如何配置 Sensor 驱动#
K230 RTOS SDK 中,Sensor 驱动是否编入固件、挂在哪一路 CSI、CSI0 使用 2-lane 还是 4-lane、是否使用片内 MCLK,以及 ISP 参数如何打包与加载,均由 MPP Kconfig 与 VICAP API 共同决定。
配置入口统一走 SDK 根目录:
make menuconfig
# Docker 流程:k230 make menuconfig
相关代码与配置位置:
内容 |
路径 |
Sensor / CSI / ISP 安装开关 |
Sensor 驱动与模式表 |
板端 |
Sensor type 枚举 |
应用层 Sensor 信息表 / 探测匹配 |
ISP 标定 / 调优源文件 |
ISP 安装规则 |
ISP 加载与解析模式 |
型号与分辨率一览见 图像传感器支持列表。从零接入新型号见 如何增加 Sensor。
如何查看当前支持的 Sensor#
方法一:menuconfig 查看(编译前)#
在 Sensor Configuration 下找到 Sensor Drivers Configuration,每一项 Enable <型号> 对应已接入 SDK 的一种驱动,例如:
Enable GC2093Enable OV5647勾选:驱动编入内核,对应模式会出现在板端
list_sensor中,且匹配的 ISP 配置会按规则安装进镜像。未勾选:该型号不会出现在当前固件中。
列表以 src/rtsmart/mpp/Kconfig 为准,会随版本增加。
方法二:查看板级 defconfig#
grep CONFIG_MPP_ENABLE_SENSOR_ configs/<your_board>_defconfig
grep CONFIG_MPP_CSI0_LINK_MODE_ configs/<your_board>_defconfig
示例:
CONFIG_MPP_CSI0_LINK_MODE_2LANE=y
CONFIG_MPP_ENABLE_SENSOR_IMX335=y
CONFIG_MPP_ENABLE_SENSOR_GC2093=y
方法三:板端 list_sensor(确认驱动是否打开)#
list_sensor 是 RT-Smart msh 命令,由 sensor_dev.c 导出。它先按 CSI 打印当前检测到的驱动、支持的模式和 lane 数,再列出所有配置的 Sensor type,并标记为 SUPPORTED 或 NOT DETECTED。
在串口进入 msh 后执行:
list_sensor
示意输出:
Detected Sensor Drivers:
CSI0: ov5647_csi0 (2 supported modes)
Sensor Type List:
7 -> OV5647_MIPI_CSI0 (..., 2 lanes)
CSI1: no sensor driver detected
CSI2: no sensor driver detected
All Configured Sensor Types:
[SUPPORTED] CSI0 7 -> OV5647_MIPI_CSI0 (..., 2 lanes)
[NOT DETECTED] 23 -> GC2093_MIPI_CSI0
用法说明:
现象 |
含义 |
该 CSI 检测到驱动,括号内为驱动模式数量 |
该 CSI 没有检测到已加载的 Sensor 驱动 |
配置的 type 出现在检测到的驱动模式表中 |
该 type 已配置但当前板端未检测到对应驱动 / 模式 |
条目中的 |
当前检测到的模式使用的 MIPI lane 数 |
有 type 但预览黑屏 |
驱动已加载,问题更可能在硬件接线、MIPI 链路或 ISP 参数 |
应用层选 sensor 时,应使用 list_sensor 打出的 名称 / type,不要硬编码易变的数字序号(序号随 Kconfig 组合变化)。
CSI0 / CSI1 / CSI2 的 type 在枚举(k_sensor_comm.h)、list_sensor 表、mpi_sensor.c 适配表中均按 CONFIG_MPP_ENABLE_CSI_DEV_n 隔离:某路 CSI 未启用时,对应 type 不会编入固件。
CSI0 LANE NUM(2LANE / 4LANE)#
在 Sensor Hardware Configuration 最上方有独立选项 CSI0 LANE NUM(默认 2LANE):
MPP Configuration
