Wi-Fi 驱动与板级配置指南#
驱动概览#
RT-Smart 当前可同时构建多种 Wi-Fi 驱动。应用统一使用 RT-Thread WLAN、NetMgmt、 lwIP 和 wifi 命令,不能根据旧版固定的 wlan0 名称判断实际芯片。
驱动
传输
注册型号
主要配置
Realtek RTL8189FTV
SDIO
rtl8189ftv
RT_USING_REALTEK + REALTEK_SDIO_RTL8189FTV
Realtek RTL8733BS
SDIO
rtl8733bs
RT_USING_REALTEK + REALTEK_SDIO_RTL8733BS
Broadcom brcmfmac
SDIO
BCM43430A1
RT_USING_BRCMFMAC
CYW43xx(旧版)
SDIO
cyw43438
RT_USING_CYW43XX
RW007
SPI Mode 0
rw007
RT_USING_RW007
AIC8800 系列(含 DC/DW/DL)
USB、SDIO
具体芯片型号
RT_USING_AIC8800_WIFI
ESP-Hosted-FG/NG
SPI Full-Duplex、SDIO
esp-hosted-fg/ng
RT_USING_ESP_HOSTED_WIFI
ESP-Hosted-MCU
SPI Full/Half-Duplex
esp-hosted-mcu
RT_USING_ESP_HOSTED_MCU
AIC8800 和 ESP-Hosted 的 firmware、协议及安全能力差异较多,分别见 AIC8800 Wi-Fi 驱动使用指南 和 ESP-Hosted Wi-Fi 协处理器使用指南。
SDIO 公共板级配置#
Realtek、brcmfmac、CYW43xx、AIC8800 SDIO 和 ESP-Hosted SDIO 共用 SDIO Wi-Fi Board Bus 配置。选择实际连接的 host,并按原理图设置 REG_ON/Reset:
BSP_WIFI_SDIO_HOST_0=y              # 或 BSP_WIFI_SDIO_HOST_1
BSP_WIFI_SDIO_REG_ON_PIN=<gpio>     # -1 表示使用板级固定接线
BSP_WIFI_SDIO_RESET_ACTIVE_LOW=y
BSP_WIFI_SDIO_RESET_PULSE_MS=200
BSP_WIFI_SDIO_POWER_UP_DELAY_MS=50
所选 host 必须启用对应的 RT_USING_SDIO0 或 RT_USING_SDIO1。公共板级代码只在 探测前复位一次插槽,随后各厂商驱动按 SDIO manufacturer/product ID 匹配,因此 不同厂商的 SDIO 驱动可以同时编译。
Realtek RTL8189FTV/RTL8733BS#
启用 RT_USING_REALTEK 后,Realtek module 必须二选一:
REALTEK_SDIO_RTL8189FTV=y           # SDIO ID 024c:f179
# REALTEK_SDIO_RTL8733BS=y          # SDIO ID 024c:b733
这两个选项决定编译进镜像的厂商模块,不能同时启用。选错模块时,SDIO host 可能 识别到卡,但不会注册 WLAN。需要厂商交互命令或详细日志时,分别启用 REALTEK_INTERACTIVE_CMD、REALTEK_ENABLE_DEBUG;正常发布固件建议关闭。
Broadcom brcmfmac#
新配置推荐启用 RT-Smart 原生的 brcmfmac 移植:
RT_USING_BRCMFMAC=y
BRCMFMAC_COUNTRY_CODE="CN"
BRCMFMAC_COUNTRY_REVISION=0
BRCMFMAC_BCM43430A1_NVRAM="nvram.txt"
当前随 SDK 提供并验证的目标为 SDIO ID 02d0:a9a6、芯片版本 A1,注册型号为 BCM43430A1。驱动支持 STA、SoftAP 以及单信道 STA + SoftAP 并发,并通过 WLAN offload 接入 RT-Thread WLAN 和 lwIP。并发模式下,STA 连接期间 SoftAP 可能短暂 停止,连接完成后在 STA 所在信道恢复。
构建系统会把 fw_bcm43438a1.bin、nvram.txt 和 nvram_ap6212.txt 安装到镜像的 /bin/firmware/brcmfmac。默认 nvram.txt 是 K230 CanMV Linux SDK 使用的 K016-CW43 板级校准;只有模组和射频设计与 AP6212A V1.0.2 校准匹配时,才将 BRCMFMAC_BCM43430A1_NVRAM 改为 nvram_ap6212.txt。NVRAM 是板级射频校准数据, 不能只根据 SDIO ID 或芯片型号互换。
