快速启动与应用自动运行指南#
功能说明#
RTOS SDK 的 Fast Boot 会把一个 RT-Smart 用户态 ELF 单独打包为 rtapp.elf.gz。启动时,U-Boot 从 rtapp 分区读取并解压该文件,将加载地址和大小通过 ATAG 传给 RT-Smart;RT-Smart 再通过内部入口 @preload 直接启动内存中的 ELF,避免启动后再从文件系统读取应用。
Fast Boot 和自动运行由两组配置共同控制:
  • Fast Boot Configuration 决定打包哪个 ELF。
  • RT-Smart Configuration > Rtsmart auto execute command string 决定 RT-Smart 启动后是否运行该 ELF,以及向它传递哪些参数。
只配置其中一项不能完成 Fast Boot 自动运行。目标板的镜像布局还必须包含标记为 load = true 的 rtapp、rtapp_a 或 rtapp_b 分区,并使用支持 RT-App 预加载和 ATAG 的 U-Boot。SDK 提供的大多数 SD 卡和 eMMC 板级配置已包含这些设置;使用 SPI NAND 或自定义镜像布局时应先检查对应的 boards/<board>/genimage-*.cfg。
在此基础上,还可以通过减少启动日志、提高串口波特率,以及在支持的 eMMC 板卡上启用 HS200 来缩短启动时间。SD/TF 卡也可以使用应用预加载和日志优化,无需支持 HS200。
快速开始#
以下命令在 SDK 根目录、已配置好的编译环境中执行。如果使用 Docker 编译助手,在宿主机上将 make 替换为 k230 make,环境准备见固件编译。
make list-def
make <board>_defconfig
make menuconfig
选择与实际硬件匹配的板级配置。在 make menuconfig 中设置:
菜单
设置
启用,并把 Fast boot file path 指向要启动的 ELF。CanMV 固件启用 CanMV Components Configuration 后,可使用默认的 ${SDK_BUILD_IMAGES_DIR}/sdcard/micropython。其他应用参考下文 HelloWorld 示例。
将 Rtsmart auto execute command string 设为 @preload,需要时在后面添加应用参数。
Fast Boot Configuration > Reduce boot banners and DDR training progress logs
启用该选项,减少启动日志。
Uboot Configuration
关闭 Uboot Use Prebuilt Binaries,从源码编译本次版本的 U-Boot/SPL。
Opensbi Configuration
关闭 OpenSBI Use Prebuilt FW Jump,使 OpenSBI 的日志和波特率配置生效。
先保留默认的 115200 波特率;确认串口适配器支持后,可按下文改为 2000000。eMMC HS200 和 RT-Smart 的首次探测优化在子项目中配置,见下文。
保存配置后执行 make,确认打包日志没有 Use fake rtapp,然后按固件烧录烧录本次构建的完整镜像。完整镜像位于 output/<defconfig>/,具体文件名以构建末尾的 Generated image done, at ... 为准;images/ 目录保存各组件的中间产物。
Kconfig 配置项#
在 SDK 根目录选择板级 defconfig,然后进入顶层配置菜单:
make menuconfig
Fast Boot Configuration#
配置项来自 SDK 根目录的 Kconfig.fastboot:
菜单项
Kconfig 符号
默认值
CONFIG_FAST_BOOT_CONFIGURATION
y
启用 RT-App 打包。关闭时仍会生成占位的 rtapp.elf.gz,但其中没有可运行的 ELF。
Fast boot file path
CONFIG_FAST_BOOT_FILE_PATH
主机编译环境中待打包 ELF 的路径。支持绝对路径和构建时展开的 ${SDK_*} 环境变量。
Delete Origin Fastboot App
CONFIG_FAST_BOOT_DELETE_ORIGIIN_FILE
y
打包后删除源 ELF,避免文件系统和 rtapp 分区各保留一份。符号中的 ORIGIIN 是当前源码中的实际拼写。
CONFIG_FAST_BOOT_QUIET
Fast Boot 开启时为 y
减少启动日志。OpenSBI 和 DDR 日志的变化需要相应源码支持并重新编译;预编译固件保留原来的日志行为。
文件路径、删除源文件和静默日志选项均位于 if FAST_BOOT_CONFIGURATION 内。CONFIG_FAST_BOOT_CONFIGURATION=n 时,这些选项不可用,CONFIG_FAST_BOOT_QUIET 的有效值为 n。表中默认值适用于依赖满足的情况,板级 defconfig 或已保存的配置可以覆盖默认值;保存菜单配置后,应检查 SDK 根目录 .config 中的最终结果。