└── Sensor Configuration
├── CSI0 LANE NUM (2LANE) --->
│ ├── (X) 2LANE # 默认;各 Sensor 的 4LANE 选项隐藏
│ └── ( ) 4LANE # CSI0 可用 2L+4L;各 Sensor 可开 4LANE Configure
├── [*] Enable CSI0 ---> # GPIO / I2C / MCLK
├── [*] Enable CSI1 # 可编译共存;运行时不能与 CSI0 4LANE 同时初始化
└── [*] Enable CSI2
宏 |
效果 |
2LANE(默认) |
各 |
4LANE |
CSI0 可同时保留 2-lane 与 4-lane 模式; |
硬件说明:默认板卡上 CSI0 做 4-lane 聚合会占用与 CSI1 共用的 PHY。软件不再因此隐藏 CSI1,以便客户飞线/改板后使用 CSI1;在未改板的原厂接线时,勿同时开 CSI0 4LANE 与 CSI1。
如何切换成 4LANE 模式#
目前提供 per-sensor 4-lane 开关的型号包括 IMX335、OV13850、IMX415(IMX415 整传感器仅在 4LANE link mode 下可见)。
make menuconfig→Sensor ConfigurationCSI0 LANE NUM→ 选4LANE确认
[*] Enable CSI0打开目标 Sensor,并勾选其子菜单中的
Enable 4LANE Configure(IMX335 / OV13850 在 4LANE 下默认打开;IMX415 默认打开)(可选)若改板后仍要用 CSI1,可继续勾选
Enable CSI1
CSI0 LANE NUM (4LANE) --->
[*] Enable CSI0
[ ] Enable CSI1 # 默认可不选;飞线改板后再开
[*] Enable IMX335
└── [*] IMX335 Enable 4LANE Configure
OV13850 / IMX415 同理。
对应 Kconfig 宏:
选项 |
宏 |
CSI0 2LANE |
CSI0 4LANE |
IMX335 4-lane 模式 |
OV13850 4-lane 模式 |
IMX415 4-lane 模式 |
IMX335 子菜单示意:
打开后如何确认#
.config/ defconfig 中为CONFIG_MPP_CSI0_LINK_MODE_4LANE=y板端
list_sensor的Detected Sensor Drivers中有对应*_CSI0_4LANE_*模式(以及仍可用的 CSI0 2LANE 模式)未启用
Enable CSI1时不会出现*_CSI1_*;启用后会出现应用侧用分辨率探测时加
-lane 4,或用-stype指定 4LANE type(见下一节)模组与排线必须真实支持 4-lane;仅软件打开而硬件只有 2-lane 时,会出现链路错误或黑屏
4K Sensor(如 OV13850、IMX415)还受 VICAP 工作模式限制,见 sensor_list.md。
应用层如何按分辨率 / FPS / Lane 匹配 Sensor#
sample_vicap_sensor 等示例通过 kd_mpi_sensor_adapt_get_ex(config, info, lane_pref)(mpi_sensor.c)按参数探测模式;也可用 -stype 强制指定枚举。旧接口 kd_mpi_sensor_adapt_get() 保留兼容性,但始终使用 ANY,不能指定 lane 偏好。
命令行参数(sample_vicap_sensor)#
完整参数表与示例见 VICAP Sensor Demo。与探测相关的常用项:
参数 |
含义 |
默认 |
CSI 口 |
2 |
期望分辨率与帧率 |
1920 / 1080 / 30 |
同分辨率时 lane 偏好( |
ANY(不限制;同分排序偏向 2LANE) |
强制 |
未设置 |
CHN0:YUV / RGB888 / RGB888P / RAW |
自动 Dump n 帧后退出 |
交互 |
强制 SW_TILE(调试) |
工作模式摘要:-ofmt 3(RAW)默认 ONLINE;4K 等超限的 YUV/RGB 预览用 SW_TILE;-tile 1 可强制 SW_TILE。
示例:
# IMX335 2592×1944@30,CSI0;默认 ANY,同分时选 2-lane
./sample_vicap_sensor.elf -c <connector> -s 0 -width 2592 -height 1944 -fps 30