驱动映射表还包含其他 Broadcom/Cypress 芯片,但 SDK 当前没有随附这些目标的 firmware、NVRAM 和可选 CLM blob。适配新模组时,必须提供 Linux brcmfmac 对应的 文件并把它们安装到 BRCMFMAC_FIRMWARE_PATH 指定的目录。
旧版 RT_USING_CYW43XX 仍可用于现有板级配置,但它与 RT_USING_BRCMFMAC 互斥,因为两者会匹配相同的 Broadcom SDIO ID。两个端口都只提供 Wi-Fi,不注册 Bluetooth HCI device。
RW007#
RW007 依赖 RT-Thread SPI。启用 RT_USING_RW007 后,按板级接线配置:
RW007_SPI_BUS_NAME="spi0"
RW007_SPI_MAX_HZ=25000000
RW007_RST_PIN=20
RW007_CS_PIN=63
RW007_INT_BUSY_PIN=62
驱动使用 SPI Mode 0、8-bit、单数据线,并把从设备注册为 wspi。以上 GPIO 和 25 MHz 是默认值,不代表所有开发板接线;初始化失败时先降低频率,并核对 Reset、 CS、INT/BUSY 和 FPIOA。
默认配置#
  • k230_canmv_defconfig 启用 brcmfmac 和 Realtek;
  • 多数带板载 SDIO Wi-Fi 的 CanMV defconfig 启用 Realtek,默认选择 RTL8189FTV;
  • k230_canmv_rtt_evb_defconfig 启用 RW007;
  • k230_canmv_01studio_defconfig 已启用 AIC8800 USB/SDIO, k230_canmv_v3p0_defconfig 已启用 AIC8800 SDIO;DC/DW/DL SDIO 卡使用 c8a1:c08d 和 c8a1:c18d 两个 function,详情见其独立指南;
  • ESP-Hosted 没有通用接线,通常在自定义 defconfig 中启用。
defconfig 只描述该固件的构建选项。更换同接口模组后仍需核对芯片、SDIO ID、 供电、复位和引脚,不能只根据开发板名称判断驱动。
网络栈与网络共享#
RT-Smart 当前可在 lwIP 2.1.2 与 2.2.1 之间选择,默认仍为 2.1.2。版本选择、 SAL/netdev 适配和运行确认见 lwIP 2.2.1 使用指南。
需要让 SoftAP 客户端通过 STA 或 LAN 上网时,启用 DHCP server 与 LWIP_USING_NAT。NAT 编译进固件后由 WLAN 层随 SoftAP 自动启停,配置、状态 命令和功能限制见 IPv4 NAT 使用指南。
设备发现和选择#
每块物理射频会注册 STA/AP 管理设备与动态 netdev。执行:
wifi devices
输出中的 model、transport、role 和 netdev 可用于确认实际绑定结果。编号由探测 顺序决定,应用不要写死 phy0-sta 或 wlan0。
只有一块 Wi-Fi 时通常使用自动选择;存在多块设备时可按传输指定:
wifi -i sdio scan
wifi -i spi join <ssid> <password>
wifi -i usb status
传输选择不能区分同一 SDIO 或 SPI 类型上的不同厂商设备。需要精确指定时,使用 wifi devices 输出的管理设备或 netdev 名称。
故障排查#
  1. 没有任何 WLAN:确认 RT_USING_WIFI、host controller、供电和板级复位配置。
  2. SDIO 能枚举但没有 WLAN:核对 manufacturer/product ID 和实际编译的厂商驱动; Realtek 还要确认 RTL8189FTV/RTL8733BS 选择。
  3. AIC8800DC/DW/DL 只枚举 c8a1:c08d 或 c8a1:c18d 中的一个 function:检查 供电、复位和 host 配置;该卡需要两个 function 同时工作。
  4. brcmfmac 报告 firmware 或 NVRAM 不存在:确认镜像中存在 /bin/firmware/brcmfmac,并核对 BRCMFMAC_BCM43430A1_NVRAM 与实际板卡。
  5. RW007 没有打印版本:核对 RW007_SPI_BUS_NAME、SPI Mode 0、频率和三个 GPIO。
  6. WLAN 已注册但连接失败:先用 wifi devices 确认 model,再按该厂商 firmware 支持范围检查安全模式、国家码和信道。
  7. 同时编译多驱动后选错设备:用 wifi -i <管理设备或 netdev> 精确指定,且不要 依赖动态编号在不同启动之间保持不变。
