AIC8800 Wi-Fi 驱动使用指南#
RT-Smart 已集成 AIC8800 系列 WLAN offload 驱动,支持 USB 和 SDIO 两种传输。 驱动负责固件加载、STA/SoftAP 注册和数据收发,并继续使用 RT-Thread WLAN、 lwIP、wifi 命令及 NetMgmt 作为上层接口。
支持范围如下:
传输
芯片系列
USB
AIC8800/AIC8801、AIC8800D80/D40、AIC8800D80X2、AIC8800DC/DW/DL
支持固件下载;部分组合设备还可提供 BLE HCI
SDIO
AIC8801、AIC8800D80、AIC8800DC/DW/DL
支持 Wi-Fi;DC/DW/DL 使用 function 1 数据通道和 function 2 控制/消息通道
不同模组的频段、带宽和 BLE 能力不同,不能仅根据 “AIC8800” 商品名称判断。 例如 AIC8800D40 与 D80 可能使用相同 USB ID;D40 板卡必须启用 AIC8800_WIFI_USB_LIMIT_40MHZ。
源码和固件#
驱动源码位于:
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/drivers/extdrv/aic8800/
固件是 manifest 管理的独立子仓库:
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/drivers/extdrv/aic8800/firmware/
执行 repo sync 时应确保该子仓库已经检出。固件有独立的授权条款,分发镜像前 请阅读固件仓库中的 README.md 和许可说明。
当前固件同步自 AIC aic8800d_linux_sdk_V5.0_2026_0123_5f7be68d,对应 vendor 仓库提交 df4c783b663eba1956579c681acd5e45f25c671d。USB D80X2 同时包含 U03 和 U05 revision 文件。vendor SDK 中额外的 D80N、D80X2 SDIO 文件没有打包, 因为当前 RT-Smart SDIO 驱动尚未实现这些 family 所需的 boot 和 calibration 路径。后续同步时应同时更新 firmware 子仓库的 README.md,该文件是固件来源的 最终记录。
构建系统会把固件安装到 /bin/firmware。只启用一种传输时,所选传输的系列 目录直接安装到该路径;同时启用 USB 和 SDIO 时会保留 usb/、sdio/ 两级 目录,避免同名固件互相覆盖。不要把 USB FMAC 文件替换为同名 SDIO 文件。
USB 设备 ID#
当前驱动支持的 Wi-Fi USB ID 如下:
芯片系列
Boot ID
Runtime ID
AIC8800/AIC8801
a69c:8800
a69c:8801
AIC8800D80
a69c:8d80
a69c:8d81、a69c:8d83、a69c:8d84、a69c:8d85、a69c:8d86、a69c:8d88;368b:8d81、368b:8d83、368b:8d84、368b:8d85、368b:8d86、368b:8d88
AIC 88M80
1111:1111 factory placeholder,退出 MSC 后为 a69c:8d80
a69c:8d81 composite
AIC8800D40
a69c:8d40
a69c:8d41
AIC8800D80X2
368b:8d90
368b:8d91、368b:8d99
AIC8800DC/DW/DL
a69c:5721 MSC
a69c:88dc、a69c:88dd
1111:1111 已在 88M80 实机上验证,但它不是 AIC 分配的 USB-IF identity,而是 模组出厂时使用的通用 placeholder。驱动仅在 AIC8800_WIFI_USB_MODESWITCH_PLACEHOLDER_ID=y 时认领该 ID 并发送 88M80 private SCSI mode-switch command;没有使用 88M80 的产品应关闭该选项,避免认领其他使用 相同 placeholder 的 mass-storage 设备。
a69c:5721 是 DC family 进入运行模式前的 MSC 标识。当前 vendor 固件不再提供 独立的 aic8800dc_fc patch 分支;设备退出 MSC 并重新枚举为 88dc/88dd 后, 驱动按实际 silicon revision 选择 aic8800DC 中的普通版或 H 版文件。
SDIO 设备 ID#
当前驱动支持的 AIC SDIO ID 如下:
芯片系列
function
manufacturer:product
用途
AIC8801
Wi-Fi 数据和控制
AIC8800D80
c8a1:0082
Wi-Fi
AIC8800DC/DW/DL
c8a1:c08d
Wi-Fi 数据
AIC8800DC/DW/DL
c8a1:c18d
固件控制和消息
AIC8800DC/DW/DL 必须同时枚举 function 1 和 function 2;驱动只在两者 ID 都匹配时 启动固件初始化。c8a1:c18d 是 WLAN transport 所需的消息 function,不会注册 Bluetooth HCI device。SDIO transport 当前均不提供 Bluetooth HCI backend。
