto" 的含义与其它例程的做法见 PipeLine 模块API手册。
LED 硬件
LED_PINS = (("LED1", 42, 0),    # (名称, IO 引脚, PWM 通道)
            ("LED2", 43, 1))
PWM_FREQ = 1000
手势到亮度的映射
CURL_CLOSED = 1.10              # 映射为 0% 亮度的手掌伸展值
CURL_OPEN   = 1.95              # 映射为 100% 亮度的手掌伸展值
SMOOTH      = 0.40              # 0~1,亮度跟随手势的快慢
CURL_CLOSED / CURL_OPEN 用于按您的手型和到摄像头的距离做标定。SMOOTH 调小则渐变更慢更柔和,调大则响应更跟手。
意图识别
INTENT_ENABLED = True
INTENT_TIME_MS = 400            # 手需要保持"有意"多少毫秒才 LOCK
INTENT_SLOW    = 0.35           # 速度低于此值视为有意
INTENT_FAST    = 1.00           # 速度高于此值视为路过
常用参数一览
默认值
作用
1.10 / 1.95
手掌伸展范围到 0~100% 的映射
SMOOTH
0.40
亮度跟随手势的快慢
ENGAGE_FRAMES
3
一个区域需要连续多少帧只有 1 只手才交出控制权
THUMB_CONFIRM_MS
400
确认 / 重开菜单所需的保持时长
THUMB_RELEASE_MS
150
手势需要松开多久才算一次新的触发
MENU_COOLDOWN_MS
700
菜单开关后的死区时间
INTENT_TIME_MS
400
手保持有意多久后 LOCK
CONFIDENCE_THRESHOLD
0.30
手掌检测置信度阈值
DET_INTERVAL
3
每 N 帧跑一次完整的手掌检测
PWM_FREQ
1000
LED PWM 频率,单位 Hz
提示
DET_INTERVAL 是帧率和响应速度之间的主要权衡点。检测模型(512×512)比关键点模型贵得多,隔帧检测、中间帧只跑关键点可以显著提升帧率;但手快速进入画面时的首次响应会有延迟。
示例默认 DISPLAY_MODE = "lcd"、DISPLAY_SIZE = [800, 480]。使用 HDMI 或其它规格的屏幕时需要相应修改这两项,取值参考 PipeLine 模块API手册。
