应用中心(APP Center)指南#
简介#
应用中心是一个基于 LVGL 的图形化 Demo 启动器,位于开发板的 CanMV/sdcard/examples/28-APP_CENTER 目录。它把 30 多个 AI 和 CV 示例整合到一个带触摸交互的界面里:开机进入首页图标网格,点击图标即可启动对应示例,再点击停止返回首页,不需要在 IDE 里反复打开和切换脚本。
对开发者而言,应用中心同时也是一份多应用共存的工程范例,展示了如何在有限内存下做应用切换、资源回收和显示适配。
主要特性:
  • 图标网格首页,分页展示,支持触摸点选。
  • 中英文界面切换,语言选择持久化保存在 /sdcard/app_center_language.txt。
  • 自适应显示:卡片、页脚、状态栏均按实际显示分辨率布局,不同尺寸的屏幕都能正常显示。
  • 运行时状态栏:显示当前帧率、检测数量、Wi-Fi 连接状态。
  • 模型缺失检测:启动应用前先检查 kmodel 和资源文件是否存在,缺失时给出明确提示而不是直接崩溃。
  • 严格的资源回收:每个应用停止时彻底释放模型和 media 资源,保证下一个应用能正常加载。
运行方法#
打开 CanMV IDE K230,选择左上角 文件(F) -> 打开文件,选择 此电脑->CanMV->sdcard->examples->28-APP_CENTER->main.py,点击 IDE 左下角运行按钮。
若希望开机自动进入应用中心,把 main.py 复制到 /sdcard 根目录(或参考 如何将调试好的脚本设置为自启动)。
应用中心需要触摸屏才能交互。使用 HDMI 输出且没有触摸设备时,界面可以显示但无法点选。IDE 的虚拟触摸也被支持,可在 IDE 画面上直接点击。
提示
应用中心会加载 /sdcard/examples/15-LVGL/data/font/ 下的字体文件和 /sdcard/examples/utils/icons/ 下的图标。若这些目录缺失,界面会显示异常,请确认镜像完整。
内置应用列表#
分类
应用
人脸
人脸检测、人脸注册、人脸识别、人脸关键部位、人脸姿态、人脸解析、人脸3D网格、人脸活体检测
人体
人体检测、人体关键点检测、人体分割、跌倒检测
手部
手掌检测、手掌关键点分类、动态手势识别
通用检测
YOLO 目标检测、YOLO 分割、YOLO 旋转目标检测
车牌与 OCR
车牌识别、YOLO 车牌检测、OCR 识别
其它 AI
单目标跟踪、自学习、注视估计、关键词唤醒、中文文本转语音
CV(cv_lite)
边缘检测、直线检测、圆检测、矩形检测
CV(OpenMV)
边缘检测、直线检测、圆检测、矩形检测
系统
系统信息、Wi-Fi 配置
完整注册表见 runner.py 中的 DEMO_REGISTRY。
代码结构#
文件
职责
main.py
入口与主循环。初始化显示、LVGL、触摸,驱动首页与应用切换
config.py
全局常量:显示配置、主题配色、资源路径。DISPLAY_TYPE=None 表示按开发板型号自动选屏;main.py 在 Display.init() 之后用实际分辨率回填 DISPLAY_WIDTH/HEIGHT
center.py
首页图标网格与分页
runner.py
应用注册表 DEMO_REGISTRY、应用加载、运行线程、资源文件检查
app_contract.py
应用协议基类 Application,定义生命周期
app_display.py / app_visual.py
显示与绘制封装
ui_layout.py / lvgl_utils.py / overlay.py / splash.py
界面布局、LVGL 辅助、运行时叠加层、启动画面
touch.py
触摸输入驱动,同时支持物理触摸和 IDE 虚拟触摸
i18n.py
中英文文案与语言持久化
model_cleanup.py
模型资源回收辅助函数,见 AI资源管理与内存优化
demo_common.py
各应用共用的模型路径和资源路径常量
demo_*.py
各个具体应用
应用协议#
每个应用继承 app_contract.Application(AI 应用通常同时继承 AIBase),实现下面几个方法即可被应用中心调度:
成员
name
应用显示名称
model_path
kmodel 路径,启动前会检查文件是否存在
required_files
其它必需资源文件列表(如 anchors、字典),同样会做存在性检查
create(display)
类方法,创建实例并注入显示对象
open() / start()
初始化资源、启动 sensor
run_once()
处理一帧,返回本帧结果数量;交互式应用在预览/暂停时可返回 None,这些帧不计入帧率统计
request_stop()
只置标志位,不释放资源。该方法从 LVGL 线程调用,而资源在应用自己的线程中创建,跨线程释放会出问题
should_run()
返回是否应继续运行
_release_owned_resources()
最终清理钩子,保证只被调用一次
Application 基类刻意不涉及 Sensor、Media、KPU、音频、图像格式和分辨率策略——这些都由各应用自己决定和释放。这样设计的目的是让纯 CV 应用、音频应用和视觉 AI 应用能共用同一套调度框架。
添加自己的应用#
  1. 新建 demo_myapp.py,定义一个继承 Application(需要 AI 推理时再继承 AIBase)的类,参考 demo_face_detect.py。
  2. 在 runner.py 的 DEMO_REGISTRY 中加一行:"myapp": ("demo_myapp", "MyAppDemo")。
  3. 在 center.py 的 SHORT_MAP 中为它加一个两字母缩写(没有图标文件时用于占位)。
  4. 在 i18n.py 中补充中英文名称。
提示
应用模块是按需导入的(runner._load_demo 用 __import__),某个可选应用写坏了不会影响应用中心本身和其它应用的加载。
开发Tips#
  • 资源释放是第一原则。应用中心的核心难点不是界面,而是在有限内存下反复加载/卸载模型。新增应用时务必实现 _release_owned_resources(),并参考 AI资源管理与内存优化。
  • 不要在 LVGL 线程里释放资源。request_stop() 只置标志,真正的释放发生在应用线程发现标志后退出循环时。
  • 布局要用实际分辨率。config.CAM_WIN_W/H 在 Display.init() 之后才被回填成真实值,不要在导入期就用它们计算布局。
  • 帧率低时先看模型而不是界面。LVGL 界面刷新只在状态变化时触发,主循环的开销集中在模型推理上。
