Bluetooth HCI 与 NimBLE 使用指南#
架构#
RT-Smart 的 RT_USING_BT_HCI 提供传输无关的 Bluetooth HCI device framework。 controller 驱动注册动态 /dev/hciN 字符设备,数据采用 H:4 framing;GAP、GATT、 L2CAP 和 SMP 不在内核 HCI 层实现,应由 NimBLE 等成熟 host stack 提供。
当前 controller backend:
后端
传输
配置
AIC8800 系列组合设备
USB
AIC8800_WIFI_BLE
USB Bluetooth interface;SCO 音频未实现
ESP-Hosted-MCU
SPI Full/Half-Duplex
ESP_HOSTED_BLE
HCI 复用 ESP transport,启停使用 FeatureControl RPC
Realtek RTL8189FTV/RTL8733BS、Broadcom brcmfmac、旧版 CYW43xx、RW007、 AIC8800 SDIO 以及 ESP-Hosted-FG/NG 不会注册 HCI device。当前集成面向 BLE, 不支持 Bluetooth Classic 或蓝牙音频。
RT-Smart 配置#
AIC8800_WIFI_BLE 与 ESP_HOSTED_BLE 都会自动选择 RT_USING_BT_HCI。典型配置:
# AIC8800 USB
RT_USING_AIC8800_WIFI=y
AIC8800_WIFI_TRANSPORT_USB=y
AIC8800_WIFI_BLE=y
# 或 ESP-Hosted-MCU
RT_USING_ESP_HOSTED_MCU=y
ESP_HOSTED_BLE=y
AIC8800 BLE 只适用于 USB transport。AIC8800DC 必须先完成 Bluetooth patch。 ESP-Hosted-MCU 的 ESP firmware 必须启用 HCI,并与主机的 protocol、SPI mode、 bus width 和 checksum 配置一致。
controller 注册时自动使用下一个可用名称,例如 /dev/hci0、/dev/hci1。编号由 探测顺序决定,应用不得假设某个型号始终对应 hci0。
HCI device 边界#
HCI device 是非阻塞 H:4 packet stream:
  • 写入包含一个完整 H:4 command 或 ACL packet;
  • 读取返回 controller event 或 ACL 的 H:4 byte stream,一次 read() 可能只返回 packet 的一部分,host stack 负责重组;
  • framework 校验接收 packet,并以完整 packet 为单位写入 ring buffer;空间不足时 丢弃整个 packet,不把半个 packet 写入队列;
  • 同一个 controller 应只由一个 host stack 持有。
HCI 层用于衔接 host stack,不建议应用直接实现 GAP/GATT 或私有解析。原生应用可 使用 drivers/bt_hci.h 中的注册接口适配新的 controller;用户态 BLE 应链接 NimBLE。
原生 RT-Smart NimBLE#
NimBLE 源码是 manifest 管理的独立子仓库,RT-Smart 用户态移植和示例位于:
src/rtsmart/libs/3rd-party/nimble/
src/rtsmart/examples/3rd-party/nimble/ble_peripheral/
启用 host stack 和示例:
RTSMART_3RD_PARTY_ENABLE_NIMBLE=y
RTSMART_3RD_PARTY_ENABLE_NIMBLE_SAMPLES=y
第一项同时选择 Mbed TLS,并生成 libnimble.a;第二项生成 ble_peripheral.elf。示例自动扫描 /dev/hci0 到 /dev/hci63,也可明确指定:
ble_peripheral.elf /dev/hci1
使用手机 BLE 工具扫描 K230-NimBLE。示例注册 service 6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e,其中可读写 characteristic 为 6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e。
原生应用如需固定 controller,应在 nimble_port_init() 前调用 rtsmart_nimble_hci_set_device("/dev/hciN");传入 NULL 恢复自动选择。初始化后 可通过 rtsmart_nimble_hci_get_device() 查询实际路径。
CanMV NimBLE#
CanMV 在顶层额外启用:
ENABLE_BLUETOOTH=y
构建后,MicroPython bluetooth.BLE() 使用 NimBLE,并自动打开第一个可用的 /dev/hciN。当前 CanMV 端口启用 central、peripheral、GATT client/server 和 L2CAP;实际功能还受 controller 及其 firmware 约束。
import bluetooth
ble = bluetooth.BLE()
ble.active(True)
print(ble.config("mac"))
ble.gap_scan(5000, 30000, 30000, True)
使用完成后执行 ble.active(False),让 NimBLE 关闭 HCI device。ESP-Hosted-MCU 会随 device close 停用远端 controller,之后仍可重新打开。
验证与排错#
  1. 启动后没有 /dev/hciN:检查 controller backend、物理 transport 和对应 BLE Kconfig;仅启用 RT_USING_BT_HCI 不会凭空创建 controller。
  2. ble_peripheral.elf 未生成:确认同时启用 NimBLE library 和 sample 两个配置项, 并确认 manifest 已检出 libs/3rd-party/nimble/nimble 子仓库。
  3. CanMV import bluetooth 失败:确认 ENABLE_BLUETOOTH=y。
  4. bluetooth.BLE().active(True) 失败:确认至少一个 HCI device 已注册且未被其他 进程占用。
  5. AIC USB WLAN 正常但没有 HCI:检查 USB 组合接口、设备 ID、BLE 配置和型号 firmware/patch;AIC SDIO 不提供此 HCI backend。
  6. ESP HCI 没有注册:确认使用 ESP-Hosted-MCU firmware,且协处理器发布 BLE capability;FG/NG personality 不适用于当前 HCI backend。
  7. 多个 controller 时使用了错误设备:CanMV 当前自动打开第一个 /dev/hciN, 固件中只保留目标 backend,或在原生应用中明确选择 device。
AIC 和 ESP 的 transport 细节分别见 AIC8800 Wi-Fi 驱动使用指南 与 ESP-Hosted Wi-Fi 协处理器使用指南。