DC/DW/DL 驱动会读取 silicon chip ID、sub-ID 和 MCU ID,自动选择普通 U02 或 H U02 固件。DL 没有单独的设备 ID 或固件文件名,与 DC/DW 共用 aic8800DC。 USB 与 SDIO 同时启用时,文件应位于 /bin/firmware/sdio/aic8800DC;仅启用 SDIO 时应位于 /bin/firmware/aic8800DC。不要手工把普通版和 H 版文件改成同一个文件名。 USB 和 SDIO 均按 vendor 流程执行匹配的 DPD 校准,普通版和 H 版校准失败都会 终止固件初始化;驱动不再提供强制或跳过 DPD 的 Kconfig 选项。
配置#
先选择目标板级配置,再进入 RT-Smart 配置:
make <board>_defconfig
make rtsmart-menuconfig
启用 RT_USING_AIC8800_WIFI,再至少选择一种传输:
  • AIC8800_WIFI_TRANSPORT_USB:依赖 CherryUSB Host;
  • AIC8800_WIFI_TRANSPORT_SDIO:依赖 RT-Thread SDIO;
  • 两项可以同时启用,每个实际探测到的设备会注册成独立射频。
在 Firmware Packaging 中按实际硬件选择固件系列:
配置项
打包内容
AIC8800_WIFI_FIRMWARE_AIC8800
AIC8800/AIC8801
AIC8800_WIFI_FIRMWARE_D80
AIC8800D80/D40 及兼容的 D8x 设备
AIC8800_WIFI_FIRMWARE_D80X2
AIC8800D80X2,仅 USB
AIC8800_WIFI_FIRMWARE_DC_DW
AIC8800DC/DW/DL
常用配置项如下:
配置项
作用
AIC8800_WIFI_AUTO_START
设备挂载后初始化 STA 和 AP 接口,默认开启
AIC8800_WIFI_FIRMWARE_PATH
固件安装根目录,默认 /bin/firmware
AIC8800_WIFI_COUNTRY_CODE
两字符国家码,默认 CN
AIC8800_WIFI_COUNTRY_TX_POWER_LIMIT
将 country table 作为固件发射功率硬限制,默认关闭;关闭时 country table 仍限制信道并用于上报
AIC8800_WIFI_5GHZ
发布 5 GHz 信道;2.4 GHz-only 模组应关闭
AIC8800_WIFI_POWER_SAVE
固件 STA 省电,默认关闭;仅在更重视空闲功耗并完成压力测试后开启
AIC8800D40L USB 模组必须开启
AIC8800_WIFI_BLE
USB 组合设备注册 /dev/hciN,默认开启
AIC8800_WIFI_DEBUG_STATS
注册 aic8800_stat 调试命令,仅建议诊断时开启
DC/DW/DL transport 更新后,性能相关默认值如下:
配置项
默认值
AIC8800_WIFI_DATA_RX_URBS
descriptor DMA 为 4,其他模式为 20
AIC8800_WIFI_MESSAGE_RX_URBS
descriptor DMA 为 1,其他模式为 20
AIC8800_WIFI_DATA_TX_URBS
AIC8800_WIFI_USB_TX_AGGREGATION
关闭
AIC8800_WIFI_SDIO_TX_AGGREGATE_WAIT_MS
0 ms
descriptor DMA 只在 non-periodic descriptor chain 的最后一个 descriptor 完成时 产生完成处理。独立 message endpoint 的流量较稀疏,因此默认只保持一个 message RX URB 持续 armed,避免 command reply 被空闲 chain 延迟。除非正在诊断特定 controller 或 firmware,不建议修改 AIC8800_WIFI_MESSAGE_RX_URBS。
firmware station power save 由开启改为关闭,是因为 DC/DW 固件在持续流量下可能 停止处理 best-effort TX queue,并触发 AC1 timer assertion。USB RX 队列深度和 SDIO aggregate wait 也已变化;依赖旧配置的板级 defconfig 应显式固定所需值。 不要仅为提高吞吐量而增大 USB TX URB,CherryUSB DWC2 的 URB/QTD pool 由控制器 上的所有设备和 endpoint 共享。
SDIO 模组还需在 SDIO Wi-Fi Board Bus 中选择实际 host,并按板级接线配置 BSP_WIFI_SDIO_REG_ON_PIN。驱动使用最高 50 MHz 的四线 SDIO high-speed;未完成 UHS 调谐时不要把该链路强制提高到 100 MHz。
k230_canmv_01studio_defconfig 已同时启用 AIC8800 USB 和 SDIO, k230_canmv_01studio_emmc_defconfig 与 k230_canmv_lckfb_defconfig 已启用 USB, k230_canmv_v3p0_defconfig 已启用 SDIO host 0。01Studio 的 SDIO Wi-Fi 有效配置 为 host 1、REG_ON GPIO 53。其他板级配置需按硬件自行启用。AIC8800DC 是 2.4 GHz-only 模组,使用该卡时应关闭 AIC8800_WIFI_5GHZ。
设备命名和选择#
每块物理射频会注册一组动态名称:
类型
名称示例
WLAN 管理设备
phy0-sta、phy0-ap
lwIP netdev
wlan0、wlan0ap
offload 控制设备
/dev/wlanctl0
编号由探测顺序决定,不要在应用中假设 AIC8800 一定是 wlan0。使用以下命令 查看型号、总线、角色和动态 netdev:
wifi devices
有多块 Wi-Fi 时可按总线选择,也可传入管理设备或 netdev 名:
wifi -i usb scan
wifi -i sdio join <ssid> <password>
wifi -i wlan0 status
原生 RT-Smart 应用应使用 NetMgmt 选择物理传输,再调用现有 STA/AP 接口:
netmgmt_wlan_select_device(NETMGMT_WLAN_DEVICE_SDIO,
                           RT_NET_DEV_WLAN_STA);
netmgmt_wlan_sta_connect_with_ssid("my-ap", "12345678");
选择与后续操作是两个独立调用;多个线程共享 NetMgmt 时,应用需要串行化 “选择并操作”的组合。
STA 和 SoftAP#
基本验证流程:
wifi devices
wifi -i auto scan
wifi -i auto join <ssid> <password>
wifi -i auto status
ifconfig
ping <gateway-address>
STA 支持开放、WEP、WPA/WPA2 Personal 以及受限的 WPA3-SAE Personal 路径。 WPA3 当前使用 SAE group 19、hunting-and-pecking 和 BIP-CMAC-128;SAE H2E、 Enterprise/802.1X 等模式需要完整的外部 supplicant。
SoftAP 支持开放网络和 WPA2-PSK/CCMP:
wifi -i auto ap <ssid>
wifi -i auto ap <ssid> <password> 2g 6
wifi -i auto ap <ssid> <password> 5g 149
wifi -i auto list_sta
wifi -i auto ap_stop
AIC 固件只有一个信道上下文。STA 与 AP 并发时必须使用相同主信道;请求不同 主信道会返回忙,而不会静默中断另一个接口。SoftAP 不支持 WPA3、Enterprise、 WPS、DFS/CAC 或动态 VLAN。
带宽和吞吐验证#
SDIO host 日志中的 clock=50000 kHz 表示 K230 与模组之间的 SDIO 总线时钟, 与 20/40/80 MHz Wi-Fi 射频信道宽度不是同一个参数。判断 80 MHz 支持和实际连接 带宽时应区分以下两条日志:
  • ME capabilities ... max-bw=80 MHz:芯片/固件向主机报告的最大能力;
  • association channel ... width=80 MHz:本次 STA 关联实际采用的射频带宽。
wifi status 可查看当前链路信息。已启用 AIC8800_WIFI_DEBUG_STATS 时,还可执行 aic8800_stat 查看 USB、SDIO、WLAN、RX reorder 和 firmware rate-control 统计。 该选项会增加逐帧统计和 ICMP checksum 诊断,性能基准镜像通常应保持关闭。
冷启动后的短测试不能代表稳定吞吐。若第一轮结果偏低、等待约 20 秒后恢复,先用 30~60 秒测试并按秒记录吞吐、重传和 RSSI,再比较 USB/SDIO transport 或固件 版本。连接已建立且吞吐随后稳定,本身不能证明 DPD 校准失败;真正的 DPD 失败会 在固件初始化阶段打印错误并阻止 WLAN 注册。
BLE#
USB 传输启用 AIC8800_WIFI_BLE 后,Bluetooth 接口注册为动态 /dev/hciN。 它提供 H:4 控制器传输,不包含 GAP/GATT 协议栈;RT-Smart 应用可使用 NimBLE, CanMV 固件可启用其 MicroPython NimBLE 模块。SCO 音频未实现。
完整的 host/controller 配置和限制见 Bluetooth HCI 与 NimBLE 使用指南。
故障排查#
  1. wifi devices 没有 AIC 设备:先检查 USB/SDIO host、供电和对应传输配置。
  2. 日志提示固件文件不存在:确认 firmware 子仓库已同步,并检查镜像中的 /bin/firmware 布局。
  3. 日志显示 function 1/2 为 c8a1:c08d、c8a1:c18d,但随后提示 no driver for SDIO function:当前镜像仍是旧版驱动,需重新构建并更新 RT-Smart 系统镜像。
  4. DC/DW/DL 只枚举出一个 function:检查模组供电、复位、SDIO 信号和 host 配置; 两个 function 都存在时驱动才会初始化。
  5. DC/DW/DL patch 或校准固件加载失败:按启用的 transport 检查 /bin/firmware/sdio/aic8800DC 或 /bin/firmware/aic8800DC;若日志明确显示 DPD calibration 失败,还应检查供电、复位时序和日志中的 silicon revision。
  6. D40 可以连接但速率异常:确认 AIC8800_WIFI_USB_LIMIT_40MHZ=y。
  7. SDIO 出现 CRC 错误:先恢复 50 MHz、四线 high-speed 配置并检查走线。
  8. USB 压力测试异常:开启 AIC8800_WIFI_DEBUG_STATS 后查看 aic8800_stat;不要先盲目增大 URB 和队列深度。
  9. 只有刚关联后的首轮吞吐偏低:延长测试并分段记录结果;若 20 秒后恢复正常, 应先排查固件速率控制和 AP 协商过程,而不是修改 DPD 或 SDIO host clock。
底层 offload 控制设备的诊断方式见 WLAN Offload 控制示例。
