lwIP 2.2.1 使用指南#
版本支持#
RT-Smart 网络组件同时支持 lwIP 2.1.2 和 lwIP 2.2.1。当前默认版本仍为 lwIP 2.1.2;需要使用 2.2.1 时,应在构建配置中显式选择。两个版本共用 RT-Thread netdev、SAL socket、WLAN、DHCP server 和 IPv4 NAT 等上层组件,应用 通常不需要绕过 SAL 直接依赖某个 lwIP 版本。
备注
lwIP 2.2.1 与 IPv4 NAT 是两个独立选项。NAT 同时支持当前的 2.1.2 和 2.2.1, 不需要为了使用 NAT 强制切换网络栈版本。
选择 lwIP 2.2.1#
先在 SDK 根目录加载目标板配置,再打开配置界面:
make <board>_defconfig
make menuconfig
进入 light weight TCP/IP stack,在 lwIP version 中选择 lwIP v2.2.1。 也可以在配置界面中搜索 RT_USING_LWIP221。保存后,配置应包含:
CONFIG_RT_USING_LWIP=y
# CONFIG_RT_USING_LWIP212 is not set
CONFIG_RT_USING_LWIP221=y
然后按正常流程重新编译固件。lwIP 版本选择是互斥项,不要同时写入 CONFIG_RT_USING_LWIP212=y 和 CONFIG_RT_USING_LWIP221=y。
RT-Smart 适配内容#
SDK 中的 lwIP 2.2.1 基于 STABLE-2_2_1_RELEASE,并完成了以下 RT-Smart 适配:
  • SAL socket 和 POSIX poll 使用 lwIP 2.2.x 的 netconn socket 状态布局;
  • netdev 同步 IPv4 地址、网关、掩码、管理状态、链路状态和 IPv6 地址变化;
  • DHCP 使用 lwIP 2.2 的 RFC 5227 地址冲突检测;
  • 内存分配改用 lwIP 2.2 的 MEM_CUSTOM_ALLOCATOR 接口连接 RT-Thread heap;
  • 保留全局 DNS 接口,并让 DHCPv4、DHCPv6、RDNSS、PPP 和手动 DNS 配置按 netdev 同步;只有默认接口更新全局 resolver;
  • SO_SNDBUF 返回固定的 TCP_SND_BUF 容量,并支持查询 TCP_MAXSEG。
应用继续使用 POSIX socket 或 SAL 接口即可。直接包含 lwIP 私有头文件、访问 struct netconn 或 struct lwip_sock 内部字段的代码不具备跨版本兼容性,切换到 2.2.1 前应改用公开 API。
运行确认#
启动日志会直接打印实际版本。选择成功时可看到类似输出:
lwIP-2.2.1 initialized!
Socket Abstraction Layer initialize success, lwIP 2.2.1.
随后使用实际存在的网络接口验证地址、默认路由、DNS 和基本 socket 通信:
ifconfig
ping <gateway-address>
多网卡系统的接口名由探测顺序动态分配。先执行 wifi devices 或通过 NetMgmt 查询接口,不要把 wlan0、wlan0ap 或 eth0 写死在应用中。默认路由的选择 规则见 NetMgmt 示例。
切换版本时的检查项#
  1. 清理并重新编译依赖 lwIP 头文件的内核组件和应用,避免混用旧版本对象文件。
  2. 确认 SAL 初始化日志显示 2.2.1;只检查 defconfig 不能证明运行镜像已更新。
  3. 对使用 poll、非阻塞 connect、SO_SNDBUF 或 TCP_MAXSEG 的应用执行回归 测试。
  4. 多网卡场景同时验证地址、网关、DNS、链路切换和默认路由。
  5. 需要 SoftAP 共享上行网络时,继续按 IPv4 NAT 使用指南 配置和验证。
源码位置#
  • src/rtsmart/rtsmart/kernel/rt-thread/components/net/lwip-2.2.1/
  • src/rtsmart/rtsmart/kernel/rt-thread/components/net/sal_socket/
  • src/rtsmart/rtsmart/kernel/rt-thread/components/net/netdev/