Fast boot file path 是主机侧路径,不是板端路径。例如,应用编译后被暂存到镜像的 /sdcard/app/helloworld,对应的打包路径是:
${SDK_BUILD_IMAGES_DIR}/sdcard/app/helloworld
警告
启用 Delete Origin Fastboot App 后,打包脚本会直接删除 Fast boot file path 指向的文件。如果这里配置的是 SDK 输出目录之外的绝对路径,原始文件也会被删除。此时应关闭该选项,或者先把 ELF 复制到构建输出目录再打包。
RT-Smart 自动运行命令#
配置项来自 src/rtsmart/Kconfig:
其 Kconfig 符号是 CONFIG_RTT_AUTO_EXEC_CMD。启用 Fast Boot 时默认值为 @preload &,未启用时默认值为空字符串。
按使用场景设置该字符串:
场景
配置示例
行为
Fast Boot,无参数
@preload
运行 U-Boot 已预加载的 RT-App。
Fast Boot,带参数
@preload -C 1 -K /sdcard/model.kmodel
运行预加载的 RT-App,并将后续参数传给应用。参数中的文件路径是板端路径。
普通文件系统自启动,未启用 Firmware Secure Boot
由 msh 从文件系统加载并运行 ELF。
禁止自动运行
空字符串
RT-Smart 启动后不自动执行用户态应用。
@preload 是 RT-Smart 内部的触发标记,不是文件系统路径,也不是可在 msh 中手动执行的命令。该入口直接拆分参数并调用 exec,不会解释管道、重定向或 & 等 shell 语法。当前实现最多接收 8 个以空格或制表符分隔的字段,其中第一个字段是 @preload。应用不需要后台符号即可由自动运行入口启动;无参数时建议明确配置为 @preload。
警告
启用 Firmware Secure Boot 后,自动运行命令必须以 @preload 为第一个字段。其他命令会被跳过,系统不会回退到文件系统中的 ELF。此时还必须启用 Fast Boot,并确保 U-Boot 实际预加载了有效的 rtapp 镜像。
进一步缩短启动时间#
减少日志与提高串口波特率#
CONFIG_FAST_BOOT_QUIET=y 时,RT-Smart 将完整版本横幅缩减为一行 SDK 和 nncase 版本信息,从源码编译的 OpenSBI 关闭启动横幅。DDR 初始化和训练进度日志还要求所用 U-Boot 包含对应的静默日志支持;旧版本或预编译 SPL 可能仍输出这些日志。静默选项不会关闭错误日志,也不会隐藏 CanMV/MicroPython 的入口时间戳。
串口波特率在顶层 make menuconfig 中设置:
RT-Smart Configuration > Console UART baudrate (RT-Smart, U-Boot and OpenSBI)
对应 CONFIG_RTT_CONSOLE_BAUD,默认 115200。使用支持高速通信的串口适配器时,可以设置为 2000000;终端同步设置为 2000000、8 数据位、无校验、1 停止位(8N1)。该配置用于 RT-Smart,以及从源码编译的 U-Boot/SPL 和 OpenSBI。预编译固件保持编译时的波特率。
CONFIG_UBOOT_USE_PREBUILT=n 时,tools/gen_image_uboot.py 还会同步更新 baudrate,以及已有 console_port=console=<设备>,<波特率>... 条目中的波特率。脚本将处理后的环境写入 output/<defconfig>/images/uboot/env.txt,再由其生成 env.bin,不会修改板级环境模板。使用预编译 U-Boot 时,脚本直接从板级模板生成 env.bin,不会应用该波特率覆盖。
如果已有 console_port 条目的格式不受支持,脚本会输出警告并保留该条目,应在烧录前修正板级模板。模板中没有 console_port 时不会自动添加。
要让各阶段都使用新配置,请在顶层菜单中关闭以下选项:
# CONFIG_UBOOT_USE_PREBUILT is not set
# CONFIG_OPENSBI_USE_PREBUILT_FW_JUMP is not set
重新执行 make 并烧录包含新 U-Boot/SPL、环境和 RT-Smart/OpenSBI 的完整镜像。仅更新应用或 RT-Smart 分区不会改变已有引导程序的日志和波特率。
eMMC HS200#
HS200 用于支持该模式的 eMMC,可提高引导阶段读取固件和应用的速度。当前 K230 驱动的 HS200 路径使用 SDIO0、1.8 V 信号电平和 4 位或 8 位数据总线。板级供电、引脚和总线宽度必须与实际硬件一致;不要为普通 SD/TF 卡启用 eMMC 或 1.8 V 选项。
U-Boot/SPL 和 RT-Smart 分别初始化控制器并执行调谐,需要分别检查配置。从 SDK 根目录执行:
make uboot-menuconfig
使用菜单搜索 / 检查以下符号,并确认板级设备树的总线宽度、电压和时钟配置支持目标 eMMC:
CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_MMC_HS200_SUPPORT=y
同时保持顶层 CONFIG_UBOOT_USE_PREBUILT 关闭,否则上述源码配置不会改变实际烧录的 U-Boot/SPL。
随后配置 RT-Smart:
make rtsmart-menuconfig
在 InterDriver > Enable SDIO Driver 中配置 SDIO0。以下是 1.8 V、8 位 eMMC 的配置示例,仅适用于对应硬件:
CONFIG_RT_USING_SDIO0=y
CONFIG_RT_SDIO0_EMMC=y
CONFIG_RT_SDIO0_1V8=y
CONFIG_SDIO0_BUS_WIDTH_8BIT=y
CONFIG_RT_SDIO0_HS200=y
Enable SDIO0 eMMC HS200 依赖 eMMC 和 1.8 V 选项,默认关闭,由已验证的板级 defconfig 显式开启;仅配置为 8 位总线不会自动开启 HS200。4 位 eMMC 也可以使用 HS200:选择 SDIO0 Bus Max Width > 4Bit,完成板级验证后再显式启用 HS200。连接在 SDIO0 上的普通 4 位 SD/TF 卡应关闭 SDIO0 device is emmc,按硬件配置电压和 4 位总线;它不会进入 eMMC HS200 调谐流程。
驱动会检查 eMMC 能力并执行调谐;不支持 HS200 的器件使用其支持的模式。HS200 初始化或调谐失败时,驱动会尝试较低速模式,但这不能替代板级验证,也不代表运行中的读写错误会自动降速。新板卡或新 eMMC 型号应验证多次断电启动和持续读写;出现调谐或数据错误时,可分别关闭 U-Boot/SPL 和 RT-Smart 的 HS200 选项后重新构建定位。
跳过启动存储控制器的首次 SDIO 探测#
在 make rtsmart-menuconfig 的 InterDriver > Enable SDIO Driver 中,Skip SDIO probing on the first boot-storage scan(CONFIG_RT_SDIO_SKIP_INITIAL_PROBE)在启用 SDIO 驱动(CONFIG_RT_USING_SDIO)及至少一个控制器(CONFIG_RT_USING_SDIO0 或 CONFIG_RT_USING_SDIO1)时默认值为 y。板级 defconfig 或已保存的内核配置可以关闭它,应在该菜单中确认最终状态。
它仅对启动存储控制器的第一次扫描跳过 SDIO CMD52 复位、复位后的等待和 CMD5 探测,保留 SD/MMC 存储卡的上电、识别和重试时序。后续扫描恢复正常探测,即使首次扫描失败也一样;其他控制器上的 SDIO Wi-Fi 等设备仍正常枚举。
如果启动控制器接的是 SDIO 设备或含 SDIO 功能的组合卡,应关闭此选项以保留首次 SDIO 枚举。该选项和 HS200 配置独立于顶层 Fast Boot Configuration,关闭应用预加载不会自动关闭它们。
保存配置与验证#
make savedefconfig 保存顶层 SDK 配置;make uboot-menuconfig 和 make rtsmart-menuconfig 保存退出时会更新各自子项目中当前选中的板级 defconfig。需要保留配置时,应一起检查顶层和子项目的差异。完成配置后,在 SDK 根目录执行 make 重新生成完整镜像。
启动串口中的 selected timing 日志可用于确认实际模式。例如,8 位 eMMC 成功进入 HS200 后可能看到:
MMC0: selected timing: HS200 (200MHz), 8-bit, clock=200000000 Hz
sd0: selected timing: HS200, 8-bit, clock=200000000 Hz
设备编号、总线宽度和频率以实际配置为准;部分 U-Boot 配置会输出 mode=<数字>。分别检查引导阶段和 RT-Smart 阶段,RT-Smart 使用 HS200 不代表 SPL 也已经启用。
CanMV 固件还会输出:
CanMV K230 start in <微秒数> us
该数值是进入 MicroPython 时读取的计时值,不表示 Python 启动脚本、模型加载或显示初始化已经完成。比较优化效果时,应使用相同应用和存储介质,重复断电启动;若关注上电到业务就绪的时间,在应用就绪位置增加日志或 GPIO 标记进行测量。
完整示例:Fast Boot 启动 HelloWorld#
启用应用#
执行 make menuconfig,打开:
Applications Configuration > Enable Applications HelloWorld
该应用会生成到主机侧的:
配置 Fast Boot#
进入 Fast Boot Configuration,设置:
[*] Fast Boot Configuration
Fast boot file path = ${SDK_BUILD_IMAGES_DIR}/sdcard/app/helloworld