# 同上分辨率,明确选 4-lane(需固件 CSI0 LANE NUM=4LANE 且已 Enable 4LANE Configure)
./sample_vicap_sensor.elf -c <connector> -s 0 -width 2592 -height 1944 -fps 30 -lane 4
# RAW Dump(ONLINE)并自动存 1 帧
./sample_vicap_sensor.elf -c <connector> -s 0 -ofmt 3 -dump 1
# 强制 type(以板端 list_sensor 打印为准)
./sample_vicap_sensor.elf -c <connector> -s 0 -stype <id>
kd_mpi_sensor_adapt_get_ex 匹配规则#
探测结构体 k_vicap_probe_config 含 csi_num、width、height、fps 等条件,不再包含 lane_pref。调用方应对结构体清零,并通过 kd_mpi_sensor_adapt_get_ex() 的第三个参数传入 lane 偏好;使用 VICAP_MIPI_LANE_PREF_ANY=0 时不按 lane 过滤,4LANE-only 如 IMX415 / OV13850 1080p 仍可被探测到。
候选过滤
CSI 口必须等于请求的
csi_numlane_pref=ANY:不过滤;=2LANE:保留非 4LANE(含 1LANE);=4LANE:只保留VICAP_MIPI_4LANE;非法值按ANY处理;4LANE 仅支持 CSI0能成功
open的 sensor 才进入候选(板上实际存在)
排序:fps 高 → width 大 → height 大 → 同分辨率时 2LANE 优先于 4LANE
匹配优先级
fps != 0时先找 width + height + fps 全相等再找 width + height 相等(fps 可不同)
再找 不小于 请求宽高的更大分辨率
仍无则失败
因此同一分辨率下的 2LANE / 4LANE:默认 ANY 时由排序偏向 2LANE;需要强制某一侧时用 -lane / lane_pref。编译侧再用 CSI0 LANE NUM 决定 4LANE type 是否编进固件;应用运行时不能在 CSI1/CSI2 上请求 4LANE,也不能同时初始化 CSI0 4LANE 与 CSI1。
CSI 与驱动公共选项#
默认 CSI#
Default SENSOR on CSI:默认 CSI 口(0 / 1 / 2)。
Sensor Hardware Configuration#
选项 |
含义 |
CSI0 LANE NUM |
Enable CSI0 |
打开后配置 PowerDown / Reset / I2C / MCLK |
Enable CSI1 |
可与 4LANE 一起编译;运行时 CSI0 4LANE 与 CSI1 不能同时初始化 |
Enable CSI2 |
与 4LANE 无 PHY 冲突,可按需开启 |
每路 CSI(启用后)公共项:
选项 |
含义 |
PowerDown GPIO |
电源脚;无则设 |
Reset GPIO |
复位脚;无则设 |
I2c Bus |
如 |
MCLK num |
片内 MCLK1/2/3,或外部晶振 |
Sensor 子选项#
选项 |
含义 |
该 Sensor 在对应 CSI 上是否用片内 MCLK |
额外编译 CSI0 4-lane 模式;仅在 |
AutoFocus(可选)#
Enable AutoFocus → 可再勾选音圈马达驱动(如 DW9714P),仅硬件有 AF 时需要。
ISP 配置:bin 与 XML/JSON 切换#
源文件与安装#
ISP 参数源文件目录:
src/rtsmart/mpp/userapps/src/sensor/config/
命名约定(以 IMX335 2592×1944 为例):
文件 |
用途 |
自动档;生成 |
手动档 |
XML 标定 / 调优参数 |
Sensor Configuration 顶部两个安装开关:
选项 |
宏 |
作用 |
Install binary ISP configurations |
生成并安装 |
Install JSON and XML ISP configurations |
拷贝匹配的 |
