ESP-Hosted Wi-Fi 协处理器使用指南#
RT-Smart 提供两套相互独立的 ESP-Hosted 驱动。选择时必须先确认 ESP 从机烧录的 固件协议,名称相似并不表示协议兼容。
RT-Smart 驱动
Kconfig
ESP 固件
传输
特点
ESP-Hosted-FG/NG
RT_USING_ESP_HOSTED_WIFI
ESP-Hosted-FG 或 ESP-Hosted-NG
SPI Full-Duplex、SDIO
接入 WLAN offload;FG 在固件处理连接,NG 支持主机认证
ESP-Hosted-MCU
RT_USING_ESP_HOSTED_MCU
ESP-Hosted-MCU
SPI Full-Duplex、SPI Half-Duplex
RPC Wi-Fi 控制,可选 BLE HCI 和完整 RPC
两套驱动都向 RT-Thread WLAN 和 lwIP 注册 STA/SoftAP,因此上层继续使用 wifi、NetMgmt 或 CanMV network.WLAN。协议、传输和从机配置必须与主机端 Kconfig 完全一致。
源码位置#
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/drivers/extdrv/esp_hosted/      # FG/NG
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/drivers/extdrv/esp_hosted_mcu/  # MCU
选择驱动#
ESP-Hosted-FG#
FG 通过 RPC 将扫描、连接和 SoftAP 管理交给 ESP 固件。它适合希望由协处理器 完成 WPA 管理的场景。可选 /dev/wlanctlN 用于能力查询和诊断,但 FG 不发布 外部 supplicant 能力。
ESP-Hosted-NG#
NG 向主机提供认证、关联、EAPOL、密钥和管理帧接口。RT-Smart 的嵌入式路径可 完成常见 WPA/WPA2 STA 和开放/WPA2 SoftAP;更完整的安全模式可通过 /dev/wlanctlN 接入用户态 supplicant。
ESP-Hosted-MCU#
MCU 驱动使用生成的 protobuf-c schema 和 RPC。除 STA/SoftAP 外,还可把远端 Bluetooth controller 注册为 /dev/hciN,并向原生应用提供 typed RPC、OTA、 配置和事件接口。当前 MCU 驱动只实现 SPI 后端,不支持 SDIO。
通用硬件要求#
所有连接都必须共地并满足相同 I/O 电压。K230 GPIO 编号不是开发板排针编号, 接线前应核对原理图和 FPIOA 能力。
SPI Full-Duplex 使用以下信号:
K230
ESP
方向
CLK
SPI CLK
K230 到 ESP
D0/MOSI
MOSI
K230 到 ESP
D1/MISO
MISO
ESP 到 K230
CS
CS
K230 到 ESP
Handshake
HS
ESP 到 K230
Data Ready
DR
ESP 到 K230
Reset
EN/Reset
K230 到 ESP
ESP-Hosted-MCU SPI Half-Duplex 不使用 Handshake。D0、D1 为双向数据线;Quad 模式还需要 D2、D3。Half-Duplex 可使用 DR 中断,也可把 DR 配置为 -1 后 轮询状态寄存器。
警告
SPI 模式、频率、校验和、总线宽度、HS/DR 有效电平及所有引脚必须与 ESP 从机 固件一致。量产硬件建议连接 Reset;否则主机与从机应同时复位。
配置 FG/NG#
执行:
make <board>_defconfig
make rtsmart-menuconfig
启用 RT_USING_ESP_HOSTED_WIFI,然后选择:
  1. ESP_HOSTED_WIFI_FG 或 ESP_HOSTED_WIFI_NG;
  2. ESP_HOSTED_WIFI_TRANSPORT_SPI 或 ESP_HOSTED_WIFI_TRANSPORT_SDIO;
  3. 与从机一致的校验和、SPI/SDIO 参数和频段。
SPI 默认使用 spi0、Mode 3、5 MHz,以及 GPIO 14 到 17、Handshake 20、 Data Ready 21。Reset 默认 -1。这些只是驱动默认值,不能代替板级接线配置。
SDIO 当前支持 ESP 常用 ID 6666:2222、6666:3333、0092:6666 和 0092:7777,但一次驱动注册只能配置一组 ID。通过 ESP_HOSTED_WIFI_SDIO_MANUFACTURER 和 ESP_HOSTED_WIFI_SDIO_PRODUCT 选择从机 实际发布的 ID。