[*] Delete Origin Fastboot App
保持删除选项开启时,最终文件系统中不会再有 /sdcard/app/helloworld;应用只存在于 rtapp 分区。
配置自动运行#
进入 RT-Smart Configuration,把 Rtsmart auto execute command string 设置为:
@preload
保存并退出。可在 SDK 根目录检查最终配置:
grep -E 'CONFIG_(APP_ENABLE_HELLOWORLD|FAST_BOOT|RTT_AUTO_EXEC_CMD)' .config
预期包含:
CONFIG_APP_ENABLE_HELLOWORLD=y
CONFIG_RTT_AUTO_EXEC_CMD="@preload"
CONFIG_FAST_BOOT_CONFIGURATION=y
CONFIG_FAST_BOOT_FILE_PATH="${SDK_BUILD_IMAGES_DIR}/sdcard/app/helloworld"
CONFIG_FAST_BOOT_DELETE_ORIGIIN_FILE=y
编译和烧录#
make
ls -lh output/<defconfig>/images/rtapp/rtapp.elf.gz
rtapp.elf.gz 是带镜像头并经过压缩的 RT-App 镜像,不能用文件大小是否为零作为唯一的有效性判断。编译日志中不应出现 Use fake rtapp 或 Fast Boot 文件不存在的提示。
将 output/<defconfig>/ 中适合目标板的完整镜像烧录后重启,文件名以 Generated image done, at ... 日志为准。RT-Smart 启动阶段会执行 @preload,串口应看到 HelloWorld 的输出。
如果希望把配置保存到当前板级 defconfig,可在确认 .config 后执行:
make savedefconfig
该命令会更新当前选中的 configs/<defconfig>,提交前应检查差异。
仅配置普通文件系统自启动#
如果不需要 Fast Boot,而是希望从文件系统自动运行应用:
  1. 关闭 Fast Boot Configuration。
  2. 确保应用会被复制到文件系统镜像。
  3. 将 Rtsmart auto execute command string 设置为板端绝对路径和参数,例如:
这种方式不使用 @preload。启用 Firmware Secure Boot 时,RT-Smart 会拒绝从文件系统加载 ELF,因此不能使用这种配置。
常见问题#
修改配置后日志没有减少,或串口出现乱码#
确认 U-Boot 和 OpenSBI 的预编译选项已关闭,并烧录了包含引导程序和环境的完整新镜像。检查终端波特率是否与 CONFIG_RTT_CONSOLE_BAUD 一致;某些阶段正常、某些阶段乱码通常需要检查是否混用了不同波特率的固件。适配器不支持 2000000 时,将共享波特率改回 115200 并重新构建烧录。调试启动问题时,可关闭 CONFIG_FAST_BOOT_QUIET 恢复被该选项抑制的日志;DDR 日志是否受控取决于所用 U-Boot 版本。
启动时提示预加载镜像不可用#
常见日志包括:
Preloaded ELF magic number mismatch
Trusted preload is unavailable: missing or invalid ATAG-preloaded rtapp image
trusted preload image unavailable, enable fast boot and ensure U-Boot preloads rtapp
依次检查:
  1. CONFIG_FAST_BOOT_CONFIGURATION=y。
  2. CONFIG_FAST_BOOT_FILE_PATH 指向构建时真实存在的 RT-Smart ELF。
  3. 编译日志没有 Use fake rtapp。当前打包脚本在源文件不存在时会生成占位镜像并继续构建,因此完整镜像生成成功不代表 RT-App 有效。
  4. 板级 genimage 配置包含 rtapp 分区,并设置了 load = true。
  5. 烧录的是本次构建产生的完整镜像,U-Boot 与 RT-Smart 来自兼容版本。
应用依赖的模型或配置文件找不到#
Fast Boot 只把所选 ELF 放入 rtapp 镜像,不会自动收集它引用的模型、字库或配置文件。这些资源仍需打包到 /sdcard、/data 等板端文件系统,并在 CONFIG_RTT_AUTO_EXEC_CMD 的参数中使用板端路径。
文件系统中找不到原来的 ELF#
这是 CONFIG_FAST_BOOT_DELETE_ORIGIIN_FILE=y 的预期行为。需要同时保留文件系统副本以便手动调试时,关闭 Delete Origin Fastboot App 后重新编译镜像。
修改后仍运行旧应用#
Fast Boot 应用位于独立的 rtapp 分区。应烧录包含 rtapp 的完整镜像或对应的 RT-App 更新镜像;只更新文件系统分区不会替换已经预加载的应用。