只有 已 Enable 的 Sensor,其前缀匹配的 ISP 文件才会被安装(见 userapps/src/sensor/Makefile)。
编译产物一般在:
output/<defconfig>/images/bin/
板端路径通常为 /bin/,例如 /bin/imx335-2592x1944.bin、/bin/imx335-2592x1944.xml。
为何 bin 模式无法“实时换 ISP 文件”#
默认逻辑(未显式指定解析模式时):
kd_mpi_vicap_init()会探测/bin/<database_name>.bin。若
.bin存在且加载成功,则走 bin 模式(内部枚举为VICAP_DATABASE_PARSE_HEADER)。bin 是编译期由
gen_isp_config_bin把 xml/json 固化 后的二进制;运行时再改板端.xml/.json不会自动反映到已加载的 bin 里。要让新参数进 bin,必须改源文件 → 重新
make生成 bin → 重新烧录 / 替换/bin/*.bin→ 再启动应用。
因此:调优阶段若需要频繁改 ISP 参数,应切换到 XML/JSON 解析模式。
如何切换成 XML/JSON 模式(代码)#
在 kd_mpi_vicap_init() 之前 调用:
#include "mpi_vicap_api.h"
#include "k_vicap_comm.h"
/* 强制从 /bin/<database>.xml 与 *_auto.json / *_manual.json 加载 */
if (ret) {
printf("set_database_parse_mode failed, ret=%d\n", ret);
return ret;
枚举含义(k_vicap_comm.h):
枚举 |
值 |
实际行为 |
使用 XML + JSON,不优先加载 bin |
1 |
强制 bin;bin 不存在则初始化失败 |
API 注释里 HEADER 曾表示“头文件模式”;当前实现中它对应 二进制 bin 配置。
SDK 中大量示例(如 examples/ai/yolo/src/pipeline.cc)在 vicap_init 前显式设置为 XML/JSON:
而 sample_vicap_sensor 等未调用该接口时,会在有 .bin 的情况下自动走 bin。
XML/JSON 模式下如何更换参数#
menuconfig 保持
Install JSON and XML ISP configurations为 y,确保镜像里有 xml/json。应用里按上一节切换到
VICAP_DATABASE_PARSE_XML_JSON。修改并替换板端文件,例如:
# 主机侧推送(路径以实际文件系统为准) adb push imx335-2592x1944.xml /bin/ adb push imx335-2592x1944_auto.json /bin/ adb push imx335-2592x1944_manual.json /bin/
重新运行应用(需再次
vicap_init)。ISP 在 init 时加载,不能在保持同一路 stream 的情况下热替换已生效的 bin 内存镜像。
默认加载路径由 database_name(如 imx335-2592x1944)与 ISP config path(默认 /bin/)拼出:
/bin/imx335-2592x1944_auto.json
/bin/imx335-2592x1944_manual.json
模式选择建议#
场景 |
建议 |
量产 / 快速启动 |
bin(默认探测即可),参数固化 |
ISP 标定 / 调优 / 频繁改参 |
代码设为 |
显式要求必须用 bin |
标定与调优细节:
配置检查清单#
CSI0 LANE NUM:默认 2LANE;需要 CSI0 4-lane 时改为 4LANE(CSI1 可编译,但不能与 CSI0 4LANE 同时初始化)。Enable CSIx与板级接线一致(GPIO / I2C / MCLK)。勾选目标
Enable <Sensor>;4LANE 下再确认Enable 4LANE Configure。同分辨率 2L/4L:默认
lane_pref=ANY(同分排序偏向 2LANE);需强制时用-lane 2|4或-stype。ISP:量产用 bin;调优用代码切到 XML/JSON,并保证 json/xml 已安装到
/bin/。make→ 烧录 →list_sensor确认检测到的 CSI / type / lane → 再跑 VICAP / Sensor 示例。