ESP_HOSTED_WIFI_AUTO_START 默认开启。探测工作在线程中等待固件 boot event, 没有连接 ESP 时不会阻塞 RT-Smart 初始化;失败后 /dev/wlanctlN 仍可保留用于 手动重试和诊断。
配置 ESP-Hosted-MCU#
启用 RT_USING_ESP_HOSTED_MCU,再选择一种传输:
  • ESP_HOSTED_TRANSPORT_SPI_FD:Full-Duplex,必须连接 HS 和 DR,Mode 0 不可用;
  • ESP_HOSTED_TRANSPORT_SPI_HD:Half-Duplex,选择 2 线或 4 线,Mode 0 到 3 均可用。
当前默认值是 spi0、Mode 3、5 MHz、CS 14、CLK 15、D0 16、D1 17; Full-Duplex 的 HS 为 20、DR 为 21;Reset 默认为 -1。Quad SPI 还需配置 D2 18 和 D3 19。SPI-HD 四线主机会先按两线启动,收到协处理器能力包后才切换 到四线。
常用运行配置:
配置项
ESP_HOSTED_CHECKSUM
生成并验证 transport checksum,主从必须一致
ESP_HOSTED_RPC_TIMEOUT_MS
RPC 超时时间,默认 10000 ms
ESP_HOSTED_MAX_SCAN_RESULTS
扫描结果上限,默认 20
ESP_HOSTED_WIFI_MAX_TX_POWER
0.25 dBm 单位的请求值,默认 84(20 dBm)
ESP_HOSTED_BLE
注册动态 /dev/hciN Bluetooth H:4 设备
ESP_HOSTED_SPI_HD_STATS
注册 esp_spi_hd_stats,仅用于诊断
主从应使用兼容的 ESP-Hosted-MCU schema。启动时主机必须收到新的 Event_ESPInit 才启用 RPC,从而避免把上次会话遗留的 SPI-HD 寄存器状态当成 有效连接。
启动和验证#
先检查启动日志中是否出现 transport ready、实际引脚、固件版本和协商宽度。 然后执行:
wifi devices
wifi -i spi scan
wifi -i spi join <ssid> <password>
wifi -i spi status
ifconfig
ping <gateway-address>
SoftAP 验证:
wifi -i spi ap <ssid> <password>
wifi -i spi list_sta
wifi -i spi ap_stop
仅启用 STA 与 SoftAP 不会无条件提供网络共享。固件还需启用 DHCP server 和 LWIP_USING_NAT;满足配置后,WLAN 层会随 SoftAP 自动启停 NAT。配置和限制见 IPv4 NAT 使用指南。
FG/NG 启用控制设备后,可使用 WLAN Offload 控制示例 查询实际 控制设备名、能力和事件。
BLE 和 RPC#
MCU 驱动启用 ESP_HOSTED_BLE 后会注册 /dev/hciN。该设备只提供 H:4 controller transport;GAP、GATT、L2CAP 和 SMP 由 NimBLE 等 host stack 提供。 打开设备时驱动通过 FeatureControl RPC 初始化并启用远端控制器,关闭时执行 禁用和反初始化。
完整的 host/controller 配置和限制见 Bluetooth HCI 与 NimBLE 使用指南。
原生 C 应用需要完整 RPC 时,可包含 esp_hosted_rpc.h;需要生成的 protobuf-c 类型时包含 esp_hosted_rpc_schema.h。新代码优先使用 rt_esp_hosted_rpc_call_message(),它会验证请求和响应 descriptor。RPC 是否 可用仍取决于 ESP 芯片、ESP-IDF 版本和从机编译选项。
故障排查#
  1. 没有 transport ready:先查电源、共地、SPI mode、CS、HS/DR 电平和从机 firmware personality,不要先排查 lwIP。
  2. SPI 一直读到 0xff:重点检查 D1/MISO、从机供电和固件是否已运行。
  3. 主机单独重启后失败:连接 Reset,或确保两端同时复位。
  4. FG/NG SDIO 不探测:核对从机实际 manufacturer/product ID 和所选 host。
  5. SPI-HD 启动但没有 RPC:确认收到新 Event_ESPInit,并核对 schema 与 checksum。
  6. 5 MHz 是连通性验证频率,不是性能目标;逐级提高频率并在每一级验证信号 完整性。
